  4. [gelöst] Fehlermeldung bei Adapter upgrade
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 605 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rookie50
    schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
    ich bekomme eine Fehlermeldung beim upgraden der latest dist:
    /opt/iobroker# iobroker upgrade -y
    Update web from @3.4.16 to @4.1.1
    host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.web@4.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vodafone-speedtest/-/iobroker.vodafone-speedtest-0.0.7.tgz
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404  'iobroker.vodafone-speedtest@0.0.7' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
    npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker'
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    Liegt es an meiner Installation oder ist ein Verwies in dem Repository?
    Den Adapter "iobroker.vodafone-speedtest" gibt es ja unter diesem Namen nicht mehr.
    Das Upgrade läuft zwar durch, allerdings ändert es die Versionsnummer danach nicht.
    Adapter "web" updated
    host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
    Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 3.4.16 [Updateable]
    • R Rookie50
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      @rookie50
      Zeig mal die Ausgabe von
      iobroker update -i
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rookie50
        iobroker update -i
        Rookie50
        @thomas-braun said in Fehlermeldung bei Adapter upgrade:
        iobroker update -i
        /opt/iobroker# iobroker update -i
        Used repository: Beta (latest)
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
        Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "bmw"           : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "bring"         : 1.7.11   , installed 1.7.11
        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
        Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
        Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "heizoel"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.0 [Updateable]
        Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
        Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "info"          : 1.9.18   , installed 1.9.17 [Updateable]
        Adapter    "iot"           : 1.9.3    , installed 1.9.1 [Updateable]
        Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "pi-hole"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.12   , installed 0.4.12
        Adapter    "spotify-premium": 1.1.4   , installed 1.1.4
        Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
        Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "vis"           : 1.4.8    , installed 1.4.8
        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.85.0   , installed 0.85.0
        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.6    , installed 3.2.6
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "vofo-speedtest": 0.0.10   , installed 0.0.10
        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.48   , installed 0.0.48
        Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "yr"            : 5.0.0    , installed 5.0.0
        root@iobroker01:/opt/iobroker#
        Alles als Updateable gekennzeichneten Pakete werden nicht "upgegraded"
        • R Rookie50
          iobroker update -i
          update done
          @rookie50
          cd /opt/iobroker
          npm ls --depth=0
          Und nicht als root rumhampeln.
            @rookie50
            cd /opt/iobroker
            npm ls --depth=0
            Rookie50
            npm ls --depth=0
            Ich hatte noch den vodafone Adapter in der npm Bibliothek. Nachdem ich den via npm deinstalliert habe, funktioniert es wieder mit den Upgrades. Danke Thomas!
            Im übrigen fummel nicht nicht viel als root ;-) Ist halt die Docker Container Console von Andre.
            Robert
