  3. Einsteigerfragen
  4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
    5.6k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Heinz E.H Heinz E.
    die IP vom raspi wo ich denn ioBroker drauf habe - nehme ich an
    MCU
    @heinz-e Ja
    • M MCU
      @leone-mortuo
      Da muss die IP drin stehen
      Welchen User hast du denn im MQTT Adapter eingetragen?
      _JOHN__ Offline
      _JOHN__ Offline
      _JOHN_
      schrieb am zuletzt editiert von _JOHN_
      @mcu
      wenn der DNS des Router funktioniert kann das schon gehen.
      aber der client name wie auch das device als topic passen nicht zu seinen werten im IO. dort sollte es ein ESP1 sein. das passt aber so nicht zusammen
      • Heinz E.H Offline
        Heinz E.H Offline
        Heinz E.
        hab die IP eingetragen alles aktualisiert jedoch keine Werte
          MCU
          @heinz-e Welchen User hat der MQTT Adapter. Bild vom MQTT.
          • Heinz E.H Offline
            Heinz E.H Offline
            Heinz E.
              MCU
              @heinz-e
              Schraubenschlüssel klicken
              • Heinz E.H Offline
                Heinz E.H Offline
                Heinz E.
                  MCU
                  @heinz-e Und rechts daneben
                  • Heinz E.H Offline
                    Heinz E.H Offline
                    Heinz E.
                    • Heinz E.H Offline
                      Heinz E.H Offline
                      Heinz E.
                      @leone-mortuo said in Sensordaten in jarvis Anzeigen:
                      timestamps deiner Werte
                      wo finde ich diesen Wert ?
                        MCU
                        @heinz-e Einige andere Dinge laufen ja schon mit dem MQTT?
                        Ich will da jetzt nicht rumstellen und dann laufen die anderen nicht mehr.
                        Also installier mal bitte den Sonoff-Adapter und nimm dort dann folgende Einstellungen
                        Der muss dann aber bei dir einen andere Port haben -> 1885
                        Und dann bei dem ESP
                        eintragen, also Deine IP, und die TOPIC sonoff, user und passwort gibst du selber ein.
                        • Heinz E.H Offline
                          Heinz E.H Offline
                          Heinz E.
                          Sonoff adapter habe ich gerade installiert hat aber noch keine Verbindung wahrscheinlich wegen dem Port oder ?
                          _JOHN__ M 2 Antworten Letzte Antwort
                            _JOHN__ Offline
                            _JOHN__ Offline
                            _JOHN_
                            #66
                            @heinz-e
                            der muss in jedem fall unterschiedlich zu dem im mqtt sein. 1993 bspw. dann aber auch den in deinem tasmota anpassen.
                              MCU
                              #67
                              @heinz-e Hab oben alles beschrieben.
                              • Heinz E.H Offline
                                Heinz E.H Offline
                                Heinz E.
                                #68
                                sonoff verbindung steht :-)
                                M _JOHN__ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MCU
                                  #69
                                  @heinz-e Zeig die Objekte in ioBroker.
                                  • Heinz E.H Offline
                                    Heinz E.H Offline
                                    Heinz E.
                                    #70
                                    cool
                                      _JOHN__ Offline
                                      _JOHN__ Offline
                                      _JOHN_
                                      #71
                                      @heinz-e
                                      Glückwunsch 😄
                                        cool
                                        MCU
                                        #72
                                        @heinz-e Passt doch, so jetzt die Werte in Jarvis definieren bzw einlesen lassen und dann dem Layout zuordnen.
                                        • Heinz E.H Offline
                                          Heinz E.H Offline
                                          Heinz E.
                                          #73
                                          das einzige was ich nicht sehe ist dieser Wert
                                          VINDRIKTNING PM 2.5 µm 14 µg/m³
                                          kann ich den auch noch wo finden?
