  4. Hue dimmen mit Taster
18 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    ach ja… ich hatte das Script gestern noch ausgetauscht, da die erste Version nur schnell für an/aus war.
    Wenn Du Dir das Script kopiert hattest, dann musst Du oben die aktualisierte Fassung nehmen.
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Alles klar, werd ich probieren. Danke dir.
      Einen Doppeltaster hab ich momentan eh nicht, aber egal
        smuxus
        kann es sein, dass PRESS_CONT bei den Funk-Wandtastern (HM-PB-2-WM55-2) nicht getriggert wird? Zumindest ändert sich nichts bei dem Objekt. Daher geht das Script leider auch nicht.
        Anbei ein Auszug der Ereignisse bei längerem Drücken der oberen und unteren Taste.
        Danke u. viele Grüße
          smuxus
          Ich hab mir noch ein wenig die Ereignisse angeschaut, wenn ich eine Taste des Taster gedrückt halte.
          Es sieht ganz so aus, als ob immer das Ereignis "INSTALL_TEST" getriggert werden würde, anstatt " PRESS_CONT".
          Kann das jemand bestätigen?
            smuxus
            Hat denn sonst niemand die Konstellation Wand-Funktaster iVm Hues im Einsatz? Oder stelle ich mich einfach zu doof an ;)
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @ruhr70:
              Probier mal. funktioniert so.
              Farben heisst in dem Fall, dass es nur "Farben" gibt für hue IDs, die auch Weißtöne unterstützen.
              Der linke Taster schaltet beim kurzen Druck oben:ein, unten:aus.
              Der linke Taster schaltet beim dauerhaften Druck oben: heller, unten: dunkler.
              Der rechte Taster schaltet beim kurzen Druck oben:warmes Licht, unten:kaltes Licht.
              Der rechte Taster schaltet beim dauerhaften Druck oben: kälter, unten: wärmer.
              Wenn Du statt Weißtöne Farben ändern willst, dann muss für den rechten Taster der Datenpunkt geändert werden und die Schrittweite. Ueber welchen Taster redet ihr hier? Von homematic mit zwei Wippen? Gibts das?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • F Offline
                Fitti
                @smuxus:
                Kann das jemand bestätigen? `
                Ich bestätige das ungern - da dadurch ich auch das Problem habe.
                @ruhr70: Danke erst mal wieder für dein Script weiter oben!
                Aber was kann man jetzt machen?
                Das Skript läuft deswegen jetzt nicht, da INSTALL_TEST auch bei einem kurzen Tastendrücker triggert.
                Ich nutzte eine HM 8 Knal Handfernbedienung. Aber auch via Webmaske geht es nicht.
                Gibt es denn keinen, der via IOBroker Dimmt?
                So long,
                Fitti
                "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                Plural von Status ist auch Status!
                  basti242
                  @ruhr70
                  Danke für das Script. Es funktioniert bei mir ohne Probleme.
                  Aber auch meine Frage: Über welchen Schalter redet Ihr da?
                  Basti
                  @lobomau:
                  @ruhr70:
                  Wenn Du statt Weißtöne Farben ändern willst, dann muss für den rechten Taster der Datenpunkt geändert werden und die Schrittweite. Ueber welchen Taster redet ihr hier? Von homematic mit zwei Wippen? Gibts das? `
                  ioBroker im Docker auf Synology 718+
                  RasperryMatic auf Raspi3
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    muss ich daheim nachsehen, wie der heisst.
                    ich habe einen homematic Taster mit zwei Wippen im Einsatz, batteriebetrieben.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      hat hier jemand ne Lösung wie man mit der 8-Kanal Fernbedienung oder dem 6-fach Wandtaster den Langen Tastendruck nutzen kann?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        für alle die Probleme mit dem "Press Long" oder "Press Short" haben gibt es hier hilfe:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=61627#p61627
                        Damit kann ich mit dem 6-fach Wandtaster z.B. meine Hue Go ein/auschalten, heller/dunkler machen.
                        Aber welchen Datenpunkt muss ich nehmen um die Farbe zu ändern…. Ist "hue" der richtige?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
