  4. Welche Hardware nutzt ihr ?
    5.6k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    knopers1
    @badplay:
    Also ich lasse IOBroker auf einem VM 4gb Ram und 2 Kerne auf einer Qnap Nas 253 pro laufen. Die VM ist eine Windows 7 installation und leider relativ langsam.
    Wie macht ihr das ? Also ist euer Admin Oberfläche richtig flott wie am pc ? muss sie denn schnell sein oder reicht so eine VM ???
    Viele nutzen ja den Raspberry PI 3. Wenn ihr sagt das wäre besser würde ich das auch machen. Bzw habe ich hier noch einen Raspberry PI b+. reicht der ??? `
    Den Raspberry Pi B+ kannst Du gleich vergessen, dafür läuft es echt gut mit RPI3 bei gerade mal 4-5 Watt.
    Dein Qnap verbraucht dagegen ca. 15-20 Watt, wenn es aber ohnehin 24/7 läuft, dann würde ich dort auch mit linux versuchen.
      badplay
      hey danke für antworten hoffe bekomme weitere Antworten
      also der Qnap läuft so wie so 24/7 da ich ihn brauche für Backups und andere Dienste.
      Nun Linux habe ich nicht genommen da ich IOBroker einfach nicht installiert bekomme irgendwo ist immer ein Fehler und es läuft nicht.
      Weiterhin hatte ich schon eine Windows 7 VM Aktiv da ich diese Brauche für mehrere Windows Programme die 24/7 laufen.
      Die Frage wäre ob es was bringen würde, wenn ich noch eine weiter VM mit Ubuntu einrichten würde. Also ob das meine Nas schaffen würde.
      Ich habe die Möglichkeit direkt die Linux Station zu nehmen oder die Container Station Docker bzw lxc und dort Ubuntu LXC zu installieren. Oder eben so wie die Windows VM via der Virtual Maschine ein Ubuntu Image Installieren.
      Was würdet ihr machen??? Habt ihr ein Tutorial für die Installation von IOBroker auf einer VM mit Ubuntu ?
        Ich habe leider keine qnap.
        Aber so wie ich das verstanden habe ist die Linux Station exakt für diese Aufgaben gedacht.
          badplay
          okay also ich würde noch einen versuch starten mit ubuntu 14.04
          hat jemand eine anleitung mit der es auf ubuntu klappt ???
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            Schau mal in die Doku:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3334&lang=de
            Gruß Alex
              badplay
              bin viel weiter als beim letzen mal aber nicht fertig. bekomme folgenden fehler
              habe node so installiert
              sudo apt install nodejs npm
              der Befehl: curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash –
              ging nicht
              befehl: sudo apt-get install –y build-essential python nodejs
              wurde ausgeführt und es stand das es alles auf den neusten stand ist
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin,
                @badplay:
                ging nicht `
                warum ging der "curl -L…." Befehl nicht?
                Welche Fehlermeldung kam da?
                Welche Node-Version hast Du mit de "apt-get ..." Befehl installiert?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  @eric2905:
                  warum ging der "curl -L…." Befehl nicht? `
                  Ich habe in der letzten Zeit mit einigen Distros gespielt.
                  Bei einigen ist curl nicht standardmäßig installiert gewesen.
                  Dann muss man mit
                  sudo apt-get install curl
                  erst curl installieren.
                    badplay
                    momentan in in der vnc verbindung via webbrowser meine maus nicht nur tastatur. ist sehr schwer die befehle einzugeben.
                    also ich bekomme folgenden fehler
                    den sudo befehl um curl zu installieren klappt. allerdings schreibt er das curl schon auf dem neusten stand ist
                      badplay
                      bin wieder einen schritt weiter folgendes hat geklappt
                      sudo su
                      sudo apt-get update
                      sudo apt-get install nodejs
                      sudo apt-get install npm
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                      nun zeigt mir node -v folgendes an
                      4.8.x
                      wenn ich aber
                      sudo mkdir /opt/iobroker
                      sudo chmod 777 /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                      steht zum ende :
                      could not install /opt/iobroker/-unsafe-perm
                      lösung: Scheinbar denkt npm das der befehl mein ordner ist mit diesem befehl geht es dann aber:
                      npm i iobroker –unsafe-perm
                      nun soll alles installiet sein rufe ich aber
                      ip der ubuntu vm:8081 auf
                      steht dort unable to connect
                      ein test:
                      admin@ubuntu-hd:~$ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      admin@ubuntu-hd:~$
                      Nach Neustart hab ich nun iobroker admin aktiv
                      Danke an alle
                        badplay
                        Kann mir jemand helfen warum ich diese Fehler bekomme. Ist echt schade
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Ich verstehe Dein Posting nicht …
                          Im Posting davor hast Du noch geschrieben, das es nun geht
                          @badplay:
                          Danke an alle `
                          Von welchem Fehler sprichst Du denn jetzt?
                          Gruß,
                          Eric
                            badplay
                            Sorry, da hatte ich wohl ein paar mehr bier intus
                            Meinte eigentlich ein anderen Thread
