  4. Hue dimmen mit Taster
18 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    [EDIT] Dimmen und an/ aus sind getestet.
    Die Weisstöne habe ich nicht getestet, da ich das an einem Lightstripe ausprobiert habe.
    // Channel-IDs
    idTaster =      "hm-rpc.0.FEQ0052402"/*Taster-2-ol*/;
    idHueLampe =    "hue.0.Philips_hue.50.1_Arbeit_Schreibtisch"/*Philips_hue.50.1_Arbeit_Schreibtisch*/;
    // DimDown
    on({id: idTaster + ".1.PRESS_CONT", change: "any"} , function(obj) {
        if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
            setState(idHueLampe+".bri", getState(idHueLampe+".bri").val - 16);
    // DimUp
    on({id: idTaster + ".2.PRESS_CONT", change: "any"} , function(obj) {
            setState(idHueLampe+".bri", getState(idHueLampe+".bri").val + 16);
    // Off
    on({id: idTaster + ".1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
            setState(idHueLampe+".bri", 0);
    // On
    on({id: idTaster + ".2.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
            setState(idHueLampe+".bri", 254);
    // CtDown
    on({id: idTaster + ".3.PRESS_CONT", change: "any"} , function(obj) {
            setState(idHueLampe+".ct", getState(idHueLampe+".ct").val - 16);
    // CtUp
    on({id: idTaster + ".4.PRESS_CONT", change: "any"} , function(obj) {
            setState(idHueLampe+".ct", getState(idHueLampe+".ct").val + 16);
    // Cold
    on({id: idTaster + ".3.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
            setState(idHueLampe+".ct", 153);
    // Warm
    on({id: idTaster + ".4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
            setState(idHueLampe+".ct", 500);
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Top :D Danke euch, werde ich dann mal testen. Das Forum und die Software hier ist wirklich spitze.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Lichtfarben funktionieren auch. Gerade mit einer anderen Lampe getestet.
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Ok, am Anfang muss ich natürlich meine Channel ID's eintragen, das ist klar. Aber sonst sollte das Script dann so passen oder?
          Muss für die Farben noch was am Script geändert werden?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Probier mal. funktioniert so.
            Farben heisst in dem Fall, dass es nur "Farben" gibt für hue IDs, die auch Weißtöne unterstützen.
            Der linke Taster schaltet beim kurzen Druck oben:ein, unten:aus.
            Der linke Taster schaltet beim dauerhaften Druck oben: heller, unten: dunkler.
            Der rechte Taster schaltet beim kurzen Druck oben:warmes Licht, unten:kaltes Licht.
            Der rechte Taster schaltet beim dauerhaften Druck oben: kälter, unten: wärmer.
            Wenn Du statt Weißtöne Farben ändern willst, dann muss für den rechten Taster der Datenpunkt geändert werden und die Schrittweite.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              ach ja… ich hatte das Script gestern noch ausgetauscht, da die erste Version nur schnell für an/aus war.
              Wenn Du Dir das Script kopiert hattest, dann musst Du oben die aktualisierte Fassung nehmen.
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Alles klar, werd ich probieren. Danke dir.
                Einen Doppeltaster hab ich momentan eh nicht, aber egal
                  smuxus
                  kann es sein, dass PRESS_CONT bei den Funk-Wandtastern (HM-PB-2-WM55-2) nicht getriggert wird? Zumindest ändert sich nichts bei dem Objekt. Daher geht das Script leider auch nicht.
                  Anbei ein Auszug der Ereignisse bei längerem Drücken der oberen und unteren Taste.
                  Danke u. viele Grüße
                    smuxus
                    Ich hab mir noch ein wenig die Ereignisse angeschaut, wenn ich eine Taste des Taster gedrückt halte.
                    Es sieht ganz so aus, als ob immer das Ereignis "INSTALL_TEST" getriggert werden würde, anstatt " PRESS_CONT".
                    Kann das jemand bestätigen?
                      smuxus
                      Hat denn sonst niemand die Konstellation Wand-Funktaster iVm Hues im Einsatz? Oder stelle ich mich einfach zu doof an ;)
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @ruhr70:
                        Wenn Du statt Weißtöne Farben ändern willst, dann muss für den rechten Taster der Datenpunkt geändert werden und die Schrittweite. Ueber welchen Taster redet ihr hier? Von homematic mit zwei Wippen? Gibts das?
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • F Offline
                          Fitti
                          @smuxus:
                          Kann das jemand bestätigen? `
                          Ich bestätige das ungern - da dadurch ich auch das Problem habe.
                          @ruhr70: Danke erst mal wieder für dein Script weiter oben!
                          Aber was kann man jetzt machen?
                          Das Skript läuft deswegen jetzt nicht, da INSTALL_TEST auch bei einem kurzen Tastendrücker triggert.
                          Ich nutzte eine HM 8 Knal Handfernbedienung. Aber auch via Webmaske geht es nicht.
                          Gibt es denn keinen, der via IOBroker Dimmt?
                          So long,
                          Fitti
                          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                          Plural von Status ist auch Status!
                            basti242
                            @ruhr70
                            Danke für das Script. Es funktioniert bei mir ohne Probleme.
                            Aber auch meine Frage: Über welchen Schalter redet Ihr da?
                            Basti
                            @lobomau:
                            @ruhr70:
                            Wenn Du statt Weißtöne Farben ändern willst, dann muss für den rechten Taster der Datenpunkt geändert werden und die Schrittweite. Ueber welchen Taster redet ihr hier? Von homematic mit zwei Wippen? Gibts das? `
                            ioBroker im Docker auf Synology 718+
                            RasperryMatic auf Raspi3
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              muss ich daheim nachsehen, wie der heisst.
                              ich habe einen homematic Taster mit zwei Wippen im Einsatz, batteriebetrieben.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                hat hier jemand ne Lösung wie man mit der 8-Kanal Fernbedienung oder dem 6-fach Wandtaster den Langen Tastendruck nutzen kann?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  für alle die Probleme mit dem "Press Long" oder "Press Short" haben gibt es hier hilfe:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=61627#p61627
                                  Damit kann ich mit dem 6-fach Wandtaster z.B. meine Hue Go ein/auschalten, heller/dunkler machen.
                                  Aber welchen Datenpunkt muss ich nehmen um die Farbe zu ändern…. Ist "hue" der richtige?
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko
