  3. Einsteigerfragen
  4. Visualisierung eines JSON Links
    5.7k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Bernd 0B Bernd 0
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich habe einen Link zu einem JSON Datensatz.
    https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json
    MOD-EDIT: private Daten entfernt!
    Diese Daten würde ich gerne in den IOBroker laden und anschließend visaulisieren.
    Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das schaffe :)
    Probiert hätte ich es mit einer Anleitung aus dem Forum:
    --> Unter Scripte, neues Script, Java-Script
    var request = require('request');
    var link = 'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json';
    function Solcast() {
        request(link, function(error,response, body) {
            if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
            else {
                var result = JSON.parse(body);
                setState('Estimate.Gen'), result.pv_estimate);  //
                setState('Estimate.ten'), result.pv_estimate10);
                setState('Estimate.ninty'), result.pv_estimate90);
                setState('Period.End'), result.period_end);
    schedule('*/5 * * * *', Solcast);  // alle 5 Minuten
    Bekomme aber auch eine Fehlermeldung:
    javascript.0 (1013) script.js.Solcast compile failed: at script.js.Solcast:9
    Was möchte ich erreichen?
    Das folgende Chart von Solcast in meiner VIS.
    Dort kann man dann erkennen, welche prognostizierte Leistung die PV Anlage die nächsten 3 Tage bringt.
    Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
    Vielen Dank
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bernd-0 Ich hab da mal etwas in deinem LINK entfernt.
    Wenn das dein persönlicher API-Key war, dann ist er jetzt verbrannt.
    Der Link tut es nicht
    • Bernd 0B Bernd 0
              else {
      Vielen Dank
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bernd-0
      Du musst die json Daten posten.
      Sensible Daten kannst du anonymisierten, aber möglichst so das die json Struktur nicht zerstört wird.
      Der link funktioniert nicht
      Gut das du den api key entfernt hast.
      Die Fehlermeldung bedeutet das du einen Fehler in deinem Skript hast. Achte auf die Hinweise im Editor
      Der Fehler liegt in Zeile 6
      Wenn du Else verwendest dann benötigst du die Klammern um den ersten Bereich ebenfalls.
      Ansonsten ist das if mit dem nächsten semicolon beendet
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @bernd-0
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @oliverio sagte in Visualisierung eines JSON Links:
        das war ich!
        • Bernd 0B Offline
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0
          Danke für euer Feedback.
          Der gepostete Link ging zu einer Muster-PV Anlage - also einer Testanlage. Daher hatte ich kein Problem damit, diese Daten zur Verfügung zu stellen.
          Hier nochmals der Auszug dieser Muster-PV Anlage:
          Viele Grüße
          {"estimated_actuals":[{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-07T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.4008,"period_end":"2022-02-06T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.4729,"period_end":"2022-02-06T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.514,"period_end":"2022-02-06T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":10.9254,"period_end":"2022-02-06T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":90.027,"period_end":"2022-02-06T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":154.3809,"period_end":"2022-02-06T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":127.1417,"period_end":"2022-02-06T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":83.1959,"period_end":"2022-02-06T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":44.8731,"period_end":"2022-02-06T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":27.7721,"period_end":"2022-02-06T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":17.2074,"period_end":"2022-02-06T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":43.5787,"period_end":"2022-02-06T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":26.9755,"period_end":"2022-02-06T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":17.9567,"period_end":"2022-02-06T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-06T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.4276,"period_end":"2022-02-05T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":10.3171,"period_end":"2022-02-05T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":30.4262,"period_end":"2022-02-05T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":79.5529,"period_end":"2022-02-05T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":119.8128,"period_end":"2022-02-05T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":139.1246,"period_end":"2022-02-05T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":103.6505,"period_end":"2022-02-05T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":179.1546,"period_end":"2022-02-05T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":218.1764,"period_end":"2022-02-05T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":216.7437,"period_end":"2022-02-05T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":198.7162,"period_end":"2022-02-05T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":178.3124,"period_end":"2022-02-05T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":153.6235,"period_end":"2022-02-05T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":95.6675,"period_end":"2022-02-05T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":57.0985,"period_end":"2022-02-05T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":34.3495,"period_end":"2022-02-05T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-05T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.4177,"period_end":"2022-02-04T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.7991,"period_end":"2022-02-04T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":29.2681,"period_end":"2022-02-04T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.0421,"period_end":"2022-02-04T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":19.0755,"period_end":"2022-02-04T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":30.0952,"period_end":"2022-02-04T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":38.9105,"period_end":"2022-02-04T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":32.8796,"period_end":"2022-02-04T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":49.8592,"period_end":"2022-02-04T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":63.5826,"period_end":"2022-02-04T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":86.639,"period_end":"2022-02-04T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":97.4399,"period_end":"2022-02-04T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":54.0412,"period_end":"2022-02-04T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":44.9124,"period_end":"2022-02-04T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-04T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.6683,"period_end":"2022-02-03T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":9.275,"period_end":"2022-02-03T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.1394,"period_end":"2022-02-03T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.3641,"period_end":"2022-02-03T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":33.99,"period_end":"2022-02-03T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":25.8192,"period_end":"2022-02-03T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":38.9044,"period_end":"2022-02-03T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":46.2429,"period_end":"2022-02-03T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":72.6184,"period_end":"2022-02-03T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":72.8343,"period_end":"2022-02-03T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":34.8576,"period_end":"2022-02-03T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":71.505,"period_end":"2022-02-03T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":51.0853,"period_end":"2022-02-03T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":30.4377,"period_end":"2022-02-03T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-03T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.9604,"period_end":"2022-02-02T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.2394,"period_end":"2022-02-02T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.5669,"period_end":"2022-02-02T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":7.4592,"period_end":"2022-02-02T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":24.8771,"period_end":"2022-02-02T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":62.5652,"period_end":"2022-02-02T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":56.3227,"period_end":"2022-02-02T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":76.8663,"period_end":"2022-02-02T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":160.8489,"period_end":"2022-02-02T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":182.9195,"period_end":"2022-02-02T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":183.6663,"period_end":"2022-02-02T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":165.0764,"period_end":"2022-02-02T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":142.4989,"period_end":"2022-02-02T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":59.9532,"period_end":"2022-02-02T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":14.364,"period_end":"2022-02-02T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-02T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.173,"period_end":"2022-02-01T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":20.173,"period_end":"2022-02-01T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":41.8982,"period_end":"2022-02-01T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":71.7316,"period_end":"2022-02-01T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":92.5913,"period_end":"2022-02-01T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":43.1672,"period_end":"2022-02-01T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":59.5147,"period_end":"2022-02-01T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":82.1838,"period_end":"2022-02-01T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":78.4299,"period_end":"2022-02-01T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":58.6752,"period_end":"2022-02-01T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":43.9562,"period_end":"2022-02-01T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":59.3669,"period_end":"2022-02-01T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":28.8367,"period_end":"2022-02-01T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":18.7511,"period_end":"2022-02-01T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-02-01T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.1284,"period_end":"2022-01-31T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":21.9603,"period_end":"2022-01-31T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":24.2309,"period_end":"2022-01-31T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":40.43,"period_end":"2022-01-31T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":21.4607,"period_end":"2022-01-31T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":31.9142,"period_end":"2022-01-31T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":18.977,"period_end":"2022-01-31T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":14.2269,"period_end":"2022-01-31T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.4584,"period_end":"2022-01-31T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.6764,"period_end":"2022-01-31T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.0448,"period_end":"2022-01-31T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":87.9439,"period_end":"2022-01-31T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.6658,"period_end":"2022-01-31T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":21.7211,"period_end":"2022-01-31T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.9363,"period_end":"2022-01-31T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"period_end":"2022-01-31T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"}]}
            @bernd-0
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Nein.
            Der Fehler ist in Zeile 9-12, da ist in jeder Zeile die ")" vor dem Komma zu viel.
            Auch wenn es nicht falsch ist request zu verwenden solltest du auf axios wechseln, weil request nicht mehr gepflegt wird.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Bernd 0B Offline
              Bernd 0B Offline
              Bernd 0
              Das mit dem Script oben war nur ein Ansatz aus einem anderem Forum. Ich bin für jeden Tipp dankbar, wie ich diesen JSON Dump in der VIS visualisieren kann. Um mehr geht es mir eigentlich gar nicht und ich nehme gerne den leichtesten Weg hierzu :)
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @bernd-0 ist das jetzt eine Vorhersage oder Daten aus der Vergangenheit?
                Für deinen Fall bietet sich wohl Material Design Widgets: JSON Chart Widget an um die Daten zu Visualisieren.
                let request = require('request');
                let link = 'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json';
                        else {
                            setState('0_userdata.0.solcast.estimate', result.pv_estimate);
                So holt er sich alle 5 Minuten das JSON und legt es in dem Datenpunkt ab. Den Datenpunkt "0_userdata.0.solcast.estimate" musst du noch im Objektbaum anlegen.
                Bernd 0B 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                          else {
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0
                  @jey-cee said in Visualisierung eines JSON Links:
                  Danke für deine Unterstützung Jey-Cee.
                  Ich habe das Skript kopiert, die URL ausgetauscht und es gestartet.
                  Den Datenpunkt habe ich im Objektbaum angelegt.
                  Leider wird kein Wert in den Datenpunkt geschrieben. Muss ich noch etwas tun?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                            else {
                    Bernd 0B Offline
                    Bernd 0B Offline
                    Bernd 0
                    @jey-cee
                    Und um deine Frage zu beantworten: Es handelt sich um eine Vorschau über die nächsten 3 Tage.
                    In meinem ersten Post sieht man den graphischen Verlauf. Diesen möchte ich gerne so in meiner VIS visualisieren.
                    • Bernd 0B Bernd 0
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @bernd-0 da war noch ein Fehler in Zeile 9
                              else {
                                  setState('0_userdata.0.solcast.estimate', result.estimated_actuals);
                      • Bernd 0B Offline
                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0
                        Hallo Jey-Cee,
                        so ganz komme ich nicht mit.
                        Der Json Datensatz zeigt die Daten der PV für die nächsten 3 Tage. Für ein Diagramm bräuchte ich doch x und y Wert. Also als x-Achse den Zeitstempel und als Y den Forecastwert.
                        Mit dem Script wird doch nur ein Wert abgefragt, oder? Damit kann ich aber kein Diagramm erzeugen?
                        Viele Grüße
                        • Bernd 0B Offline
                          Bernd 0B Offline
                          Bernd 0
                          Könnte mir nochmal jemand einen Tipp geben, wie ich weitermachen kann?
                          • Bernd 0B Bernd 0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @bernd-0 sagte in Visualisierung eines JSON Links:
                            nein!
                            du kannst keine Timestamps für die x-Achse "manipulieren"
                            Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                            -1
                              nein!
                              Bernd 0B Offline
                              Bernd 0B Offline
                              Bernd 0
                              @homoran Aber ich will ja garnichts manipulieren? In dem JSON Datensatz sind ja Zeitwerte vorhanden? z.B. "period_end":"2022-02-06T21:30:00.0000000Z"
                              • Bernd 0B Bernd 0
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                doch, willst du!
                                für die x-Achse wird immer der Wert des Timestams der Änderung des Werts im Datenpunkt genommen
                                Das lässt sich nicht ändern
                                • Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0
                                  Ok, dann müsste ich nochmal abschließend fragen.
                                  Aus dem JSON-Datensatz kann ich mir also nicht wie oben beschrieben die gewünschte Kurve in der VIS anzeigen lassen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ich an die Grafik ran komme? (Ich habe leider nur den Json Datensatz)
                                  HomoranH SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Bernd 0B Bernd 0
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    zumindest nicht zusammen mit Bestandsdaten aus der History.
                                    Jey_Cee hatte dir ein Material-Widget verlinkt, dass das kann:
                                    JSON Chart Widget
                                      JSON Chart Widget
                                      Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0
                                      @homoran Hmm, ja in dem Topic habe ich mich auch versucht dran zu hängen, aber hat noch niemand meinen Hilferuf aufgenommen. Ich habe mir in der VIS ein JSON Chart rein gezogen, kann aber nicht sehen, wo ich die URL bzw. den JSON String hinterlegen könnte. Ich kann nur einen Datenpunkt aus der Bibliothek auswählen, was mich dazu gebracht hatte zu denken, dass man den JSON String erst irgendwie in IOBroker einlesen muss.
                                      • Bernd 0B Bernd 0
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Das ist zumindest üblich.
                                        Ob man da ggf auch einen Link einfügen könnte müsste in der Anleitung stehen.
                                        Dafür gibt es ja anscheinend einige Klick-Mich
                                        Ich würde je nach Genauigkeit und Priotrität ein bis zweimal am Tag das JSON in einen Datenpunkt einlesen und diesen dann visualisieren
                                        • Bernd 0B Bernd 0
                                          SokomotoS Offline
                                          SokomotoS Offline
                                          Sokomoto
                                          Jooo, zerlege den JSON String und hole dir die Rohdaten.
                                          function Datei(dateiname,daten,mode) {
                                              const fs = require('fs');
                                              switch(mode) {
                                                  case 'r': return fs.readFileSync(dateiname, 'utf8');
                                                  case 'w': return fs.writeFileSync(dateiname, daten);
                                                  case 'a': return fs.appendFileSync(dateiname, daten);
                                                  default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                                          var tx=Datei('txJson.txt','','r');
                                          var text=JSON.parse(tx);
                                          for (let i = 0; i < 120; i++) {
                                              z=text.estimated_actuals[i].pv_estimate
                                              if (z>0) console.log('Anz: '+i+' Daten: '+z);
                                          Index: 25 Daten: 1.4008
                                          Index: 26 Daten: 0.4729
                                          Index: 27 Daten: 6.514
                                          Index: 28 Daten: 10.9254
                                          Index: 30 Daten: 90.027
                                          Index: 31 Daten: 154.3809
                                          Index: 32 Daten: 127.1417
                                          Index: 33 Daten: 83.1959
                                          Index: 34 Daten: 44.8731
                                          Index: 35 Daten: 27.7721
                                          Index: 36 Daten: 17.2074
                                          Index: 37 Daten: 43.5787
                                          Index: 38 Daten: 26.9755
                                          Index: 39 Daten: 17.9567
                                          Index: 72 Daten: 0.4276
                                          Index: 74 Daten: 10.3171
                                          Index: 75 Daten: 30.4262
                                          Index: 76 Daten: 79.5529
                                          Index: 77 Daten: 119.8128
                                          Index: 78 Daten: 139.1246
                                          Index: 79 Daten: 103.6505
                                          Index: 80 Daten: 179.1546
                                          Index: 81 Daten: 218.1764
                                          Index: 82 Daten: 216.7437
                                          Index: 83 Daten: 198.7162
                                          Index: 84 Daten: 178.3124
                                          Index: 85 Daten: 153.6235
                                          Index: 86 Daten: 95.6675
                                          Index: 87 Daten: 57.0985
                                          Index: 88 Daten: 34.3495
                                          Index: 119 Daten: 1.4177
                                          Und jetzt lässt du dir Daten einfach plotten.
                                          tschuess
