  3. Entwicklung
  4. Technische Fragen zur Adapterentwicklung
    5.3k
adaptersendto
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @jey-cee
    Bei ical meine ich die io-package.json dort steht ab Zeile 194 instance Objects und wie ich es interpretiert habe werden dort die Objekte von Adapter.0... für jeden gefundenen Event erstellt.
    Nun wollte ich auch gleich meine Datenpunkte, die für jede View erstellt werden ebenfalls auf diese Methode erstellen, anstatt das mit this.setObjectNotExistsAsync zu machen. Nur wie packe ich das in eine Schleife?
    Viele (wahrscheinlich dumme) Fragen sorry und da kommen bestimmt noch einige
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @peoples sagte in Technische Fragen zur Adapterentwicklung:
    Gar nicht. Die dort eingetragenen Objekte werden beim Anlegen der Instanz einmalig erstellt.
    Kein Problem.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Kein Problem.
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @jey-cee
      Also es hat zwar einige Zeit gedauert aber ich habe einen Teilerfolg erzielt. Und zwei Fragen dazu, hier ein Ausschnitt der jsonConfig:
      "type": "tabs",
          "items": {
            "Main": {
              "type": "panel",
              "label": "Main",
              "items": {
                "engine": {
                  "type": "selectSendTo",
                  "label": "visProject",
                  "sm": 2,
                  "command": "getProjectList"
      Ich verarbeite nun die sendTo Anfrage, bekomme die gewünschten Werte zurück und es baut sich das Select zusammen.
      Nun verwende ich in der main.js an anderer Stelle folgenden Aufruf:
      visData.viewList = await this.readViews(this.config.visProject);
      Bisher war es so dass "config.visProject" das Select aus dem Admin war und dort der selectierte Wert genommen wurde, aber jetzt wird hier kein Wert mehr erfasst. Muss ich dem jsonConfig-Teil oben noch irgendwas hinzufügen oder ist das
      doch der "Bezeichner" für -> config.visProject?
      Zweite Frage:
      das "sm": 2, beeinflusst nur die Dimensionen hat aber keinen Einfluss auf die Funktion oder?
      Auszug aus dem Schema (All types could have: sm - width in 1/12 of screen on small screen)
      Das wars dann auch für heute, danke schonmal
      • PeoplesP Peoples
        ich habe vor langer Zeit versucht eines meiner Scripte in einen Adapter zu portieren, das gelang mir damals mehr schlecht als recht und ich verlohr dann irgendwann den Antrieb dort weiter zu machen. Nun wollte ich versuchen dort weiter zu machen wo ich damals aufhörte und begann von Neuem.
        Das Adapter-Template hat sich mittlerweile geändert und nun läuft mein Sendto Befehl nicht mehr.
        Ich erzeuge in der main.js eine Liste der vorhandenen Vis-Views und Projekte und möchte die mit Hilfe von Sendto in meine index_.html holen. Damals machte ich das so:
        index_m.html:
                   async function getVisContent() {
                        return new Promise(async function (resolve, reject) {
                            const mObj = new Object();
                                  mObj.command = 'send';
                                  mObj.message = 'getVisData';
                           await sendTo('viewswitch.0', 'send', mObj, (visData) => {
                                if(visData.error) {
                                    reject('Error: ' + visData.error);
                                } else {
                                    resolve(visData);
        main.js:
                message: (obj) => {
                     if (typeof obj === 'object' && obj.message) {
                         if (obj.command === 'send') {
                             // e.g. send email or pushover or whatever
                             adapter.log.info('send command');
                            // let projectList = readProjects();
                            // let viewList = readViews(adapter.config.visProject);
                             const visData = new Object();
                             visData.projectList = readProjects();
                             visData.viewList = readViews(adapter.config.visProject);
                             // Send response in callback if required
                             if (obj.callback) adapter.sendTo(obj.from, obj.command, visData, obj.callback);
        Nun hat sich ja der Aufbau der main.js geändert und ich versuche Thema Messagebox so abzuhandeln:
                    onMessage(obj) {
        				this.log.info('send command');
        				const visData = {};//new Object();
        				visData.projectList = this.readProjects();
        				visData.viewList = this.readViews(adapter.config.visProject);
        				if (obj.callback) sendTo(obj.from, obj.command, visData, obj.callback);
        Bin für jede Hilfe dankbar
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @peoples
        Hast du in io-Package.JSON
        Auch den Parameter gesetzt?
        https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/8b37570b860faffb77da17b25415ca0fd897b2c8/io-package.json#L238
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @peoples
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @OliverIO
          Ja, das select wird ja richtig befüllt, ich kann den selektierten Werd nur nicht über config.... Erfassen.
          • PeoplesP Peoples
            @jey-cee
            "type": "tabs",
                "items": {
                  "Main": {
                    "type": "panel",
                    "label": "Main",
                    "items": {
                      "engine": {
                        "sm": 2,
            Zweite Frage:
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @peoples label ist der Text der im Frontend zu dem Feld angezeigt wird.
            Der key vom Item ist der Name der Konfigurationsvariable. Also in meinem Beispiel engine. Wie bisher auch muss der Name in der io-package unter native eingetragen werden.
            sm gibt an wieviele Spalten das Element im Grid einnimmt. Das Grid unterteilt sich in 12 Spalten.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              schrieb am zuletzt editiert von Peoples
              @jey-cee
              Und wie muss ich es dann anstellen, dass ich eine dynamische Liste ausgeben / zusammenBauen kann die folgenden Aufbau hat:
              | ViewName | - AnzeigeZeit- | Sichtbar in Autoview | -- Ist HomeView -- | --- Ist LockView --- |
              |----- Text ----| --- Number --- | ------ Checkbox ------ | --- RadioButton --- | --- RadioButton --- |
              Diese Zeile wiederholt sich je nach Anzahl der Views des gewählten Vis-Projekts.
              Muss ich dann die ganze "Liste" innerhalb einer Schleife in der main.js erstellen und kann mir den dann wieder über sendTo in die Admin-Oberfläche laden?
              Schematisch dargestellt so:
              for ("jede View) {
                   "viewName": {
                          "type": "text",
                          "label": "View Name",
                  "anzeigeZeit": {
                          "type": "number",
                          "label": "Anzeigezeit",
                  "sichtbarIAv": {
                          "type": "checkbox",
                          "label": "Sichtbar in Autoview",
                  "istHv": {
                          "type": "radio",
                          "label": "Ist HomeView",
                  "istLV": {
                          "type": "radio",
              Oder wird das anders realisiert? Evtl. kennst du ja sogar einen Adapter der eine Liste auf diese Weise erstellt, dann könnte ich mich daran orientieren?
              -EDIT-
              Was ich gerade noch gelesen habe, dass es ja gar kein "radio" gibt sondern nur checkbox, aber ist es dann überhaupt möglich dass nur eine gesetzt ist und sich die anderen automatisch wieder zurücksetzen?
              • PeoplesP Peoples
                @jey-cee
                for ("jede View) {
                     "viewName": {
                            "type": "text",
                    "anzeigeZeit": {
                            "type": "number",
                    "sichtbarIAv": {
                            "type": "checkbox",
                    "istHv": {
                            "type": "radio",
                    "istLV": {
                            "type": "radio",
                -EDIT-
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ich hab bisher noch nie eine Tabelle/Liste gebaut. Sieht für mich jetzt erstmal so aus als gibt es keine Möglichkeit eine Tabelle dynamisch zu füllen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
                Nein. Radio Buttons sind dann noch ein Feature Request.
                Ich denke hier ist die JSONConfig wohl ausgereizt, die Fehlenden Radio Buttons kann man ersetzen durch ein einfaches Select. Aber für die Tabelle gibt es keinen Ersatz.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @jey-cee
                  Nun gut, einen Versuch wars allemal wert :-)
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Und weiter gehts:
                    Ich habe mir eine Funktion geschrieben, die Datenpunkte löscht, die nicht mehr benötigt werden (bspw. wenn man ein anderes vorhandenes Projekt wählt):
                    async deleteVisObjects(arr){
                        try{
                            const states = await this.getStatesAsync('Views' + '.*');
                            for (const idS in states){
                                let nmb = idS.split('.')[3];
                    			this.log.info(this.namespace + '.' + nmb);
                                if(arr.includes(nmb)){
                                    this.log.debug('View exists in Json: '+idS)
                                } else {
                                    this.log.debug('View does NOT exist in Json: '+idS)
                    				await this.delObjectAsync(nmb);
                        } catch (err) {
                            this.log.error(err);
                    die Strucktur der Datenpunkte schaut so aus:
                    Wie man sieht, gelingt es mir die Datenpunkte innerhalb der "Channels" zu löschen, nur der leere "Channel" wird nicht mitgelöscht.
                    Ich habe nun versucht innerhalb der Schleife einfach den Channel zu löschen mit deleteChannel(namespace + '.' + nmb) was dem Namen entspricht, da tut sich aber nichts da er vermutlich noch "Unterobjekte" hat.
                    Gibt es einen Befehl, der mir den Channel inkl. aller vorhandener States löscht, so als würde ich in der Objekte-Übersicht auf den Mülleimer klicken?
                    • PeoplesP Peoples
                      Und weiter gehts:
                          try{
                                  } else {
                          } catch (err) {
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      Keiner ne Idee
