  5. Replace Funktion in Blockly
    6.4k
blocklyjavascript
24 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Martin-72
    @rushmed Danke, das war aber noch nicht alles... ;(
    30.1.2022, 20:08:23.678	[info ]: javascript.0 (2458) Stop script script.js.common.imAufbau.Codeschnipsel.LED-Farbe_-_xy_ändern
    30.1.2022, 20:08:25.315	[info ]: javascript.0 (2458) Start javascript script.js.common.imAufbau.Codeschnipsel.LED-Farbe_-_xy_ändern
    30.1.2022, 20:08:25.366	[info ]: javascript.0 (2458) script.js.common.imAufbau.Codeschnipsel.LED-Farbe_-_xy_ändern: registered 1 subscription and 0 schedules
    30.1.2022, 20:08:35.645	[error]: javascript.0 (2458) script.js.common.imAufbau.Codeschnipsel.LED-Farbe_-_xy_ändern: TypeError: str_1.replace is not a function
    30.1.2022, 20:08:35.651	[error]: javascript.0 (2458)     at TextErsetzen (script.js.common.imAufbau.Codeschnipsel.LED-Farbe_-_xy_ändern:8:19)
    30.1.2022, 20:08:35.654	[error]: javascript.0 (2458)     at Object.<anonymous> (script.js.common.imAufbau.Codeschnipsel.LED-Farbe_-_xy_ändern:17:44)
    Rushmed
    @martin-72 Ich suche und ersetze Zeichen in nem Text so:
    "NeuerText" ist dann am Ende mein Fertig bearbeiteter Wert, die Schleifen habe ich eingebaut weil ich mehrmaliges Vorkommen abfangen muss.
    • R Rushmed
      Martin-72
      schrieb am zuletzt editiert von Martin-72
      @rushmed Danke.
      Es fängt ja damit an, dass für mein System str_1.replace keine Funktion ist...
      Die JS-Funktion ist folgendermaßen definiert:
      let str_1 = Uebergabe;
      let str_2 = Search;
      let str_3 = Replace;
      str_1 = str_1.replace(Search, Replace);
      return str_1;
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Martin-72
        @rushmed Danke.
        let str_2 = Search;
        return str_1;
        Rushmed
        @martin-72 Ich überblick da jetzt auch nich wo dein Fehler ist. Versuch dich doch mal der Lösung zu nähern.
        Haste mal nur die Replacefunktion mit nem Debug Output gestestet? Was passiert da?
        • M Martin-72
          Hallo Zusammen,
          ich versuche die Werte, die mein "HUE xy color picker" der VIS an den ioBroker sendet so anzupassen, dass dieser die Farbe meiner Tradfri-Lampen bzw. am LED-Streifen ändert.
          Aktuell werden Werte dieses Formates gesendet:
          {"transitiontime":0,"xy":"0.16352201257861634,0.1392405063291139"}
          Zur Farbwahl muss aber in dem Datenpunkt hinterlegt sein (z.B.):
          *[0.16352201257861634,0.1392405063291139]
          Es müssen also der Teil {"transitiontime":0,"xy":" ersetzt werden durch [ und am Ende "} durch ]
          Dazu habe ich versucht ein Blockly umzusetzen:
          var Uebergabe, Search, Replace, xy_LED_Streifen_deconz_16;
          // Beschreibe diese Funktion Übergabe, Search, Replace
          async function TextErsetzen(Uebergabe, Search, Replace) {
             let str_2 = Search;
             return str_1;
          xy_LED_Streifen_deconz_16 = '[0.160.9367]';
          on({id: 'deconz.0.Lights.16.xy', change: "ne"}, async function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           xy_LED_Streifen_deconz_16 = String(await TextErsetzen(getState("deconz.0.Lights.16.xy").val, '{"transitiontime":0,"xy":"', '[')) + String(await TextErsetzen(getState("deconz.0.Lights.16.xy").val, '"}', ']'));
           setState("deconz.0.Lights.16.xy"/*Extended color light 16 xy*/, getState(xy_LED_Streifen_deconz_16).val, true);
           await wait(5000);
          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
          Leider ist da irgendwo ein Fehler, den ich nicht finde. Der Wert bleibt:
          und
          als Meldung im Blockly erhalte ich:
          30.1.2022, 13:51:11.078	[error]: javascript.0 (2458) script.js.common.imAufbau.Codeschnipsel.LED-Farbe_-_xy_ändern: TypeError: str_1.replace is not a function
          30.1.2022, 13:51:11.079	[error]: javascript.0 (2458)     at TextErsetzen (script.js.common.imAufbau.Codeschnipsel.LED-Farbe_-_xy_ändern:8:19)
          30.1.2022, 13:51:11.079	[error]: javascript.0 (2458)     at Object.<anonymous> (script.js.common.imAufbau.Codeschnipsel.LED-Farbe_-_xy_ändern:17:44)
          Vielen Dank für Eure Unterstützung
          Martin
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @martin-72 Ich verstehe Euch nicht - das sind alles JSON Strings bzw. Objekte - da mache ich keine Stringmanipulationen.
          Ausgangspunkt ist ein Objekt - das Attribut xy enthält Deinen String mit den 2 Werten. Diese kann ich über eine Split Funktion - gibts sicher im Blockly in ein Array überführt werden.
          Beschäftigt Euch doch lieber mit Datenformaten bevor Ihr Strings manipuliert.
          let obj = {"transitiontime":0,"xy":"0.16352201257861634,0.1392405063291139"};
          obj = obj.xy;
          obj = obj.split(",");
          • mickymM mickym
            obj = obj.xy;
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            @mickym Klingt interessant, wie kann ich besser als oben gezeigt Sonder und Leerzeichen in eine lesbare Form bringen?
            Ä	Lateinischer Großbuchstabe Umlaut A	        %C3%84
            Ö	Lateinischer Großbuchstabe Umlaut O	        %C3%96
            Ü	Lateinischer Großbuchstabe Umlaut U	        %C3%9C
            ß	Lateinischer Kleinbuchstabe Scharfes s	        %C3%9F
            ä	Lateinischer Kleinbuchstabe Umlaut a	        %C3%A4
            ö	Lateinischer Kleinbuchstabe Umlaut o	        %C3%B6
            ü	Lateinischer Kleinbuchstabe Umlaut u	        %C3%BC
            ẞ	Lateinischer Großbuchstabe Scharfes S[1]	%E1%BA%9E
                    Leerzeichen                                     %20
            • R Rushmed
                      Leerzeichen                                     %20
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @rushmed sagte in Replace Funktion in Blockly:
              Dafür gibt es auch ein JS function - wie Du das in Blockly einbindest weiß ich nicht weil ich das nicht nutze:
              decodeURI("%C3%84");
              Also einfach Dein String der URL der decoodeURI() Funktion übergeben.
              https://www.w3schools.com/jsref/jsref_decodeuri.asp
              decodeURI("%C3%84\n\
              %C3%96\n\
              %C3%9C\n\
              %C3%9F\n\
              %C3%A4\n\
              %C3%B6\n\
              %C3%BC\n\
              %E1%BA%9E\n\
              Leerzeichen -%20-"
              Also einfach den ganzen Text - String decodeURI übergeben und die Sonderzeichen werden ersetzt.
              • mickymM mickym
                %C3%96\n\
                %C3%9C\n\
                %C3%9F\n\
                %C3%A4\n\
                %C3%B6\n\
                %C3%BC\n\
                %E1%BA%9E\n\
                Leerzeichen -%20-"
                Rushmed
                @mickym Wenn ich jetzt mit:
                let str_1 = Eingabe;
                str_1 = str_1.decodeURI(Eingabe);
                return str_1;
                und
                probiere erhalte ich:
                21:04:17.905	error	javascript.0 (19856) script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen: TypeError: str_1.decodeURI is not a function
                21:04:17.906	error	javascript.0 (19856) at DecodeURI (script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen:15:19)
                21:04:17.906	error	javascript.0 (19856) at script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen:69:19
                21:04:17.906	error	javascript.0 (19856) at script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen:73:3
                • R Rushmed
                  return str_1;
                  und
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @rushmed
                  Du musst eine richtige Funktion definieren - wie gesagt bin kein Blockly spezi:
                  function decode(Eingabe){
                      return decodeURI(Eingabe);
                  So ich habe mal die function decode genannt.
                  • R Offline
                    Rushmed
                    @mickym Damit kommt zumindest undefined zurück.
                    Warum war in´m ersten Post dieses Freds die Definition einer Funktion nicht notwendig?
                    • R Rushmed
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ich probier das auch gerade mit Blockly - kenn mich da aber nicht aus. Probiere es gerade so:
                      • mickymM mickym
                        Rushmed
                        @mickym Sensationell, das sieht schonmal gut aus.
                        Danke.
                        • R Rushmed
                          Danke.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Danke.
                          Na ich glaub ich hab das auch nun kapiert mit dem Blockly:
                          Aber ich finde es doch umständlich. Wird nicht mein Tool. ;)
                          • mickymM mickym
                            Danke.
                            Rushmed
                            @mickym So richtig klappts noch nicht.
                            Ich bekomme bspw. diesen String:
                            %E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9.Hey%20yo.%evtprm4.%evtprm5.%E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9
                            und das Script sagt mir:
                            21:48:05.317	error	javascript.0 (19856) script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen: URIError: URI malformed
                            • R Rushmed
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @rushmed Ja dann stimmt was an dem String nicht. Der Fehler kommt nur wenn was nicht klar ist. Die %ev mag er nicht!
                              Wenn man die % aus dem %ev raus macht geht es.
                              Sonst versucht das Teil das halt zu %ev interpretieren und ev ist nun mal kein HEX Wert
                              • mickymM mickym
                                Rushmed
                                @mickym Ok, danke. Ich probier da morgen nochmal rum.
                                • R Rushmed
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Nun wie gesagt - weiss nicht woher der String ist - aber natürlich wird ein % im HTML immer codiert - wenn ich im originalen Text ein % vorhanden war - dann muss es auch richtig codiert werden.
                                  Falls also die % Zeichen Bestandteil des Strings sein sollen, dann muss der String so heißen:
                                  %E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9.Hey%20yo.%25evtprm4.%25evtprm5.%E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9
                                  Dann kommt das auch fehlerfrei raus:
                                  Wenn Du solche Texte im Original hast - dann musst Du die halt umgekehrt richtig codieren lassen. Es gibt ja auch die Codierfunktion also encodeURI()
                                  Also einen String nur teilweise codieren bzw. decodieren funktioniert nicht - entweder konsequent alles oder sonst nichts. Sonst musst halt wieder mit Stringfunktionen arbeiten.
