  4. [Gelöst] IO-Broker lässt sich auf Raspi 2 nicht starten!
    5.6k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Das sieht nach einer defekten SD-Karte aus.
    @Sandhase:
    nach der Installation aus einem Image von der IO Broker Seite `
    welches Image genau?
    • ggf. neu herunterladen,
    • auf jeden Fall neu auf SD-Karte schreiben.
      Sandhase
      Ich hab es schon mit zwei verschiedenen Images probiert:
      Raspbian full für Raspberry Pi 2/3 mit pixel
      Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
      Bei beiden die komplett identischen Fehler
      Homematic CCU3
      Raspi 3
      Synology NAS
      Milight (v.5)
      Keymatic
      Philips HUE
        Tomaten und Augen und so :oops:
        versuch es bitte mal mit
        sudo iobroker start
          Sandhase
          Hallo Rainer,
          das hatte ich auch probiert, dann kommt die Meldung:
          Segmentation fault
          Homematic CCU3
          Raspi 3
          Synology NAS
          Milight (v.5)
          Keymatic
          Philips HUE
            Sandhase
            Homematic CCU3
            Raspi 3
            Synology NAS
            Milight (v.5)
            Keymatic
            Philips HUE
              Seltsam, das sind alles Speicherfehler.
              …und jetzt der dumme Spruch der uns beiden nicht weiterhilft: Da bist du der erste, der sich damit hier meldet :(
              ich habe echt keine Ahnung.
              Dass der RasPi eine Macke hat kannst du ausschließen?
                Sandhase
                Der lief bis vor kurzem mit ner anderen Funktion ohne Probleme, aber 100 Prozent ausschließen kann ich das natürlich nicht. Ich hab aber keinen anderen als Vergleich
                Homematic CCU3
                Raspi 3
                Synology NAS
                Milight (v.5)
                Keymatic
                Philips HUE
                  Ja dann gehen wir mal davon aus dass der RasPi läuft.
                  Wenn du aber schon Erfahrung mit einem rasPi hast, wäre für dich eine Neuinstallation doch sicher kein Problem.
                  • Andere Karte
                  • raspbian von raspberrypi.org herunterladen (am besten light)
                  • den SSH Zugang freischalten !!!!
                  • auf SD-Karte schreiben und dann hier die Installation fortsetzen
                  http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                  bei diesem Schritt
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                  ````kannst du die 4 durch eine 6 ersetzen
                  Wäre das machbar?
                    Sandhase
                    eigentlich wollte ich ja genau das mit den fertigen Images vermeiden, aber ich werde es wohl mal probieren. ;)
                    Homematic CCU3
                    Raspi 3
                    Synology NAS
                    Milight (v.5)
                    Keymatic
                    Philips HUE
                      @Sandhase:
                      eigentlich wollte ich ja genau das mit den fertigen Images vermeiden, aber ich werde es wohl mal probieren. ;) `
                      Klar, aber zum Eingrenzen.
                      Aber mir ist noch ein ähnliches Phänomen eingefallen, das ich mal hatte. Das lag an dem Cardreader mit dem ich die SD-Karten beschrieben hatte. Irgendwann passierte erst irgendetwas ähnliches später klappte das Beschreiben gar nicht mehr mit dem internen Cardreader vom PC. Ich bin dann auf einen alten USB-Cardreader umgestiegen - keine Probleme mehr. Jetzt hab ich mir einen USP3-Cardreader gekauft.
                        Sandhase
                        ich hab noch ne 4GB Karte gefunden, die muss erst mal für den Test reichen.
                        Homematic CCU3
                        Raspi 3
                        Synology NAS
                        Milight (v.5)
                        Keymatic
                        Philips HUE
                          Sandhase
                          Der Witz ist ja erst mal, dass das Raspbian anscheinend läuft und ich den Raspi auch anpingen kann. Somit kann das Image ja nicht komplett daneben sein.
                          Ich probier es wirklich mal komplett "von Hand", wie du es vorgeschlagen hast.
                          Homematic CCU3
                          Raspi 3
                          Synology NAS
                          Milight (v.5)
                          Keymatic
                          Philips HUE
                            Sandhase
                            Nochmal für Doofe, wie schalte ich denn den SSH-Zugang frei?
                            Ist schon ne Weile her, als ich das das letzte Mal gemacht hab.
                            Homematic CCU3
                            Raspi 3
                            Synology NAS
                            Milight (v.5)
                            Keymatic
                            Philips HUE
                              gibt zwei wege.
                              Ich mache das mit dem Raspi an Monitor und Tastatur über sudo raspi-config.
                              Der zweite Weg geht irgendwie über das Editieren des Boot - ich kann das auch nicht ist aber hier im Forum beschrieben.
                              Ist erst seit kurzem nicht standardmäßig aktiviert
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                eine leere Datei mit dem Namen ssh in boot erstellen
                                  Sandhase
                                  Lag wohl doch am Raspi, hab es mit nem neuen heute probiert und es hat geklappt.
                                  Homematic CCU3
                                  Raspi 3
                                  Synology NAS
                                  Milight (v.5)
                                  Keymatic
                                  Philips HUE
