  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    #105
    mal eine ganz blöde Frage... Sollte der Adapter mit allen neueren PSA Fahrzeugen funktionieren oder ist er nur für EV Fahrzeuge?
    Ich fahre einen Citroen Spacetourer und nutze die My Citroen App. Da kommen auch alle Daten vom Fahrzeug. Nun habe ich den ioBroker PSA Adapter installiert und der meldet auch, dass ich verbunden bin. Aber es kommen keine Daten rein.
    2022-01-22 14:34:45.452 - warn: psa.0 (28982) Error: Request failed with status code 495
    2022-01-22 14:34:45.453 - warn: psa.0 (28982) receive old api failed
    2022-01-22 14:34:45.454 - warn: psa.0 (28982) {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
    2022-01-22 14:34:45.583 - error: psa.0 (28982) Error: Request failed with status code 404
    2022-01-22 14:34:45.584 - error: psa.0 (28982) {"uuid":"XXXXXXXXXXXXXXXXX","code":40410,"message":"No vehicule found"}
    2022-01-22 14:34:45.585 - error: psa.0 (28982) No compatible vehicles found. Only electric cars are available for new api.
    2022-01-22 14:34:45.586 - info: psa.0 (28982) You can find under oldAPI the mileage of the car.
    2022-01-22 14:34:45.587 - error: psa.0 (28982) Get vehicles failed
    Wenn ich das richtig interpretiere sollten "alte" Verbrennen in old API kommen.
    Wo liegt das Problem?
    Danke für eure Hilfe!
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      tombox
      #106
      @xxx_turbo_xxx du musst auf 0.0.10 aktualisieren aber es ist nur der km stand sichtbar
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        xxx_turbo_xxx
        #107
        @tombox Funktioniert leider nicht.
        Wenn ich die URL kopiere und im ioBroker installiere hab ich danach trotzdem die Version 0.0.8 drauf!!??
        • H holgerwolf
          @raspiuser Das die Werte seit 7-2021 nicht mehr über die Schnittstelle kommen. PSA hat das abgeschaltet :-(
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #108
          @holgerwolf said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          Muss ich nach meinen Beobachtungen leider auch bestätigen. Die Position, die in der App gezeigt wird, ist die Pos. des Smartphones ... 😠 👎
          @tombox
          ... die Aktualisierung klappt, entgegen meinen anfänglichen Beobachtungen, nicht wirklich. Das Auto hängt an der Wallbox und lädt, die DP dazu werden nicht aktualisiert (Intervall steht auf 5min)
          Ich habe dann die App aufgerufen und erst dann wurde auch die Werte im Adapeter neu geschrieben.
          @xxx_turbo_xxx said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          @tombox
          ... kann ich auch bestätigen.
            xxx_turbo_xxx
            #109
            @xxx_turbo_xxx Wenn ich "von Github" mache anstatt "Benutzerdefiniert" funktioniert die Installation.
            Und schon kommen auch Daten rein...
            Vielen Dank... Das ging schnell :-)
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #110
              @tombox
              Installation über "Benutzerdefiniert" funktioniert, nach einem neuen Aufruf der ioBroker Oberfläche sehe ich das ...d26d0224-5931-4d4e-81cd-87e7cf16846a-grafik.png
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #111
                @tombox
                Irgendwie ist der Wurm bei den Aktualsierungen drin ... Es werden DP neu geschrieben aber irgendwie nicht in dem eingestellten Interval.
                Lass mich wissen, welche Informationen ich Dir geben muss, damit Du den Fehler einkreisen kannst.
                Danke, dass Du deine Zeit in diesen Adapter investierst !!! 👍
                • RaspiUserR RaspiUser
                  @tombox
                  tombox
                  #112
                  @raspiuser Also eigentlich macht der Adapter nichts anderes als die App also sollte es da keine Unterschiede geben du siehst ja auch vom Timestamp wie alt die Daten angeblich sind.
                  Wenn da wirklich was anders läuft als in der App benötige ich Zugangsdaten zu einem Account um zu sehen was da anders ist.
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #113
                    @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                    Stimmt ... danach wäre alles in Ordnung. Das z.Zt. eingestellte Interval von 3 min sehe ich dort.
                    Ich beobachte beim nächsten Ladevorgang die DP ...
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #114
                      OK ... aber die Aktualisierung findet (scheinbar) nicht kontinuierlich statt ...
                      Der Abstand zw. "Zeitstempel" und "zuletzt geändert" ist hier 18 min. Da der Ladevorgang stetig stattfindet sollte doch zw. diesen 2 Werten das 3 min Intervall sichtbar sein aber keinesfalls 18 min, oder ?
                      Und nochmal mit 21 min ...
                      Und das sehe ich in der App ( die gefühlt ewig braucht bis sie lädt ...) ...
                      .... udn diese Werte sehe ich jetzt auch in den DP.
                        tombox
                        #115
                        @raspiuser Wie gesagt der Adapter macht nichts anderes als die App.
                        Im Debug mode siehst du auch welche Daten wann abgefragt werden.
                        Vielleicht kann die App noch ein refresh triggern aber das kann ich nicht sagen.
                        Zeigt denn die App minuten aktuelle Werte an oder auch mit größeren Abständen
                        • T tombox
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #116
                          @tombox
                          ... das Laden ist für heute erl., den Debug Mode schalte ich beim nächsten Ladevorgang ein.
                          ... die Aktualisierugn der App-Anzeige löse ich bei Bedarf durch tippen auf das "LADEN"-Icon aus. Dann erscheint nach längerer Wartezeit im oberen Bereich die Aktualisierungszeit, minütlich ist das nicht.
                            @tombox
                            Digi-Bit
                            #117
                            @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                            @tombox
                            Moin,
                            An der Stelle bin ich auch....
                            Wobei die APP aber auch nicht immer die Aktuellen daten zeigt, da steht oben rechts glaub ich, eine zeit und die kann auch schon mal etwas länger her sein.
                            außerdem denke ich das die DP nur neue daten bekommt wenn man an der APP was macht, kommt mir jedenfalls so vor.
                            mfg
                            Digi-Bit
                            Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                            7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                              tombox
                              #118
                              @digi-bit ok dann bräuchte ich kurzzeitig zugangsdaten um zu sehen was die app anders macht
                              M I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Matze1909
                                #119
                                Nabend,
                                gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Vorklimatisierung über den ioBroker einzuschalten?
                                Wenn ich das entsprechende Objekt auf "Enabled" setz, passiert leider nichts bzw. das Enabled geht auf rot und die Vorklimatisierung startet nicht. Das gleiche gilt für den Zeitplan. Auch diesen kann ich über ioBroker nicht an- und ausschalten.
                                Schade eigentlich...eine Steuerung über meine Alexa hätte ich cool gefunden. Oder muss ich etwas anderes beachten?
                                Matze
                                T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Matze1909
                                  Nabend,
                                  Matze
                                  tombox
                                  #120
                                  @matze1909 geht noch nicht jemand müsste den komplexen sms aktivierungs flow einbauen ich denke das kommt irgendwann
                                  • M Matze1909
                                    Nabend,
                                    Matze
                                    Digi-Bit
                                    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                    #121
                                    @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                    Nabend,
                                    Matze
                                    Moin,
                                    Ja, genau deswegen habe ich mir den PSA auch installiert ^^
                                    Na wenn es noch etwas dauert, warte auch auch gerne noch etwas !
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    • T tombox
                                      Digi-Bit
                                      #122
                                      @tombox sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                      Kannst du gerne haben, wie kann ich dir die zukommen lassen ?
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      • T tombox
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        InGENIEur
                                        #123
                                        @tombox Hi, erstmal vielen Dank fürs Bereitstellen des Adapters.
                                        Nachdem ich ihn mir installiert hab, um mir damit ein einfaches Lademanagement zu basteln bin ich auch auf das Problem mit der nicht stattfindenden Aktualisierungdes SOC gestoßen.
                                        Der Adapter aktualisiert sich regelmäßig, wie am Zeitstempel zu sehen ist. Das Problem liegt meiner Meinung nach an der App selbst. Auch dort bekomme ich z.B. den Ladezustand erst mit aktuellen Werten angezeigt, nachdem ich manuell über den Aktualisierungspfeil oben rechts aktualisiere. Beim Aufrufen der App, sehe ich dort auch nur den zuletzt aktualisierten Zustand. Dummerweise aktualisiert die App die Daten nicht automatisch bei jedem Aufrufen.
                                        Kann man diese manuelle Aktualisierung irgendwie über den Adapter antriggern, oder wäre dazu auch die fehlende SMS Aktivierung notwendig?
                                        InGENIEur
                                        • I InGENIEur
                                          InGENIEur
                                          tombox
                                          #124
                                          @ingenieur das müsste auch ohne gehen müsste ich schauen ob ich den pfeil ohne fahrzeuge auch in der app sehe.
                                          Es scheint so dass das akutalisieren die pin braucht also ohne aktivierung schwierig
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
