  4. [gelöst] Basic String Widget zeigt nur Wert in Klammern an
    2.2k
    4.2k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 637 Aufrufe
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @hg6806
    geht mit binding - du musst in diese formel deinen datenpunkt eintragen und anstatt "einer","zweier"... musst du deine werte eintragen
    das widget ist ein html standard widget. indem du im html feld die formel mit den geschweiften klammern einträgst
    beispiel:
    {val:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val=="0" ? "einer" : val=="1" ?  "zweier" : val=="2" ? "dreier" : val=="3" ? "vierer" : val=="4" ? "fünfer" : val=="5" ? "sechser" : "andere" }
    @liv-in-sky sagte in Basic String Widget zeigt nur Wert in Klammern an:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      das gabe es doch nicht - ein widget, das nur anzeigt - oder hast du ein beispiel für solch ein widget - wahrscheinlich bin ich out-dated
        @liv-in-sky sagte: ein widget, das nur anzeigt
        basic - ValueList Text
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          habe das noch nie benutzt - aber ist einfacher als meine lösung :-(
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Danke allen für die Hilfe!
            Da ich aber auch über ein History Event List die 20 letzten Werte (nicht Zahlen) anzeigen möchte, geht es wahrscheinlich nur über einen neuen Datenpunkt in den ich die Texte dann über ein Programm reinschreibe, oder?
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              In den Parser states vom CAN Bus Adapter sind die ja eigentlich schon definiert:
              • hg6806H hg6806
                @hg6806 sagte: In den Parser states vom CAN Bus Adapter sind die ja eigentlich schon definiert:
                Wenn Du die Texte zu den Werten automatisch haben willst, benötigst Du einen eigenen Datenpunkt vom Typ "string", der den aktuellen Text als Wert enthält und ein einfaches Skript.
                const idCAN = 'canbus.0.abc';
                const idText = '0_userdata.0.xyz';
                setState(idText, getObject(idCAN).common.states[getState(idCAN).val], true);
                on(idCAN, function(dp) {
                   setState(idText, dp.common.states[dp.state.val], true);
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Stimmt, der Datentyp ist ja nur number.
                  Ich bin leider kein Programmierer, so verstehe ich nicht so ganz was du das vorgeschlagen hast.
                  Ist das ein Programm was ich so übernehmen und ausführen kann?
                  "canbus.0.abs" würde ich dann in dem Fall "canbus.0.180.fa0112" umbenennen?
                  "0_userdata.0.xyz" würde ich dann entspr. umbenennen und neu anlegen?
                  • hg6806H hg6806
                    @hg6806 sagte: Ist das ein Programm was ich so übernehmen und ausführen kann?
                    Ja, nach Eingabe der richtigen IDs.
                    @hg6806 sagte in Basic String Widget zeigt nur Wert in Klammern an:
                    Ja.
                      Ja.
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Sieht gut aus, vielen Dank!
