  4. Kann keine Adapter mehr Installieren
    6.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Andreas 6
    @andreas-6
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @andreas-6 Das logfile findet man unter
    /opt/iobroker/log/
    Mit Datum von heute.
    Bitte das komplette log von der Adapter installation daraus kopieren und hier als text in Code Tags </> posten
    Wie genau und wann hast du den ioBroker neu installiert?
    WIeviele Instanzen sind aktiv?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      /opt/iobroker/log/
      Andreas 6
      @wendy2702
      pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/log
      -bash: /opt/iobroker/log: Is a directory
      Ich hab de iobroker nach anleitung von verdrahtet.de gemacht. Den hab ich vorgestern neu installiert und dann das backup gemacht.
      mit dem backup läuft der Io ohne probleme. Alle Adapter laufen ohne probelme.
      kann nur keine neue installieren.
      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andreas 6
        @wendy2702
        @andreas-6 sagte in Kann keine Adapter mehr Installieren:
        wohll nur schienbar, wenn sich danach nichts mehr installieren lässt.
        Ich hatte aber vorher ein Backup gemacht und den dann über den Iobroker Tool wieder hergestellt
        nochmals: welches Tool
        • A Andreas 6
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @andreas-6 Mach die Installation neu, nach dieser einfachen Anleitung:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1644263751055
          Wenn dann alles läuft backup einspielen und das logfile beobachten mit:
          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
            /opt/iobroker/log/
            Andreas 6
            @wendy2702
            @homoran said in Kann keine Adapter mehr Installieren:
            Iobroker tool
            zum öffnen von putty und reparieren und update für den Iobroker
            aus ein link von ein youtub video.
            • A Andreas 6
              @wendy2702
              Iobroker tool
              Zufällig vom Kollegen Elzershark?
                Andreas 6
                @wendy2702
                Ok. Danke!!! Ich mach das mal und sag dann bescheid!
                  Andreas 6
                  ja von ihm ist das.
                  • A Andreas 6
                    ja von ihm ist das.
                    @andreas-6
                    Dann lass die Finger von dem Murks. Das ist ein mehr als windiges Machwerk.
                    • A Andreas 6
                      ja von ihm ist das.
                      ja von ihm ist das.
                      also doch das gefürchtete.
                      Hast du auch ein echtes Backup?
                        ja von ihm ist das.
                        Andreas 6
                        gefürchtete?!
                        ne hab nur das backup das was ich von den Io tool habe...
                        ich ahne nichts gutes.... was jetzt kommt...
                        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Andreas 6
                          gefürchtete?!
                          @andreas-6
                          Schmeiß weg den Scheiß.
                          • A Andreas 6
                            gefürchtete?!
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @andreas-6 schau mal ob im Backup diese beiden Files drin
                            2021-03-16_16-48_objects.json.gz
                            2021-03-16_16-51_states.json.gz
                            Natürlich mit anderem Zeitstempel.
                            Dann können wir vielleicht in Teilen wiederherstellen
                            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @wendy2702 das Problem ist, dass das Goldfisch Tool einiges mit Root Rechten im System verbiegt
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @homoran mag ja sein.
                                Aber wenn er ein Backup hat liegen da ja vermutlich auch die einzelnen files drin.
                                Die extrahieren und an die entsprechende Stellen kopieren sollte zumindest ein Teil der alten Installation zurück bringen
                                  @wendy2702 ich hab nur keine Ahnung was dann alles krumm ist und verbogene Rechte hat
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @homoran wenn wir nur einzelne files kopieren und im Anschluss den fix machen sollte es glaube ich weniger Probleme geben.
                                    Aber warten wir erstmal auf Rückmeldung
                                      @wendy2702 sagte in Kann keine Adapter mehr Installieren:
                                      Auf jeden Fall!
                                        Andreas 6
                                        @wendy2702
                                        pi@raspberrypi:~ $ opt/iobroker/backups/
                                        -bash: opt/iobroker/backups/: No such file or directory
                                        auf der Iobroker maske sind backups
                                        • A Andreas 6
                                          @wendy2702
