  4. Erfahrungen mit dem Z-Wave Luftfeuchtesensor von Devolo?
    5.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C chris299
    gibt es hier noch jemanden mit Erfahrungen zu dem Z-Wave Luftfeuchtesensor von Devolo?
    Die Werte die im Default (also direkt nach Inbetriebnahme) angezeigt werden für OperationMode und multiSensorFunctionSwitch scheinen ausserhalb der Definition zu liegen.
    Daher traue ich mich nicht die zu ändern, wobei ich das wohl müsste, um Temperaturen in Celsius statt Fahrenheit zu erhalten...
    Der Humidity Wert weicht bei mir deutlich (7 Prozentpunkte) ab von dem mit dem Eurotronic Z-Wave Temperatursensor gemessenen Wert. Die Frage ist nun, welcher ist richtig?
    :man-shrugging:
    Viele Grüße
    Christoph
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @chris299 sagte in Erfahrungen mit dem Z-Wave Luftfeuchtesensor von Devolo?:
    gute frage..ohne einen 3-ten Wert von einem anderen Sensor vielleicht kein Zwave sondern irgendwas günstiges ohne intergration in iobroker ,bekommst du das nicht raus
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      chris299
      @arteck jetzt habe ich noch einen Netatmo Sensor daneben gelegt und der zeigt einen Wert genau in der Mitte zwischen den beiden.... 🤔
      • C chris299
        chris299
        ich habe jetzt mal versucht, die Sensoren mit der Kalibrierungs-methode für analoge Hygrometer zu messen (Einwickeln in nasses Tuch und 2 Std. später sollten es 98% sein)
        nur der Devolo war annähernd in der Gegend (bei 100%), die anderen beiden unter 90%....
        • C chris299
          chris299
          ich habe nun auch nochmal die Anleitung abgeglichen:
          die Werte stimmen mit der Anleitung überein, aber ich verstehe nicht, warum der angezeigte Wert für den Modus (OperationMode, "33") ein anderer ist, als er von der Bit-belegung her sein sollten:
          • C chris299
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Vermutlich weil das Problem noch niemandem aufgefallen ist und ein Issue eröffnet hat.
            Da ist derzeit nur Bit 3 dokumentiert.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              chris299
              @alcalzone mache ich gern, aber ich habe noch nicht verstanden, wie das eigentlich sein sollte.
              ein gesetztes bit 3 passt ja auch nicht zum Wert 33 (weder in hex noch in dec) der in der Anleitung genannt ist. Betrifft die 33 diese bit überhaupt? wie muss man denn die Anleitung da verstehen?
              • C chris299
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @chris299 So ganz ist mir das nicht klar. 33 könnte 32+1 sein, aber dann passt das nicht zu den vorhandenen Bits. Am besten im Issue die ganze Anleitung verlinken oder hochladen.
                  chris299
                  @alcalzone hier ist sie:
                  Home_Control_Luftfeuchtemelder_0717_de_online.pdf
                  • C chris299
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @chris299 Ja keine Ahnung... Das sieht aus als hätte die Anleitung ein Affe geschrieben. Ich würde die 33 einfach mal ignorieren... Kannst du bitte ein Issue erfassen, dass es nicht vergessen geht, zumindest die zusätzliche Option unter Bit 5 zu ergänzen?
                      chris299
                      @alcalzone done: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/4135
