  4. [gelöst] Basic String Widget zeigt nur Wert in Klammern an
    2.2k
    4.2k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 637 Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    ich lese über einen CAN Werte aus meiner Wämepumpe aus.
    In den Objekten steht dann z.B. d7b5a316-d66f-4d3f-aec3-f94952fa55fc-image.png
    Wenn ich das über das Basic String Widget ausgeben möchte wird nur die Zahl ausgegeben. Ich möchte aber nur den Text ausgeben. Wie geht das?
    paul53P HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @hg6806
      Das ist wahrscheinlich eine Werteliste, wofür die Widgets mit ValueList im Namen gedacht sind.
      • hg6806H hg6806
        @hg6806 sagte in Basic String Widget zeigt nur Wert in Klammern an:
        Wie geht das?
        gar nicht
        Oder, indem du ein Script schreibst, dass die Zahlen in den Begriff ändert.
        Im Datenpunkt selbst ist nur die Zahl hinterlegt
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Und wieso wird in Objekten dann trotzdem der richtige Namen angezeigt?
          • hg6806H hg6806
            weil der admin das aus der Werteliste übersetzt
            • hg6806H hg6806
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @hg6806
              geht mit binding - du musst in diese formel deinen datenpunkt eintragen und anstatt "einer","zweier"... musst du deine werte eintragen
              das widget ist ein html standard widget. indem du im html feld die formel mit den geschweiften klammern einträgst
              beispiel:
              {val:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val=="0" ? "einer" : val=="1" ?  "zweier" : val=="2" ? "dreier" : val=="3" ? "vierer" : val=="4" ? "fünfer" : val=="5" ? "sechser" : "andere" }
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @hg6806
                beispiel:
                @liv-in-sky sagte in Basic String Widget zeigt nur Wert in Klammern an:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  das gabe es doch nicht - ein widget, das nur anzeigt - oder hast du ein beispiel für solch ein widget - wahrscheinlich bin ich out-dated
                    @liv-in-sky sagte: ein widget, das nur anzeigt
                    basic - ValueList Text
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      habe das noch nie benutzt - aber ist einfacher als meine lösung :-(
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Danke allen für die Hilfe!
                        Da ich aber auch über ein History Event List die 20 letzten Werte (nicht Zahlen) anzeigen möchte, geht es wahrscheinlich nur über einen neuen Datenpunkt in den ich die Texte dann über ein Programm reinschreibe, oder?
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          In den Parser states vom CAN Bus Adapter sind die ja eigentlich schon definiert:
                          • hg6806H hg6806
                            @hg6806 sagte: In den Parser states vom CAN Bus Adapter sind die ja eigentlich schon definiert:
                            Wenn Du die Texte zu den Werten automatisch haben willst, benötigst Du einen eigenen Datenpunkt vom Typ "string", der den aktuellen Text als Wert enthält und ein einfaches Skript.
                            const idCAN = 'canbus.0.abc';
                            const idText = '0_userdata.0.xyz';
                            setState(idText, getObject(idCAN).common.states[getState(idCAN).val], true);
                            on(idCAN, function(dp) {
                               setState(idText, dp.common.states[dp.state.val], true);
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Stimmt, der Datentyp ist ja nur number.
                              Ich bin leider kein Programmierer, so verstehe ich nicht so ganz was du das vorgeschlagen hast.
                              Ist das ein Programm was ich so übernehmen und ausführen kann?
                              "canbus.0.abs" würde ich dann in dem Fall "canbus.0.180.fa0112" umbenennen?
                              "0_userdata.0.xyz" würde ich dann entspr. umbenennen und neu anlegen?
                              • hg6806H hg6806
                                @hg6806 sagte: Ist das ein Programm was ich so übernehmen und ausführen kann?
                                Ja, nach Eingabe der richtigen IDs.
                                Ja.
                                  Ja.
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Sieht gut aus, vielen Dank!
