  4. Ein paar Frage zur Visualisierung
    6.1k
100 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
    Ich bräuchte mal eine zusammenhängende Anleitung für das VIS. Wo alles für Anfänger von A-Z haarklein erklärt wird. Kennst Du da eine Seite, oder ein Ebook?
    Eine offizielle Doku kenne ich zu Vis nicht. Vielleicht ist das hier den erster Einstieg für dich https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-einfuehrung/amp/
    Ansonsten hilft nur sich durch das Forum durchzuwühlen und hier zu fragen oder google anwerfen ob es noch weitere Anleitungen zu Vis gibt.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @feuersturm Hallo, dank einer Anleitung, welche ich bei YouTube gefunden habe, bin ich nun ein Stück weiter.
    Ich habe nun schonmal mit dem Widget Slider Tabs die Tabs für meine vorhandenen Räume erstellt. De Adapter von "Das Wetter" habe ich ebenfalls installiert und dort die URL eingetragen, welche ich bei Das Wetter generiert habe. Nun habe ich aber gesehen das es das dazugehörige Wetter Widget anscheinend nicht mehr gibt und frage mich nun wie ich also Das Wetter einbinden kann.
    Auf jeden Fall vielen Dank für die geduldige Hilfe, welche ich hier bekomme.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1643692342399
      VIEW Wetter
      • sigi234S sigi234
        VIEW Wetter
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @sigi234 Mein Gott sieht das super aus. Da bin ich ja noch Lichtjahre von entfernt. Aber es macht definitiv Lust auf mehr.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @damrak2022 Kannst Du mir noch kurz auf die Sprünge helfen. Ich habe Wetter View runtergeladen. Mit welchem Editor sollte ich das auf Mac öffnen und wie geht es dann weiter?
          Wenn ich das einmal begriffen habe, wird es wahrscheinlich auch für zukünftige Dinge eine bißchen klarer.
          Besten Dank im voraus.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Bei 3. den Inhalt der Txt Datei reinkopieren
            Hinweis:
            Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
            ioBroker.vis-icontwo
            ioBroker.vis-inventwo
            Wenn mal was nicht funktioniert:
            • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
            • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
            • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
            • Z-Index verstellt
            • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
            • Skripte nicht installiert
            • Häufig hilft ein Neustart des Systems
            • Einen Browser refresh machen
            • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
            • sigi234S sigi234
              Hinweis:
              • Z-Index verstellt
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @sigi234
              Hallo sigi234, die beiden benötigten Adapter habe ich zuerst installiert. Danach bin ich Deiner Anleitung gefolgt und bekomme folgenden Fehler - siehe Screenshot
              Was muss ich tun um diesen Fehler zu beseitigen?
              er Fehler bleibt auch bestehen nachdem ich die Konsolenbefehle abgearbeitet habe.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @damrak2022
                Ok, ich teste es mal bei mir. Import funktioniert einwandfrei bei mir.
                • sigi234S sigi234
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @sigi234 Was soll ich Dir posten, damit Du bitte mal einen Blick darauf werfen kannst?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Runterladen:
                    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                    Meisten ist es ein copy paste fehler
                    • sigi234S sigi234
                      Runterladen:
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @sigi234 Habe ich gemacht, Als Editor habe ich mir "Brackets" für den ac runtergeladen. Was muss ich dann im Editor anpassen? Das ist nämlich das wo ich noch viel lernen muss.
                      Der Code zeigt mir 15354 Zeilen an
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Bei mir 17943
                        • sigi234S sigi234
                          Bei mir 17943
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @sigi234 In einem anderen Editor "TextMate" werden mir ebenfalls 15354 Zeilen angezeigt.
                          Wo muss ich diesen Code denn exakt einfügen?
                          Muss ich das .png Bild von dem Wetter Widget ebenfalls runterladen? Das habe ich nämlich über den Dateimanager schon mal bei mir hochgeladen und wollte es dann über Image einfügen, was aber nicht gekappt hat. Ich glaube aber auch nicht das mein Vorgehen richtig war.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @damrak2022
                            • sigi234S sigi234
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @sigi234
                              Ach wie geil, das hat geklappt. DANKE
                              Jetzt muss ich das irgendwie konfigurieren. aber erstmal versuche ich selber weiterzukommen.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Alte View, aber hier ist die Beschreibung von den Wetter HD Bilder , beachte die 3 Screnshots von Kusselin ,so muss es aussehen.
                                https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/3?_=1643787690475
                                Für die Charts brauchst du die
                                Material Design Widgets
                                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                                  bei ioBroker gibt es das:
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @sigi234 So den benötigten Adapter habe ich installiert
                                    Iconset icons-mfd-svg ist jetzt vorhanden!
                                    Die Datei view-wetter-sigi habe ich als Projekt importiert
                                    Die HD Bilder von Mond und WetterHD habe ich nun zu
                                    /vis.0/Wettericons/WetterHD/. und
                                    /vis.0/Wettericons/Mond/ hochgeladen
                                    Irritiert bin ich bei dem eintragen des Pfades in der Instanz Das Wetter
                                    Eingetragen habe ich es so, wie es in Deiner Anleitung steht:
                                    /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/. und /vis.0/Wettericons/Mond/
                                    Allerdings steht hier der Hinweis das der Pfad anders heißen müsste - siehe Screenshot
                                    Wie lautet denn der Pfad nun korrekt?
                                    Und dann ist mir trotz der Anleitung noch nicht klar, wie ich die einzelnen Felder nun konfiguriere, damit ich Daten angezeigt bekomme.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @damrak2022
                                      Nicht das Projekt importieren, sondern die View Inventwo.
                                      Es fehlt der Punkt beim Wetter Adapter
                                      . png
                                      Noch was:
                                      Da ist der Punkt zu viel
                                      • sigi234S sigi234
                                        @damrak2022
                                        . png
                                        Noch was:
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @sigi234 Guten Morgen,
                                        ich habe den Pfad jetzt angepasst. Das sollte nun stimmen.
                                        Ich habe mich an die Word Anleitung in dem Ordner 1558089376703-view-wetter-sigi gehalten und da stand die ganze Zip als Projekt importieren.
                                        Nun habe ich die 7 Dateien aus dem Ordner "View" als View importiert und bekomme das auch alles angezeigt.
                                        Aber das mit der Konfiguration der einzelnen Elemente ist mir nicht klar.
                                        Obwohl ich den Pfad bei der Instanz Das Wetter angepasst habe, werden mir hier nur Fragezeichen anstatt der Bilder angezeigt
                                        Kannst Du mir da mal einen Anstoß geben, wie ich da anfange?
                                        Danke für Deine unendliche Geduld.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Screenshot bitte
