  4. Meldung zum erstellen der JSON kommt nicht
    2.3k
    4.2k
vis
9 Beiträge 4 Kommentatoren 296 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IngoF_Hannover
    Hallo Zusammen,
    bin Neuling und habe schon ein Problem.
    Falls die Frage schonmal gestellt wurde bitte link reinsetzen. Habe nichts gefunden....
    Wenn ich die Seite der Vis-Instanz das erste mal aufrufe soll die Frage kommen ob ich json anlegen will.
    Diese kommt nicht. (/main/vis-views.json)
    Browser ist Egde oder Chrome, funktionierte beiden nicht.
    Im Log steht nur:
    vis.0 2022-01-31 21:56:29.914	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0 2022-01-31 21:56:29.410	info	Uploaded. 0
    MOD-Edit: Code incode-tags gesetzt!
    Lizenz ist eingerichtet, Meldung "Ok" war da und gespeichert.
    Was kann ich tun/testen/euch mitteilen.
    Bitte um Hilfe
    Zusatz: Beim Restart kommt das im LOG
    host.3edd0f981394 2022-01-31 22:48:52.909	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0 2022-01-31 22:48:52.342	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0 2022-01-31 22:48:51.778	info	vis license is OK.
    vis.0 2022-01-31 22:48:51.646	info	starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
    host.3edd0f981394 2022-01-31 22:48:50.645	info	"system.adapter.vis.0" enabled
    In den Instanzen ist die Zeile auch nicht farbig wie die anderen.....
    • I IngoF_Hannover
      Hallo Zusammen,
      Im Log steht nur:
      Bitte um Hilfe
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ingof_hannover wovon redest du ??
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        I Offline
        I Offline
        IngoF_Hannover
        schrieb am zuletzt editiert von IngoF_Hannover
        @arteck Hi, also wenn ich ioBroker einrichte und die Visulisierung also die GUI das erste mal öffne soll laut allen Anleitungen eine Meldung kommen, dass es die vis-views.json nicht gibt und man kann sie dann erstellen und landet dann in der jungfräulichen Web-Oberfläche.
        Diese Meldung kommt bei mir aber gar nicht und ich weiß nicht warum.
        Alles Ports testweise mal geöffent, ohne Ergebnis.
        Hab das noch gefunden:
        Zur Erstellung und Konfiguration einer Visualisierung muss man den Editor laden.
        Der Editor wird über <IPdesServers>:8082/vis/edit.html oder über den Hyperlink im Reiter Instanzen des admin-Adapter aufgerufen.
        Aber der Editor lädt nicht, kriege die Meldung, dass es die Seite nicht gibt.
        SokomotoS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • I IngoF_Hannover
          SokomotoS Offline
          SokomotoS Offline
          Sokomoto
          @ingof_hannover sagte in Meldung zum erstellen der JSON kommt nicht:
          Lies mal das, vielleicht hilft es dir weiter:
          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-neues-projekt-erstellen/
          tschuess
          • I IngoF_Hannover
            Fake News!
            Zumindest in der Kombination.
            Aber erst einmal egal.
            wie , wo und warum?
            Das ist die erste heiße Spur.
            Ich habe da so einen Verdacht, aber da fehlen noch Infos.
            Was sagt der Web-Adapter
            Steht was im log?
            Bitte beherzigen:
            • SokomotoS Sokomoto
              tschuess
              I Offline
              I Offline
              IngoF_Hannover
              @sokomoto @arteck
              Hallo ich meinte diese Fenster:
              Lösung:
              Habe dem Docker jetzt ne eigene IP gegeben und dann ging es auf einmal.
              Die Ports waren an der Ursprünglichen IP aber frei.
              Trotzdem Danke!
              • I IngoF_Hannover
                @sokomoto @arteck
                Lösung:
                Trotzdem Danke!
                von Docker war nie die Rede!!!
                solche essentiellen Informationen immer in den Threadtitel einbinden.
                Da steht nichts von Docker, nichts von Vis und nichts von Editor drin
                Trotzdem Danke!
                  Trotzdem Danke!
                  I Offline
                  I Offline
                  IngoF_Hannover
                  @homoran Ok Threadtitel besser beschreiben. Merke ich mir.
                  Ja ich bin noch ein Frischling, auch mit Linux.
                  Aber ich hab gemerkt, ich hab mir schon ein hohes Ziel gesetzt ✌
                  • I IngoF_Hannover
                    und bitte den Link, den ich dir eben gepostet habe unbedingt durchlesen
