  4. Modbus über USB RS485
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    Hallo Zusammen,
    auf einem Raspi3 mit angestecktem USB RS485 und eingerichtetem Modbusadapter bekomme ich folgende Meldung
    modbus.4
    	2022-02-07 19:02:26.304	error	Cannot create modbus master!
    modbus.4
    	2022-02-07 19:02:26.303	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
    Was muss da noch eingerichtet oder Installiert werden?
    • O ostseeskipper
      Hallo Zusammen,
      modbus.4
      modbus.4
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @ostseeskipper Das Modul „serialport“ könnte fehlen.
      Einfach mal, wenn vorhanden, im JavaScript Adapter unter zusätzliche Module „serialport“ eintragen. Speichern und schließen, ins log schauen und dann Modbus nochmal starten.
      • O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @wendy2702 Danke schon mal👍
        auf dem Slave(Multihost) wo der USB dran steckt habe ich gar kein Javascript muss ich das installieren oder reicht es im Master IoBroker?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O ostseeskipper
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @wendy2702
          hab javascript installiert und auch serialport hinzugefügt
          leider immer noch selbige Fehlermeldung.
          Hab auch deinen thread schon gelesen.
          Verstehe aber nicht was du mit
          "Musste serialport und @serialport löschen und dann npm rebuild."
          meinst.
          • O ostseeskipper
            @wendy2702
            meinst.
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @ostseeskipper Oha…
            Das ist ja schon ein wenig her.
            Wenn ich das richtig im Kopf habe habe ich die Verzeichnisse mit „serialport“ gelöscht und dann in
            /opt/iobroker
            Ein
            npm rebuild
            Ausgeführt
            • wendy2702W wendy2702
              @ostseeskipper Oha…
              /opt/iobroker
              Ein
              npm rebuild
              Ausgeführt
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @wendy2702
              Ok, werde ich mal probieren.
              Damit zerhaue ich mir wohl den anderen laufenden USB Hichi Lesekopf😧
              • O ostseeskipper
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @ostseeskipper ist das denn ein Serieller Lesekopf? Benötigt der denn Serialport?
                • O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @wendy2702
                  An ttyUSB0 ist ein USB IR Lesekopf (der läuft schon) und nun noch den ttyUSB1 RS485 USB dazu.
                  • O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @wendy2702
                    Ich habe unter iobroker gar kein Verzeichnis serial
                    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ dir
                    backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                    INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                    • O ostseeskipper
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @ostseeskipper sagte in Modbus über USB RS485:
                      @wendy2702
                      Unter node_modules
                      • O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @wendy2702
                        Danke ich versuch das mal
                          @wendy2702
                          Unter node_modules
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @wendy2702
                          Bin ich wohl zu blöd zu löschen
                          kein verzeichnis aber es ist da
                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/node_modules $ rm -r /serialport
                          rm: cannot remove '/serialport': No such file or directory
                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/node_modules $ cd serialport
                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $
                          • O ostseeskipper
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @wendy2702
                            rm -r serialport
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                              @wendy2702
                              rm -r serialport
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              @wendy2702
                              Krass über all wo ich geschaut hatte war das /
                              Danke👍
                                @wendy2702
                                rm -r serialport
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @wendy2702
                                und immer wieder was neues
                                   │      New major version of npm available! 6.14.16 → 8.4.1      │
                                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.4.1   │
                                   │               Run npm install -g npm to update!               │
                                will ich da ne Version 8.4.1 ?
                                • O ostseeskipper
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @ostseeskipper Nein.
                                  Willst du nicht.
                                    Willst du nicht.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    @wendy2702
                                    und wie sag ich nun das ich die 6.14.16 will
                                    • O ostseeskipper
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @ostseeskipper in dem du das angegebene update Kommando nicht ausführst bleibt es bei der NPM Version die du hast.
                                      Das ist nur ein Hinweis das es was neues gibt
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        @wendy2702
                                        nun läuft es und iobroker fix hinterher schieben?
                                        • O ostseeskipper
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @ostseeskipper Kannst du, musst du aber nicht.
