Visualisierung eines JSON Links
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen Link zu einem JSON Datensatz.
https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json
MOD-EDIT: private Daten entfernt!Diese Daten würde ich gerne in den IOBroker laden und anschließend visaulisieren.
Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das schaffe :)Probiert hätte ich es mit einer Anleitung aus dem Forum:
--> Unter Scripte, neues Script, Java-Scriptvar request = require('request'); var link = 'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json'; function Solcast() { request(link, function(error,response, body) { if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error'); else { var result = JSON.parse(body); setState('Estimate.Gen'), result.pv_estimate); // setState('Estimate.ten'), result.pv_estimate10); setState('Estimate.ninty'), result.pv_estimate90); setState('Period.End'), result.period_end); } }); } schedule('*/5 * * * *', Solcast); // alle 5 MinutenMOD-EDIT: private Daten entfernt!
Bekomme aber auch eine Fehlermeldung:
javascript.0 (1013) script.js.Solcast compile failed: at script.js.Solcast:9Was möchte ich erreichen?
Das folgende Chart von Solcast in meiner VIS.
Dort kann man dann erkennen, welche prognostizierte Leistung die PV Anlage die nächsten 3 Tage bringt.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
Vielen Dank@bernd-0
Du musst die json Daten posten.
Sensible Daten kannst du anonymisierten, aber möglichst so das die json Struktur nicht zerstört wird.
Der link funktioniert nicht
Gut das du den api key entfernt hast.
Die Fehlermeldung bedeutet das du einen Fehler in deinem Skript hast. Achte auf die Hinweise im Editor
Der Fehler liegt in Zeile 6
Wenn du Else verwendest dann benötigst du die Klammern um den ersten Bereich ebenfalls.
Ansonsten ist das if mit dem nächsten semicolon beendet -
@bernd-0
Danke für euer Feedback.
Der gepostete Link ging zu einer Muster-PV Anlage - also einer Testanlage. Daher hatte ich kein Problem damit, diese Daten zur Verfügung zu stellen.Hier nochmals der Auszug dieser Muster-PV Anlage:
Viele Grüße{"estimated_actuals":[{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.4008,"period_end":"2022-02-06T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.4729,"period_end":"2022-02-06T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.514,"period_end":"2022-02-06T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":10.9254,"period_end":"2022-02-06T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":90.027,"period_end":"2022-02-06T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":154.3809,"period_end":"2022-02-06T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":127.1417,"period_end":"2022-02-06T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":83.1959,"period_end":"2022-02-06T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":44.8731,"period_end":"2022-02-06T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":27.7721,"period_end":"2022-02-06T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":17.2074,"period_end":"2022-02-06T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":43.5787,"period_end":"2022-02-06T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":26.9755,"period_end":"2022-02-06T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":17.9567,"period_end":"2022-02-06T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.4276,"period_end":"2022-02-05T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":10.3171,"period_end":"2022-02-05T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":30.4262,"period_end":"2022-02-05T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":79.5529,"period_end":"2022-02-05T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":119.8128,"period_end":"2022-02-05T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":139.1246,"period_end":"2022-02-05T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":103.6505,"period_end":"2022-02-05T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":179.1546,"period_end":"2022-02-05T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":218.1764,"period_end":"2022-02-05T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":216.7437,"period_end":"2022-02-05T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":198.7162,"period_end":"2022-02-05T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":178.3124,"period_end":"2022-02-05T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":153.6235,"period_end":"2022-02-05T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":95.6675,"period_end":"2022-02-05T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":57.0985,"period_end":"2022-02-05T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":34.3495,"period_end":"2022-02-05T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.4177,"period_end":"2022-02-04T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.7991,"period_end":"2022-02-04T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":29.2681,"period_end":"2022-02-04T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.0421,"period_end":"2022-02-04T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":19.0755,"period_end":"2022-02-04T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":30.0952,"period_end":"2022-02-04T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":38.9105,"period_end":"2022-02-04T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":32.8796,"period_end":"2022-02-04T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":49.8592,"period_end":"2022-02-04T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":63.5826,"period_end":"2022-02-04T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":86.639,"period_end":"2022-02-04T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":97.4399,"period_end":"2022-02-04T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":54.0412,"period_end":"2022-02-04T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":44.9124,"period_end":"2022-02-04T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.6683,"period_end":"2022-02-03T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":9.275,"period_end":"2022-02-03T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.1394,"period_end":"2022-02-03T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.3641,"period_end":"2022-02-03T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":33.99,"period_end":"2022-02-03T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":25.8192,"period_end":"2022-02-03T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":38.9044,"period_end":"2022-02-03T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":46.2429,"period_end":"2022-02-03T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":72.6184,"period_end":"2022-02-03T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":72.8343,"period_end":"2022-02-03T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":34.8576,"period_end":"2022-02-03T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":71.505,"period_end":"2022-02-03T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":51.0853,"period_end":"2022-02-03T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":30.4377,"period_end":"2022-02-03T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.9604,"period_end":"2022-02-02T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.2394,"period_end":"2022-02-02T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.5669,"period_end":"2022-02-02T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":7.4592,"period_end":"2022-02-02T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":24.8771,"period_end":"2022-02-02T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":62.5652,"period_end":"2022-02-02T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":56.3227,"period_end":"2022-02-02T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":76.8663,"period_end":"2022-02-02T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":160.8489,"period_end":"2022-02-02T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":182.9195,"period_end":"2022-02-02T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":183.6663,"period_end":"2022-02-02T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":165.0764,"period_end":"2022-02-02T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":142.4989,"period_end":"2022-02-02T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":59.9532,"period_end":"2022-02-02T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":14.364,"period_end":"2022-02-02T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.173,"period_end":"2022-02-01T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":20.173,"period_end":"2022-02-01T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":41.8982,"period_end":"2022-02-01T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":71.7316,"period_end":"2022-02-01T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":92.5913,"period_end":"2022-02-01T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":43.1672,"period_end":"2022-02-01T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":59.5147,"period_end":"2022-02-01T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":82.1838,"period_end":"2022-02-01T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":78.4299,"period_end":"2022-02-01T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":58.6752,"period_end":"2022-02-01T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":43.9562,"period_end":"2022-02-01T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":59.3669,"period_end":"2022-02-01T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":28.8367,"period_end":"2022-02-01T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":18.7511,"period_end":"2022-02-01T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.1284,"period_end":"2022-01-31T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":21.9603,"period_end":"2022-01-31T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":24.2309,"period_end":"2022-01-31T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":40.43,"period_end":"2022-01-31T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":21.4607,"period_end":"2022-01-31T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":31.9142,"period_end":"2022-01-31T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":18.977,"period_end":"2022-01-31T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":14.2269,"period_end":"2022-01-31T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.4584,"period_end":"2022-01-31T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.6764,"period_end":"2022-01-31T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.0448,"period_end":"2022-01-31T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":87.9439,"period_end":"2022-01-31T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.6658,"period_end":"2022-01-31T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":21.7211,"period_end":"2022-01-31T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.9363,"period_end":"2022-01-31T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"}]} -
@bernd-0
Ansonsten ist das if mit dem nächsten semicolon beendet@oliverio sagte in Visualisierung eines JSON Links:
Nein.
Der Fehler ist in Zeile 9-12, da ist in jeder Zeile die ")" vor dem Komma zu viel.
Auch wenn es nicht falsch ist request zu verwenden solltest du auf axios wechseln, weil request nicht mehr gepflegt wird.
@bernd-0 ist das jetzt eine Vorhersage oder Daten aus der Vergangenheit?
Für deinen Fall bietet sich wohl Material Design Widgets: JSON Chart Widget an um die Daten zu Visualisieren.
let request = require('request'); let link = 'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json'; function Solcast() { request(link, function(error,response, body) { if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error'); else { var result = JSON.parse(body); setState('0_userdata.0.solcast.estimate', result.pv_estimate); } }); } schedule('*/5 * * * *', Solcast); // alle 5 MinutenSo holt er sich alle 5 Minuten das JSON und legt es in dem Datenpunkt ab. Den Datenpunkt "0_userdata.0.solcast.estimate" musst du noch im Objektbaum anlegen.
@jey-cee said in Visualisierung eines JSON Links:
Danke für deine Unterstützung Jey-Cee.
Ich habe das Skript kopiert, die URL ausgetauscht und es gestartet.
Den Datenpunkt habe ich im Objektbaum angelegt.
Leider wird kein Wert in den Datenpunkt geschrieben. Muss ich noch etwas tun?
@bernd-0 da war noch ein Fehler in Zeile 9
let request = require('request'); let link = 'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json'; function Solcast() { request(link, function(error,response, body) { if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error'); else { var result = JSON.parse(body); setState('0_userdata.0.solcast.estimate', result.estimated_actuals); } }); } schedule('*/5 * * * *', Solcast); // alle 5 Minuten -
Hallo Jey-Cee,
so ganz komme ich nicht mit.
Der Json Datensatz zeigt die Daten der PV für die nächsten 3 Tage. Für ein Diagramm bräuchte ich doch x und y Wert. Also als x-Achse den Zeitstempel und als Y den Forecastwert.
Mit dem Script wird doch nur ein Wert abgefragt, oder? Damit kann ich aber kein Diagramm erzeugen?
Viele Grüße -
@bernd-0 sagte in Visualisierung eines JSON Links:
Könnte mir nochmal jemand einen Tipp geben, wie ich weitermachen kann?
nein!
du kannst keine Timestamps für die x-Achse "manipulieren" -
@homoran Aber ich will ja garnichts manipulieren? In dem JSON Datensatz sind ja Zeitwerte vorhanden? z.B. "period_end":"2022-02-06T21:30:00.0000000Z"
Ok, dann müsste ich nochmal abschließend fragen.
Aus dem JSON-Datensatz kann ich mir also nicht wie oben beschrieben die gewünschte Kurve in der VIS anzeigen lassen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ich an die Grafik ran komme? (Ich habe leider nur den Json Datensatz) -
Aus dem JSON-Datensatz kann ich mir also nicht wie oben beschrieben die gewünschte Kurve in der VIS anzeigen lassen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ich an die Grafik ran komme? (Ich habe leider nur den Json Datensatz)@bernd-0 sagte in Visualisierung eines JSON Links:
zumindest nicht zusammen mit Bestandsdaten aus der History.
Jey_Cee hatte dir ein Material-Widget verlinkt, dass das kann:
JSON Chart Widget -
JSON Chart Widget@homoran Hmm, ja in dem Topic habe ich mich auch versucht dran zu hängen, aber hat noch niemand meinen Hilferuf aufgenommen. Ich habe mir in der VIS ein JSON Chart rein gezogen, kann aber nicht sehen, wo ich die URL bzw. den JSON String hinterlegen könnte. Ich kann nur einen Datenpunkt aus der Bibliothek auswählen, was mich dazu gebracht hatte zu denken, dass man den JSON String erst irgendwie in IOBroker einlesen muss.
Das ist zumindest üblich.
Ob man da ggf auch einen Link einfügen könnte müsste in der Anleitung stehen.
Dafür gibt es ja anscheinend einige Klick-MichIch würde je nach Genauigkeit und Priotrität ein bis zweimal am Tag das JSON in einen Datenpunkt einlesen und diesen dann visualisieren
Aus dem JSON-Datensatz kann ich mir also nicht wie oben beschrieben die gewünschte Kurve in der VIS anzeigen lassen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ich an die Grafik ran komme? (Ich habe leider nur den Json Datensatz)Jooo, zerlege den JSON String und hole dir die Rohdaten.
function Datei(dateiname,daten,mode) { const fs = require('fs'); switch(mode) { case 'r': return fs.readFileSync(dateiname, 'utf8'); case 'w': return fs.writeFileSync(dateiname, daten); case 'a': return fs.appendFileSync(dateiname, daten); default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein'; } } var tx=Datei('txJson.txt','','r'); var text=JSON.parse(tx); for (let i = 0; i < 120; i++) { z=text.estimated_actuals[i].pv_estimate if (z>0) console.log('Anz: '+i+' Daten: '+z); }Index: 25 Daten: 1.4008
Index: 26 Daten: 0.4729
Index: 27 Daten: 6.514
Index: 28 Daten: 10.9254
Index: 30 Daten: 90.027
Index: 31 Daten: 154.3809
Index: 32 Daten: 127.1417
Index: 33 Daten: 83.1959
Index: 34 Daten: 44.8731
Index: 35 Daten: 27.7721
Index: 36 Daten: 17.2074
Index: 37 Daten: 43.5787
Index: 38 Daten: 26.9755
Index: 39 Daten: 17.9567
Index: 72 Daten: 0.4276
Index: 74 Daten: 10.3171
Index: 75 Daten: 30.4262
Index: 76 Daten: 79.5529
Index: 77 Daten: 119.8128
Index: 78 Daten: 139.1246
Index: 79 Daten: 103.6505
Index: 80 Daten: 179.1546
Index: 81 Daten: 218.1764
Index: 82 Daten: 216.7437
Index: 83 Daten: 198.7162
Index: 84 Daten: 178.3124
Index: 85 Daten: 153.6235
Index: 86 Daten: 95.6675
Index: 87 Daten: 57.0985
Index: 88 Daten: 34.3495
Index: 119 Daten: 1.4177Und jetzt lässt du dir Daten einfach plotten.
tschuess
tschuess
@sokomoto Hey Sokomoto, vielen Dank für deine Hilfestellung. Ich habe den JSON ja nicht in einer TXT, sondern als URL vorliegen. Und die extrahierten Daten müssten nicht in eine log der Console, sondern in einen Datenpunkt, damit ich diesen dann vom JSON Widget importieren kann, oder?
Wie müsste ich denn dein Script dann hier verändern?
