  4. Hardware für Feuerwehr Pieper
    5.5k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 251 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, bislang hatte ein eine Lösung das der Pieper der Feuerwehr einen kleinen Elektromagneten auslöst, der wiederum einen Tür-Fensterkontakt anspricht. Der neue Pieper liefert leider nur noch ca. 4,5 V am Ausgang. Mein Wunsch wäre einfach eine kleine FERTIGE Platine die einfach bemerkt, wenn Spannung anliegt...
    • G gluecksmann
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @gluecksmann Platine alleine wird wohl eher nix, da die Platine das ja nicht nur "erkennen" sondern auch dem ioBroker "melden" soll.
      Deswegen mein Vorschlag:
      Man nehme:
      • Einen Fenstersensor.
      • Ein Relais (4.5V)
      1. Fenstersensor aufmachen
      2. Reed Kontakt identifizieren
      3. Lastseite des Relais parallel zum Reed Kontakt anschliessen (Löten)
      4. Steuerseite des Relais an den Feuerwehr Pieper anschliessen.
      Fettich :)
      Alternativ kann man das auch mit einem ESP basierenden Board und entsprechender Firmware machen:
      • GND vom ESP an GND vom Pieper
      • Spannungsteiler mit 2 Widerständen von 4.5V am Pieper auf GND. (Zwei gleiche Widerstände mit hinreichend grossem Wert sollten gehen (1K Ohm)
      • Von dem Kontakt zwischen den Widerständen auf einen Eingang des ESP.
      • Anscheinend sind ESP Eingänge auch direkt mit 5V besthaltbar, du kannst also das Ausgangssignal direkt an einen der Eingänge verdrahten.
      • Den Status dieses Eingangs an den iobroker melden.
      A.
      • OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @gluecksmann said in Hardware für Feuerwehr Pieper:
        Erinnerte mich an den Brandweer Rooster von unseren holländischen Nachbarn. Da gab es mal vor ein Jahr ein Video aus der Feuerwache dazu, inklusive obligatorischen Alarm während der Liveschalte 🚒 👨‍🚒
        Wobei die ein bisschen mehr machen/können als nur "piepsen":
