  4. Cloudadapter stürzt regelmäßig ab
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • J Offline
    jwedenig
    Hi!
    Mein Cloudadapter stürzt regelmäßig ab, ich bekomme immer von Alexa die Meldung:
    Der Hub reagiert nicht, prüfe Netzwerkverbindung!
    Er leuchtet aber grün, wenn ich ihn kurz stoppe und dann wieder aktiviere, funktionierts tadellos.
    Es muss jedenfalls mit dem Cloudadapter zu tun haben, denn meine Rollladen, welche ich über Cloudmatic steuere, funktionieren währenddessen.
    Hat wer eine Lösung für mein Problem?
    Liebe Grüße Jürgen
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @jwedenig:
      Hi!
      Liebe Grüße Jürgen `
      Version? Falls 0.7.0 bitte die Logs posten.
      • J Offline
        jwedenig
        Also unter Adapter /Kommunikation sehe ich nur die Version 0.6.8
        Siehe Bild
        Liebe Grüße Jürgen
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @jwedenig:
          Siehe Bild
          Schalte bitte die Repo auf latest, dann wird die neueste Version erschienen.
          • J Offline
            jwedenig
            sorry, aber wo mache ich das?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              im Admin oben rechts auf dem Zahnrad (Einstellungen).
              Erster Reiter: latest auswählen.
              Im zweiten Reiter kannst DU sehen, ob es latest bei Dir gibt.
              • J Offline
                jwedenig
                aha, werd mal schauen, irgendwie habe ich jetzt überhaupt keinen Zugriff mehr, da ich den IO Broker Admin auf Pause geschalten habe.
                Ich komme über den Port 8081 nicht mehr drauf:-(
                Liebe Grüße Jürgen
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Tja, den Hausschlüssel auf dem Tisch liegen lassen und dann die Haustür von außen zu ziehen … unklug [emoji9]
                  Schau mal hier : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                  Da gibt es alle möglichen Command Line Aufrufe - u.a. auch diesen
                  iobroker restart admin.0
                  Probiers mal.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • J Offline
                    jwedenig
                    komm jetzt wirklich nicht mehr auf IOBroker, ich habe mein NAS neugestartet und IOBroker neu ausgeführt!
                    Hast Du eine Idee was ich noch machen könnte?
                    PANIK!!!!!
                    Ah, du hast schon geantwortet:
                    Frage: Wie und wo kann ich diesen Befehl eingeben? Sorry für meine Unwissenheit
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Wie hast Du IoBroker "neu ausgeführt"?
                      • J Offline
                        jwedenig
                        mit den Aufgabenplaner von meinem NAS, aber wie gesagt ich kenne mich nicht aus
                        • J Offline
                          jwedenig
                          das ist das Skript:
                          cd /volume1/homes/admin/opt/iobroker
                          ./iobroker start
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Geh mal bitte auf die Konsole und gib
                            ps -ef | grep io
                            ein.
                            Das Ergebnis dann bitte hier posten.
                            • J Offline
                              jwedenig
                              sorry aber bitte ganz von Anfang:
                              Gehe auf die Konsole?
                              Wie verbinde ich mich mit meinem Mac ? Mit Terminal?
                              • J Offline
                                jwedenig
                                so?
                                Last login: Wed Apr 5 15:14:20 on ttys000
                                Wedls-MacBook-Pro:~ wedl$ ps -ef | grep io
                                0 51 1 0 27Mär17 ?? 0:53.17 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
                                0 62 1 0 27Mär17 ?? 0:46.73 /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/TransportClient
                                0 81 1 0 27Mär17 ?? 0:12.83 /usr/libexec/diskarbitrationd
                                0 82 1 0 27Mär17 ?? 0:11.59 /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/ProjectSyncService
                                0 89 1 0 27Mär17 ?? 0:49.67 /System/Library/CoreServices/ionodecache -k /var/db/ionodecache.json
                                0 93 1 0 27Mär17 ?? 49:24.18 /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/AssetDeliveryService
                                0 97 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbstated
                                0 99 1 0 27Mär17 ?? 0:08.35 /Library/PrivilegedHelperTools/licenseDaemon.app/Contents/MacOS/licenseDaemon --backurl https://activation.paceap.com/InitiateActivation
                                205 103 1 0 27Mär17 ?? 0:17.29 /usr/libexec/locationd
                                0 111 1 0 27Mär17 ?? 0:01.07 /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
                                0 155 1 0 27Mär17 ?? 0:18.83 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
                                0 163 1 0 27Mär17 ?? 0:00.26 /System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
                                202 200 1 0 27Mär17 ?? 7:13.95 /usr/sbin/coreaudiod
                                202 202 1 0 27Mär17 ?? 0:01.17 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
                                0 203 1 0 27Mär17 ?? 0:00.71 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
                                0 207 1 0 27Mär17 ?? 0:00.72 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
                                0 210 1 0 27Mär17 ?? 1:10.69 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
                                242 214 1 0 27Mär17 ?? 0:03.44 /usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
                                0 222 1 0 27Mär17 ?? 0:17.35 /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw
                                0 227 1 0 27Mär17 ?? 2:42.30 /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
                                0 234 1 0 27Mär17 ?? 0:00.16 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
                                0 238 1 0 27Mär17 ?? 0:00.85 /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
                                0 263 1 0 27Mär17 ?? 0:25.10 /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
                                0 269 1 0 27Mär17 ?? 0:00.78 /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
                                501 303 1 0 27Mär17 ?? 0:05.65 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
                                0 306 1 0 27Mär17 ?? 0:02.42 /usr/sbin/filecoordinationd
                                501 307 1 0 27Mär17 ?? 1:03.09 /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
                                501 311 1 0 27Mär17 ?? 2:47.22 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
                                0 323 1 0 27Mär17 ?? 0:01.76 /usr/sbin/WirelessRadioManagerd
                                501 331 1 0 27Mär17 ?? 0:14.56 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
                                501 339 1 0 27Mär17 ?? 0:00.90 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
                                501 342 1 0 27Mär17 ?? 0:36.13 /Applications/Magnet.app/Contents/MacOS/Magnet
                                501 344 1 0 27Mär17 ?? 0:13.54 /usr/libexec/nsurlsessiond
                                501 347 1 0 27Mär17 ?? 0:08.36 /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
                                501 348 1 0 27Mär17 ?? 6:23.52 /Applications/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox
                                501 349 1 0 27Mär17 ?? 0:00.48 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd
                                501 352 1 0 27Mär17 ?? 2:07.12 /Users/wedl/Library/Application Support/Helper/iSkysoft Helper Compact.app/Contents/MacOS/iSkysoft Helper Compact
                                501 354 1 0 27Mär17 ?? 0:42.74 /Applications/owncloud.app/Contents/MacOS/owncloud
                                501 355 1 0 27Mär17 ?? 6:50.94 /Applications/Google Drive.app/Contents/MacOS/Google Drive
                                501 358 1 0 27Mär17 ?? 0:04.66 /Users/wedl/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app/Contents/MacOS/Android File Transfer Agent
                                501 362 1 0 27Mär17 ?? 0:15.13 /Applications/Canon Utilities/IJ Network Scanner Selector EX/Canon IJ Network Scanner Selector EX.app/Contents/CNSSelectorAgent.app/Contents/MacOS/CNSSelectorAgent
                                501 374 1 0 27Mär17 ?? 0:01.34 /System/Library/PrivateFrameworks/PrintingPrivate.framework/Versions/A/PrintUITool
                                501 381 1 0 27Mär17 ?? 1:27.96 /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
                                501 385 1 0 27Mär17 ?? 0:01.12 /Applications/owncloud.app/Contents/PlugIns/FinderSyncExt.appex/Contents/MacOS/FinderSyncExt
                                501 386 1 0 27Mär17 ?? 0:02.59 /Applications/Dropbox.app/Contents/PlugIns/garcon.appex/Contents/MacOS/garcon
                                501 387 1 0 27Mär17 ?? 0:00.52 /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
                                501 393 1 0 27Mär17 ?? 0:07.19 /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
                                501 394 1 0 27Mär17 ?? 0:06.59 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
                                501 395 1 0 27Mär17 ?? 0:08.01 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
                                501 398 1 0 27Mär17 ?? 0:03.67 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
                                501 401 1 0 27Mär17 ?? 0:02.98 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                                501 402 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                                501 404 1 0 27Mär17 ?? 0:01.89 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
                                501 425 1 0 27Mär17 ?? 0:01.73 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
                                501 431 1 0 27Mär17 ?? 0:02.65 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
                                501 432 1 0 27Mär17 ?? 0:00.02 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
                                501 439 1 0 27Mär17 ?? 0:01.03 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
                                501 449 1 0 27Mär17 ?? 0:01.00 /System/Library/CoreServices/FolderActionsDispatcher.app/Contents/MacOS/FolderActionsDispatcher
                                501 459 1 0 27Mär17 ?? 0:11.29 /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
                                501 467 1 0 27Mär17 ?? 0:00.49 /System/Library/PrivateFrameworks/AskPermission.framework/Versions/A/Resources/askpermissiond
                                501 471 1 0 27Mär17 ?? 0:01.83 /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
                                501 478 1 0 27Mär17 ?? 0:01.15 /Applications/Amazon Music.app/Contents/MacOS/Amazon Music Helper
                                501 489 1 0 27Mär17 ?? 0:06.25 /System/Library/PrivateFrameworks/GameCenterFoundation.framework/Versions/A/gamed
                                501 491 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudFamilyRestrictions.framework/cloudfamilyrestrictionsd
                                501 494 1 0 27Mär17 ?? 5:28.24 /Applications/Tunnelblick.app/Contents/MacOS/Tunnelblick
                                501 501 1 0 27Mär17 ?? 0:00.42 /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/XPCServices/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary.xpc/Contents/MacOS/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary
                                501 503 1 0 27Mär17 ?? 0:00.87 /System/Library/PrivateFrameworks/WeatherKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WeatherKitService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WeatherKitService
                                501 505 1 0 27Mär17 ?? 0:00.48 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomoments.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomoments
                                501 506 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PhotoIngestService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PhotoIngestService
                                501 513 1 0 27Mär17 ?? 0:00.43 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MediaConversionService.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photos.ImageConversionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photos.ImageConversionService
                                501 514 1 0 27Mär17 ?? 0:00.83 /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Performer/SyncMatePerformer.app/Contents/MacOS/SyncMatePerformer -psn_0_213044
                                501 522 1 0 27Mär17 ?? 0:00.63 /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
                                501 531 1 0 27Mär17 ?? 0:01.80 /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
                                501 549 452 0 27Mär17 ?? 0:00.00 sh -c /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Resources/adb logcat -c; /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Resources/adb logcat syncmate:V *:F
                                501 550 549 0 27Mär17 ?? 0:00.01 /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Resources/adb logcat -c
                                501 552 1 0 27Mär17 ?? 0:00.28 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
                                0 553 1 0 27Mär17 ?? 0:00.24 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinstalld
                                0 564 1 0 27Mär17 ?? 0:00.02 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdflagwriter
                                501 572 1 0 27Mär17 ?? 0:01.16 /System/Library/PrivateFrameworks/CommunicationsFilter.framework/CMFSyncAgent.app/Contents/MacOS/CMFSyncAgent
                                501 579 1 0 27Mär17 ?? 0:26.45 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
                                89 582 1 0 27Mär17 ?? 0:00.63 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
                                501 655 1 0 27Mär17 ?? 0:00.63 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdflagwriter
                                501 741 1 0 27Mär17 ?? 0:00.37 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/printtool agent
                                0 767 1 0 27Mär17 ?? 0:04.93 /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
                                0 969 1 0 27Mär17 ?? 0:00.26 /System/Library/PrivateFrameworks/InstallerDiagnostics.framework/Versions/A/Resources/installerdiagd
                                501 1338 1 0 27Mär17 ?? 0:00.43 /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/Support/DiskArbitrationAgent
                                501 2706 1 0 27Mär17 ?? 0:03.83 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdwrite
                                501 2744 1 0 27Mär17 ?? 0:01.56 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/IDSKeychainSyncingProxy.bundle/Contents/MacOS/IDSKeychainSyncingProxy
                                501 2870 1 0 28Mär17 ?? 27:52.95 /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
                                501 2877 1 0 28Mär17 ?? 14:43.62 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                                501 2883 1 0 28Mär17 ?? 0:00.33 /usr/libexec/SafariNotificationAgent
                                501 2894 1 0 28Mär17 ?? 0:02.22 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.ImageDecoder.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.ImageDecoder
                                501 2903 1 0 28Mär17 ?? 0:05.82 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.SearchHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.SearchHelper
                                501 2939 1 0 28Mär17 ?? 0:00.62 /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
                                501 2948 1 0 28Mär17 ?? 0:33.80 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/Support/recentsd
                                501 2949 1 0 28Mär17 ?? 0:00.92 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/reversetemplated
                                501 3052 1 0 28Mär17 ?? 0:01.05 /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd
                                501 3204 1 0 28Mär17 ?? 0:00.34 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Databases.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Databases
                                501 7544 1 0 28Mär17 ?? 0:01.11 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
                                501 7552 1 0 28Mär17 ?? 0:00.27 /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices
                                501 7553 1 0 28Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AddressBook.FaceTimeService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AddressBook.FaceTimeService
                                501 7559 1 0 28Mär17 ?? 0:01.22 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                                501 7575 1 0 28Mär17 ?? 0:00.35 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper
                                501 7600 1 0 28Mär17 ?? 0:00.37 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
                                501 7904 1 0 28Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AddressBook.FaceTimeService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AddressBook.FaceTimeService
                                501 7905 1 0 28Mär17 ?? 0:00.48 /System/Library/PrivateFrameworks/AXHearingSupport.framework/Versions/A/XPCServices/heard.xpc/Contents/MacOS/heard
                                501 8122 1 0 28Mär17 ?? 0:05.07 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.sbd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.sbd
                                501 8124 1 0 28Mär17 ?? 0:00.23 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreCDP.framework/Versions/A/Resources/cdpd
                                501 8131 1 0 28Mär17 ?? 0:00.11 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd
                                0 8141 1 0 28Mär17 ?? 0:00.01 /usr/libexec/periodic-wrapper daily
                                501 8143 1 0 28Mär17 ?? 4:38.80 /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/XPCServices/media-indexer.xpc/Contents/MacOS/media-indexer
                                501 8171 1 0 28Mär17 ?? 0:00.53 /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
                                501 8546 1 0 28Mär17 ?? 0:08.04 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Resources/com.apple.speech.speechsynthesisd
                                501 8547 1 0 28Mär17 ?? 0:00.25 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                501 8586 1 0 28Mär17 ?? 0:28.76 /Applications/Enpass.app/Contents/MacOS/Enpass
                                501 8591 8586 0 28Mär17 ?? 0:19.81 /Applications/Enpass.app/Contents/Helpers/EnpassHelper.app/Contents/MacOS/EnpassHelper 10391
                                501 8672 1 0 28Mär17 ?? 0:00.37 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                                0 9028 1 0 28Mär17 ?? 0:00.24 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                501 13076 1 0 28Mär17 ?? 0:01.05 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinappd
                                501 13077 1 0 28Mär17 ?? 0:00.35 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                                501 14108 1 0 28Mär17 ?? 0:00.23 /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices
                                501 21364 1 0 29Mär17 ?? 1:14.03 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                501 24278 1 0 Mi03pm ?? 0:00.28 /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.tonelibraryd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.tonelibraryd
                                501 35281 1 0 Fr10am ?? 0:50.38 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                501 35300 1 0 Fr10am ?? 0:00.28 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                                501 35312 1 0 Fr10am ?? 0:00.17 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                501 35346 1 0 Fr10am ?? 0:00.42 /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTDecoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTDecoderXPCService
                                0 37232 1 0 Fr07pm ?? 0:00.01 /usr/libexec/periodic-wrapper weekly
                                501 37417 1 0 Fr07pm ?? 0:34.40 /Applications/Messages.app/Contents/MacOS/Messages
                                501 37418 1 0 Fr07pm ?? 0:00.17 /System/Library/PrivateFrameworks/CharacterPicker.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CharacterPicker.FileService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CharacterPicker.FileService
                                501 37718 1 0 Fr07pm ?? 0:00.33 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                                501 37732 1 0 Fr07pm ?? 2:00.37 /Applications/WhatsApp.app/Contents/MacOS/WhatsApp
                                501 37734 1 0 Fr07pm ?? 0:00.04 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/Electron Framework.framework/Resources/crashpad_handler --database=/var/folders/0j/fbpn0ybs0yb7p7188fnjrzzw0000gn/T/WhatsApp Crashes --url=https://web-crashlog.whatsapp.net/upload.php --handshake-fd=19
                                501 37735 37732 0 Fr07pm ?? 1:10.93 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/WhatsApp Helper.app/Contents/MacOS/WhatsApp Helper --type=gpu-process --channel=37732.0.487412747 --mojo-application-channel-token=946D1E8D7B06A0C4185FFACDEDDDCAA5 --no-sandbox --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=18,20,29,40,48,51,52,56,58,66,67,71,73,75 --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x0d26 --gpu-driver-vendor --gpu-driver-version --gpu-driver-date --gpu-active-vendor-id=0x8086 --gpu-active-device-id=0x0d26
                                501 37736 37732 0 Fr07pm ?? 1:47.98 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/WhatsApp Helper.app/Contents/MacOS/WhatsApp Helper --type=renderer --no-sandbox --primordial-pipe-token=E7D81D12D069CB4354071880EB71576B --lang=de --standard-schemes=whatsapp --node-integration=true --preload=/Applications/WhatsApp.app/Contents/Resources/app.asar/preload_runner.js --enable-pinch --num-raster-threads=4 --enable-zero-copy --disable-partial-raster --enable-gpu-memory-buffer-compositor-resources --content-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,34037,34037 --video-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,34037,34037 --mojo-channel-token=1D2E45958A5D7809887477E69E2B3BDD --mojo-application-channel-token=E7D81D12D069CB4354071880EB71576B --channel=37732.1.837430768
                                501 38143 1 0 Fr08pm ?? 0:00.25 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/Squirrel.framework/Resources/ShipIt WhatsApp.ShipIt
                                501 40428 1 0 Mo10am ?? 0:51.75 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                501 40433 1 0 Mo10am ?? 0:00.11 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                501 42315 1 0 Mo11am ?? 0:01.26 /System/Library/CoreServices/LocationMenu.app/Contents/MacOS/LocationMenu
                                501 42317 1 0 Mo11am ?? 0:00.18 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                                501 42448 1 0 Mo02pm ?? 0:23.56 /Applications/duet.app/Contents/MacOS/duet
                                501 45582 1 0 Di11am ?? 0:00.05 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                501 47114 1 0 Di12pm ?? 0:04.35 /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTDecoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTDecoderXPCService
                                501 48978 1 0 7:47pm ?? 1:38.40 /Applications/Mail.app/Contents/MacOS/Mail
                                501 48992 1 0 7:47pm ?? 0:00.58 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                                501 49228 1 0 7:50pm ?? 0:00.04 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                501 49809 1 0 9:03am ?? 0:01.08 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                0 50133 1 0 9:05am ?? 0:00.40 /System/Library/PrivateFrameworks/StreamingZip.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.StreamingUnzipService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.StreamingUnzipService
                                0 51140 1 0 9:19am ?? 0:00.02 /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.cmio.registerassistantservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.cmio.registerassistantservice
                                501 51162 1 0 9:19am ?? 0:09.36 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
                                501 51736 1 0 9:27am ?? 0:00.20 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                                501 55086 1 0 10:17am ?? 0:10.14 /Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview -psn_0_2122246
                                501 55087 1 0 10:17am ?? 0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/XprotectFramework.framework/Versions/A/XPCServices/XprotectService.xpc/Contents/MacOS/XprotectService
                                501 55092 1 0 10:17am ?? 0:00.01 /Applications/Preview.app/Contents/XPCServices/com.apple.Preview.TrustedBookmarksService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Preview.TrustedBookmarksService
                                501 55419 1 0 11:22am ?? 0:00.20 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                501 55516 1 0 11:35am ?? 0:00.13 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                89 55560 1 0 11:36am ?? 0:00.05 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                501 56633 57 0 1:53pm ?? 0:00.05 /System/Library/SystemConfiguration/EAPOLController.bundle/Contents/Resources/eapolclient -i en0 -u 501 -g 20
                                222 56636 1 0 1:53pm ?? 0:00.04 /usr/sbin/netbiosd
                                501 59890 1 0 2:38pm ?? 0:07.11 /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit
                                501 60427 1 0 2:45pm ?? 0:00.22 /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper
                                89 61003 1 0 2:52pm ?? 0:00.04 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                0 61005 1 0 2:52pm ?? 0:00.73 /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/openvpn/openvpn-2.3.6/openvpn --daemon --log /Library/Application Support/Tunnelblick/Logs/-SLibrary-SApplication Support-STunnelblick-SShared-SVPNConfig.tblk-SContents-SResources-Sconfig.ovpn.1_0_3_0_16688.1338.openvpn.log --cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/VPNConfig.tblk/Contents/Resources --config /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/VPNConfig.tblk/Contents/Resources/config.ovpn --cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/VPNConfig.tblk/Contents/Resources --management 127.0.0.1 1338 --management-query-passwords --management-hold --script-security 2 --up /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.up.tunnelblick.sh -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw --down /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.down.tunnelblick.sh -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw
                                501 61015 1 0 2:52pm ?? 1:03.66 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                501 61348 1 0 2:55pm ?? 0:00.03 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                                501 62307 1 0 3:09pm ?? 0:00.35 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                501 62672 1 0 3:14pm ?? 0:00.03 /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
                                501 62674 1 0 3:14pm ?? 0:00.14 /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
                                501 62675 1 0 3:14pm ?? 0:01.45 /Applications/Utilities/Terminal.app/Contents/MacOS/Terminal
                                501 62688 1 0 3:14pm ?? 0:00.04 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                501 62738 1 0 3:14pm ?? 0:00.05 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                213 62748 1 0 3:14pm ?? 0:00.02 /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
                                501 62761 62729 0 3:14pm ttys000 0:00.00 grep io
                                ****Mod-Änderung: Spoiler- und Code-Tags gesetzt by eric2905****
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Wenn Du IoBroker auf Deinem NAS laufen hast, warst Du auf der Konsole und hast IoBroker installiert.
                                  Genau auf diese Konsole musst Du nun auch.
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    oder ssh "IP adresse von NAS"?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Nicht auf dem Mac … oder soll da IoBroker laufen?
                                      Siehe mein Posting vor diesem - da steht drin, welche Konsole.
                                      Muss jetzt erst mit dem Hund raus - Antwort dauert jetzt etwas.
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        hey, sorry, habs geschafft mit deinem Restart Befehl , also wieder von vorne:
                                        Wenn ich auf das Zahnrad klicke kommt folgendes Bild, leider nix mit latest oder so
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Laut Screenshot hast Du weder den js-controller (Reiter "Host" grün) noch alle Adapter (Reiter "Adapter" grün) aktuell.
                                          Bring das erst mal ins Lot - dann kommt der Rest auch.
                                          Fang aber um Gottes Willen mit dem js-controller (Host) an - sonst war's das!!!
                                          Gruß,
                                          Eric
