  3. Off Topic
  4. [gelöst] Windows Programme auf Linux / Geräteempfehlung
36 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Mariatschi0815
    Hallo Gemeinde,
    ich hätte mal wieder eine Frage ganz fernab.
    Ich würde mich gerne noch weiter mit Linux beschäftigen und hätte da auch gerade mehr oder weniger Bedarf.
    Die Situation ist folgende. Ich möchte mir ein Auslesegerät zulegen, da wir nur ältere Autos haben und ich die ohnehin selber repariere und ich dann nicht immer meine Kumpels fragen muss. Das Auslesegerät ist ein Chinakracher und die entsprechende Software ist nur für Windows 7 (laut Angabe bevorzugt) und Windows 10 verfügbar.
    Mein Vater hat noch ein altes Netbook rumliegen, dass dafür ja ziemlich gut geeignet wäre. Allerdings so alt, dass noch XP drauf läuft.
    Nun war meine Idee, falls es die Hardware hergibt, eine neue SSD rein zu packen, Linux drauf schmeißen und loslegen.
    Problem ist natürlich die Software. Google hab ich schon befragt, dabei stoß ich immer wieder auf Wine. Wenn ich das richtig verstanden habe unterstützt Wine aber nur Programme die bereits implementiert wurden.
    Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Für die Garage würde ich ungern was neues anschaffen.
    Danke schonmal.
    Gruß Martin
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mariatschi0815
    wine hat die hauptbibliotheken von windows nach linux portiert.
    da microsoft dafür natürlich keine genaue dokumentation herausrückt ist das alles über
    reverse engineeing entstanden.
    dadurch sind die sich natürlich selbst nicht sicher ob alle konstellationen abgedeckt wurden.
    allerdings gibt es wine mittlerweile auch schon sehr lange und microsoft hat die api auch nicht immer wieder grundlegend geändert (beliebt war immer mfc, vscore, die ganzen activex und directx geschichten, etc.)
    daher kannst du es durchaus mal probieren, ob die software unter wine läuft.
    schwieriger wird es mit den hardwareanbindungen.
    wenn ich richtig verstanden habe, handelt es sich um eine diagnosesoftware für autos.
    aber auch das das kannst mal probieren. ich denke wine kann einen seriellen-anschluss schon darstellen, usb sowieso. Aber ggs muss man da basteln oder tief ins system kriechen mit Parameter einstellen, etc.
    Wenn man für die software einen eigenen treiber installieren muss, da hört es dann wahrscheinlich auf.
    https://wiki.winehq.org/FAQ#Can_I_use_Wine_to_install_drivers_for_my_hardware.3F
    Als weitere Alternative kannst du es auch mal mit ReactOS
    https://reactos.org/wiki/ReactOS_FAQ
    probieren. Hier hat man versucht das komplette Windows nachzuprogrammieren und nicht
    nur eine Kompatibilitätsschicht zwischen Linux und Windows zu bauen.
    Die können wohl auch Windows-Treiber direkt.
    Ein wenig Geduld brauchst da wahrscheinlich schon und ggfs musst auch mal in die Foren dort schreiben, wenn du Fehler findest. Von Vorteil ist, wenn du schon etwas weißt wie die Systeme grundsätzlich aufgebaut sind.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @mariatschi0815
      Ich vermute, dein China-Kracher basiert auf einem Standard/Referenz-Design. ELM327 scheint sowas zu sein.
      Mariatschi0815
      @thomas-braun der Gerät
      eine etwas ältere Variante nutzen meine Kumpels. Das wäre aber das Teil.
      Die Linux-Community begeistert mich immer mehr. 😅
        @mariatschi0815
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @thomas-braun sagte in Windows Programme auf Linux:
        ELM327
        die herausforderung liegt meist nicht in der schnittstelle, sondern in den fähigkeiten welche einstellmöglichkeiten die software kennt.
        da die hersteller auch das nicht wirklich herausgeben, ist auch hier meist alles reverse engineering und den aufwand machen nicht so viele, besonders für die vielen verschiedenen auto modelle.
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @mariatschi0815
          Mariatschi0815
          @oliverio Wenn es nicht plug-and-play funktioniert wäre nicht so schlimm. Ich möchte mich ja wie gesagt gerne weiter mit Linux beschäftigen und da kann das auch gerne zum Projekt werden oder eben eine andere Alternative.
          OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mariatschi0815
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @mariatschi0815
            dann kannst ja beides probieren
            wine und reactos sind beides open source
            Links im Profil
            • M Mariatschi0815
              @mariatschi0815
              Welchen Chipsatz das Delphi-Gerät hat seh ich gerade nicht. Funktionieren dürften solche Dinger:
              https://de.deals2mall.com/elm327-v1-5-obd2-scanner-bluetooth-or-wifi-connection-compatiable-with-android-ios-windows-system.html
                @mariatschi0815
                Mariatschi0815
                @thomas-braun da muss ich mich doch erst noch etwas schlauer machen. In der Beschreibung steht z.B. Fahrzeuge ab 2001 wir haben aber noch einen Golf 3 (97).
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mariatschi0815
                  Gutscho
                  @mariatschi0815
                  Interessant wäre auch noch was für Netbook du überhaupt hast. Welcher Prozessor ist drin. Gibt es auch die Möglichkeit Windows 7 darauf zu installieren. Gibt es für Linux die Treiber für dein Gerät - denn ohne dass das Gerät am Rechner erkannt wird wirst nicht viel damit anfangen können. Allerdings ist es schon richtig wie bereits geschrieben, dass es für viele Chipsätze bereits vorgefertigte Treiber in Linux gibt.
                  Wenn Linux würde ich auch komplett ein Programm verwenden was für Linux geschrieben wurde.
                  Gutscho
                  • M Mariatschi0815
                    Hallo Gemeinde,
                    Danke schonmal.
                    Gruß Martin
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @mariatschi0815 sagte in Windows Programme auf Linux:
                    und wo ist das problem? XP ist jünger als win7, ergo kannst du auf dem ding einfach win7 istallieren.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      micklafisch
                      @da_woody sagte in Windows Programme auf Linux:
                      Einspruch, Euer Ehren. XP ist vom 25. Oktober 2001 und Win7 wurde am 22. Oktober 2009 released.
                      • M micklafisch
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @micklafisch wahrhaftig... sorry, bin ich etwas durcheinander gekommen mit der reihenfolge...
                        win7 sollte trotzdem auf der kiste laufen. treibersuche kann eventuell mühsam werden, falls nicht vorhanden.
                          micklafisch
                          @da_woody
                          kein Ding... am einfachsten wäre es wenn wir das Modell wüssten.
                          Ansonsten bevor das gebastel mit SSD und Linux und Emulation für den TE zu groß wird - bei Ebay Kleinanzeigen sind so oft alte aber brauchbare Laptops für solche Zwecke günstig zu bekommen (inkl. Win7 oder Win8). Manchmal auch dann ganz interessant was man an Daten darauf noch so findet 😳
                          • OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                            @micklafisch said in Windows Programme auf Linux:
                            Linux und Emulation
                            WINE steht übrigens für Wine is not (an) emulator ⚠
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              Linux und Emulation
                              @opensourcenomad
                              Stimmt.
                              Orangennektar ist auch kein Orangensaft.
                              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                @opensourcenomad
                                Stimmt.
                                OpenSourceNomad
                                @thomas-braun said in Windows Programme auf Linux:
                                Für uns nicht, weder rechtlich noch faktisch. Allerdings gibt es genügend Länder die sowohl rechtlich als auch faktisch hier keinen unterschied sehen/machen, ergo der ganze "Saft" im Regal ist mit Zuckerwasser gestreckt (ergo für unser ein Nektar). 💡
                                Wine 🍷 auf der anderen Seite ist wahrscheinlich überall Wein (sofern nicht verboten) und eben weltweit kein Emulator 🙌
                                  Mariatschi0815
                                  Nabend Leute, schlechte Neuigkeiten (für mich), mein Vater hat das Netbook doch weggeschmissen. Also muss ich mich erstmal um was günstiges kümmern.
                                  Ja, mir ist schon klar, dass es der optimale Fall wäre, wenn ich die vorgeschriebene Konstellation hätte... aber wie Henry Ford schon sagte: "Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das was er schon ist." 😁
                                  • M Mariatschi0815
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @mariatschi0815
                                    ganz ehrlich - ich glaube nicht, dass dies ein gutes project zum linux lernen ist
                                    wenn du ein altes gerät hast, mach proxmox drauf und dann installiere dir irgend welche server - pihole,sql, own-cloud, samba .....
                                    mach dir ein paar bash-scripte - z.b auslesen der cpu temperatur, ....
                                    nur meine erfahrung und meinung
                                    M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @mariatschi0815
                                      Mariatschi0815
                                      @liv-in-sky hmm, okay. Ich muss ja jetzt eh erstmal auf die Jagd gehen. Mal schauen was sich so findet.
                                        Mariatschi0815
                                        Hab einen Eee PC R105D gefunden. Soweit in Ordnung, und aus irgend welchen Gründen ohne OS. Das sollte ja aber kein Problem darstellen.
                                        • M Mariatschi0815
                                          Gutscho
                                          @mariatschi0815
                                          Ok wenn du schon was gebrauchtes kaufst, warum dann nicht etwas vernünftiges? Ein 10 Jahre altes Netbook wo nicht mal genügend Speicher zur Verfügung hat und beim arbeiten Stunden braucht ist einfach nicht das richtige. Ich an deiner Stelle würde nach nem Laptop mit einem i5, von mir aus auch einem der ersten Generation, schauen. Diese kosten auch nicht mehr wirklich viel Geld in der Bucht.
                                          Ansonsten kannst ja mal hier rein schreiben wieviel du ausgeben kannst/willst. Ich kann dann bei meinem Großhändler nach nem guten Gebrauchten schauen.
