  3. Entwicklung
  4. Problem beim integrationstest mit github-actions
    5.3k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @oliverio Bitte restarte mal das testing
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @apollon77
    ok läuft
    https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/actions/runs/1754235327
    sind gleich weg, kann das Ergebnis erst später sehen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @apollon77
      ok läuft
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @oliverio Sieht aus wie vorher. Läuft es lokal beim Testen durch?
      Linux:
      DEBUG=testing:* npm run test:integration
      oder Windows:
      set DEBUG=testing:* & npm run test:integration
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Linux:
        oder Windows:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @alcalzone
        ja lokal (debian im buanet) läuft es immer astrein durch.
        allerdings hab ich mir die warnungen (eigentlich immer optional dependencies) angeschaut.
        habe festgestellt, das ein paar prod dependencies in dev drin waren.
        habe nun umgestellt, warte nun auf die github actions. scheint alles gerade etwas überlastet zu sein.
        Links im Profil
          @alcalzone
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          also dependencies und warnungen sind überprüft.
          debugging env mit eingefügt.
          allerdings hat sich vom Ergebnis nix getan.
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/runs/5014206508?check_suite_focus=true
          das debugging hat leider auch nicht mehr informationen produziert.
          evtl hilft auch noch diese information
          die letzte test and release action die funktioniert hat
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/runs/4877133925
          und die action nach der es nicht mehr funktioniert hat
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/actions/runs/1726759260
          beides dependabot pulls zur aktualisierung von dependencies
          leider reichen meine Kenntnisse dazu nicht aus, da etwas zu finden
          Links im Profil
            @oliverio @AlCalzone kann es daran liegen das ggf kein echter iobroker da ist oder so? Am Ende will das post install Skript von Vis zur db verbinden und da Dinge tun … nicht das das irgendwie hängt?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @apollon77 Aber warum läuft es lokal dann durch?
              @oliverio sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
              Nur um sicher zu gehen: @OliverIO wenn du lokal auf deinem Dev-Rechner ohne ioBroker den entsprechenden Befehl ausführst, siehe https://forum.iobroker.net/post/751003, dann läuft das Testing durch?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @alcalzone
                ja, ist ein docker-container von buanet
                hier das log für test:integration
                > iobroker.mytime@0.7.12 test:integration /opt/iobroker/ioBroker.mytime
                > DEBUG=testing:* & mocha test/integration --exit
                Running tests in /tmp/test-iobroker.mytime
                 Test the adapter (in a live environment)
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN test-iobroker.mytime@1.0.0 No description
                npm WARN test-iobroker.mytime@1.0.0 No repository field.
                added 2 packages from 2 contributors in 5.557s
                21 packages are looking for funding
                 run `npm fund` for details
                Deprecated! Please use require("@iobroker/db-objects-file").Server in tests to start a server and then use require("@iobroker/db-objects-file").Client to connect with a client against this server!
                Server Data File: /tmp/test-iobroker.mytime/iobroker-data/objects.json
                Server Objects DB uses file write interval of 5000 ms
                Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:19001
                Objects client ready ... initialize now
                Objects create System PubSub Client
                Objects client initialize lua scripts
                Objects connected to redis: 127.0.0.1:19001
                Deprecated! Please use require("@iobroker/db-states-file").Server in tests to start a server and then use require("@iobroker/db-states-file").Client to connect with a client against this server!
                Server Data File: /tmp/test-iobroker.mytime/iobroker-data/states.json
                Server States DB uses file write interval of 30000 ms
                redis psubscribe cfg.o.*
                Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:19000
                States create System PubSub Client
                States connected to redis: 127.0.0.1:19000
                Server Redis Publish Object system.adapter.test.0={"common":{},"type":"instance","_id":"system.adapter.test.0"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.test.0:{"common":{},"type":"instance","_id":"system.adapter.test.0"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.alive={"_id":"system.adapter.mytime.0.alive","type":"state","common":{"name":"mytime.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217856,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.alive:{"_id":"system.adapter.mytime.0.alive","type":"state","common":{"name":"mytime.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217856,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.connected={"_id":"system.adapter.mytime.0.connected","type":"state","common":{"name":"mytime.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217866,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.connected:{"_id":"system.adapter.mytime.0.connected","type":"state","common":{"name":"mytime.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217866,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.compactMode={"_id":"system.adapter.mytime.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"mytime.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217872,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.compactMode:{"_id":"system.adapter.mytime.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"mytime.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217872,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.cpu={"_id":"system.adapter.mytime.0.cpu","type":"state","common":{"name":"mytime.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217878,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.cpu:{"_id":"system.adapter.mytime.0.cpu","type":"state","common":{"name":"mytime.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217878,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.cputime={"_id":"system.adapter.mytime.0.cputime","type":"state","common":{"name":"mytime.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217884,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.cputime:{"_id":"system.adapter.mytime.0.cputime","type":"state","common":{"name":"mytime.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217884,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.memHeapUsed={"_id":"system.adapter.mytime.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"mytime.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217890,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.memHeapUsed:{"_id":"system.adapter.mytime.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"mytime.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217890,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.memHeapTotal={"_id":"system.adapter.mytime.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"mytime.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217895,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.memHeapTotal:{"_id":"system.adapter.mytime.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"mytime.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217895,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.memRss={"_id":"system.adapter.mytime.0.memRss","type":"state","common":{"name":"mytime.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217901,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.memRss:{"_id":"system.adapter.mytime.0.memRss","type":"state","common":{"name":"mytime.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217901,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.uptime={"_id":"system.adapter.mytime.0.uptime","type":"state","common":{"name":"mytime.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217906,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.uptime:{"_id":"system.adapter.mytime.0.uptime","type":"state","common":{"name":"mytime.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217906,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.inputCount={"_id":"system.adapter.mytime.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"mytime.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217912,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.inputCount:{"_id":"system.adapter.mytime.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"mytime.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217912,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.outputCount={"_id":"system.adapter.mytime.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"mytime.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217917,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.outputCount:{"_id":"system.adapter.mytime.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"mytime.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217917,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.eventLoopLag={"_id":"system.adapter.mytime.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"mytime.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217923,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.eventLoopLag:{"_id":"system.adapter.mytime.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"mytime.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217923,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.sigKill={"_id":"system.adapter.mytime.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"mytime.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217929,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.sigKill:{"_id":"system.adapter.mytime.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"mytime.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217929,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.logLevel={"_id":"system.adapter.mytime.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"mytime.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217934,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.logLevel:{"_id":"system.adapter.mytime.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"mytime.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217934,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object mytime.0.info={"_id":"mytime.0.info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{"counter":{}},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217940,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.mytime.0.info:{"_id":"mytime.0.info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{"counter":{}},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217940,"user":"system.user.admin"}
                Server Redis Publish Object mytime.0.info.connection={"_id":"mytime.0.info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"Device or service connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217945,"user":"system.user.admin"}
                Objects system redis pmessage */cfg.o.mytime.0.info.connection:{"_id":"mytime.0.info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"Device or service connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217945,"user":"system.user.admin"}
                2022-02-01 10:53:37.960  - info: mytime.0 (3535) starting. Version 0.7.12 in /tmp/test-iobroker.mytime/node_modules/iobroker.mytime, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.0-alpha.46-20220119-9e487e55
                2022-02-01 10:53:37.999  - debug: mytime.0 (3535) main onReady start
                2022-02-01 10:53:38.002  - debug: mytime.0 (3535) main onReady open mytime
                2022-02-01 10:53:38.004  - debug: mytime.0 (3535) init
                2022-02-01 10:53:38.006  - debug: mytime.0 (3535) setState connection true
                2022-02-01 10:53:38.008  - debug: mytime.0 (3535) setCountdownInfo {}
                2022-02-01 10:53:38.010  - debug: mytime.0 (3535) setTimeseriesInfo {}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.logLevel {"val":"debug","ack":true,"ts":1643709218015,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218015}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.logLevel={"val":"debug","ack":true,"ts":1643709218015,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218015}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.alive={"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.connected={"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.memRss {"val":66.08,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.memRss={"val":66.08,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.memHeapTotal {"val":47.61,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.memHeapTotal={"val":47.61,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.logLevel:{"val":"debug","ack":true,"ts":1643709218015,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218015}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.memRss:{"val":66.08,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.memHeapTotal:{"val":47.61,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.memHeapUsed {"val":13.79,"ack":true,"ts":1643709218025,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218025}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.memHeapUsed={"val":13.79,"ack":true,"ts":1643709218025,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218025}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.uptime {"val":1,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.uptime={"val":1,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.inputCount {"val":3,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.inputCount={"val":3,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.outputCount {"val":9,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.outputCount={"val":9,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.compactMode {"val":false,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.compactMode={"val":false,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.memHeapUsed:{"val":13.79,"ack":true,"ts":1643709218025,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218025}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.uptime:{"val":1,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.inputCount:{"val":3,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.outputCount:{"val":9,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.compactMode:{"val":false,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                Server memory publish mytime.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1643709218037,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709214918}
                Server Redis Publish State mytime.0.info.connection={"val":false,"ack":true,"ts":1643709218037,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709214918}
                Server memory publish mytime.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1643709218038,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709218038}
                Server Redis Publish State mytime.0.info.connection={"val":true,"ack":true,"ts":1643709218038,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709218038}
                States system redis pmessage */mytime.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1643709218037,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709214918}
                States system redis pmessage */mytime.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1643709218038,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709218038}
                2022-02-01 10:53:38.044  - info: mytime.0 (3535) state mytime.0.info.connection changed: false (ack = true)
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.cpu {"val":0,"ack":true,"ts":1643709218040,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218040}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.cpu={"val":0,"ack":true,"ts":1643709218040,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218040}
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.cputime {"val":1.24,"ack":true,"ts":1643709218041,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218041}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.cputime={"val":1.24,"ack":true,"ts":1643709218041,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218041}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.cpu:{"val":0,"ack":true,"ts":1643709218040,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218040}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.cputime:{"val":1.24,"ack":true,"ts":1643709218041,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218041}
                2022-02-01 10:53:38.047  - info: mytime.0 (3535) state mytime.0.info.connection changed: true (ack = true)
                The adapter started successfully.
                   ✔ The adapter starts (6213ms)
                Server memory publish system.adapter.mytime.0.sigKill {"val":-1,"ack":false,"ts":1643709223038,"q":0,"from":"system.host.testing","lc":1643709223038}
                Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.sigKill={"val":-1,"ack":false,"ts":1643709223038,"q":0,"from":"system.host.testing","lc":1643709223038}
                States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1643709223038,"q":0,"from":"system.host.testing","lc":1643709223038}
                2022-02-01 10:53:43.043  - info: mytime.0 (3535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-02-01 10:53:43.044  - debug: mytime.0 (3535) main onUnload try
                2022-02-01 10:53:43.045  - debug: mytime.0 (3535) closeConnections
                2022-02-01 10:53:43.046  - debug: mytime.0 (3535) deleteObservers
                2022-02-01 10:53:43.047  - info: mytime.0 (3535) cleaned everything up...
                2022-02-01 10:53:43.048  - info: mytime.0 (3535) terminating
                2022-02-01 10:53:43.049  - info: mytime.0 (3535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                Server memory publish mytime.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1643709223052,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709223052}
                Server Redis Publish State mytime.0.info.connection={"val":false,"ack":true,"ts":1643709223052,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709223052}
                States system redis pmessage */mytime.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1643709223052,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709223052}
                mytime.0(3535) Redis QUIT received, close connection
                Server States 127.0.0.1:48802 close Redis connection
                Server States 127.0.0.1:48804 close Redis connection
                Server States 127.0.0.1:48806 close Redis connection
                Server Objects 127.0.0.1:52030 close Redis connection
                Server Objects 127.0.0.1:52034 close Redis connection
                Server Objects 127.0.0.1:52032 close Redis connection
                Server Redis QUIT received, close connection
                Server Objects 127.0.0.1:52016 close Redis connection
                Server Objects 127.0.0.1:52018 close Redis connection
                Server States 127.0.0.1:48786 close Redis connection
                Server States 127.0.0.1:48788 close Redis connection
                 1 passing (31s)
                Links im Profil
                  @alcalzone
                   1 passing (31s)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @oliverio Ich schau mir das auf Windows mal an. Weil ichs aber grade sehe: Alle Libraries, die nur im Frontend benötigt werden, haben in dependencies nix zu suchen. Die werden beim Kompilieren gebundlet und dann als eine Datei ausgeliefert.
                  Mindestens folgende gehören stattdessen in die devDependencies:
                  "@iobroker/adapter-react": "^2.0.15",
                  "@material-ui/icons": "^4.11.2",
                  "@material-ui/lab": "^4.0.0-alpha.60",
                  "@material-ui/pickers": "^3.3.10",
                  "@material-ui/core": "^4.12.3",
                  "react": "^17.0.2",
                  "react-dom": "^17.0.2",
                  "react-icons": "^4.3.1",
                  "prop-types": "^15.8.1",
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Also bei mir läuft's auch unter Windows nicht:
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\iobroker.vis
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node main.js --install
                    npm ERR! C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:61
                    npm ERR!         throw new Error(`Cannot find ${configFileName}`);
                    npm ERR!         ^
                    npm ERR!
                    npm ERR! Error: Cannot find C:/Users/domin/AppData/Local/Temp/test-iobroker.mytime/iobroker-data/iobroker.json
                    npm ERR!     at new Adapter (C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:61:15)
                    npm ERR!     at Object.<anonymous> (C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\iobroker.vis\main.js:20:24)
                    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
                    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
                    npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                    npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:79:12)
                    npm ERR!     at node:internal/main/run_main_module:17:47
                    Das liegt wohl wirklich daran, dass beim npm install schon die DB laufen muss. Ich nehm das in meinen PR für die nächste Testing-Version mit auf.
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR!         ^
                      npm ERR!
                      @alcalzone sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
                      Hängen bleiben oder so einen fehler werfen sollte es aber dennoch nicht
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @apollon77 Im Testing wird alles auf einmal installiert (npm install --production), aber da läuft weder der Controller (weil er gerade auch installiert wird), noch wurde setup first ausgeführt. vis scheint aber davon auszugehen.
                          @alcalzone ich dachte an sich das (zumindestens früher) das install auch geht wennes auch ist ... deswegen -> issue anlegen bei vis!
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @apollon77 sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
                            Ich denke das ist spezifisch ein Problem im Testing-Setup, wo bei der Installation noch gar nichts aus dem ioBroker-Umfeld existiert.
                              @alcalzone Interessant ist: Wenn ich "npm install iobroker.vis" mache dann ist dem post install Skript egal das ioBroker nicht läuft - wie es soll ... warum ist es beim testing nicht?
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                also,
                                nach dem neu sortieren der dependencies laufen die tests nun durch.
                                warum das so ist weiß ich nicht.
                                falls da was fehlte oder ein konflikt entstanden ist, dann sollten die fehlermeldungen auch irgendwie erscheinen. ansonsten ist das wirklich schwierig. rauszufinden.
                                ich verstehe natürlich, das wenn der test auf unterschiedlichen platformen (github/lokal) unterschiedliche ergebnisse liefert, eine fehlersuche sehr schwer ist.
                                Links im Profil
                                  also,
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Lass mich das auch mal nachstellen.
                                  Edit: Also auch mit deinem aktuellen Stand gehts bei mir lokal nicht. Das müsste daran liegen, dass versucht wird, die iobroker-Basis-Konfig anzupassen, bevor sie von js-controller erstellt wird.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @OliverIO Hab das Problem gefunden. Wenn das Testing erst den Controller installiert und in einem separaten Schritt die Adapter, dann läuft es 1A.
                                    Testing v2.5.4 sollte bestenfalls heute noch kommen.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @alcalzone
                                      super, danke.
                                      Links im Profil
                                        @alcalzone
                                        super, danke.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @oliverio Ist released, magst du direkt mal testen?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @alcalzone
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/actions/runs/1781578934
                                          lasse diese action nochmal laufen.
                                          ist für alles soweit gut, nur node14 macos schief gegangen.
                                          Links im Profil
