  4. Welche Hardware nutzt ihr ?
    5.6k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    badplay
    Also ich lasse IOBroker auf einem VM 4gb Ram und 2 Kerne auf einer Qnap Nas 253 pro laufen. Die VM ist eine Windows 7 installation und leider relativ langsam.
    Wie macht ihr das ? Also ist euer Admin Oberfläche richtig flott wie am pc ? muss sie denn schnell sein oder reicht so eine VM ???
    Viele nutzen ja den Raspberry PI 3. Wenn ihr sagt das wäre besser würde ich das auch machen. Bzw habe ich hier noch einen Raspberry PI b+. reicht der ???
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Wieso nimmst du nicht Linux. Win7 zieht zu viele Ressourcen. Ich mache auch alles über vm und es ist schnell.
      Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
      Gruß Alex
        knopers1
        @badplay:
        Viele nutzen ja den Raspberry PI 3. Wenn ihr sagt das wäre besser würde ich das auch machen. Bzw habe ich hier noch einen Raspberry PI b+. reicht der ??? `
        Den Raspberry Pi B+ kannst Du gleich vergessen, dafür läuft es echt gut mit RPI3 bei gerade mal 4-5 Watt.
        Dein Qnap verbraucht dagegen ca. 15-20 Watt, wenn es aber ohnehin 24/7 läuft, dann würde ich dort auch mit linux versuchen.
          badplay
          hey danke für antworten hoffe bekomme weitere Antworten
          also der Qnap läuft so wie so 24/7 da ich ihn brauche für Backups und andere Dienste.
          Nun Linux habe ich nicht genommen da ich IOBroker einfach nicht installiert bekomme irgendwo ist immer ein Fehler und es läuft nicht.
          Weiterhin hatte ich schon eine Windows 7 VM Aktiv da ich diese Brauche für mehrere Windows Programme die 24/7 laufen.
          Die Frage wäre ob es was bringen würde, wenn ich noch eine weiter VM mit Ubuntu einrichten würde. Also ob das meine Nas schaffen würde.
          Ich habe die Möglichkeit direkt die Linux Station zu nehmen oder die Container Station Docker bzw lxc und dort Ubuntu LXC zu installieren. Oder eben so wie die Windows VM via der Virtual Maschine ein Ubuntu Image Installieren.
          Was würdet ihr machen??? Habt ihr ein Tutorial für die Installation von IOBroker auf einer VM mit Ubuntu ?
            Ich habe leider keine qnap.
            Aber so wie ich das verstanden habe ist die Linux Station exakt für diese Aufgaben gedacht.
              badplay
              okay also ich würde noch einen versuch starten mit ubuntu 14.04
              hat jemand eine anleitung mit der es auf ubuntu klappt ???
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                Schau mal in die Doku:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3334&lang=de
                Gruß Alex
                  badplay
                  bin viel weiter als beim letzen mal aber nicht fertig. bekomme folgenden fehler
                  habe node so installiert
                  sudo apt install nodejs npm
                  der Befehl: curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash –
                  ging nicht
                  befehl: sudo apt-get install –y build-essential python nodejs
                  wurde ausgeführt und es stand das es alles auf den neusten stand ist
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Moin,
                    @badplay:
                    ging nicht `
                    warum ging der "curl -L…." Befehl nicht?
                    Welche Fehlermeldung kam da?
                    Welche Node-Version hast Du mit de "apt-get ..." Befehl installiert?
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      @eric2905:
                      warum ging der "curl -L…." Befehl nicht? `
                      Ich habe in der letzten Zeit mit einigen Distros gespielt.
                      Bei einigen ist curl nicht standardmäßig installiert gewesen.
                      Dann muss man mit
                      sudo apt-get install curl
                      erst curl installieren.
                        badplay
                        momentan in in der vnc verbindung via webbrowser meine maus nicht nur tastatur. ist sehr schwer die befehle einzugeben.
                        also ich bekomme folgenden fehler
                        den sudo befehl um curl zu installieren klappt. allerdings schreibt er das curl schon auf dem neusten stand ist
                          badplay
                          bin wieder einen schritt weiter folgendes hat geklappt
                          sudo su
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install nodejs
                          sudo apt-get install npm
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                          nun zeigt mir node -v folgendes an
                          4.8.x
                          wenn ich aber
                          sudo mkdir /opt/iobroker
                          sudo chmod 777 /opt/iobroker
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                          steht zum ende :
                          could not install /opt/iobroker/-unsafe-perm
                          lösung: Scheinbar denkt npm das der befehl mein ordner ist mit diesem befehl geht es dann aber:
                          npm i iobroker –unsafe-perm
                          nun soll alles installiet sein rufe ich aber
                          ip der ubuntu vm:8081 auf
                          steht dort unable to connect
                          ein test:
                          admin@ubuntu-hd:~$ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          admin@ubuntu-hd:~$
                          Nach Neustart hab ich nun iobroker admin aktiv
                          Danke an alle
                            badplay
                            Kann mir jemand helfen warum ich diese Fehler bekomme. Ist echt schade
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Ich verstehe Dein Posting nicht …
                              Im Posting davor hast Du noch geschrieben, das es nun geht
                              @badplay:
                              Danke an alle `
                              Von welchem Fehler sprichst Du denn jetzt?
                              Gruß,
                              Eric
                                badplay
                                Sorry, da hatte ich wohl ein paar mehr bier intus
                                Meinte eigentlich ein anderen Thread
