  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
39 Beiträge 4 Kommentatoren 22.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Securbond:
    как понял это обратная связь, если на брокере значение поменять она передает его ардуине так ??
    я эту функцию временно закоментил и залил скетч.
    объекты создались но данные не приходят везде стоит - 0
    ! filename="77.JPG" index="0">~~ `
    Правильно понял, это callback.
    а данные у тебя и не будут передаватся брокеру (в коду у тебя так написано), только если ты кабель из ардуины выдернишь и заново вставишь, тогда передадутся данные в iobroker.
    добавь строки в общий луп
    char b[5];
    String char_TempDS = String(TempDS);
    char_TempDS.toCharArray(b,5);
    client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b);
    String char_Pressure2 = String(Pressure2);
    char_Pressure2.toCharArray(b,5);
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      Securbond
      @instalator:
      @Securbond:
      char b[5];
      client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); `
      А разве сейчас не так ?
      void loop(){
        //check and see if a data packet has come in.
        if(ET.receiveData()){
          //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
          //since we have data, we will blink it out.
          if (mydata.ID == 1)
             int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
             TempBMP = ((TempBMP)/100);
             float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
             TempDS = ((TempDS)/100);
             float Pressure2= (mydata.Pressure);
             Pressure2 = ((Pressure2)/100);
           client.loop();
            if (!client.connected()) {
              if (client.connect(id_connect)) {
              char b[5];
            client.subscribe("UNO/Detskaya/#");
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Securbond:
        @instalator:
        @Securbond:
        char b[5];
        void loop(){
            if (mydata.ID == 1)
             client.loop();
                char b[5];
        нет, не ужели нельзя чуток подумать и вникнуть в код?
        void loop(){
         char b[5];
            if (mydata.ID == 1)
             client.loop();
          Securbond
          @instalator:
          @Securbond:
          @instalator:
          char b[5];
          void loop(){
              if (mydata.ID == 1)
               client.loop();
                  char b[5];
          void loop(){
           char b[5];
              if (mydata.ID == 1)
               client.loop();
          Пришлось еще объявить в начале программы (глобально)
          float TempDS и float Pressure2,
          иначе выдавал ошибку
          но легче не стало на брокер ничего не передает.
          на LCD всё отображает. :roll: :?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Securbond:
            на LCD всё отображает. :roll: :? `
            замени строки :
            #define id_connect "UNO_1"
            #define Prefix_subscribe "UNO/Detskaya/"
            на
            #define id_connect "UNO-Detskaya"
              Securbond
              @instalator:
              @Securbond:
              Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
              Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609), мало ли)
              Проверил резисторную сборку стоят резы на 250 Om
              И еще, подключил и комп и сеть, раскомментировал отладочные строки
              тут Serial.print(topic);
              и
              тутvoid callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
              if (strTopic == "UNO/Detskaya/Temp") {
              Serial.println(strPayload);
              Так вот в СОМ порт кроме температуры больше ничего не сыпится, по соединению вообще ноль информации.
              P.S. Вообще странно, потому что при заливке стандартного скетча вэб сервера, все работает прекрасно :roll: :?:
              • P Offline
                pmaster
                подскажите, что могу делать не так?
                данные на брокер приходят исправно. но я не могу ничего отправить обратно.
                беру к примеру выключатель, лампочку, прописываю их на топик их состояния, нажимаю выключатель, на экране лампочки зажигаются, гаснут. а данные от брокера на mqtt сервер не уходят.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @pmaster:
                  беру к примеру выключатель, лампочку, прописываю их на топик их состояния, нажимаю выключатель, на экране лампочки зажигаются, гаснут. а данные от брокера на mqtt сервер не уходят. ` вы что то путаете наверное. Иоб выступает в качестве сервера mqtt. Он отправит значение всем подписавшимся на топик клиентам.
                  • P Offline
                    pmaster
                    я ничего не путаю. в качестве сервера у меня стоит mosquitto. Иоб выступает в качестве клиента. С проблемой разобрался :). По умолчанию в клиенте mqtt не стоит галочка "publish" (на топике).
                    сейчас возник вопрос. можно ли отключить получение своих же сообщений? т.е. я публикую сообщение, и оно тут же приходит мне обратно.
                      smoker_vvo
                      instalator - Доброго времени! Есть вопрос по скетчу - скомпилировался, загрузился… работает. НО! температуру кажет -127, типа датчика не видит, а это не правда, запускаем типовой ТЕстер от Ардуино 1.0.6 - датчик есть температуру кажет.
                      Dallas Temperature IC Control Library Demo
                      Locating devices...Found 1 devices.
                      Parasite power is: ON
                      Found device 0 with address: 2880E93A04000010
                      Setting resolution to 9
                      Resolution actually set to: 9
                      Requesting temperatures...DONE
                      Temperature for device: 0
                      Temp C: 25.00 Temp F: 77.00
                      Как видно - адрес найден...
                      Вбиваем его сюда:
                      #define ONE_WIRE_BUS 8
                      #define TEMPERATURE_PRECISION 9 - сам добавил, без нее то же -127
                      OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                      DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
                      // 28 80 E9 3A 04 00 00 10
                      DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0x80, 0xE9, 0x3A, 0x04, 0x00, 0x00, 0x10 };
                      float T1 = 0;
                      Ну вот результат -
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @smoker_vvo:
                        температуру кажет -127, типа датчика не видит, а это не правда, запускаем типовой ТЕстер от Ардуино 1.0.6 - датчик есть температуру кажет. `
                        версия библиотек какая? попробуй откатить на предыдущую
