  4. Kann keine Adapter mehr aktualisieren.
    1.9k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    friemelkarl
    Hallo Leute,
    ich habe 3 Adapter die ich updaten könnte, bekomme aber bei allen den gleichen Fehler bei dem Versuch. System läuft schon seit Jahren problemlos in einem Proxmox LXC Container. Kann mir eventuell jemand helfen?
    Loxone
    $ iobroker upgrade loxone@3.0.0
    internal/bootstrap/switches/does_own_process_state.js:129 cachedCwd = rawMethods.cwd(); ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd at process.wrappedCwd (internal/bootstrap/switches/does_own_process_state.js:129:28) at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19) at Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1723:55) at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'uv_cwd'}
    ERROR: Process exited with code 1
    fb-checkpresence
    $ iobroker upgrade fb-checkpresence@1.1.12
    vis-inventwo
    $ iobroker upgrade vis-inventwo@3.2.5
    System
    Iobrokercontainer
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    3400 MHz
    Modell
    Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
    RAM
    3.91 GB
    System-Betriebszeit
    142 T. 00:00:54
    Node.js
    v14.16.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.18.3)
    NPM
    6.14.12
    Datenträgergröße
    11.75 GB
    freier Festplattenspeicher
    4.79 GB
    Anzahl der Adapter
    386
    Betriebszeit
    31 T. 23:46:43
    Aktive Instanzen
    23
    location
    /opt/iobroker/
    Hostname
    Iobrokercontainer
    • F friemelkarl
      Hallo Leute,
      Loxone
      fb-checkpresence
      vis-inventwo
      System
      Iobrokercontainer
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      3400 MHz
      Modell
      RAM
      3.91 GB
      System-Betriebszeit
      142 T. 00:00:54
      Node.js
      NPM
      6.14.12
      Datenträgergröße
      11.75 GB
      4.79 GB
      Anzahl der Adapter
      386
      Betriebszeit
      31 T. 23:46:43
      Aktive Instanzen
      23
      location
      /opt/iobroker/
      Hostname
      Iobrokercontainer
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @friemelkarl
      Zeige mal was du hast :
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      iobroker status
      iobroker version
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      Ausgabe in Code-Tags </> setzen , komplett mit ein und Ausgabe
      F 5 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @friemelkarl
        iobroker update -i
        iobroker status
        iobroker version
        friemelkarl
        @glasfaser
        root@Iobrokercontainer:~# iobroker update -i
        Used repository: stable
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
        Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.12  , installed 1.1.11 [Updateable]
        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
        Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
        Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.4.0
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
        Adapter    "lovelace"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
        Adapter    "loxone"        : 3.0.0    , installed 2.2.3 [Updateable]
        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "moma"          : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "proxmox"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
        Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
        Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.0 [Updateable]
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
        Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
          @friemelkarl
          iobroker update -i
          iobroker status
          iobroker version
          friemelkarl
          @glasfaser sagte in Kann keine Adapter mehr aktualisieren.:
          root@Iobrokercontainer:~# iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.143, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 80
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Iobrokercontainer                        - disabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 1883
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.0.143
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobrokerVM                               -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobrokerVM                               -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.0.143, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.143
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Iobrokercontainer                        -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : Iobrokercontainer                        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobrokercontainer                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.143, run as: admin
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : Iobrokercontainer                        - disabled
          + instance is alive
          • F friemelkarl
            @glasfaser
            update done
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @friemelkarl sagte in Kann keine Adapter mehr aktualisieren.:
            root
            nicht als root
            und wo ist der Rest
            F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              root
              nicht als root
              und wo ist der Rest
              friemelkarl
              @Glasfaser
              root@Iobrokercontainer:~# iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
                @friemelkarl
                iobroker update -i
                iobroker status
                iobroker version
                friemelkarl
                iobroker version
                root@Iobrokercontainer:~# iobroker version
                3.3.22
                  @friemelkarl
                  iobroker update -i
                  iobroker status
                  iobroker version
                  friemelkarl
                  @glasfaser
                  root@Iobrokercontainer:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                    @friemelkarl
                    iobroker update -i
                    iobroker status
                    iobroker version
                    friemelkarl
                    @glasfaser
                    root@Iobrokercontainer:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.16.1
                    v14.16.1
                    6.14.12
                    Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
                    Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
                    Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
                    Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
                    Hit http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
                    Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages
                    Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages
                    Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
                    Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages
                    Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
                    Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
                    Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                    Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en
                    Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                    Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
                    Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                    Hit http://ftp.debian.org jessie/main amd64 Packages
                    Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib amd64 Packages
                    Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
                    Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    E: Invalid operation policy
                      root
                      nicht als root
                      und wo ist der Rest
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @friemelkarl
                      Noch mal .....
                      nicht als root ... melde dich als User an.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F friemelkarl
                        @glasfaser
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.16.1
                        v14.16.1
                        6.14.12
                        jessie
                        Ist schon zwei mal tot. Bring dein System auf was lebendiges.
                          @friemelkarl
                          Noch mal .....
                          friemelkarl
                          @glasfaser
                          andy@Iobrokercontainer:~$ iobroker update -i
                          update done
                          andy@Iobrokercontainer:~$ iobroker list instances
                          + instance is alive
                          andy@Iobrokercontainer:~$ iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          andy@Iobrokercontainer:~$ iobroker version
                          3.3.22
                          andy@Iobrokercontainer:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          [sudo] password for andy:
                          Sorry, user andy is not allowed to execute '/bin/ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs' as root on Iobrokercontainer.192.168.0.1.
                          andy@Iobrokercontainer:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.16.1
                          v14.16.1
                          6.14.12
                          Sorry, user andy is not allowed to execute '/usr/bin/apt update' as root on Iobrokercontainer.192.168.0.1.
                          • F friemelkarl
                            @glasfaser
                            update done
                            + instance is alive
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            3.3.22
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.16.1
                            v14.16.1
                            6.14.12
                            @friemelkarl
                            Jessie
                            Timeframe
                            Jessie LTS is supported from 17th June 2018 to June 30, 2020.
                            https://wiki.debian.org/LTS/Jessie#Timeframe
                              @friemelkarl
                              Jessie
                              Timeframe
                              friemelkarl
                              Dann werde ich da mal updaten müssen! 😬
                              • F friemelkarl
                                @friemelkarl
                                Und richte dir gleich einen Standarduser gescheit ein. Als root wird nicht rumgehampelt.
                                  @friemelkarl
                                  friemelkarl
                                  Wird gemacht!
                                  Danke für die Hilfe!
