  4. Cloudadapter stürzt regelmäßig ab
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @jwedenig:
    Also unter Adapter /Kommunikation sehe ich nur die Version 0.6.8
    Siehe Bild
    Liebe Grüße Jürgen `
    Schalte bitte die Repo auf latest, dann wird die neueste Version erschienen.
    • J Offline
      jwedenig
      sorry, aber wo mache ich das?
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        im Admin oben rechts auf dem Zahnrad (Einstellungen).
        Erster Reiter: latest auswählen.
        Im zweiten Reiter kannst DU sehen, ob es latest bei Dir gibt.
        • J Offline
          jwedenig
          aha, werd mal schauen, irgendwie habe ich jetzt überhaupt keinen Zugriff mehr, da ich den IO Broker Admin auf Pause geschalten habe.
          Ich komme über den Port 8081 nicht mehr drauf:-(
          Liebe Grüße Jürgen
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Tja, den Hausschlüssel auf dem Tisch liegen lassen und dann die Haustür von außen zu ziehen … unklug [emoji9]
            Schau mal hier : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
            Da gibt es alle möglichen Command Line Aufrufe - u.a. auch diesen
            iobroker restart admin.0
            Probiers mal.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • J Offline
              jwedenig
              komm jetzt wirklich nicht mehr auf IOBroker, ich habe mein NAS neugestartet und IOBroker neu ausgeführt!
              Hast Du eine Idee was ich noch machen könnte?
              PANIK!!!!!
              Ah, du hast schon geantwortet:
              Frage: Wie und wo kann ich diesen Befehl eingeben? Sorry für meine Unwissenheit
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Wie hast Du IoBroker "neu ausgeführt"?
                • J Offline
                  jwedenig
                  mit den Aufgabenplaner von meinem NAS, aber wie gesagt ich kenne mich nicht aus
                  • J Offline
                    jwedenig
                    das ist das Skript:
                    cd /volume1/homes/admin/opt/iobroker
                    ./iobroker start
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Geh mal bitte auf die Konsole und gib
                      ps -ef | grep io
                      ein.
                      Das Ergebnis dann bitte hier posten.
                      • J Offline
                        jwedenig
                        sorry aber bitte ganz von Anfang:
                        Gehe auf die Konsole?
                        Wie verbinde ich mich mit meinem Mac ? Mit Terminal?
                        • J Offline
                          jwedenig
                          so?
                          Last login: Wed Apr 5 15:14:20 on ttys000
                          Wedls-MacBook-Pro:~ wedl$ ps -ef | grep io
                          0 51 1 0 27Mär17 ?? 0:53.17 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
                          0 62 1 0 27Mär17 ?? 0:46.73 /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/TransportClient
                          0 81 1 0 27Mär17 ?? 0:12.83 /usr/libexec/diskarbitrationd
                          0 82 1 0 27Mär17 ?? 0:11.59 /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/ProjectSyncService
                          0 89 1 0 27Mär17 ?? 0:49.67 /System/Library/CoreServices/ionodecache -k /var/db/ionodecache.json
                          0 93 1 0 27Mär17 ?? 49:24.18 /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/AssetDeliveryService
                          0 97 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbstated
                          0 99 1 0 27Mär17 ?? 0:08.35 /Library/PrivilegedHelperTools/licenseDaemon.app/Contents/MacOS/licenseDaemon --backurl https://activation.paceap.com/InitiateActivation
                          205 103 1 0 27Mär17 ?? 0:17.29 /usr/libexec/locationd
                          0 111 1 0 27Mär17 ?? 0:01.07 /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
                          0 155 1 0 27Mär17 ?? 0:18.83 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
                          0 163 1 0 27Mär17 ?? 0:00.26 /System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
                          202 200 1 0 27Mär17 ?? 7:13.95 /usr/sbin/coreaudiod
                          202 202 1 0 27Mär17 ?? 0:01.17 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
                          0 203 1 0 27Mär17 ?? 0:00.71 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
                          0 207 1 0 27Mär17 ?? 0:00.72 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
                          0 210 1 0 27Mär17 ?? 1:10.69 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
                          242 214 1 0 27Mär17 ?? 0:03.44 /usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
                          0 222 1 0 27Mär17 ?? 0:17.35 /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw
                          0 227 1 0 27Mär17 ?? 2:42.30 /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
                          0 234 1 0 27Mär17 ?? 0:00.16 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
                          0 238 1 0 27Mär17 ?? 0:00.85 /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
                          0 263 1 0 27Mär17 ?? 0:25.10 /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
                          0 269 1 0 27Mär17 ?? 0:00.78 /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
                          501 303 1 0 27Mär17 ?? 0:05.65 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
                          0 306 1 0 27Mär17 ?? 0:02.42 /usr/sbin/filecoordinationd
                          501 307 1 0 27Mär17 ?? 1:03.09 /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
                          501 311 1 0 27Mär17 ?? 2:47.22 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
                          0 323 1 0 27Mär17 ?? 0:01.76 /usr/sbin/WirelessRadioManagerd
                          501 331 1 0 27Mär17 ?? 0:14.56 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
                          501 339 1 0 27Mär17 ?? 0:00.90 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
                          501 342 1 0 27Mär17 ?? 0:36.13 /Applications/Magnet.app/Contents/MacOS/Magnet
                          501 344 1 0 27Mär17 ?? 0:13.54 /usr/libexec/nsurlsessiond
                          501 347 1 0 27Mär17 ?? 0:08.36 /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
                          501 348 1 0 27Mär17 ?? 6:23.52 /Applications/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox
                          501 349 1 0 27Mär17 ?? 0:00.48 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd
                          501 352 1 0 27Mär17 ?? 2:07.12 /Users/wedl/Library/Application Support/Helper/iSkysoft Helper Compact.app/Contents/MacOS/iSkysoft Helper Compact
                          501 354 1 0 27Mär17 ?? 0:42.74 /Applications/owncloud.app/Contents/MacOS/owncloud
                          501 355 1 0 27Mär17 ?? 6:50.94 /Applications/Google Drive.app/Contents/MacOS/Google Drive
                          501 358 1 0 27Mär17 ?? 0:04.66 /Users/wedl/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app/Contents/MacOS/Android File Transfer Agent
                          501 362 1 0 27Mär17 ?? 0:15.13 /Applications/Canon Utilities/IJ Network Scanner Selector EX/Canon IJ Network Scanner Selector EX.app/Contents/CNSSelectorAgent.app/Contents/MacOS/CNSSelectorAgent
                          501 374 1 0 27Mär17 ?? 0:01.34 /System/Library/PrivateFrameworks/PrintingPrivate.framework/Versions/A/PrintUITool
                          501 381 1 0 27Mär17 ?? 1:27.96 /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
                          501 385 1 0 27Mär17 ?? 0:01.12 /Applications/owncloud.app/Contents/PlugIns/FinderSyncExt.appex/Contents/MacOS/FinderSyncExt
                          501 386 1 0 27Mär17 ?? 0:02.59 /Applications/Dropbox.app/Contents/PlugIns/garcon.appex/Contents/MacOS/garcon
                          501 387 1 0 27Mär17 ?? 0:00.52 /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
                          501 393 1 0 27Mär17 ?? 0:07.19 /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
                          501 394 1 0 27Mär17 ?? 0:06.59 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
                          501 395 1 0 27Mär17 ?? 0:08.01 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
                          501 398 1 0 27Mär17 ?? 0:03.67 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
                          501 401 1 0 27Mär17 ?? 0:02.98 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                          501 402 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                          501 404 1 0 27Mär17 ?? 0:01.89 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
                          501 425 1 0 27Mär17 ?? 0:01.73 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
                          501 431 1 0 27Mär17 ?? 0:02.65 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
                          501 432 1 0 27Mär17 ?? 0:00.02 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
                          501 439 1 0 27Mär17 ?? 0:01.03 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
                          501 449 1 0 27Mär17 ?? 0:01.00 /System/Library/CoreServices/FolderActionsDispatcher.app/Contents/MacOS/FolderActionsDispatcher
                          501 459 1 0 27Mär17 ?? 0:11.29 /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
                          501 467 1 0 27Mär17 ?? 0:00.49 /System/Library/PrivateFrameworks/AskPermission.framework/Versions/A/Resources/askpermissiond
                          501 471 1 0 27Mär17 ?? 0:01.83 /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
                          501 478 1 0 27Mär17 ?? 0:01.15 /Applications/Amazon Music.app/Contents/MacOS/Amazon Music Helper
                          501 489 1 0 27Mär17 ?? 0:06.25 /System/Library/PrivateFrameworks/GameCenterFoundation.framework/Versions/A/gamed
                          501 491 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudFamilyRestrictions.framework/cloudfamilyrestrictionsd
                          501 494 1 0 27Mär17 ?? 5:28.24 /Applications/Tunnelblick.app/Contents/MacOS/Tunnelblick
                          501 501 1 0 27Mär17 ?? 0:00.42 /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/XPCServices/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary.xpc/Contents/MacOS/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary
                          501 503 1 0 27Mär17 ?? 0:00.87 /System/Library/PrivateFrameworks/WeatherKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WeatherKitService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WeatherKitService
                          501 505 1 0 27Mär17 ?? 0:00.48 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomoments.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomoments
                          501 506 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PhotoIngestService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PhotoIngestService
                          501 513 1 0 27Mär17 ?? 0:00.43 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MediaConversionService.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photos.ImageConversionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photos.ImageConversionService
                          501 514 1 0 27Mär17 ?? 0:00.83 /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Performer/SyncMatePerformer.app/Contents/MacOS/SyncMatePerformer -psn_0_213044
                          501 522 1 0 27Mär17 ?? 0:00.63 /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
                          501 531 1 0 27Mär17 ?? 0:01.80 /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
                          501 549 452 0 27Mär17 ?? 0:00.00 sh -c /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Resources/adb logcat -c; /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Resources/adb logcat syncmate:V *:F
                          501 550 549 0 27Mär17 ?? 0:00.01 /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Resources/adb logcat -c
                          501 552 1 0 27Mär17 ?? 0:00.28 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
                          0 553 1 0 27Mär17 ?? 0:00.24 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinstalld
                          0 564 1 0 27Mär17 ?? 0:00.02 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdflagwriter
                          501 572 1 0 27Mär17 ?? 0:01.16 /System/Library/PrivateFrameworks/CommunicationsFilter.framework/CMFSyncAgent.app/Contents/MacOS/CMFSyncAgent
                          501 579 1 0 27Mär17 ?? 0:26.45 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
                          89 582 1 0 27Mär17 ?? 0:00.63 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
                          501 655 1 0 27Mär17 ?? 0:00.63 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdflagwriter
                          501 741 1 0 27Mär17 ?? 0:00.37 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/printtool agent
                          0 767 1 0 27Mär17 ?? 0:04.93 /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
                          0 969 1 0 27Mär17 ?? 0:00.26 /System/Library/PrivateFrameworks/InstallerDiagnostics.framework/Versions/A/Resources/installerdiagd
                          501 1338 1 0 27Mär17 ?? 0:00.43 /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/Support/DiskArbitrationAgent
                          501 2706 1 0 27Mär17 ?? 0:03.83 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdwrite
                          501 2744 1 0 27Mär17 ?? 0:01.56 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/IDSKeychainSyncingProxy.bundle/Contents/MacOS/IDSKeychainSyncingProxy
                          501 2870 1 0 28Mär17 ?? 27:52.95 /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
                          501 2877 1 0 28Mär17 ?? 14:43.62 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                          501 2883 1 0 28Mär17 ?? 0:00.33 /usr/libexec/SafariNotificationAgent
                          501 2894 1 0 28Mär17 ?? 0:02.22 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.ImageDecoder.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.ImageDecoder
                          501 2903 1 0 28Mär17 ?? 0:05.82 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.SearchHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.SearchHelper
                          501 2939 1 0 28Mär17 ?? 0:00.62 /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
                          501 2948 1 0 28Mär17 ?? 0:33.80 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/Support/recentsd
                          501 2949 1 0 28Mär17 ?? 0:00.92 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/reversetemplated
                          501 3052 1 0 28Mär17 ?? 0:01.05 /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd
                          501 3204 1 0 28Mär17 ?? 0:00.34 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Databases.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Databases
                          501 7544 1 0 28Mär17 ?? 0:01.11 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
                          501 7552 1 0 28Mär17 ?? 0:00.27 /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices
                          501 7553 1 0 28Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AddressBook.FaceTimeService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AddressBook.FaceTimeService
                          501 7559 1 0 28Mär17 ?? 0:01.22 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                          501 7575 1 0 28Mär17 ?? 0:00.35 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper
                          501 7600 1 0 28Mär17 ?? 0:00.37 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
                          501 7904 1 0 28Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AddressBook.FaceTimeService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AddressBook.FaceTimeService
                          501 7905 1 0 28Mär17 ?? 0:00.48 /System/Library/PrivateFrameworks/AXHearingSupport.framework/Versions/A/XPCServices/heard.xpc/Contents/MacOS/heard
                          501 8122 1 0 28Mär17 ?? 0:05.07 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.sbd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.sbd
                          501 8124 1 0 28Mär17 ?? 0:00.23 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreCDP.framework/Versions/A/Resources/cdpd
                          501 8131 1 0 28Mär17 ?? 0:00.11 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd
                          0 8141 1 0 28Mär17 ?? 0:00.01 /usr/libexec/periodic-wrapper daily
                          501 8143 1 0 28Mär17 ?? 4:38.80 /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/XPCServices/media-indexer.xpc/Contents/MacOS/media-indexer
                          501 8171 1 0 28Mär17 ?? 0:00.53 /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
                          501 8546 1 0 28Mär17 ?? 0:08.04 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Resources/com.apple.speech.speechsynthesisd
                          501 8547 1 0 28Mär17 ?? 0:00.25 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                          501 8586 1 0 28Mär17 ?? 0:28.76 /Applications/Enpass.app/Contents/MacOS/Enpass
                          501 8591 8586 0 28Mär17 ?? 0:19.81 /Applications/Enpass.app/Contents/Helpers/EnpassHelper.app/Contents/MacOS/EnpassHelper 10391
                          501 8672 1 0 28Mär17 ?? 0:00.37 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                          0 9028 1 0 28Mär17 ?? 0:00.24 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                          501 13076 1 0 28Mär17 ?? 0:01.05 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinappd
                          501 13077 1 0 28Mär17 ?? 0:00.35 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                          501 14108 1 0 28Mär17 ?? 0:00.23 /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices
                          501 21364 1 0 29Mär17 ?? 1:14.03 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                          501 24278 1 0 Mi03pm ?? 0:00.28 /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.tonelibraryd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.tonelibraryd
                          501 35281 1 0 Fr10am ?? 0:50.38 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                          501 35300 1 0 Fr10am ?? 0:00.28 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                          501 35312 1 0 Fr10am ?? 0:00.17 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                          501 35346 1 0 Fr10am ?? 0:00.42 /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTDecoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTDecoderXPCService
                          0 37232 1 0 Fr07pm ?? 0:00.01 /usr/libexec/periodic-wrapper weekly
                          501 37417 1 0 Fr07pm ?? 0:34.40 /Applications/Messages.app/Contents/MacOS/Messages
                          501 37418 1 0 Fr07pm ?? 0:00.17 /System/Library/PrivateFrameworks/CharacterPicker.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CharacterPicker.FileService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CharacterPicker.FileService
                          501 37718 1 0 Fr07pm ?? 0:00.33 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                          501 37732 1 0 Fr07pm ?? 2:00.37 /Applications/WhatsApp.app/Contents/MacOS/WhatsApp
                          501 37734 1 0 Fr07pm ?? 0:00.04 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/Electron Framework.framework/Resources/crashpad_handler --database=/var/folders/0j/fbpn0ybs0yb7p7188fnjrzzw0000gn/T/WhatsApp Crashes --url=https://web-crashlog.whatsapp.net/upload.php --handshake-fd=19
                          501 37735 37732 0 Fr07pm ?? 1:10.93 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/WhatsApp Helper.app/Contents/MacOS/WhatsApp Helper --type=gpu-process --channel=37732.0.487412747 --mojo-application-channel-token=946D1E8D7B06A0C4185FFACDEDDDCAA5 --no-sandbox --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=18,20,29,40,48,51,52,56,58,66,67,71,73,75 --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x0d26 --gpu-driver-vendor --gpu-driver-version --gpu-driver-date --gpu-active-vendor-id=0x8086 --gpu-active-device-id=0x0d26
                          501 37736 37732 0 Fr07pm ?? 1:47.98 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/WhatsApp Helper.app/Contents/MacOS/WhatsApp Helper --type=renderer --no-sandbox --primordial-pipe-token=E7D81D12D069CB4354071880EB71576B --lang=de --standard-schemes=whatsapp --node-integration=true --preload=/Applications/WhatsApp.app/Contents/Resources/app.asar/preload_runner.js --enable-pinch --num-raster-threads=4 --enable-zero-copy --disable-partial-raster --enable-gpu-memory-buffer-compositor-resources --content-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,34037,34037 --video-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,34037,34037 --mojo-channel-token=1D2E45958A5D7809887477E69E2B3BDD --mojo-application-channel-token=E7D81D12D069CB4354071880EB71576B --channel=37732.1.837430768
                          501 38143 1 0 Fr08pm ?? 0:00.25 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/Squirrel.framework/Resources/ShipIt WhatsApp.ShipIt
                          501 40428 1 0 Mo10am ?? 0:51.75 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                          501 40433 1 0 Mo10am ?? 0:00.11 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                          501 42315 1 0 Mo11am ?? 0:01.26 /System/Library/CoreServices/LocationMenu.app/Contents/MacOS/LocationMenu
                          501 42317 1 0 Mo11am ?? 0:00.18 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                          501 42448 1 0 Mo02pm ?? 0:23.56 /Applications/duet.app/Contents/MacOS/duet
                          501 45582 1 0 Di11am ?? 0:00.05 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                          501 47114 1 0 Di12pm ?? 0:04.35 /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTDecoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTDecoderXPCService
                          501 48978 1 0 7:47pm ?? 1:38.40 /Applications/Mail.app/Contents/MacOS/Mail
                          501 48992 1 0 7:47pm ?? 0:00.58 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                          501 49228 1 0 7:50pm ?? 0:00.04 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                          501 49809 1 0 9:03am ?? 0:01.08 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                          0 50133 1 0 9:05am ?? 0:00.40 /System/Library/PrivateFrameworks/StreamingZip.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.StreamingUnzipService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.StreamingUnzipService
                          0 51140 1 0 9:19am ?? 0:00.02 /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.cmio.registerassistantservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.cmio.registerassistantservice
                          501 51162 1 0 9:19am ?? 0:09.36 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
                          501 51736 1 0 9:27am ?? 0:00.20 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                          501 55086 1 0 10:17am ?? 0:10.14 /Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview -psn_0_2122246
                          501 55087 1 0 10:17am ?? 0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/XprotectFramework.framework/Versions/A/XPCServices/XprotectService.xpc/Contents/MacOS/XprotectService
                          501 55092 1 0 10:17am ?? 0:00.01 /Applications/Preview.app/Contents/XPCServices/com.apple.Preview.TrustedBookmarksService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Preview.TrustedBookmarksService
                          501 55419 1 0 11:22am ?? 0:00.20 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                          501 55516 1 0 11:35am ?? 0:00.13 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                          89 55560 1 0 11:36am ?? 0:00.05 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                          501 56633 57 0 1:53pm ?? 0:00.05 /System/Library/SystemConfiguration/EAPOLController.bundle/Contents/Resources/eapolclient -i en0 -u 501 -g 20
                          222 56636 1 0 1:53pm ?? 0:00.04 /usr/sbin/netbiosd
                          501 59890 1 0 2:38pm ?? 0:07.11 /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit
                          501 60427 1 0 2:45pm ?? 0:00.22 /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper
                          89 61003 1 0 2:52pm ?? 0:00.04 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                          0 61005 1 0 2:52pm ?? 0:00.73 /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/openvpn/openvpn-2.3.6/openvpn --daemon --log /Library/Application Support/Tunnelblick/Logs/-SLibrary-SApplication Support-STunnelblick-SShared-SVPNConfig.tblk-SContents-SResources-Sconfig.ovpn.1_0_3_0_16688.1338.openvpn.log --cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/VPNConfig.tblk/Contents/Resources --config /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/VPNConfig.tblk/Contents/Resources/config.ovpn --cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/VPNConfig.tblk/Contents/Resources --management 127.0.0.1 1338 --management-query-passwords --management-hold --script-security 2 --up /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.up.tunnelblick.sh -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw --down /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.down.tunnelblick.sh -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw
                          501 61015 1 0 2:52pm ?? 1:03.66 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                          501 61348 1 0 2:55pm ?? 0:00.03 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                          501 62307 1 0 3:09pm ?? 0:00.35 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                          501 62672 1 0 3:14pm ?? 0:00.03 /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
                          501 62674 1 0 3:14pm ?? 0:00.14 /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
                          501 62675 1 0 3:14pm ?? 0:01.45 /Applications/Utilities/Terminal.app/Contents/MacOS/Terminal
                          501 62688 1 0 3:14pm ?? 0:00.04 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                          501 62738 1 0 3:14pm ?? 0:00.05 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                          213 62748 1 0 3:14pm ?? 0:00.02 /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
                          501 62761 62729 0 3:14pm ttys000 0:00.00 grep io
                          ****Mod-Änderung: Spoiler- und Code-Tags gesetzt by eric2905****
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Wenn Du IoBroker auf Deinem NAS laufen hast, warst Du auf der Konsole und hast IoBroker installiert.
                            Genau auf diese Konsole musst Du nun auch.
                            • J Offline
                              jwedenig
                              oder ssh "IP adresse von NAS"?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Nicht auf dem Mac … oder soll da IoBroker laufen?
                                Siehe mein Posting vor diesem - da steht drin, welche Konsole.
                                Muss jetzt erst mit dem Hund raus - Antwort dauert jetzt etwas.
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  hey, sorry, habs geschafft mit deinem Restart Befehl , also wieder von vorne:
                                  Wenn ich auf das Zahnrad klicke kommt folgendes Bild, leider nix mit latest oder so
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Laut Screenshot hast Du weder den js-controller (Reiter "Host" grün) noch alle Adapter (Reiter "Adapter" grün) aktuell.
                                    Bring das erst mal ins Lot - dann kommt der Rest auch.
                                    Fang aber um Gottes Willen mit dem js-controller (Host) an - sonst war's das!!!
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      unten, "aktiver Verwahrungsort" -> von "default" auf "latest" schalten. Wenn das da nicht ist, ist dein Admin/JS-Controller nicht aktuell. Den kannst du auf der Konsole mittels
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      aktualisieren (dauert ein wenig).
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        Hi Eric!
                                        Habe mal alles laut Angabe manuell geupdated mit leider keinem Erfolg:
                                        Was habe ich falsch gemacht?
                                        Hier der Log:
                                        admin@Landisk:/$ cd \volume1\homes\admin\opt\iobroker
                                        -sh: cd: volume1homesadminoptiobroker: No such file or directory
                                        admin@Landisk:/$ cd volume1
                                        admin@Landisk:/volume1$ cd homes
                                        admin@Landisk:/volume1/homes$ cd admin
                                        admin@Landisk:/volume1/homes/admin$ cd opt
                                        admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt$ cd iobroker
                                        admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker stop
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker update
                                        update done
                                        Adapter "zwave" : 0.4.4
                                        Adapter "yr" : 1.0.5
                                        Adapter "yamaha" : 0.3.5
                                        Adapter "yahka" : 0.5.4
                                        Adapter "xs1" : 0.5.2
                                        Adapter "wolf" : 0.9.2
                                        Adapter "wm-bus" : 0.1.12
                                        Adapter "wifilight" : 0.1.1
                                        Adapter "wetty" : 0.1.1
                                        Adapter "web" : 2.0.2 , installed 2.0.2
                                        Adapter "weatherunderground": 1.0.2
                                        Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7
                                        Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                                        Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
                                        Adapter "vis-players" : 0.1.4
                                        Adapter "vis-metro" : 1.0.4
                                        Adapter "vis-map" : 0.1.3
                                        Adapter "vis-lcars" : 1.0.1
                                        Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                                        Adapter "vis-justgage" : 0.7.1
                                        Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5
                                        Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6
                                        Adapter "vis-history" : 0.2.4
                                        Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                                        Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
                                        Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
                                        Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                        Adapter "vis-beta" : 0.12.18 , installed 0.12.11 [Updateable]
                                        Adapter "vis-bars" : 0.1.2
                                        Adapter "vis" : 0.10.15
                                        Adapter "vcard" : 0.0.8
                                        Adapter "upnp" : 0.3.5
                                        Adapter "unifi" : 0.3.1
                                        Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2
                                        Adapter "tr-064" : 0.3.11
                                        Adapter "text2command" : 1.1.3
                                        Adapter "terminal" : 0.1.2
                                        Adapter "telegram" : 1.0.2
                                        Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0
                                        Adapter "starline" : 0.2.0
                                        Adapter "squeezebox" : 0.1.0
                                        Adapter "sql" : 1.5.2
                                        Adapter "sonos" : 1.4.2
                                        Adapter "solarwetter" : 0.1.2
                                        Adapter "socketio" : 1.7.4
                                        Adapter "smartmeter" : 0.5.7
                                        Adapter "simple-api" : 1.3.0
                                        Adapter "scenes" : 0.2.6 , installed 0.2.6
                                        Adapter "sayit" : 1.5.1
                                        Adapter "samsung" : 0.1.1 , installed 0.1.1
                                        Adapter "s7" : 0.2.5
                                        Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                                        Adapter "rpi2" : 0.3.1
                                        Adapter "rickshaw" : 0.4.4
                                        Adapter "rflink" : 1.0.8
                                        Adapter "radar" : 0.7.3
                                        Adapter "pushsafer" : 0.1.7
                                        Adapter "pushover" : 1.0.2
                                        Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                                        Adapter "proxy" : 0.1.0
                                        Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                                        Adapter "pimatic" : 0.1.2
                                        Adapter "piface" : 0.0.9
                                        Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                                        Adapter "parser" : 0.2.1
                                        Adapter "owntracks" : 0.2.0
                                        Adapter "owfs" : 0.4.0
                                        Adapter "onkyo" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                                        Adapter "nut" : 1.0.0
                                        Adapter "noolite" : 0.0.1
                                        Adapter "node-red" : 1.1.6
                                        Adapter "netatmo" : 1.1.5
                                        Adapter "mysensors" : 1.0.6
                                        Adapter "mqtt-client" : 0.3.0
                                        Adapter "mqtt" : 1.3.2
                                        Adapter "mpd" : 0.2.4
                                        Adapter "modbus" : 0.5.0
                                        Adapter "mobile" : 0.4.10
                                        Adapter "miele" : 0.1.2
                                        Adapter "megaesp" : 0.1.0
                                        Adapter "megadd" : 0.2.0
                                        Adapter "megad" : 1.2.1
                                        Adapter "lightify" : 0.0.27
                                        Adapter "lgtv" : 1.0.0
                                        Adapter "landroid" : 0.0.4
                                        Adapter "kodi" : 0.2.0
                                        Adapter "knx" : 0.8.2
                                        Adapter "km200" : 0.4.3
                                        Controller "js-controller" : 0.17.2 , installed 0.16.2 [Updateable]
                                        Adapter "javascript" : 3.2.6 , installed 3.2.8
                                        Adapter "innogy-smarthome": 0.1.13
                                        Adapter "influxdb" : 1.4.1
                                        Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
                                        Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                        Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                        Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                        Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                                        Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                                        Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                                        Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                        Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                        Adapter "ical" : 1.3.2
                                        Adapter "hue" : 0.6.0
                                        Adapter "homepilot" : 0.2.6
                                        Adapter "homekit2" : 0.1.6
                                        Adapter "hmm" : 1.0.1
                                        Adapter "hm-rpc" : 1.4.2 , installed 1.4.2
                                        Adapter "hm-rega" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                                        Adapter "history" : 1.6.1
                                        Adapter "hid" : 0.1.12
                                        Adapter "harmony" : 0.7.0
                                        Adapter "geofency" : 0.1.6
                                        Adapter "fronius" : 0.0.5
                                        Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                                        Adapter "foobar2000" : 0.2.0
                                        Adapter "flot" : 1.5.6
                                        Adapter "find-my-iphone": 0.1.3
                                        Adapter "fhem" : 0.2.2
                                        Adapter "feiertage" : 0.3.6
                                        Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                                        Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                                        Adapter "email" : 1.0.2
                                        Adapter "dwd" : 2.1.1
                                        Adapter "discovery" : 0.2.3
                                        Adapter "daikin" : 0.2.3
                                        Adapter "cul" : 0.2.2
                                        Adapter "cloud" : 0.6.8 , installed 0.6.8
                                        Adapter "chromecast" : 1.2.3
                                        Adapter "broadlink" : 0.1.1
                                        Adapter "botvac" : 0.5.0
                                        Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                                        Adapter "artnet" : 0.1.6
                                        Adapter "amazon-dash" : 0.1.2
                                        Adapter "admin" : 1.7.3 , installed 1.7.0 [Updateable]
                                        admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/volume1/homes/admin/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! Linux 2.6.32.12
                                        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/volume1/homes/admin/opt/iobroker"
                                        npm ERR! node v0.10.46
                                        npm ERR! npm v2.15.1
                                        npm ERR! path /var/services/homes
                                        npm ERR! code EEXIST
                                        npm ERR! errno 47
                                        ! npm ERR! EEXIST, mkdir '/var/services/homes'
                                        File exists: /var/services/homes
                                        Move it away, and try again.
                                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                        npm ERR! /volume1/homes/admin/opt/iobroker/npm-debug.log
                                        host.Landisk Cannot install iobroker.js-controller: 47
                                        admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker start
                                        Starting iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                                        Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Versuche es mal mit
                                          sudo iobroker upgrade self
                                          Noch eine Bitte :
                                          Poste Logs, usw. bitte in Code-Tags und ggf. auch als Spoiler.
                                          Das ließt sich besser.
                                          Gruß,
                                          Eric
