  3. Einsteigerfragen
  4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
    5.6k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Heinz E.H Offline
    Heinz E.H Offline
    Heinz E.
    • Heinz E.H Heinz E.
      ah das ist schonmal gut und wie kann ich den Adapter dann einbinden ist das selbsterklärend ?
      _JOHN__ Offline
      _JOHN__ Offline
      _JOHN_
      @heinz-e ich würde sagen ja - nicht mehr oder weniger als dein mqtt den du schon hast.
      aber vll hat @MCU ja noch eine Idee / Ansatz. wie sind denn die Einstellungen die gefragt wurden?
      • _JOHN__ _JOHN_
        MCU
        @leone-mortuo
        Da muss die IP drin stehen
        Welchen User hast du denn im MQTT Adapter eingetragen?
        _JOHN__ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Heinz E.H Offline
          Heinz E.H Offline
          Heinz E.
          die IP vom raspi wo ich denn ioBroker drauf habe - nehme ich an
            MCU
            @heinz-e Ja
            • M MCU
              @leone-mortuo
              _JOHN__ Offline
              _JOHN__ Offline
              _JOHN_
              schrieb am zuletzt editiert von _JOHN_
              @mcu
              wenn der DNS des Router funktioniert kann das schon gehen.
              aber der client name wie auch das device als topic passen nicht zu seinen werten im IO. dort sollte es ein ESP1 sein. das passt aber so nicht zusammen
              • Heinz E.H Offline
                Heinz E.H Offline
                Heinz E.
                hab die IP eingetragen alles aktualisiert jedoch keine Werte
                  MCU
                  @heinz-e Welchen User hat der MQTT Adapter. Bild vom MQTT.
                  • Heinz E.H Offline
                    Heinz E.H Offline
                    Heinz E.
                      MCU
                      @heinz-e
                      Schraubenschlüssel klicken
                      • Heinz E.H Offline
                        Heinz E.H Offline
                        Heinz E.
                          MCU
                          @heinz-e Und rechts daneben
                          • Heinz E.H Offline
                            Heinz E.H Offline
                            Heinz E.
                            • Heinz E.H Offline
                              Heinz E.H Offline
                              Heinz E.
                              @leone-mortuo said in Sensordaten in jarvis Anzeigen:
                              timestamps deiner Werte
                              wo finde ich diesen Wert ?
                                MCU
                                @heinz-e Einige andere Dinge laufen ja schon mit dem MQTT?
                                Ich will da jetzt nicht rumstellen und dann laufen die anderen nicht mehr.
                                Also installier mal bitte den Sonoff-Adapter und nimm dort dann folgende Einstellungen
                                Der muss dann aber bei dir einen andere Port haben -> 1885
                                Und dann bei dem ESP
                                eintragen, also Deine IP, und die TOPIC sonoff, user und passwort gibst du selber ein.
                                • Heinz E.H Offline
                                  Heinz E.H Offline
                                  Heinz E.
                                  Sonoff adapter habe ich gerade installiert hat aber noch keine Verbindung wahrscheinlich wegen dem Port oder ?
                                  _JOHN__ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    _JOHN__ Offline
                                    _JOHN__ Offline
                                    _JOHN_
                                    #66
                                    @heinz-e
                                    der muss in jedem fall unterschiedlich zu dem im mqtt sein. 1993 bspw. dann aber auch den in deinem tasmota anpassen.
                                      MCU
                                      #67
                                      @heinz-e Hab oben alles beschrieben.
                                      • Heinz E.H Offline
                                        Heinz E.H Offline
                                        Heinz E.
                                        #68
                                        sonoff verbindung steht :-)
                                        M _JOHN__ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          MCU
                                          #69
                                          @heinz-e Zeig die Objekte in ioBroker.
