  4. [Gelöst] IO-Broker lässt sich auf Raspi 2 nicht starten!
    5.6k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Sandhase
    erst mal ein paar Worte, warum ich hier bin. Wir nutzen seit ein paar Monaten diverse Hardware von Homematic. Nun geht es darum, das ganze auch schick und gut nutzbar zu machen.
    Leider lässt sich IO Broker nach der Installation aus einem Image von der IO Broker Seite auf meinem Raspi2 nicht starten.
    Da ich per Suchfunktion hier nicht wirklich fündig geworden bin, beschreibe ich mal, wie sich das Ganze bei mir darstellt:
    Im folgenden Screenshot seht ihr den Ordner auf dem Raspi in dem sich IO Broker befindet.
    Ich sehe den Raspi in der Fritzbox, ich kann ihn anpingen, aber wenn ich im Browser seine <ip-adresse>:8081 eingebe, erscheint im Browser
    Außerdem führen auch die üblichen Befehle im Putty zu den folgenden Fehlermeldungen
    Hat jemand nen Tipp für mich, wo der Fehler liegt oder liegen könnte? Vielleicht sitzt er ja auch vor dem Computer?
    Danke,
    Sandhase</ip-adresse>
    Homematic CCU3
    Raspi 3
    Synology NAS
    Milight (v.5)
    Keymatic
    Philips HUE
      Hallo und Willkommen im Forum.
      Das sieht nach einer defekten SD-Karte aus.
      @Sandhase:
      nach der Installation aus einem Image von der IO Broker Seite `
      welches Image genau?
      • ggf. neu herunterladen,
      • auf jeden Fall neu auf SD-Karte schreiben.
        Sandhase
        Ich hab es schon mit zwei verschiedenen Images probiert:
        Raspbian full für Raspberry Pi 2/3 mit pixel
        Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
        Bei beiden die komplett identischen Fehler
        Homematic CCU3
        Raspi 3
        Synology NAS
        Milight (v.5)
        Keymatic
        Philips HUE
          Tomaten und Augen und so :oops:
          versuch es bitte mal mit
          sudo iobroker start
            Sandhase
            Hallo Rainer,
            das hatte ich auch probiert, dann kommt die Meldung:
            Segmentation fault
            Homematic CCU3
            Raspi 3
            Synology NAS
            Milight (v.5)
            Keymatic
            Philips HUE
              Sandhase
              Homematic CCU3
              Raspi 3
              Synology NAS
              Milight (v.5)
              Keymatic
              Philips HUE
                Seltsam, das sind alles Speicherfehler.
                …und jetzt der dumme Spruch der uns beiden nicht weiterhilft: Da bist du der erste, der sich damit hier meldet :(
                ich habe echt keine Ahnung.
                Dass der RasPi eine Macke hat kannst du ausschließen?
                  Sandhase
                  Der lief bis vor kurzem mit ner anderen Funktion ohne Probleme, aber 100 Prozent ausschließen kann ich das natürlich nicht. Ich hab aber keinen anderen als Vergleich
                  Homematic CCU3
                  Raspi 3
                  Synology NAS
                  Milight (v.5)
                  Keymatic
                  Philips HUE
                    Ja dann gehen wir mal davon aus dass der RasPi läuft.
                    Wenn du aber schon Erfahrung mit einem rasPi hast, wäre für dich eine Neuinstallation doch sicher kein Problem.
                    • Andere Karte
                    • raspbian von raspberrypi.org herunterladen (am besten light)
                    • den SSH Zugang freischalten !!!!
                    • auf SD-Karte schreiben und dann hier die Installation fortsetzen
                    http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                    bei diesem Schritt
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                    ````kannst du die 4 durch eine 6 ersetzen
                    Wäre das machbar?
                      Sandhase
                      eigentlich wollte ich ja genau das mit den fertigen Images vermeiden, aber ich werde es wohl mal probieren. ;)
                      Homematic CCU3
                      Raspi 3
                      Synology NAS
                      Milight (v.5)
                      Keymatic
                      Philips HUE
                        @Sandhase:
                        eigentlich wollte ich ja genau das mit den fertigen Images vermeiden, aber ich werde es wohl mal probieren. ;) `
                        Klar, aber zum Eingrenzen.
                        Aber mir ist noch ein ähnliches Phänomen eingefallen, das ich mal hatte. Das lag an dem Cardreader mit dem ich die SD-Karten beschrieben hatte. Irgendwann passierte erst irgendetwas ähnliches später klappte das Beschreiben gar nicht mehr mit dem internen Cardreader vom PC. Ich bin dann auf einen alten USB-Cardreader umgestiegen - keine Probleme mehr. Jetzt hab ich mir einen USP3-Cardreader gekauft.
                          Sandhase
                          ich hab noch ne 4GB Karte gefunden, die muss erst mal für den Test reichen.
                          Homematic CCU3
                          Raspi 3
                          Synology NAS
                          Milight (v.5)
                          Keymatic
                          Philips HUE
                            Sandhase
                            Der Witz ist ja erst mal, dass das Raspbian anscheinend läuft und ich den Raspi auch anpingen kann. Somit kann das Image ja nicht komplett daneben sein.
                            Ich probier es wirklich mal komplett "von Hand", wie du es vorgeschlagen hast.
                            Homematic CCU3
                            Raspi 3
                            Synology NAS
                            Milight (v.5)
                            Keymatic
                            Philips HUE
                              Sandhase
                              Nochmal für Doofe, wie schalte ich denn den SSH-Zugang frei?
                              Ist schon ne Weile her, als ich das das letzte Mal gemacht hab.
                              Homematic CCU3
                              Raspi 3
                              Synology NAS
                              Milight (v.5)
                              Keymatic
                              Philips HUE
                                gibt zwei wege.
                                Ich mache das mit dem Raspi an Monitor und Tastatur über sudo raspi-config.
                                Der zweite Weg geht irgendwie über das Editieren des Boot - ich kann das auch nicht ist aber hier im Forum beschrieben.
                                Ist erst seit kurzem nicht standardmäßig aktiviert
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  eine leere Datei mit dem Namen ssh in boot erstellen
                                    Sandhase
                                    Lag wohl doch am Raspi, hab es mit nem neuen heute probiert und es hat geklappt.
                                    Homematic CCU3
                                    Raspi 3
                                    Synology NAS
                                    Milight (v.5)
                                    Keymatic
                                    Philips HUE
