    4. [gelöst] 3 BWMs ein Timer
    • C
      Creator last edited by
      Ich habe 3 BWMs auf drei Etagen Eg, OG, DG
      Alle zusammen sollen eine Licht quelle Schalten ( Indirektes Licht im Treppenhaus )
       * Einschalten der Indirekten Beleuchtung im Treppenhaus
       * Regeln:
       * - Brenndauer 15min
       * - Melder werden überstimmt durch Hauptlicht in der jeweiligen Etage *
       var interval = 15;
       var motionDetector_DG = "hm-rpc.1.NEQ0509829.6.SENSOR"/*BWM_FLUR_DG:6.SENSOR*/,
           motionDetector_OG = "hm-rpc.1.NEQ0509829.3.SENSOR"/*BWM_Indirektes_Licht_Flur_OG:3.SENSOR*/,
           motionDetector_EG = "hm-rpc.1.NEQ0509829.1.SENSOR"/*BWM_Hauptlicht_Flur_EG:1.SENSOR*/;
       var light_DG = "hm-rpc.1.MEQ0279026.13.STATE"/*Flur_DG_Licht:13.STATE*/,
           light_OG = "hm-rpc.1.NEQ0891202.19.STATE"/*Flur_OG_Licht:19.STATE*/,
           light_EG = "hm-rpc.1.NEQ0891532.15.STATE"/*Flur_EG_Licht:15.STATE*/;
       var indirectLight = "hm-rpc.1.NEQ0891532.16.STATE"/*EG_OG_DG_Indirekts_Licht:16.STATE*/;
       var counter = 900; // Counter in Sekunden angeben
       var timer = false;
       // liefert Minuten in ms zurück
        function getMS(){
           var ms = interval * 60 * 1000;
           return ms;
      function sleep (time) {
          // Wenn schon ein Timer existiert diesen löschen!
          if(timer !== false){
              timer = false;
          // bei jedem Aufruf einen neuen erstellen. Zeit resetten
          timer = new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, time));
          return timer;
      function triggerIndirectLight(){
          if(!getState(indirectLight).val){
              setState(indirectLight, true);
              log('Licht an');
          sleep(getMS()).then(() => {
              setState(indirectLight, false);
              log('Licht aus');
      // DG
      on({id: motionDetector_DG}, function (obj) {
          if (!obj.state.val) {
              // NUr wenn das Hauptlicht aus ist, darf das Licht eingeschaltet werden.
              if(!getState(light_DG).val){
                  log('BWM Flur DG reagiert!');
                  triggerIndirectLight();
      // OG
      on({id: motionDetector_OG}, function (obj) {
              if(!getState(light_OG).val){
                  log('BWM Flur OG reagiert!');
      // EG
      on({id: motionDetector_EG}, function (obj) {
              if(!getState(light_EG).val){
                  log('BWM Flur EG reagiert!');
      Mein Problem ist, dass die einzelnen Melder sich nicht den selben Timer zu teilen scheinen.
      Im Grunde möchte ich nur, dass jede Bewegung der 3 Melder den Timer zurücksetzt.
      An welcher stelle habe ich Pech beim denken? :oops:
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer last edited by
        Könnte sein, dass deine Promise-Logik nicht ganz stimmt. Was du probieren kannst (halb JS, halb Pseudocode):
        var timer = null;
        bei Trigger:
            lichtAn();
            // Timer löschen, damit Licht an bleibt
            if (timer) clearTimeout(timer);
            // Timer neu setzen ab jetzt
            timer = setTimeout(dauerLichtAn, function() {
                timer = null; // Timer abgelaufen, jetzt löschen
                lichtAus(); // und Licht ausschalten
        • C
          Danke für die Hilfe.
          Ich habe es jetzt hinbekommen.
           * Regeln:
           * - Brenndauer 5min
           var interval = 5;
           var timer = null;
           // liefert minuten in ms zurück
            function getMS(){
               return ms;
                  log('Indirektes Licht an');
              if (timer){
                  log('Reset Timer');
              timer = setTimeout(function() {
                  log('Indirektes Licht aus');
              }, getMS());
          // DG
          // OG
          // EG
          Etwas gemein war, das setTimeout() die Parameter genau umgekehrt erwartet.
          • AlCalzone
            @Creator:
            Etwas gemein war, das setTimeout() die Parameter genau umgekehrt erwartet. `
            Ooops, ich verwechsel das immer. Zum Glück gibt's Auto-Vervollständigung in Entwicklungsumgebungen 😄
            • frankjoke
              frankjoke last edited by
              Das wäre was für die StateMachine 🙂
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5556
              32.4k
              81.3k
