  4. [Gelöst] IP Kamera Foscam stürzt ab
    4.3k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
    stephan
    Hallo..
    Ich habe es nun endlich geschafft meine ip Foscam Kamera einzubinden… Das funktioniert soweit auf ein Tablet über Vis einwandfrei...versuche ich aber über ein 2 Tablet darauf zuzugreifen stürzt die Kamera ab, und ich bekomme kein Bild mehr.. Kennt eventuell jemand dieses Problem .. oder kann mir jemand dabei helfen es über 2 Tablets laufen zu lassen..
    Gruß Stephan
      Marcolotti
      Guten Abend,
      bei mir ist es so, wenn versucht wird mit den gleichen Zugangsdaten sich einzuloggen.
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        stephan
        Ok …Also wird es so nicht gehen...Richtig oder gibt es eine alternative..gruss stephan
        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          bei mir läuft die Foscam auf 3 Tablets ohne Problme
          wie hast du die eingebunden Wlan ?? oder Kabel ??
          nimmst du den Stream ab oder die Picture aufnahme ??
            stephan
            Hallo über wlan ist sie eingebunden…Und über picture schaue ich...
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              hab mir schon gedacht…
              bei mir hat es im WLAN auch nicht funktioniert.. warum auch immer.. hab meine jetzt per Kabel drann ..wie gesagt ohne Probleme
                stephan
                Und hast du sie als Stream oder picture eingebunden..
                  stephan
                  ich habe sie jetzt per kabel eingebunden, aber leider immer noch der gleiche effekt. woran kann es denn noch liegen.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    parr infos vielleicht mehr
                    welches Model ??
                    wie bindest du die ein ??
                      SigiMOE
                      ähem, gerade lese ich das hier, ich habe auch ein Problem mit meinen Foscams ( 2 x )
                      Ich dachte es hätte was mit meinem HomeMatic System zu tun ?
                      bei beiden von mir gekauften Foscam FI9805W habe ich mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen.
                      Erst ein ziehen des Netzsteckers ( Stromnetz ) und wieder einstecken hilft ( mehrmals am Tag ) .
                      Die aktuelle Firmware ist aufgespielt aber leider keine Besserung. Kameras sind via WLAN verbunden und stehen ca 4 Meter weg vom WLAN Router.
                      Hat jemand noch eine Lösung.
                      Eingebunden habe ich es via VIS WebCam image ( Basic Image ) , ScreenPicture/Snapshot , Update 2000 ms …
                        Marcolotti
                        ich besitze eine FI9805W von Foscam. Das mit den Verbindungsabbrüchen habe ich mit PowerLan Adaptern gelöst. Funktioniert tadellos seit paar Jahren.
                        Bei dem anderen Problem bin ich immernoch der Meinung, dass man für jedes Tablet einen Benutzer in der Kamera anlegen sollte.
                        Wenn ich die Kamera mit den gleichen Benutzerdaten wie auf dem Tablet öffne, dann wirds schwarz das Bild. ;) (reproduzierbar)
                        Hier nochmal das Widget mit Einstellungen für die Foscam:
                        [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","refreshInterval":"60000","refreshOnWakeUp":false,"refreshOnViewChange":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://IPADRESSE:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=VIS&pwd=PASSWORT","visibility-groups-action":"hide","stretch":true,"locked":false,"visibility-oid":""},"style":{"left":"624px","top":"13px","width":"988px","height":"619px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                        Und hier die Parser-Abfrage für die Aufnahme: (Wieder ein anderer Benutzer ;) )
                        http://IPADRESSE:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=getDevState&usr=Record&pwd=PASSWORT
                        RegEX:````
                        \s<record>(.+)</record>
                        Gruß Marco
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @SigiMOE:
                          Eingebunden habe ich es via VIS WebCam image ( Basic Image ) , ScreenPicture/Snapshot , Update 2000 ms … `
                          wen ein "steckerziehen" bessrung bringt dann liegt es wohl an der Kamera..
                          würde mal bei foscam nachfragen oder umtauschen (wenns noch möglich)
                          hier geht es gerade auch um einen einbindung einer Kamera.. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2075
                            Schnutexxl
                            Hallo Zusammen,
                            nun muss ich auch mal mein Leid klagen. Ich habe auch die Foscam 9805W. Über eine NAS werden hier bei Motion detection Videos aufgezeichnet und Bilder per Mail versand. In VIS habe ich sie auch per Image eingebunden. Hier wird mir dann, wenn MotionDetection anschlägt, auch keine Bilder mehr gezeigt. Zum Teil sind die Bilder in den Emails auch nicht vollständig. Für alles habe ich nun separate User angelegt.
                            Gleiches mache ich noch mit zwei weiteren Foscam Modellen, hier gibt es keine Probleme.
                            Mir scheint, dass das Modell 9805W hier doch ein Problem hat.
                            Noch jemand Ideen?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              vielleicht sollten wir mal auflisten welche Foscams gehen
                              Foscam 9900 : Wlan Probleme, per kabel gehts
                                SigiMOE
                                @arteck:
                                Foscam 9900 : Wlan Probleme, per kabel gehts `
                                Foscam 9805 W : Wlan Probleme, per kabel gehts ( habe es allerdings erst heute auf Kabel umgestellt, Langzeittests stehen noch an )
                                  stephan
                                  so ich habe mein problem gelöst… mann muss die abfrage nur erhöhen ich hatte die update zeit zu niedrig eingestellt nun habe ich sie auf 180000 erhöht und keine probleme mehr..
                                    Schnutexxl
                                    Hallo Stephan,
                                    welche Abfragezeit hast du auf 180000 gestellt, im VIS? Das würde ja bedeuten, alle 3min. ein neues Bild. Sollte das so sein, nicht wirklich praktikabel.
                                      stephan
                                      Oh sorry das war eine 0 zuviel…18000 wollte ich schreiben..Gruss
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        habe seit 3 Jahren eine Foscam 8904 ohne Probleme im Betrieb. Ich hatte auch Anfangs Probleme mit der WLAN Anbindung. Bei mir lag es an der Verschlüsselung.
                                        Habe es dann mehrerer Tage zur Probe ohne WLAN Verschlüsselung am laufen und dann waren keine Verbindungsabbrüche mehr zu sehen. Anschließend habe ich dann einen neuen WLAN Schlüssel nur aus Zahlen bestehend generiert und seitdem keine Abbrüche mehr.
                                        Aktuell habe ich Motion auf meinem Raspi3 am laufen, der die Überwachung übernimmt, da die onBoard Überwachung von Foscam ja mehr schlecht als Recht läuft.
                                        Einbindung erfolgt auch über user & Passwort. Motion hat den Vorteil das dort selbst ein eigener Stream über einen http Port ausgegeben wird, welcher sich wunderbar in vis einbinden lässt. Benutzer und Passwort ist auch hier möglich, sofern man es benötigt. Ich bin mit der Variante sehr zufrieden und es läuft wirklich ohne Probleme.
                                        Mfg
                                        0018
                                          stephan
                                          Hast du da eventuell eine Anleitung wie ich das in vis einsetzen kann..gruss
                                          32.7k
                                          82.4k
