  4. [gelöst] 3 BWMs ein Timer
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 880 Aufrufe
  • C Offline
    Creator
    Ich habe 3 BWMs auf drei Etagen Eg, OG, DG
    Alle zusammen sollen eine Licht quelle Schalten ( Indirektes Licht im Treppenhaus )
     * Einschalten der Indirekten Beleuchtung im Treppenhaus
     * Regeln:
     * - Brenndauer 15min
     * - Melder werden überstimmt durch Hauptlicht in der jeweiligen Etage *
     var interval = 15;
     var motionDetector_DG = "hm-rpc.1.NEQ0509829.6.SENSOR"/*BWM_FLUR_DG:6.SENSOR*/,
         motionDetector_OG = "hm-rpc.1.NEQ0509829.3.SENSOR"/*BWM_Indirektes_Licht_Flur_OG:3.SENSOR*/,
         motionDetector_EG = "hm-rpc.1.NEQ0509829.1.SENSOR"/*BWM_Hauptlicht_Flur_EG:1.SENSOR*/;
     var light_DG = "hm-rpc.1.MEQ0279026.13.STATE"/*Flur_DG_Licht:13.STATE*/,
         light_OG = "hm-rpc.1.NEQ0891202.19.STATE"/*Flur_OG_Licht:19.STATE*/,
         light_EG = "hm-rpc.1.NEQ0891532.15.STATE"/*Flur_EG_Licht:15.STATE*/;
     var indirectLight = "hm-rpc.1.NEQ0891532.16.STATE"/*EG_OG_DG_Indirekts_Licht:16.STATE*/;
     var counter = 900; // Counter in Sekunden angeben
     var timer = false;
     // liefert Minuten in ms zurück
      function getMS(){
         var ms = interval * 60 * 1000;
         return ms;
    function sleep (time) {
        // Wenn schon ein Timer existiert diesen löschen!
        if(timer !== false){
            timer = false;
        // bei jedem Aufruf einen neuen erstellen. Zeit resetten
        timer = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
        return timer;
    function triggerIndirectLight(){
        if(!getState(indirectLight).val){
            setState(indirectLight, true);
            log('Licht an');
        sleep(getMS()).then(() => {
            setState(indirectLight, false);
            log('Licht aus');
    // DG
    on({id: motionDetector_DG}, function (obj) {
        if (!obj.state.val) {
            // NUr wenn das Hauptlicht aus ist, darf das Licht eingeschaltet werden.
            if(!getState(light_DG).val){
                log('BWM Flur DG reagiert!');
                triggerIndirectLight();
    // OG
    on({id: motionDetector_OG}, function (obj) {
            if(!getState(light_OG).val){
                log('BWM Flur OG reagiert!');
    // EG
    on({id: motionDetector_EG}, function (obj) {
            if(!getState(light_EG).val){
                log('BWM Flur EG reagiert!');
    Mein Problem ist, dass die einzelnen Melder sich nicht den selben Timer zu teilen scheinen.
    Im Grunde möchte ich nur, dass jede Bewegung der 3 Melder den Timer zurücksetzt.
    An welcher stelle habe ich Pech beim denken? :oops:
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Könnte sein, dass deine Promise-Logik nicht ganz stimmt. Was du probieren kannst (halb JS, halb Pseudocode):
      var timer = null;
      bei Trigger:
          lichtAn();
          // Timer löschen, damit Licht an bleibt
          if (timer) clearTimeout(timer);
          // Timer neu setzen ab jetzt
          timer = setTimeout(dauerLichtAn, function() {
              timer = null; // Timer abgelaufen, jetzt löschen
              lichtAus(); // und Licht ausschalten
      • C Offline
        Creator
        Danke für die Hilfe.
        Ich habe es jetzt hinbekommen.
         * Regeln:
         * - Brenndauer 5min
         var interval = 5;
         var timer = null;
         // liefert minuten in ms zurück
          function getMS(){
             return ms;
                log('Indirektes Licht an');
            if (timer){
                log('Reset Timer');
            timer = setTimeout(function() {
                log('Indirektes Licht aus');
            }, getMS());
        // DG
        // OG
        // EG
        Etwas gemein war, das setTimeout() die Parameter genau umgekehrt erwartet.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Creator:
          Etwas gemein war, das setTimeout() die Parameter genau umgekehrt erwartet. `
          Ooops, ich verwechsel das immer. Zum Glück gibt's Auto-Vervollständigung in Entwicklungsumgebungen :D
          • frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Das wäre was für die StateMachine :)
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5556
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            32.6k
            82.1k
