  4. Fehler bei Zugriff auf Admin nach node-Update im Docker
    1.0k
    6.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lustig29
    Kein Zugriff über Port 8081, Falsche Nodejs😄
    Schorsinator
    Hallo ioBroker-Geminde,
    ich betreibe meinen ioBroker (buanet-Container) im Docker auf einem Synology-NAS.
    Seit gestern habe ich das Problem, dass ich nicht mehr auf mein Admin-Web-Interface zugreifen kann.
    Im Browser erhalte ich beim Aufruf die Nachricht, dass die Website nicht erreichbar sei...
    Was ist passiert?
    Ich habe das Nodejs-Update über das Dockerterminal durchgeführt.
    Über folgende Befehle:
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    Das Update lief auch fehlerfrei durch.
    Anschließend habe ich über die Admin-Web-Ansicht das Update der Admin-Instanz ausgeführt. Nach ca. 20 Minuten und keiner sichtbaren Aktivität wurde ich leider ungeduldig- Ich habe den Tab im Browser geschlossen und wollte die Anwendung dann neu aufrufen, leider ohne Erfolg.
    Dann habe ich den kompletten ioBroker-Container im Docker neu gestartet. Danach hatte ich leider imm noch keinen Zugriff auf das Web-Interface.
    Beim Starten des ioBroker-Container erhalte ich im Protokoll folgenden Fehler:
    internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected
    Ich habe dann versucht über den Befehl:
    iobroker add admin –port 8089
    einen neuen Admin-Adapter anzulegen. Hat auch geklappt, der Zugriff auf das Web-Interface funktioniert über den neuen Port aber leider auch nicht.
    Der Befehl
    iobroker list instances
    zeigt an, dass die admin-adapter scheinbar korrekt laufen:
    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, por
    t: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Alle restlichen ioBroker-Instanzen laufen im Hintergrund problemlos. Zigbeegeräte samt Skripte sind z.B. noch komplett funktionsfähig....
    Mir gehen als Anfänger leider nun die Ideen aus, habt ihr noch Tipps wie ich meine ioBroker-Installation retten kann?
    Vielen Dank im Voraus!
    • S Schorsinator
      Was ist passiert?
      pkill -u iobroker
      iobroker update
        throw err;
        requireStack: []
      Der Befehl
      @schorsinator
      Habe deinen Post mal als neuen Thread aufgemacht, die notwendigen Informationen in den Threadtitel eingefügt und die Code-Stellen in Code-tags gesetzt!
      Bitte immer eigene Threads aufmachen, wenn der Post keine Ergänzung eines bestehenden Threads ist, sondern ein neues Thema betrifft:
      Und bitte diesen Thread lesen:
      • S Schorsinator
        Was ist passiert?
        pkill -u iobroker
        iobroker update
          throw err;
          requireStack: []
        Der Befehl
        @schorsinator sagte in Fehler bei Zugriff auf Admin nach node-Update im Docker:
        pkill -u iobroker iobroker update iobroker upgrade self
        Damit macht man kein nodeJS-Update, damit aktualisierst du den js-controller.
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        würde ich auf einem nativen System versuchen. Ob das beim Docker auch funktioniert kann ich aber nicht beschwören.
          cd /opt/iobroker
          Schorsinator
          @thomas-braun said in Fehler bei Zugriff auf Admin nach node-Update im Docker:
          cd /opt/iobroker
          Danke für deine schnelle Antwort. Da ich den Admin-Adapter nach den Befehlen über das Web-Interface aktualisieren konnte, war ich der Meinung, dass ich ein Nodejs-Update gemacht hätte...
          Den von dir vorgeschlagenen Befehl habe ich ausgeführt, funktioniert somit scheinbar auch im Docker:
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
          > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.15
          > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          object _design/custom updated
          object _design/system updated
          Renamed repository "default to "stable"
          Renamed repository "latest to "beta"
          > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
          > node scripts/postinstall
          > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
          > node install.js
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.js-controller@3.3.22
          added 43 packages from 19 contributors, removed 21 packages, updated 10 packages and moved 1 package in 52.339s
          131 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Der Aufruf der Admin-Web-Instanz funktioniert leider weiterhin nicht.
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Schorsinator
            vorher
            pkill -u iobroker
            dann
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
            dann Terminal verlassen und Container neu starten.
            Danach, wenn es wieder funktioniert, kümmern wir uns um deine 2 Admins
            Edit: da seid ihr beiden schneller gewesen
            @Schorsinator
            Kannst du über das Terminal
            iobroker start admin.0
            eingeben?
            • S Schorsinator
              cd /opt/iobroker
              > node install.js
              Da hast du aber schon lange nichts mehr getan. Die Umstellung ist schon 'ewig' her. Halt dein System regelmäßig auf Stand.
              • haselchenH haselchen
                @Schorsinator
                vorher
                pkill -u iobroker
                dann
                @Schorsinator
                eingeben?
                Schorsinator
                @haselchen wow, das Admin-Web-Interface ist wieder aufrufbar! 1000 Dank!
                Du hast meinen Tag gerettet. Werde ich den 2 unnötigen Adminadapter wieder leicht los?
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @schorsinator
                  iobroker del admin.1
                    @schorsinator
                    Schorsinator
                    @haselchen der Adapter ist nun weg!
                    Vielen Dank für die Hilfe. Die Community in diesem Forum ist der Hammer! 😍
                      Schorsinator
                      @thomas-braun werde ich machen, ich bin Anfänger und habe leider nicht die Zeit gefunden mich vorher mit dem Thema zu beschäftigen.
                      • S Schorsinator
                        @schorsinator
                        Wie schaut es denn im Moment bei dir aus?
                        iobroker update -i
                        ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt update &> /dev/null && apt update && apt policy nodejs
