<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Fehlermeldung bei Adapter upgrade]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">ich bekomme eine Fehlermeldung beim upgraden der latest dist:</p>
<pre><code>/opt/iobroker# iobroker upgrade -y
Update web from @3.4.16 to @4.1.1
host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
NPM version: 6.14.15
npm install iobroker.web@4.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm ERR! code E404
npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vodafone-speedtest/-/iobroker.vodafone-speedtest-0.0.7.tgz
npm ERR! 404
npm ERR! 404  'iobroker.vodafone-speedtest@0.0.7' is not in the npm registry.
npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker'
npm ERR! 404
npm ERR! 404 Note that you can also install from a
npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
</code></pre>
<p dir="auto">Liegt es an meiner Installation oder ist ein Verwies in dem Repository?</p>
<p dir="auto">Den Adapter "iobroker.vodafone-speedtest" gibt es ja unter diesem Namen nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Das Upgrade läuft zwar durch, allerdings ändert es die Versionsnummer danach nicht.</p>
<pre><code>Adapter "web" updated
host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 3.4.16 [Updateable]
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/52164/gelöst-fehlermeldung-bei-adapter-upgrade</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 21:28:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/52164.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:59:04 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Fehlermeldung bei Adapter upgrade on Fri, 04 Feb 2022 13:52:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/755713">Fehlermeldung bei Adapter upgrade</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">npm ls --depth=0</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich hatte noch den vodafone Adapter in der npm Bibliothek. Nachdem ich den via npm deinstalliert habe, funktioniert es wieder mit den Upgrades. Danke Thomas!</p>
<p dir="auto">Im übrigen fummel nicht nicht viel als root ;-) Ist halt die Docker Container Console von Andre.</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">Robert</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/755730</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/755730</guid><dc:creator><![CDATA[Rookie50]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:52:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Fehlermeldung bei Adapter upgrade on Fri, 04 Feb 2022 13:12:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rookie50" aria-label="Profile: rookie50">@<bdi>rookie50</bdi></a></p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
npm ls --depth=0
</code></pre>
<p dir="auto">Und nicht als root rumhampeln.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/755713</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/755713</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:12:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Fehlermeldung bei Adapter upgrade on Fri, 04 Feb 2022 13:03:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/755706">Fehlermeldung bei Adapter upgrade</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">iobroker update -i</p>
</blockquote>
<pre><code>/opt/iobroker# iobroker update -i
Used repository: Beta (latest)
hash unchanged, use cached sources
update done
Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
Adapter    "bmw"           : 2.5.1    , installed 2.5.1
Adapter    "bring"         : 1.7.11   , installed 1.7.11
Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "heizoel"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.0 [Updateable]
Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
Adapter    "info"          : 1.9.18   , installed 1.9.17 [Updateable]
Adapter    "iot"           : 1.9.3    , installed 1.9.1 [Updateable]
Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.3    , installed 3.3.3
Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
Adapter    "pi-hole"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
Adapter    "sourceanalytix": 0.4.12   , installed 0.4.12
Adapter    "spotify-premium": 1.1.4   , installed 1.1.4
Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
Adapter    "vis"           : 1.4.8    , installed 1.4.8
Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
Adapter    "vis-icontwo"   : 0.85.0   , installed 0.85.0
Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.6    , installed 3.2.6
Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
Adapter    "vofo-speedtest": 0.0.10   , installed 0.0.10
Adapter    "vw-connect"    : 0.0.48   , installed 0.0.48
Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
Adapter    "yr"            : 5.0.0    , installed 5.0.0
root@iobroker01:/opt/iobroker#
</code></pre>
<p dir="auto">Alles als Updateable gekennzeichneten Pakete werden nicht "upgegraded"</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/755710</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/755710</guid><dc:creator><![CDATA[Rookie50]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:03:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Fehlermeldung bei Adapter upgrade on Fri, 04 Feb 2022 13:00:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rookie50" aria-label="Profile: rookie50">@<bdi>rookie50</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zeig mal die Ausgabe von</p>
<pre><code>iobroker update -i
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/755706</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/755706</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:00:51 GMT</pubDate></item></channel></rss>
