  4. (gelöst) Shelly Verbindungsproblem unter Windows ioBroker
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Deven2k
    danke für die Antwort, hatte das auch schon gelesen und probiert aber ich bin der Lösung nun auf der schliche.
    Hatte nochmal weiter gesucht und wieder einen Beitrag gefunden das es an der Firewall liegen könnte. Hatte die Domänennetzwerk und Privates Netzwerk schon ausgeschalten, die Öffentliche aber an gelassen weil ich davon ausgegangen bin das die Shellys ja im Netzwerk sind und nicht von außen kommen. Aber nun hab ich die auch ausgeschalten und siehe da sie tauchen im Adapter auf. Wider eingeschalten und schon kamen keine Signale mehr durch. Nun muss ich noch heraus finden wie ich nur die Shellys freigeben kann in der Öffentlichen Firewall.
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Deven2k
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @deven2k prima dann hast du das Problem gelöst.👍
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Deven2k
        @fa-bio naja nicht ganz ich weiß noch nicht was ich in der Firewall freigeben muss das die Kommunikation durch kommt.
        • D Deven2k
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @deven2k das müsste dann die Portnummer vom Shelly Adapter sein denke ich mal.
          Iobroker:
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            Deven2k
            @fa-bio angeblich soll es port 80 sein aber hab ich probiert geht nicht
            • FabioF Fabio
              Deven2k
              @fa-bio juhu ich hab es Port:5683 als UDP und eingehend öffentlich, oh man war das eine Geburt.
              Danke für die Unterstützung
              • D Deven2k
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @deven2k Bitte, Hauptsache es läuft jetzt und du weißt in Zukunft wo es hängen könnte.
                Iobroker:
                • D Deven2k
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @deven2k https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md. Wie kommst du auf Port 80 schau dir mal bitte den link an.😉
                  Iobroker:
                  S D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    SSW-mcor
                    @fa-bio, @Deven2k Sorry, muss hier nochmal nachfragen...
                    Ich hab keine Probleme mit meinen Shelly's - alle funktionieren !!!
                    Nun wäre meine Frage aber, warum?
                    • meine Windows Firewall's sind alle an
                    • ich habe keine Regel, für den Port: 5683 erstellt, kein UDP, nix
                    • Firmware meiner Shelly's: 1.11.7
                    • im ioB verwende ich CoAP
                    • und meine Einstellungen in den Shelly's sehen wie folgt aus:
                    Trotzdem, läuft alles...
                    Ich finde es natürlich gut das es läuft, andererseits ist es nach euren Einträgen aber schon wieder bedenklich 😖
                    da_WoodyD FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      @deven2k nimm mal die version 5.5.0 vom Shelly Adapter und probiere mal.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @fa-bio sagte in (gelöst) Shelly Verbindungsproblem unter Windows ioBroker:
                      version 5.5.0
                      wie bitte?
                      • S SSW-mcor
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @ssw-mcor sagte in (gelöst) Shelly Verbindungsproblem unter Windows ioBroker:
                        nein, du wirst keine rückmeldung im ioB bekommen. schalten funktioniert.
                        mcast ist seit 1.9.4 abgeschafft und umgestellt auf unicast.
                        heisst, du musst dort die IP deines ioBrokers eingeben und save klicken. der port wird automatisch angehängt.
                        und finger weg von der firewall!
                        • da_WoodyD da_Woody
                          version 5.5.0
                          wie bitte?
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @da_woody ich meine die Version 5.0.0 des Shelly Adapter.
                          Iobroker:
                            SSW-mcor
                            @da_woody sagte in (gelöst) Shelly Verbindungsproblem unter Windows ioBroker:
                            Hab das mit der ioB-IP mal bei einem Shelly gemacht (Port wurde beim Speichern automatisch ergänzt, ja) ich sehe im ioB keinen Unterschied, zu den anderen Shelly's - sorry...
                            Es kommt alles im ioB an, egal ob ich am Taster selbst oder per Alexa schalte - im ioB kommt an, was ich gemacht habe.
                            • S SSW-mcor
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @ssw-mcor @da_Woody hat es dir gerade geschrieben das kann ich so unterschreiben..😉
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                SSW-mcor
                                Hab auch grad noch mal den ioB neu gestartet - kein Unterschied.
                                Es funktioniert mit "mcast" und mit "IP" und bei beiden kommen die Schaltzustände im ioB an.
                                • S SSW-mcor
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @ssw-mcor ja dann ist es doch okay 👍
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    SSW-mcor
                                    Ja aber...
                                    Ich verstehe nicht warum, wenn jeder sagt "funktioniert nicht mehr ohne IP und mit mcast"...
                                    Es ist halt verwirrend 😞
                                    FabioF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SSW-mcor
                                      Ja aber...
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @ssw-mcor also ich kann dir von mir sagen das es bei mir nur mit IP und dem Port in der Coap Einstellung funktioniert unter der Adapter Version vom Shelly 5.0.0
                                      Iobroker:
                                      • S SSW-mcor
                                        Ja aber...
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @ssw-mcor sorry mädelz, aber sobald ich auf mcast umstelle und in der cloud schalte, bekomme ich keine rückmeldung in den ioB! ioB intern funktioniert das. mag für die, die keine cloud verwenden, befriedigend sein, da ich aber die cloud als backup nutze, muss ich das dort eintragen.
                                        in verbindung cloud, ioB und visu (iQontrol hab ich schon gerne die richtigen daten...
                                          SSW-mcor
                                          schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                                          @fa-bio: Also ich verwende die Adapterversion 4.0.7 (stable).
                                          Allerdings verwende ich die Cloud bzw. App nicht, somit wie du sagst @da_Woody, hat das ganze wohl intern keine Auswirkungen 😊
                                          Damit ist meine Frage dann auch beantwortet und ich kann wieder ruhig schlafen 😊
                                          Edit: Hab wieder auf mcast umgestellt...
