  3. Entwicklung
  4. Problem beim integrationstest mit github-actions
    5.3k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Also bei mir läuft's auch unter Windows nicht:
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\iobroker.vis
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node main.js --install
    npm ERR! C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:61
    npm ERR!         throw new Error(`Cannot find ${configFileName}`);
    npm ERR!         ^
    npm ERR!
    npm ERR! Error: Cannot find C:/Users/domin/AppData/Local/Temp/test-iobroker.mytime/iobroker-data/iobroker.json
    npm ERR!     at new Adapter (C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:61:15)
    npm ERR!     at Object.<anonymous> (C:\Users\domin\AppData\Local\Temp\test-iobroker.mytime\node_modules\iobroker.vis\main.js:20:24)
    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
    npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
    npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:79:12)
    npm ERR!     at node:internal/main/run_main_module:17:47
    Das liegt wohl wirklich daran, dass beim npm install schon die DB laufen muss. Ich nehm das in meinen PR für die nächste Testing-Version mit auf.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      npm ERR! code 1
      npm ERR!         ^
      npm ERR!
      @alcalzone sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
      Hängen bleiben oder so einen fehler werfen sollte es aber dennoch nicht
      • apollon77A apollon77
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @apollon77 Im Testing wird alles auf einmal installiert (npm install --production), aber da läuft weder der Controller (weil er gerade auch installiert wird), noch wurde setup first ausgeführt. vis scheint aber davon auszugehen.
          @alcalzone ich dachte an sich das (zumindestens früher) das install auch geht wennes auch ist ... deswegen -> issue anlegen bei vis!
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @apollon77 sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
            Ich denke das ist spezifisch ein Problem im Testing-Setup, wo bei der Installation noch gar nichts aus dem ioBroker-Umfeld existiert.
              @alcalzone Interessant ist: Wenn ich "npm install iobroker.vis" mache dann ist dem post install Skript egal das ioBroker nicht läuft - wie es soll ... warum ist es beim testing nicht?
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                also,
                nach dem neu sortieren der dependencies laufen die tests nun durch.
                warum das so ist weiß ich nicht.
                falls da was fehlte oder ein konflikt entstanden ist, dann sollten die fehlermeldungen auch irgendwie erscheinen. ansonsten ist das wirklich schwierig. rauszufinden.
                ich verstehe natürlich, das wenn der test auf unterschiedlichen platformen (github/lokal) unterschiedliche ergebnisse liefert, eine fehlersuche sehr schwer ist.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  also,
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @oliverio sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
                  Lass mich das auch mal nachstellen.
                  Edit: Also auch mit deinem aktuellen Stand gehts bei mir lokal nicht. Das müsste daran liegen, dass versucht wird, die iobroker-Basis-Konfig anzupassen, bevor sie von js-controller erstellt wird.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @OliverIO Hab das Problem gefunden. Wenn das Testing erst den Controller installiert und in einem separaten Schritt die Adapter, dann läuft es 1A.
                    Testing v2.5.4 sollte bestenfalls heute noch kommen.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @alcalzone
                      super, danke.
                      Links im Profil
                        @alcalzone
                        super, danke.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @oliverio Ist released, magst du direkt mal testen?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @alcalzone
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/actions/runs/1781578934
                          lasse diese action nochmal laufen.
                          ist für alles soweit gut, nur node14 macos schief gegangen.
                          Links im Profil
                            @alcalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            ja, passiert ab und an
                            Sieht gut aus!
