  4. Email Anzeige unter ioBroker
    6.3k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    @eric2905:
    Tail ist ein Linux/Unix Command, mit dem man sich Logfiles, usw. während der Erstellung ansehen. Es werden die letzten Zeilen angezeigt und jede neu hinzugekommene. `
    @Knusterus:
    Wie kann ich das Projekt da realisieren? `
    In dem verlinkten issue zu node steht auch ein Workaround, wenn ich sas richtig verstanden habe.
      Knusterus
      Also ich muss ehrlich sagen ,ich versteh nur Bahnhof.
      Gibt es denn das auch in einfach, für Newbis wie ich? :roll:
      Volker
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Knusterus:
        Volker `
        Hast du Video angeschaut?
          Knusterus
          Hallo Bluefox
          Ja das Video habe ich gesehen, aber darum geht es nicht.Ich bekomme den node-red Adapter unter Windows nicht zum laufen.
          Siehe mein Post mit Fehlermeldung!!
          Volker
            Hallo Volker,
            IMHO läuft dein node-red.
            lediglich zwei nodes sind nicht funktionsfähig:
            @Homoran:
            Die rpi-gpio nodes können auf einem Nuc nicht funktionieren :D
            Und was sich hinter tail versteckt weiß ich nicht.
            Edit: https://github.com/node-red/node-red/issues/326
            Keine Panik sollte trotzdem alles funktionieren! `
            oder läuft es wirklich gar nicht?
              Knusterus
              hallo Rainer
              Also im Adapter habe ich noch nichts eingetragen, sobald ich ihn starte kommt obige Meldung unter Log.
              Die grüne Anzeige vor dem Adapter ist aber grün,dann sollte der Adapter doch laufen oder??
                @Knusterus:
                Also im Adapter habe ich noch nichts eingetragen `
                ??? Meinst du in der Konfiguration?
                @Knusterus:
                dann sollte der Adapter doch laufen oder?? `
                Das ist meine Frage?
                Hast du im Admin den Reiter für node-red freigegeben?
                http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … aufklappen
                Nummer 8!
                oder mal unter <ip>:1880 aufgerufen?
                Rainer</ip>
                  Knusterus
                  Hallo Rainer
                  So also ich glaube der Adapter läuft,im Anhang habe ich mal Bilder gemacht.Keine ahnung was das für eine Warnmeldung ist.
                  Im Adapter habe ich jetzt 2 Mailadressen angelegt und Konfiguriert.
                  Wie finde ich jetzt heraus ob bis dahin alles richtig läuft??
                  Volker
                    Wie ich bereits sagte bin ich mir sicher, dass alles richtig läuft bis auf die nodes "Tail" (Windows-Problem) und rpi-gpio (mangels RaspberryPi Hardware ;-) )
                      Knusterus
                      Ich bin jetzt ein Newbie ,und kann jetzt mit deinen Begriffen nix anfangen. Kann ich den trotzdem mein Mailwunsch damit realisieren??
                        @Knusterus:
                        Ich bin jetzt ein Newbie `
                        Ok, das ist in Ordnung.
                        @Knusterus:
                        und kann jetzt mit deinen Begriffen nix anfangen. `
                        Sorry, ich dachte die Begriffe (welche eigentlich) wären geläufig.
                        node-red heisst so, weil hier nodes (das sind diese bunten Kästchen) zu einem Programm durch einfaches ziehen von Verbindungslinien miteinander verknüpft werden. Diese Linien mit den Knoten zeigen dann den Fluss der Befehle an und heißen dementsprechend Flow.
                        Jeder dieser Knoten hat eine Aufgabe und macht etwas mit dem Ergebnis des vorangeangenen.
                        Und einer dieser Knoten, der eben einen Tail = Schwanz (siehe Eric2905) aus einem log-File schneidet funktioniert bei dir nicht.
                        Ein weiterer Knoten würde Befehle an oder von Kontakten an einem RaspberryPi schicken/auswerten. Da dein Nuc diese Hardware nicht hat funktioniert auch dieser Knoten natürlich nicht.
                        Das sind deine Fehlermeldungen. Alles andere funktioniert!
                        @Knusterus:
                        Kann ich den trotzdem mein Mailwunsch damit realisieren?? `
                        Wahrscheinlich ja!
                        Weitere Infos hier:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=4284&lang=de
                        oder in dem von Bluefox verlinkten Video
                          Knusterus
                          danke Rainer für die Aufklärung, jetzt bin ich ein bißchen schlauer.
                          Aber irgendwie stehe ich mit dem Mail-Node noch auf dem Schlauch.
                          Laut dem Video reicht ja zum Empfang je ein Node für 1 Mailadresse. Das habe ich ja getan.
                          Brauch ich den jetzt für die Anzeige im ioBroker noch ein Flow??
                          So heute morgen habe ich festgestellt, das der Node scheinbar funktioniert. Alle Mails die in der Nacht gekommen sind, waren heute morgen schon als gelesen markiert. Kann es sein das der Node die Mails komplett vom Server holt??
                          Eigentlich wollte ich nur eine Anzeige wenn neue Mails auf dem Server liegen.
                          Nun brauche ich bitte nur noch Hilfe bei der Anzeige der Mails in IoBroker.
                          Danke schon mal,
                          Volker
                            Knusterus
                            hallo zusammen
                            So ich habe jetzt nochwas verändert und nun kann ich die Mails auch im Iobroker darstellen.
                            Siehe Bilder im Anhang.
                            Nun habe ich viele Nachteile festgestellt
                            1. Die Mails werden immer komplett vom Server geholt.
                            2. Die Mails werden auch komplett dargestellt.
                            Kann man das ändern.?
                            Ich möchte nur wissen wieviele neue Mails da sind ,und von wem.
                            Siehe mein erstes Bild vom Infoframeprojekt.
                            Ist das so umsetzbar??
                            Volker
                              Knusterus
                              Hallo zusammen
                              Das Peoblem mit der Mailanzeige unter iobroker ist wieder aktuell.
                              Gibt es denn keine Möglichkeit, nur den Absender und den Betreff ,sowie in meinem ersten Bild mit iobroker darzustellen??
                              Volker
