  4. Homematic IP Geräte mit CCU3 in IO Broker anzeigen
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R rebel85
    @homoran sagte in Homematic IP Geräte mit CCU3 in IO Broker anzeigen:
    @rebel85 sagte in Homematic IP Geräte mit CCU3 in IO Broker anzeigen:
    der screenshot oben im erstens tread ist ja deutlich zu sehen das der von einem video ist,
    woran erkennt man das?
    Wäre nicht der erste, der von einem abfotografierten Monitor ist.
    an dem roten balken und links dem play knopf usw. und unten rechts die anderen optionen :-)
    Wenn du die IPs schwärzt kann man die häufigste Fehlerquelle nicht sehen!
    Die IPs in einem privaten Netzwerk sind absolut unbedenklich
    die IP s sind die direkt von der CCU selbst (auch wie die web oberfläche)
    Immerhin hast du zum Glück nicht auch noch die Ports geschwärzt. Daher kann man sehen, dass du für rfd und HmIP denselben Port benutzst, was schon mal ein Grund sein kann, dass es nicht läuft
    und welche nimmt man dann für was?
    Warum hast du einen rega.1? gibt es noch einen rega.0?
    rega 0 ist irgendwie defekt lässt sich nicht deinstalieren (wohl früher mal nach einem update) und ist somit immer mit in der BackIt Up Sicherung enthalten aber offline
    Der Screenshot der Objekte hat leider auch kein aufgeklapptes Gerät.
    Wie soll man da sehen was fehlt?
    der screenshot von dem Hoimematic IP gerät ist schon im thread drin mit aufgeklappten ordnern und dem Verweis das ich es in dem Video anders gesehen habe und es aber genau das ist was ich brauche um mir ein skript zu basteln
    aber hier noch mal neu und im vergleich
    sollte standardmäßig korrekt ausgewählt sein, wenn du eine neue Instanz anlegst und den daemon auswehlst.
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?homematicport
    das ist mir schon lange klar.
    Dann musst du den hmip richtig konfigurieren, dann kommt das schon
    wie soll man helfen, wenn man nicht kontrollieren kann ob eine falsche Eingabe drin ist.
    Das ist in 90% der Problemfälle so
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      rebel85
      hier die bilder mit angepasstem port und der log fehler meldung
      bin auch gleich wieder off da noch mal weg muss ...
      • R rebel85
        bitte demnächst als text in code-tags
        wie sieht die Firewall der RM aus?
        arbeitest du mit https?
        ist das auch in der RM konfiguriert?
          rebel85
          ok
          RM ?
          ja
          RM ? und wo?
          • R rebel85
            ok
            RM ?
            ja
            RM ? und wo?
            RM ? und wo?
            ich nutze keine RaspberryMatic.
            Da musst du dich mal durch die Sichreheitsmenüs wühlen
              RM ? und wo?
              rebel85
              Danke für den hinweis mit Firewall in der RM und HTTPS im Adapter.
              das passte nicht, hatte den port 42010 nicht freigegeben und den zugriff auf HM-IP gesperrt
              etwas zu sicher abgeschottet ;-)
              läuft nun und ich habe volle Datenpunkte
              dann kann ja der MH USB Stick wieder Verkauft werden
              nice
              Thumps Up
              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • R rebel85
                nice
                Thumps Up
                genau so etwas hatte ich vermutet
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Der Klassiker 😀
                  • R rebel85
                    nice
                    Thumps Up
                    SSW-mcor
                    Was habe ich oben geschrieben?
                    vielleicht liegt es ja auch einfach an der Konfiguration der CCU
                    • S SSW-mcor
                      @ssw-mcor sagte in Homematic IP Geräte mit CCU3 in IO Broker anzeigen:
                      das war aber -für mich zumindest- nicht verständlich, dass du da die Firewall meintest.
                      Ich ging davon aus, dass das Gerät in der CCU falsch konfiguriert sei
                        SSW-mcor
                        schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                        @Homoran sagte:
                        Ich schrieb "Konfiguration der CCU" 😊
                        Nicht "Geräte in der CCU" 😇
                        Deshalb auch das Ordnerstruktur Beispiel von mir, wenn die Verbindung zwischen CCU und ioB passt...
                        Egal, Hauptsache es läuft und passt.
                        • S SSW-mcor
                          @Homoran sagte:
                          SSW-mcor
                          @Homoran für mich is das auch grad alles Neuland, hab mir erst letztens eine CCU zugelegt 😇 und hatte eben erst selbst diese "Verbindungsprobleme" zum ioB 😊
