  4. Email Anzeige unter ioBroker
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    Knusterus
    Hallo zusammen
    Ist es möglich unter ioBroker auch Mails anzuzeigen.Ich möchte nur wissen ob neue Mails da sind und was für welche.
    Bei mir läuft im Moment noch das Infoframe Projekt ,das soll aber über kurz oder lang sterben.
    Ich habe mal ein Bild aus dem Infoframeprojekt mit angehängt. So einen Anzeige unter ioBroker wäre super.
    Ich benötige das ganze für 2 Mailadressen. Ist das machbar??
    Volker
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Das sollte mit node-red möglich sein:
      https://www.youtube.com/watch?v=tK9LKLZOXH4
        Knusterus
        danke Bluefox für den Tipp.
        Ich habe jetzt den node-red Adapter angelegt und in der Config 2 Mailadapter angelegt.
        Allerdings steht im Log folgende Warnmeldung
        ! node-red.0 2017-04-02 17:37:13.596 warn
        ! node-red.0 2017-04-02 17:37:13.596 warn 2 Apr 17:37:13 - [warn] –----------------------------------------------------
        ! node-red.0 2017-04-02 17:37:13.596 warn 2 Apr 17:37:13 - [warn] [tail] Not currently supported on Windows.
        ! node-red.0 2017-04-02 17:37:13.596 warn 2 Apr 17:37:13 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
        ! node-red.0 2017-04-02 17:37:13.595 warn
        ! node-red.0 2017-04-02 17:37:13.595 warn 2 Apr 17:37:13 - [warn] –----------------------------------------------------
        Was läuft da falsch.Bei mir läuft iobroker auf einem NucPC mit Wind 7. Außerdem läuft dort noch das InfoframeProjekt unter xampp.
        Läuft der Adapter nicht unter Windows?
        Danke schon mal für die Hilfe
        Volker
          Die rpi-gpio nodes können auf einem Nuc nicht funktionieren :D
          Und was sich hinter tail versteckt weiß ich nicht.
          Edit: https://github.com/node-red/node-red/issues/326
          Keine Panik sollte trotzdem alles funktionieren!
            Knusterus
            Danke Rainer
            Da brauch ich ja nicht weiter suchen.
            Wie kann ich das Projekt da realisieren?
            Volker
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @Homoran:
              Und was sich hinter tail versteckt weiß ich nicht. `
              Tail ist ein Linux/Unix Command, mit dem man sich Logfiles, usw. während der Erstellung ansehen. Es werden die letzten Zeilen angezeigt und jede neu hinzugekommene.
              Unter Windows gab es mal die Unix-Tools für die Windows-Server oder aber die Posix-Tools. Ich habe immer die Posix-Tools genutzt - da ist der tail-command dabei.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                @eric2905:
                Tail ist ein Linux/Unix Command, mit dem man sich Logfiles, usw. während der Erstellung ansehen. Es werden die letzten Zeilen angezeigt und jede neu hinzugekommene. `
                @Knusterus:
                Wie kann ich das Projekt da realisieren? `
                In dem verlinkten issue zu node steht auch ein Workaround, wenn ich sas richtig verstanden habe.
                  Knusterus
                  Also ich muss ehrlich sagen ,ich versteh nur Bahnhof.
                  Gibt es denn das auch in einfach, für Newbis wie ich? :roll:
                  Volker
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Knusterus:
                    Volker `
                    Hast du Video angeschaut?
                      Knusterus
                      Hallo Bluefox
                      Ja das Video habe ich gesehen, aber darum geht es nicht.Ich bekomme den node-red Adapter unter Windows nicht zum laufen.
                      Siehe mein Post mit Fehlermeldung!!
                      Volker
                        Hallo Volker,
                        IMHO läuft dein node-red.
                        lediglich zwei nodes sind nicht funktionsfähig:
                        @Homoran:
                        Keine Panik sollte trotzdem alles funktionieren! `
                        oder läuft es wirklich gar nicht?
                          Knusterus
                          hallo Rainer
                          Also im Adapter habe ich noch nichts eingetragen, sobald ich ihn starte kommt obige Meldung unter Log.
                          Die grüne Anzeige vor dem Adapter ist aber grün,dann sollte der Adapter doch laufen oder??
                            @Knusterus:
                            Also im Adapter habe ich noch nichts eingetragen `
                            ??? Meinst du in der Konfiguration?
                            @Knusterus:
                            dann sollte der Adapter doch laufen oder?? `
                            Das ist meine Frage?
                            Hast du im Admin den Reiter für node-red freigegeben?
                            http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … aufklappen
                            Nummer 8!
                            oder mal unter <ip>:1880 aufgerufen?
                            Rainer</ip>
                              Knusterus
                              Hallo Rainer
                              So also ich glaube der Adapter läuft,im Anhang habe ich mal Bilder gemacht.Keine ahnung was das für eine Warnmeldung ist.
                              Im Adapter habe ich jetzt 2 Mailadressen angelegt und Konfiguriert.
                              Wie finde ich jetzt heraus ob bis dahin alles richtig läuft??
                              Volker
                                Wie ich bereits sagte bin ich mir sicher, dass alles richtig läuft bis auf die nodes "Tail" (Windows-Problem) und rpi-gpio (mangels RaspberryPi Hardware ;-) )
                                  Knusterus
                                  Ich bin jetzt ein Newbie ,und kann jetzt mit deinen Begriffen nix anfangen. Kann ich den trotzdem mein Mailwunsch damit realisieren??
                                    @Knusterus:
                                    Ich bin jetzt ein Newbie `
                                    Ok, das ist in Ordnung.
                                    @Knusterus:
                                    und kann jetzt mit deinen Begriffen nix anfangen. `
                                    Sorry, ich dachte die Begriffe (welche eigentlich) wären geläufig.
                                    node-red heisst so, weil hier nodes (das sind diese bunten Kästchen) zu einem Programm durch einfaches ziehen von Verbindungslinien miteinander verknüpft werden. Diese Linien mit den Knoten zeigen dann den Fluss der Befehle an und heißen dementsprechend Flow.
                                    Jeder dieser Knoten hat eine Aufgabe und macht etwas mit dem Ergebnis des vorangeangenen.
                                    Und einer dieser Knoten, der eben einen Tail = Schwanz (siehe Eric2905) aus einem log-File schneidet funktioniert bei dir nicht.
                                    Ein weiterer Knoten würde Befehle an oder von Kontakten an einem RaspberryPi schicken/auswerten. Da dein Nuc diese Hardware nicht hat funktioniert auch dieser Knoten natürlich nicht.
                                    Das sind deine Fehlermeldungen. Alles andere funktioniert!
                                    @Knusterus:
                                    Kann ich den trotzdem mein Mailwunsch damit realisieren?? `
                                    Wahrscheinlich ja!
                                    Weitere Infos hier:
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=4284&lang=de
                                    oder in dem von Bluefox verlinkten Video
                                      Knusterus
                                      danke Rainer für die Aufklärung, jetzt bin ich ein bißchen schlauer.
                                      Aber irgendwie stehe ich mit dem Mail-Node noch auf dem Schlauch.
                                      Laut dem Video reicht ja zum Empfang je ein Node für 1 Mailadresse. Das habe ich ja getan.
                                      Brauch ich den jetzt für die Anzeige im ioBroker noch ein Flow??
                                      So heute morgen habe ich festgestellt, das der Node scheinbar funktioniert. Alle Mails die in der Nacht gekommen sind, waren heute morgen schon als gelesen markiert. Kann es sein das der Node die Mails komplett vom Server holt??
                                      Eigentlich wollte ich nur eine Anzeige wenn neue Mails auf dem Server liegen.
                                      Nun brauche ich bitte nur noch Hilfe bei der Anzeige der Mails in IoBroker.
                                      Danke schon mal,
                                      Volker
                                        Knusterus
                                        hallo zusammen
                                        So ich habe jetzt nochwas verändert und nun kann ich die Mails auch im Iobroker darstellen.
                                        Siehe Bilder im Anhang.
                                        Nun habe ich viele Nachteile festgestellt
                                        1. Die Mails werden immer komplett vom Server geholt.
                                        2. Die Mails werden auch komplett dargestellt.
                                        Kann man das ändern.?
                                        Ich möchte nur wissen wieviele neue Mails da sind ,und von wem.
                                        Siehe mein erstes Bild vom Infoframeprojekt.
                                        Ist das so umsetzbar??
                                        Volker
                                          Knusterus
                                          Hallo zusammen
                                          Das Peoblem mit der Mailanzeige unter iobroker ist wieder aktuell.
                                          Gibt es denn keine Möglichkeit, nur den Absender und den Betreff ,sowie in meinem ersten Bild mit iobroker darzustellen??
                                          Volker
