  3. Entwicklung
  4. Problem beim integrationstest mit github-actions
    5.4k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @oliverio Du scheinst iobroker.vis in den Adapter-Dependencies zu haben. Das wird dann mitinstalliert, die Installation klappt aber wohl nicht:
    > iobroker.vis@1.4.6 install /tmp/test-iobroker.tvprogram/node_modules/iobroker.vis
    > node main.js --install
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @alcalzone @apollon77
    für mich sieht es so aus als ob vis install kein problem macht, aber der nächste befehl dann
    openliga ist identisch (sofern ich das überblicken kann), auch mit vis, dort läuft der test aber durch.
    kann man das irgendwie lokal in einem docker nachstellen?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio Bitte restarte mal das testing
      • apollon77A apollon77
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @apollon77
        ok läuft
        https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/actions/runs/1754235327
        sind gleich weg, kann das Ergebnis erst später sehen
        Links im Profil
          @apollon77
          ok läuft
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @oliverio Sieht aus wie vorher. Läuft es lokal beim Testen durch?
          Linux:
          DEBUG=testing:* npm run test:integration
          oder Windows:
          set DEBUG=testing:* & npm run test:integration
            Linux:
            oder Windows:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @alcalzone
            ja lokal (debian im buanet) läuft es immer astrein durch.
            allerdings hab ich mir die warnungen (eigentlich immer optional dependencies) angeschaut.
            habe festgestellt, das ein paar prod dependencies in dev drin waren.
            habe nun umgestellt, warte nun auf die github actions. scheint alles gerade etwas überlastet zu sein.
            Links im Profil
              @alcalzone
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              also dependencies und warnungen sind überprüft.
              debugging env mit eingefügt.
              allerdings hat sich vom Ergebnis nix getan.
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/runs/5014206508?check_suite_focus=true
              das debugging hat leider auch nicht mehr informationen produziert.
              evtl hilft auch noch diese information
              die letzte test and release action die funktioniert hat
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/runs/4877133925
              und die action nach der es nicht mehr funktioniert hat
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/actions/runs/1726759260
              beides dependabot pulls zur aktualisierung von dependencies
              leider reichen meine Kenntnisse dazu nicht aus, da etwas zu finden
              Links im Profil
                @oliverio @AlCalzone kann es daran liegen das ggf kein echter iobroker da ist oder so? Am Ende will das post install Skript von Vis zur db verbinden und da Dinge tun … nicht das das irgendwie hängt?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @apollon77 Aber warum läuft es lokal dann durch?
                  @oliverio sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
                  Nur um sicher zu gehen: @OliverIO wenn du lokal auf deinem Dev-Rechner ohne ioBroker den entsprechenden Befehl ausführst, siehe https://forum.iobroker.net/post/751003, dann läuft das Testing durch?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @alcalzone
                    ja, ist ein docker-container von buanet
                    hier das log für test:integration
                    > iobroker.mytime@0.7.12 test:integration /opt/iobroker/ioBroker.mytime
                    > DEBUG=testing:* & mocha test/integration --exit
                    Running tests in /tmp/test-iobroker.mytime
                     Test the adapter (in a live environment)
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN test-iobroker.mytime@1.0.0 No description
                    npm WARN test-iobroker.mytime@1.0.0 No repository field.
                    added 2 packages from 2 contributors in 5.557s
                    21 packages are looking for funding
                     run `npm fund` for details
                    Deprecated! Please use require("@iobroker/db-objects-file").Server in tests to start a server and then use require("@iobroker/db-objects-file").Client to connect with a client against this server!
                    Server Data File: /tmp/test-iobroker.mytime/iobroker-data/objects.json
                    Server Objects DB uses file write interval of 5000 ms
                    Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                    Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:19001
                    Objects client ready ... initialize now
                    Objects create System PubSub Client
                    Objects client initialize lua scripts
                    Objects connected to redis: 127.0.0.1:19001
                    Deprecated! Please use require("@iobroker/db-states-file").Server in tests to start a server and then use require("@iobroker/db-states-file").Client to connect with a client against this server!
                    Server Data File: /tmp/test-iobroker.mytime/iobroker-data/states.json
                    Server States DB uses file write interval of 30000 ms
                    redis psubscribe cfg.o.*
                    Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                    Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:19000
                    States create System PubSub Client
                    States connected to redis: 127.0.0.1:19000
                    Server Redis Publish Object system.adapter.test.0={"common":{},"type":"instance","_id":"system.adapter.test.0"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.test.0:{"common":{},"type":"instance","_id":"system.adapter.test.0"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.alive={"_id":"system.adapter.mytime.0.alive","type":"state","common":{"name":"mytime.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217856,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.alive:{"_id":"system.adapter.mytime.0.alive","type":"state","common":{"name":"mytime.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217856,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.connected={"_id":"system.adapter.mytime.0.connected","type":"state","common":{"name":"mytime.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217866,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.connected:{"_id":"system.adapter.mytime.0.connected","type":"state","common":{"name":"mytime.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217866,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.compactMode={"_id":"system.adapter.mytime.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"mytime.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217872,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.compactMode:{"_id":"system.adapter.mytime.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"mytime.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217872,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.cpu={"_id":"system.adapter.mytime.0.cpu","type":"state","common":{"name":"mytime.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217878,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.cpu:{"_id":"system.adapter.mytime.0.cpu","type":"state","common":{"name":"mytime.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217878,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.cputime={"_id":"system.adapter.mytime.0.cputime","type":"state","common":{"name":"mytime.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217884,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.cputime:{"_id":"system.adapter.mytime.0.cputime","type":"state","common":{"name":"mytime.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217884,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.memHeapUsed={"_id":"system.adapter.mytime.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"mytime.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217890,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.memHeapUsed:{"_id":"system.adapter.mytime.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"mytime.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217890,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.memHeapTotal={"_id":"system.adapter.mytime.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"mytime.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217895,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.memHeapTotal:{"_id":"system.adapter.mytime.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"mytime.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217895,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.memRss={"_id":"system.adapter.mytime.0.memRss","type":"state","common":{"name":"mytime.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217901,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.memRss:{"_id":"system.adapter.mytime.0.memRss","type":"state","common":{"name":"mytime.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217901,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.uptime={"_id":"system.adapter.mytime.0.uptime","type":"state","common":{"name":"mytime.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217906,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.uptime:{"_id":"system.adapter.mytime.0.uptime","type":"state","common":{"name":"mytime.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217906,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.inputCount={"_id":"system.adapter.mytime.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"mytime.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217912,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.inputCount:{"_id":"system.adapter.mytime.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"mytime.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217912,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.outputCount={"_id":"system.adapter.mytime.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"mytime.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217917,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.outputCount:{"_id":"system.adapter.mytime.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"mytime.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217917,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.eventLoopLag={"_id":"system.adapter.mytime.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"mytime.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217923,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.eventLoopLag:{"_id":"system.adapter.mytime.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"mytime.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217923,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.sigKill={"_id":"system.adapter.mytime.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"mytime.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217929,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.sigKill:{"_id":"system.adapter.mytime.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"mytime.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itself","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217929,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object system.adapter.mytime.0.logLevel={"_id":"system.adapter.mytime.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"mytime.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217934,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.system.adapter.mytime.0.logLevel:{"_id":"system.adapter.mytime.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"mytime.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value but can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217934,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object mytime.0.info={"_id":"mytime.0.info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{"counter":{}},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217940,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.mytime.0.info:{"_id":"mytime.0.info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{"counter":{}},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217940,"user":"system.user.admin"}
                    Server Redis Publish Object mytime.0.info.connection={"_id":"mytime.0.info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"Device or service connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217945,"user":"system.user.admin"}
                    Objects system redis pmessage */cfg.o.mytime.0.info.connection:{"_id":"mytime.0.info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"Device or service connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{},"from":"system.adapter.mytime.0","ts":1643709217945,"user":"system.user.admin"}
                    2022-02-01 10:53:37.960  - info: mytime.0 (3535) starting. Version 0.7.12 in /tmp/test-iobroker.mytime/node_modules/iobroker.mytime, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.0-alpha.46-20220119-9e487e55
                    2022-02-01 10:53:37.999  - debug: mytime.0 (3535) main onReady start
                    2022-02-01 10:53:38.002  - debug: mytime.0 (3535) main onReady open mytime
                    2022-02-01 10:53:38.004  - debug: mytime.0 (3535) init
                    2022-02-01 10:53:38.006  - debug: mytime.0 (3535) setState connection true
                    2022-02-01 10:53:38.008  - debug: mytime.0 (3535) setCountdownInfo {}
                    2022-02-01 10:53:38.010  - debug: mytime.0 (3535) setTimeseriesInfo {}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.logLevel {"val":"debug","ack":true,"ts":1643709218015,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218015}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.logLevel={"val":"debug","ack":true,"ts":1643709218015,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218015}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.alive={"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.connected={"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.memRss {"val":66.08,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.memRss={"val":66.08,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.memHeapTotal {"val":47.61,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.memHeapTotal={"val":47.61,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.logLevel:{"val":"debug","ack":true,"ts":1643709218015,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218015}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017,"expire":true}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.memRss:{"val":66.08,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.memHeapTotal:{"val":47.61,"ack":true,"ts":1643709218017,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218017}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.memHeapUsed {"val":13.79,"ack":true,"ts":1643709218025,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218025}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.memHeapUsed={"val":13.79,"ack":true,"ts":1643709218025,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218025}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.uptime {"val":1,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.uptime={"val":1,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.inputCount {"val":3,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.inputCount={"val":3,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.outputCount {"val":9,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.outputCount={"val":9,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.compactMode {"val":false,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.compactMode={"val":false,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.memHeapUsed:{"val":13.79,"ack":true,"ts":1643709218025,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218025}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.uptime:{"val":1,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.inputCount:{"val":3,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.outputCount:{"val":9,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.compactMode:{"val":false,"ack":true,"ts":1643709218026,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218026}
                    Server memory publish mytime.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1643709218037,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709214918}
                    Server Redis Publish State mytime.0.info.connection={"val":false,"ack":true,"ts":1643709218037,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709214918}
                    Server memory publish mytime.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1643709218038,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709218038}
                    Server Redis Publish State mytime.0.info.connection={"val":true,"ack":true,"ts":1643709218038,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709218038}
                    States system redis pmessage */mytime.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1643709218037,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709214918}
                    States system redis pmessage */mytime.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1643709218038,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709218038}
                    2022-02-01 10:53:38.044  - info: mytime.0 (3535) state mytime.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.cpu {"val":0,"ack":true,"ts":1643709218040,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218040}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.cpu={"val":0,"ack":true,"ts":1643709218040,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218040}
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.cputime {"val":1.24,"ack":true,"ts":1643709218041,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218041}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.cputime={"val":1.24,"ack":true,"ts":1643709218041,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218041}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.cpu:{"val":0,"ack":true,"ts":1643709218040,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218040}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.cputime:{"val":1.24,"ack":true,"ts":1643709218041,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","lc":1643709218041}
                    2022-02-01 10:53:38.047  - info: mytime.0 (3535) state mytime.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    The adapter started successfully.
                       ✔ The adapter starts (6213ms)
                    Server memory publish system.adapter.mytime.0.sigKill {"val":-1,"ack":false,"ts":1643709223038,"q":0,"from":"system.host.testing","lc":1643709223038}
                    Server Redis Publish State system.adapter.mytime.0.sigKill={"val":-1,"ack":false,"ts":1643709223038,"q":0,"from":"system.host.testing","lc":1643709223038}
                    States system redis pmessage */system.adapter.mytime.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1643709223038,"q":0,"from":"system.host.testing","lc":1643709223038}
                    2022-02-01 10:53:43.043  - info: mytime.0 (3535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-02-01 10:53:43.044  - debug: mytime.0 (3535) main onUnload try
                    2022-02-01 10:53:43.045  - debug: mytime.0 (3535) closeConnections
                    2022-02-01 10:53:43.046  - debug: mytime.0 (3535) deleteObservers
                    2022-02-01 10:53:43.047  - info: mytime.0 (3535) cleaned everything up...
                    2022-02-01 10:53:43.048  - info: mytime.0 (3535) terminating
                    2022-02-01 10:53:43.049  - info: mytime.0 (3535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    Server memory publish mytime.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1643709223052,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709223052}
                    Server Redis Publish State mytime.0.info.connection={"val":false,"ack":true,"ts":1643709223052,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709223052}
                    States system redis pmessage */mytime.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1643709223052,"q":0,"from":"system.adapter.mytime.0","user":"system.user.admin","lc":1643709223052}
                    mytime.0(3535) Redis QUIT received, close connection
                    Server States 127.0.0.1:48802 close Redis connection
                    Server States 127.0.0.1:48804 close Redis connection
                    Server States 127.0.0.1:48806 close Redis connection
                    Server Objects 127.0.0.1:52030 close Redis connection
                    Server Objects 127.0.0.1:52034 close Redis connection
                    Server Objects 127.0.0.1:52032 close Redis connection
                    Server Redis QUIT received, close connection
                    Server Objects 127.0.0.1:52016 close Redis connection
                    Server Objects 127.0.0.1:52018 close Redis connection
                    Server States 127.0.0.1:48786 close Redis connection
                    Server States 127.0.0.1:48788 close Redis connection
                     1 passing (31s)
                    Links im Profil
                      @alcalzone
                       1 passing (31s)
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @oliverio Ich schau mir das auf Windows mal an. Weil ichs aber grade sehe: Alle Libraries, die nur im Frontend benötigt werden, haben in dependencies nix zu suchen. Die werden beim Kompilieren gebundlet und dann als eine Datei ausgeliefert.
                      Mindestens folgende gehören stattdessen in die devDependencies:
                      "@iobroker/adapter-react": "^2.0.15",
                      "@material-ui/icons": "^4.11.2",
                      "@material-ui/lab": "^4.0.0-alpha.60",
                      "@material-ui/pickers": "^3.3.10",
                      "@material-ui/core": "^4.12.3",
                      "react": "^17.0.2",
                      "react-dom": "^17.0.2",
                      "react-icons": "^4.3.1",
                      "prop-types": "^15.8.1",
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Also bei mir läuft's auch unter Windows nicht:
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\iobroker.vis
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node main.js --install
                        npm ERR! C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:61
                        npm ERR!         throw new Error(`Cannot find ${configFileName}`);
                        npm ERR!         ^
                        npm ERR!
                        npm ERR! Error: Cannot find C:/Users/domin/AppData/Local/Temp/test-iobroker.mytime/iobroker-data/iobroker.json
                        npm ERR!     at new Adapter (C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:61:15)
                        npm ERR!     at Object.<anonymous> (C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\iobroker.vis\main.js:20:24)
                        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
                        npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
                        npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                        npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:79:12)
                        npm ERR!     at node:internal/main/run_main_module:17:47
                        Das liegt wohl wirklich daran, dass beim npm install schon die DB laufen muss. Ich nehm das in meinen PR für die nächste Testing-Version mit auf.
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!         ^
                          npm ERR!
                          @alcalzone sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
                          Hängen bleiben oder so einen fehler werfen sollte es aber dennoch nicht
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @apollon77 Im Testing wird alles auf einmal installiert (npm install --production), aber da läuft weder der Controller (weil er gerade auch installiert wird), noch wurde setup first ausgeführt. vis scheint aber davon auszugehen.
                              @alcalzone ich dachte an sich das (zumindestens früher) das install auch geht wennes auch ist ... deswegen -> issue anlegen bei vis!
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @apollon77 sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
                                Ich denke das ist spezifisch ein Problem im Testing-Setup, wo bei der Installation noch gar nichts aus dem ioBroker-Umfeld existiert.
                                  @alcalzone Interessant ist: Wenn ich "npm install iobroker.vis" mache dann ist dem post install Skript egal das ioBroker nicht läuft - wie es soll ... warum ist es beim testing nicht?
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    also,
                                    nach dem neu sortieren der dependencies laufen die tests nun durch.
                                    warum das so ist weiß ich nicht.
                                    falls da was fehlte oder ein konflikt entstanden ist, dann sollten die fehlermeldungen auch irgendwie erscheinen. ansonsten ist das wirklich schwierig. rauszufinden.
                                    ich verstehe natürlich, das wenn der test auf unterschiedlichen platformen (github/lokal) unterschiedliche ergebnisse liefert, eine fehlersuche sehr schwer ist.
                                    Links im Profil
                                      also,
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Lass mich das auch mal nachstellen.
                                      Edit: Also auch mit deinem aktuellen Stand gehts bei mir lokal nicht. Das müsste daran liegen, dass versucht wird, die iobroker-Basis-Konfig anzupassen, bevor sie von js-controller erstellt wird.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @OliverIO Hab das Problem gefunden. Wenn das Testing erst den Controller installiert und in einem separaten Schritt die Adapter, dann läuft es 1A.
                                        Testing v2.5.4 sollte bestenfalls heute noch kommen.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @alcalzone
                                          super, danke.
                                          Links im Profil
