  4. alexa 3.12.0 problem
    1.0k
    6.1k
alexa2.0 adapterdatenpunkt aktualisierung
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    hi @apollon77 !
    sorry, kein passendes thema gefunden...
    ich hoffe, ich kann mein problem verständlich erklären... ;)
    meine infrarotheizungs panele werden mit einem shellyH&T und einem shelly1PM über die shelly-app (temperaturkurven) geteuert.
    dadurch wurde mir in der alexa-app und in den adapterobjekten ein gerät angelegt, wo ich die aktuelle tepmeratur sehe und über + und - genauso den wert ändern kann, wie in der shelly-app. dazu gibts den DP alexa2.0.Smart-Home-Devices.483c950f-4d70-48f0-8340-eb60c86b4160.targetSetpoint.
    so etwas gibts im shelly-adapter nicht und ist mW auch von shelly nicht vorgesehn. trotzdem wird das von der alexa-app so erstellt.
    mein problem ist jetzt, wenn ich in der shelly-app, oder auch in der alexa-app den temperaturwert ändere, wird der wert in den apps gleich angezeigt, der alexa adapter übernimmt diesen wert allerdings nicht!
    dadurch habe ich in der visu natürlich nie den richtigen wert stehn, der von der shelly-app z.b. bei nachtabsenkung, oder der alexa-app angegeben wird...
    wenn ich im objekt, oder in meiner visu den targetSetpoint ändere, wird das aber überall registriert und korrekt angezeigt.
    der DP im raw sieht nach meiner bescheidenen einschätzung auch gut aus:
      "common": {
        "name": "targetSetpoint",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level.temperature"
      "native": {
        "valueSubKey": "value",
        "action": "setTargetTemperature",
        "paramName": "targetTemperature.value",
        "supportedActions": [
          "getTargetTemperature",
          "incrementTargetTemperature",
          "decrementTargetTemperature"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.alexa2.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1643794877507,
      "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.7ce3c5ed-60d7-4d55-b5f8-d6a4086c476f.targetSetpoint",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    da ich durch meine speziell konstellation keine andere heizungssteuerung verwenden kann, wäre da eine lösung fein.
    • da_WoodyD da_Woody
      hi @apollon77 !
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Ahnungsbefreit
      @da_woody Ich würde sagen "works as designed" :-)
      Der Alexa2 Adapter ist nicht dazu gedacht, auf aktuelle Werte zu reagieren, da diese (wenn überhaupt) über den "Query" Datenpunkt aktualisiert werden.
      • A Ahnungsbefreit
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @ahnungsbefreit vllt bin ich zu dumm dafür.
        warum wird der wert angepasst wenn ich ihn in der visu den ändere, wenn er aus der shelly-app, oder der alexa-app geändert wird aber nicht? umgekehrt registriert die shelly-app und die alexa-app die änderung aber wohl?
        wie gesagt, kenn mich nicht wirklich im detail aus, aber was unter "supportedActions" steht, verstehe ich so, das sowas registriert werden sollte...
          Ahnungsbefreit
          @da_woody Ich versuch's mal anders rum: Der Alexa-Adapter ist (fast) eine Einbahnstraße: Wenn ein Smarthome Device mit Datenpunkten auftaucht, die man ändern kann, dann funktioniert das. Der umgekehrte Weg (also das der Adapter immer auf Änderungen von Werten informiert wird und damit der Datenpunkt aktualisiert wird) ist aber in der Alexa-API nicht vorgesehen. Über den "Query"-Button gibt eine Behelfslösung, die aber nach meiner Erfahrung nicht 100% zuverlässig funktioniert.
          • A Ahnungsbefreit
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @ahnungsbefreit k, das klingt für mich schon verständlicher, wenn auch nicht besser... :(
            für mich wars halt nicht logisch, weil ja das gerät in der alexa-app alles richtig macht. dadurch bin ich ja erst auf den trichter gekommen den targetSetpoint zu verwenden...
            der query-button ist mir aufgefallen, steht standardmässig auf (null) einmal gedrückt hat targetSetpoint aktualisiert. dann steht das ding auf true und nichts mehr passiert. also auch keine lösung.
            aber thnx für dein augen öffnen...
            • apollon77A Offline
              Hey,
              @Ahnungsbefreit hat alles korrekt erzählt. Geräte Status updates werden von Amazon NICHT gepusht! Das heisst der Adpater, der die gleiche API wie die App nutzt bekommt keine Info davon.
              Jetzt sagst Du zurecht: "Ja aber wenn ich in der Alexa app auf der seite von dem gerät bin dann wird es angezeigt und auch aktualisiert" ... ja weil die Alexa App alle ca. 3s den Wert dieses einen Gerätes neu lädt so lange Du auf der Seite in der App bist ... Das liegt genau in dem Bereich was das Alexa System erlaubt.
              Der Adapter kennt aber ALLE Geräte und genau damit kommt das Problem: ALLE Geräte in einer großen Regelmäßigkeit neu laden geht nicht aus mehreren Gründen bzw gibt mehr Probleme als nötig. Dazu kommt das die Alexa App das "immer wieder laden" nur für Geräte macht wo der Wert bei Amazon gecached ist. andere können das nicht. Aktuell weiss ich nicht wie ich das unterscheiden soll.
              Und selbst wenn dann kann ich drauf warten das das nächste Issue kommt mit "also der Wert wird aktualisiert, der aber nicht" :-) oder "Ist aber nicht realtime" oder User dann einen Polling Interval auf 1s setzen nur weil Sie ein Gerät "in echtzeit" wollen (überspitzt formuliert) ...
              Ich habe mit daher bisher entschieden es über den Query Ansatz zu lösen.
              Ich hoffe so ist es etwas verständlich.
              • apollon77A apollon77
                Hey,
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @apollon77 auch dir thnx für die AW! :)
                ich versteh schon dein dilemma, auch, daß da amazon ausflippt, wenn im sec abstand werte abgerufen werden.
                wobei die 3sec nicht ganz stimmen können. wenn ich den wert im DP ändere, wird er in einem sec-bruchteil in der alexa-app und in der shelly-app noch schneller (gefühlt realtime) aktualisiert.
                naja, wie schon @Ahnungsbefreit geschrieben hat, tut das ja auch nicht. wie auch meine beschreibung sagt.
                sei es, wie es sei. es gibt keine lösung und ich werde weiterhin damit leben... (müssen) ;)
                das nächste Issue kommt mit "also der Wert wird aktualisiert, der aber nicht" 🙂 oder "Ist aber nicht realtime"
                :D ist mir vollkommen klar! ich bin aber sicher einer der wenigen, wenn nicht der einzige, der damit schon lange rumkämpft! wer benutzt schon aus verzweiflung DPs aus den alexa objekten... 🙄
                dachte, mit dem DP hab ichs gelöst. is nüscht.
                gelöst kann ich da thema nicht setzen, müssen admins/mods entscheiden, was damit passieren soll...
                tropsdem noch ne gemütliche woche, auch wenn das wetter nicht passt! :)
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  @da_woody Hi, nutzen kannst du den DP schon. Du musst dann halt über Query den Datenpunkt selbst aktualisieren. Das kann man ja per Script lösen, indem man den Datenpunkt Query im bestimmten Intervall auf true setzt. Da musst du dann selbst wissen wie der Intavall sein sollte. Ich habe z.B. einen Temperatursensor in einem meiner Echos. Da reichen mir 5 Minuten, also steuere ich alle 5 Minuten den Query davon auf true, klappt super und ist aktuell genug für mich.
                  Edit: Ach übrigens, der Query Datenpunkt ist ein Button. Sieht man aber nur wenn man den Expertenmodus ausschaltet, bzw. steht das auch unter Rolle.
                  Schöne Grüße Frank
                  A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F frankyboy73
                    Ahnungsbefreit
                    @frankyboy73 Query für Echos (also Amazon-eigene Geräte) geht wirklich recht zuverlässig. Für "Fremd"-Geräte wie eben die Shellys, die über einen Skill eingebunden sind, aber eben nicht immer (so zumindest meine Erfahrung). Ich habe inzwischen alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, direkt in ioBroker eingebunden und via iot an Alexa. Das funktioniert super!
                    • F frankyboy73
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @frankyboy73 sagte in alexa 3.12.0 problem:
                      das weis ich. aber ich habs ja probiert. ohne experten-mode. draufgeklickt, dann ist der auf true. bei einer weitern änderung und wieder draufklicken tut sich nichts mehr. keine aktualisierung von neuem wert. auch ein manuelles umstellen auf false ändert da etwas. wenn der DP (null) hat, dann wird genau einmal aktualisiert. sobald true/false geht nichts mehr.
                      kannst du mir dein script zur verfügeng stellen? vllt hilft mir das doch weiter... :)
                        frankyboy73
                        @da_woody Hi, ich nutze Node Red, sollte aber mit allem anderem genau so gehen.
                        Ich schicke einfach alle 5 Minuten ein true in den Datenpunkt Query. Mehr nicht, kein false oder irgenwas anderes.
                        Sonst schau vielleicht mal ins Log, wenn man das zu schnell oder zu oft hintereinander auslöst, wird das blockiert.
                        @Ahnungsbefreit Meinen Magic Home LED Stripe, nutze ich auch so, da habe ich auch noch keine Probleme festgestellt. Ansonsten bin ich aber auch kein Freund davon meine Geräte über diesen Weg einzubinden, nur bei den beiden gehts nicht anders.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @frankyboy73
                          Da es nen Button ist , ist der Datenpunkt sowieso immer True oder?
                          Man muss ihn nur „aktualisieren“ denke ich .
                          Dreht Amazon nicht durch ,wenn man in so kurzen Intervallen den Status abruft?
                          (3sek , 5sek….)
                          apollon77A F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @frankyboy73
                            (3sek , 5sek….)
                            @haselchen sagte in alexa 3.12.0 problem:
                            Ich würde es nicht so schnell tun und lässt der Adapter auch nicht zu :-)
                              @frankyboy73
                              (3sek , 5sek….)
                              frankyboy73
                              @haselchen Na, ich mach ja nur 5 Minuten.
                              Schöne Grüße Frank
