  4. Probleme mit FritzDect Adapter
    5.6k
103 Beiträge 17 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Markus HofbauerM Markus Hofbauer
    Das zeigt er mir im Expertenmodus unter "system" an.
    Vielleicht hilft es ja.
    FB Version: FRITZ!OS: 07.16 - Version aktuell FB Modell: 7582
    Wie gesagt, geändert hat sich im System nichts. Angefangen hat es das er keine Temperaturen mehr aktualisiert hat. Die Modis konnte ich noch schalten. Hab dann alles Deinstalliert und wollte neu Installieren. Seit dem kommt dieser Fehler.
    Was wir dann alles Probiert haben siehst du ja oben.
    Gruß Markus
    Michael SchmittM Offline
    Michael Schmitt
    @markus-hofbauer
    Wird denn in der Fritzbox noch alles richtig angezeigt und kannst du damit deine Thermostate steuern ?
    Vielleicht mal ein Thermostat löschen und neu anmelden ?
    Markus HofbauerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @markus-hofbauer
      Markus HofbauerM Offline
      Markus Hofbauer
      @michael-schmitt Hallo,
      in der FB funktioniert alles normal. Zeigt richtig an, kann alles schalten.
      Neu anlernen hab ich schon alles probiert.
      Gruß Markus
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @foxthefox Hallo,
        Version aus Github mit der Katze installiert. Leider selbes Ergebnis.
        fritzdect.0
        2022-01-23 22:38:26.300	error	no response part in returned message
        fritzdect.0
        2022-01-23 22:38:26.299	error	fritzbox returned this {}
        fritzdect.0
        2022-01-23 22:38:26.296	error	errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Socket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
        fritzdect.0
        2022-01-23 22:38:26.280	info	checking user permissions
        fritzdect.0
        2022-01-23 22:38:25.859	info	fritzdect uses USER: hofb1860
        fritzdect.0
        2022-01-23 22:38:25.818	info	fritzdect entered ready
        fritzdect.0
        2022-01-23 22:38:25.789	info	starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        Gruß Markus
        foxthefox
        @markus-hofbauer sagte in Probleme mit FritzDect Adapter:
        @foxthefox Hallo,
        fritzdect.0
        fritzdect.0
        fritzdect.0
        fritzdect.0
        fritzdect.0
        fritzdect.0
        fritzdect.0
        Gruß Markus
        Hallo Markus
        danke für die Rückmeldung,
        eigentlich hatte ich eine Zeile im log mit 'raw perm =>' erwartet.
        Die FB mit 7.16 scheint keine UserPermissions rauszugeben.
        Naja, ich kommentier das mal alles raus und beschäftige mich mal mit "leeren Antworten" zu den Berechtigungen.
        Bin gestern vom Skifahren zurückgekommen und da hab ich nicht viel Zeit aufgewendet.
        Es liegt dann demnächst eine Änderung auf git.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          Gruß Markus
          foxthefox
          @markus-hofbauer
          Noch ein anderer Versuch, außerhalb von ioBroker.
          Bitte in einem Terminal in folgenden Pfad navigieren
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/lib/fritz
          dort node "testscript.js -u deinUser -p deinPW --url http://deineIPderFB" aufrufen.
          dann sollte in etwa so etwas kommen:
           Try to Login ...
          login sid  9977212fda1010f5
          login OK? :  true
           your devices
          │ (index) │   identifier    │  id  │ functionbitmask │ fwversion │ manufacturer │   productname    │ present │        name         │
          │    0    │ '08761 0006102' │ '16' │     '35712'     │  '04.16'  │    'AVM'     │ 'FRITZ!DECT 200' │   '1'   │ 'FRITZ!DECT 200 #1' │
          │    1    │ '09995 0054862' │ '18' │      '320'      │  '04.94'  │    'AVM'     │ 'FRITZ!DECT 301' │   '1'   │ 'FRITZ!DECT 300 #3' │
          │    2    │ '11657 0074380' │ '19' │     '35712'     │  '04.17'  │    'AVM'     │ 'FRITZ!DECT 210' │   '1'   │ 'FRITZ!DECT 210 #4' │
           your groups
          │ (index) │      identifier       │  id   │ functionbitmask │ fwversion │ present │     name     │
          │    0    │ 'grp5665DB-3A12B8E79' │ '900' │     '4160'      │   '1.0'   │   '1'   │ 'themogroup' │
          Rights : <Name>Dial</Name><Access>2</Access><Name>App</Name><Access>2</Access><Name>HomeAuto</Name><Access>2</Access><Name>BoxAdmin</Name><Access>2</Access><Name>Phone</Name><Access>2</Access>
          Check SID OK?: true
          Check Rights :
          1 = read only; 2 = ready and write
          │ (index) │   0    │   1   │     2      │     3      │    4    │
          │  Name   │ 'Dial' │ 'App' │ 'HomeAuto' │ 'BoxAdmin' │ 'Phone' │
          │ Access  │  '2'   │  '2'  │    '2'     │    '2'     │   '2'   │
           logout : true
          eventuell hängt es ja an etwas ganz anderem, als der Anzeige der Berechtigungen.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
            Gruß Markus
            foxthefox
            gab es sonst irgendwelche Änderungen am System? Neuer js-controller? sonstige iobroker updates?
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              Markus Hofbauer
              @foxthefox Hallo,
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/lib/fritz $ node "testscript.js -u hofb1860 -p hongomax19 --url http://192.168.178.1"
              internal/modules/cjs/loader.js:905
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/lib/fritz/testscript.js -u hofb1860 -p hongomax19 --url http:/192.168.178.1'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Oder hab ich da was falsch eingegeben?
              Gruß Markus
                @zahnheinrich Hallo
                Adapter Neustart:
                fritzdect.0
                2022-01-23 20:56:10.087	error	no response part in returned message
                fritzdect.0
                2022-01-23 20:56:10.086	error	fritzbox returned this {}
                fritzdect.0
                2022-01-23 20:56:10.086	error	errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Socket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
                fritzdect.0
                2022-01-23 20:07:31.634	error	adapter disabled
                fritzdect.0
                2022-01-23 20:07:27.083	error	undefined
                fritzdect.0
                2022-01-23 20:07:27.082	error	unhandled promise rejection: undefined
                fritzdect.0
                2022-01-23 20:07:27.081	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Iobroker Neustart:
                fritzdect.0
                2022-01-23 21:03:30.580	error	no response part in returned message
                fritzdect.0
                2022-01-23 21:03:30.579	error	fritzbox returned this {}
                fritzdect.0
                2022-01-23 21:03:30.578	error	errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Socket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
                Fritzbox Neustart und Adapter Neustart:
                fritzdect.0
                2022-01-23 21:48:39.086	error	no response part in returned message
                fritzdect.0
                2022-01-23 21:48:39.085	error	fritzbox returned this {}
                fritzdect.0
                2022-01-23 21:48:39.083	error	errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Socket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
                fritzdect.0
                2022-01-23 21:48:14.255	error	undefined
                fritzdect.0
                2022-01-23 21:48:14.255	error	unhandled promise rejection: undefined
                fritzdect.0
                2022-01-23 21:48:14.254	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Gruß Markus
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                @markus-hofbauer
                Da schliesse ich mich @foxthefox an, saß kommt nicht von der Box.
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @markus-hofbauer
                  Markus Hofbauer
                  Habs jetzt anders eingegeben. Ohne Anführunsstriche.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/lib/fritz $  node testscript.js -u hofb1860 -p hongomax19 --url http://192.168.178.1
                   Try to Login ...
                  login sid  fb4d114f7a108c5f
                  login OK? :  true
                   your devices
                  │    0    │ '09995 1021163' │ '19' │      '320'      │  '04.97'  │    'AVM'     │ 'FRITZ!DECT 301' │   '1'   │ 'Esszimmer rechts' │
                  │    1    │ '09995 1020710' │ '20' │      '320'      │  '04.97'  │    'AVM'     │ 'FRITZ!DECT 301' │   '1'   │ 'Esszimmer links'  │
                  │    2    │ '09995 1022706' │ '21' │      '320'      │  '04.97'  │    'AVM'     │ 'FRITZ!DECT 301' │   '1'   │    'Wohnzimmer'    │
                   your groups
                  │    0    │ 'grp0710C6-3D328FB9B' │ '900' │     '4160'      │   '1.0'   │   '1'   │ 'Esszimmer' │
                  Fehler checkSID {
                    msg: 'AHA request error',
                    function: 'fritzAHA_Request',
                    error: 404,
                    response: <ref *1> IncomingMessage {
                      _readableState: ReadableState {
                        objectMode: false,
                        highWaterMark: 16384,
                        buffer: BufferList { head: null, tail: null, length: 0 },
                        length: 0,
                        pipes: [],
                        flowing: true,
                        ended: false,
                        endEmitted: false,
                        reading: true,
                        sync: false,
                        needReadable: true,
                        emittedReadable: false,
                        readableListening: false,
                        resumeScheduled: false,
                        errorEmitted: false,
                        emitClose: true,
                        autoDestroy: false,
                        destroyed: false,
                        errored: null,
                        closed: false,
                        closeEmitted: false,
                        defaultEncoding: 'utf8',
                        awaitDrainWriters: null,
                        multiAwaitDrain: false,
                        readingMore: false,
                        dataEmitted: true,
                        decoder: [StringDecoder],
                        encoding: 'utf8',
                        [Symbol(kPaused)]: false
                      _events: [Object: null prototype] {
                        end: [Array],
                        data: [Function (anonymous)]
                      _eventsCount: 2,
                      _maxListeners: undefined,
                      socket: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _readableState: [ReadableState],
                        _events: [Object: null prototype],
                        _eventsCount: 8,
                        _writableState: [WritableState],
                        allowHalfOpen: false,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        _pendingEncoding: '',
                        server: null,
                        _server: null,
                        parser: [HTTPParser],
                        _httpMessage: [ClientRequest],
                        [Symbol(async_id_symbol)]: 76,
                        [Symbol(kHandle)]: [TCP],
                        [Symbol(kSetNoDelay)]: false,
                        [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0,
                        [Symbol(timeout)]: null,
                        [Symbol(kBuffer)]: null,
                        [Symbol(kBufferCb)]: null,
                        [Symbol(kBufferGen)]: null,
                        [Symbol(kCapture)]: false,
                        [Symbol(kBytesRead)]: 0,
                        [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                        [Symbol(RequestTimeout)]: undefined
                      httpVersionMajor: 1,
                      httpVersionMinor: 1,
                      httpVersion: '1.1',
                      complete: false,
                      headers: {
                        connection: 'close',
                        'content-length': '1703',
                        'content-type': 'text/html; charset=utf-8'
                      rawHeaders: [
                        'Connection',
                        'close',
                        'Content-Length',
                        '1703',
                        'Content-Type',
                      trailers: {},
                      rawTrailers: [],
                      aborted: false,
                      upgrade: false,
                      url: '',
                      method: null,
                      statusCode: 404,
                      statusMessage: 'Not Found',
                      client: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                      _consuming: true,
                      _dumped: false,
                      req: ClientRequest {
                        _eventsCount: 2,
                        outputData: [],
                        outputSize: 0,
                        writable: true,
                        destroyed: false,
                        _last: true,
                        chunkedEncoding: false,
                        shouldKeepAlive: false,
                        _defaultKeepAlive: true,
                        useChunkedEncodingByDefault: false,
                        sendDate: false,
                        _removedConnection: false,
                        _removedContLen: false,
                        _removedTE: false,
                        _contentLength: 0,
                        _hasBody: true,
                        _trailer: '',
                        finished: true,
                        _headerSent: true,
                        socket: [Socket],
                        _header: 'GET /login_sid.lua&sid=fb4d114f7a108c5f HTTP/1.1\r\n' +
                          'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n' +
                          'Host: 192.168.178.1\r\n' +
                          'Connection: close\r\n' +
                          '\r\n',
                        _keepAliveTimeout: 0,
                        _onPendingData: [Function: noopPendingOutput],
                        agent: [Agent],
                        socketPath: undefined,
                        method: 'GET',
                        maxHeaderSize: undefined,
                        insecureHTTPParser: undefined,
                        path: '/login_sid.lua&sid=fb4d114f7a108c5f',
                        _ended: false,
                        res: [Circular *1],
                        aborted: false,
                        timeoutCb: null,
                        upgradeOrConnect: false,
                        maxHeadersCount: null,
                        reusedSocket: false,
                        host: '192.168.178.1',
                        protocol: 'http:',
                        [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                        [Symbol(corked)]: 0,
                        [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype]
                  Fehler logout_SID {
                    error: 404,
                        objectMode: false,
                        length: 0,
                        pipes: [],
                        flowing: true,
                        ended: false,
                        endEmitted: false,
                        reading: true,
                        sync: false,
                        needReadable: true,
                        emitClose: true,
                        autoDestroy: false,
                        destroyed: false,
                        errored: null,
                        closed: false,
                        readingMore: false,
                        dataEmitted: true,
                        encoding: 'utf8',
                        end: [Array],
                      _eventsCount: 2,
                      socket: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                        [Symbol(async_id_symbol)]: 85,
                      httpVersion: '1.1',
                      complete: false,
                      headers: {
                      rawHeaders: [
                        'Connection',
                        'close',
                        'Content-Length',
                        '1703',
                        'Content-Type',
                      trailers: {},
                      rawTrailers: [],
                      aborted: false,
                      upgrade: false,
                      url: '',
                      method: null,
                      statusCode: 404,
                      client: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                      _consuming: true,
                      _dumped: false,
                        _eventsCount: 2,
                        outputData: [],
                        outputSize: 0,
                        writable: true,
                        destroyed: false,
                        _last: true,
                        sendDate: false,
                        _removedTE: false,
                        _contentLength: 0,
                        _hasBody: true,
                        _trailer: '',
                        finished: true,
                        _headerSent: true,
                        socket: [Socket],
                        _header: 'GET /login_sid.lua&sid=fb4d114f7a108c5f&logout=1 HTTP/1.1\r\n' +
                          '\r\n',
                        agent: [Agent],
                        method: 'GET',
                        path: '/login_sid.lua&sid=fb4d114f7a108c5f&logout=1',
                        _ended: false,
                        res: [Circular *1],
                        aborted: false,
                        timeoutCb: null,
                        protocol: 'http:',
                  Devices<devicelist version="1"><device identifier="09995 1021163" id="19" functionbitmask="320" fwversion="04.97" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><name>Esszimmer rechts</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>245</celsius><offset>15</offset></temperature><hkr><tist>49</tist><tsoll>48</tsoll><absenk>36</absenk><komfort>48</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1643050800</endperiod><tchange>36</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device><group identifier="grp0710C6-3D328FB9B" id="900" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><name>Esszimmer</name><hkr><tist>0</tist><tsoll>48</tsoll><absenk>36</absenk><komfort>48</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><nextchange><endperiod>1643050800</endperiod><tchange>36</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>19,20</members></groupinfo></group><device identifier="09995 1020710" id="20" functionbitmask="320" fwversion="04.97" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><name>Esszimmer links</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>245</celsius><offset>10</offset></temperature><hkr><tist>49</tist><tsoll>48</tsoll><absenk>36</absenk><komfort>48</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1643050800</endperiod><tchange>36</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device><device identifier="09995 1022706" id="21" functionbitmask="320" fwversion="04.97" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><name>Wohnzimmer</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>240</celsius><offset>5</offset></temperature><hkr><tist>48</tist><tsoll>48</tsoll><absenk>36</absenk><komfort>48</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1643050800</endperiod><tchange>36</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device></devicelist>
                  Fehler logout_SID {
                    error: 404,
                        objectMode: false,
                        length: 0,
                        pipes: [],
                        flowing: true,
                        ended: false,
                        endEmitted: false,
                        reading: true,
                        sync: false,
                        needReadable: true,
                        emitClose: true,
                        autoDestroy: false,
                        destroyed: false,
                        errored: null,
                        closed: false,
                        readingMore: false,
                        dataEmitted: true,
                        encoding: 'utf8',
                        end: [Array],
                      _eventsCount: 2,
                      socket: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                        [Symbol(async_id_symbol)]: 124,
                      httpVersion: '1.1',
                      complete: false,
                      headers: {
                      rawHeaders: [
                        'Connection',
                        'close',
                        'Content-Length',
                        '1703',
                        'Content-Type',
                      trailers: {},
                      rawTrailers: [],
                      aborted: false,
                      upgrade: false,
                      url: '',
                      method: null,
                      statusCode: 404,
                      client: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                      _consuming: true,
                      _dumped: false,
                        _eventsCount: 2,
                        outputData: [],
                        outputSize: 0,
                        writable: true,
                        destroyed: false,
                        _last: true,
                        sendDate: false,
                        _removedTE: false,
                        _contentLength: 0,
                        _hasBody: true,
                        _trailer: '',
                        finished: true,
                        _headerSent: true,
                        socket: [Socket],
                          '\r\n',
                        agent: [Agent],
                        method: 'GET',
                        _ended: false,
                        res: [Circular *1],
                        aborted: false,
                        timeoutCb: null,
                        protocol: 'http:',
                  Gruß Markus
                  Markus HofbauerM F 2 Antworten Letzte Antwort
                     Try to Login ...
                    login OK? :  true
                     your devices
                     your groups
                    Fehler checkSID {
                      error: 404,
                          objectMode: false,
                          length: 0,
                          pipes: [],
                          flowing: true,
                          ended: false,
                          endEmitted: false,
                          reading: true,
                          sync: false,
                          needReadable: true,
                          emitClose: true,
                          autoDestroy: false,
                          destroyed: false,
                          errored: null,
                          closed: false,
                          readingMore: false,
                          dataEmitted: true,
                          encoding: 'utf8',
                          end: [Array],
                        _eventsCount: 2,
                        socket: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        httpVersion: '1.1',
                        complete: false,
                        headers: {
                        rawHeaders: [
                          'Connection',
                          'close',
                          'Content-Length',
                          '1703',
                          'Content-Type',
                        trailers: {},
                        rawTrailers: [],
                        aborted: false,
                        upgrade: false,
                        url: '',
                        method: null,
                        statusCode: 404,
                        client: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        _consuming: true,
                        _dumped: false,
                          _eventsCount: 2,
                          outputData: [],
                          outputSize: 0,
                          writable: true,
                          destroyed: false,
                          _last: true,
                          sendDate: false,
                          _removedTE: false,
                          _contentLength: 0,
                          _hasBody: true,
                          _trailer: '',
                          finished: true,
                          _headerSent: true,
                          socket: [Socket],
                            '\r\n',
                          agent: [Agent],
                          method: 'GET',
                          _ended: false,
                          res: [Circular *1],
                          aborted: false,
                          timeoutCb: null,
                          protocol: 'http:',
                    Fehler logout_SID {
                      error: 404,
                          objectMode: false,
                          length: 0,
                          pipes: [],
                          flowing: true,
                          ended: false,
                          endEmitted: false,
                          reading: true,
                          sync: false,
                          needReadable: true,
                          emitClose: true,
                          autoDestroy: false,
                          destroyed: false,
                          errored: null,
                          closed: false,
                          readingMore: false,
                          dataEmitted: true,
                          encoding: 'utf8',
                          end: [Array],
                        _eventsCount: 2,
                        socket: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        httpVersion: '1.1',
                        complete: false,
                        headers: {
                        rawHeaders: [
                          'Connection',
                          'close',
                          'Content-Length',
                          '1703',
                          'Content-Type',
                        trailers: {},
                        rawTrailers: [],
                        aborted: false,
                        upgrade: false,
                        url: '',
                        method: null,
                        statusCode: 404,
                        client: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        _consuming: true,
                        _dumped: false,
                          _eventsCount: 2,
                          outputData: [],
                          outputSize: 0,
                          writable: true,
                          destroyed: false,
                          _last: true,
                          sendDate: false,
                          _removedTE: false,
                          _contentLength: 0,
                          _hasBody: true,
                          _trailer: '',
                          finished: true,
                          _headerSent: true,
                          socket: [Socket],
                            '\r\n',
                          agent: [Agent],
                          method: 'GET',
                          _ended: false,
                          res: [Circular *1],
                          aborted: false,
                          timeoutCb: null,
                          protocol: 'http:',
                    Fehler logout_SID {
                      error: 404,
                          objectMode: false,
                          length: 0,
                          pipes: [],
                          flowing: true,
                          ended: false,
                          endEmitted: false,
                          reading: true,
                          sync: false,
                          needReadable: true,
                          emitClose: true,
                          autoDestroy: false,
                          destroyed: false,
                          errored: null,
                          closed: false,
                          readingMore: false,
                          dataEmitted: true,
                          encoding: 'utf8',
                          end: [Array],
                        _eventsCount: 2,
                        socket: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        httpVersion: '1.1',
                        complete: false,
                        headers: {
                        rawHeaders: [
                          'Connection',
                          'close',
                          'Content-Length',
                          '1703',
                          'Content-Type',
                        trailers: {},
                        rawTrailers: [],
                        aborted: false,
                        upgrade: false,
                        url: '',
                        method: null,
                        statusCode: 404,
                        client: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        _consuming: true,
                        _dumped: false,
                          _eventsCount: 2,
                          outputData: [],
                          outputSize: 0,
                          writable: true,
                          destroyed: false,
                          _last: true,
                          sendDate: false,
                          _removedTE: false,
                          _contentLength: 0,
                          _hasBody: true,
                          _trailer: '',
                          finished: true,
                          _headerSent: true,
                          socket: [Socket],
                            '\r\n',
                          agent: [Agent],
                          method: 'GET',
                          _ended: false,
                          res: [Circular *1],
                          aborted: false,
                          timeoutCb: null,
                          protocol: 'http:',
                    Gruß Markus
                    Markus Hofbauer
                    hab jetzt noch mal die letzte Version von Github installiert. Jetzt scheint es zu funktionieren.
                    Gruß Markus
                       Try to Login ...
                      login OK? :  true
                       your devices
                       your groups
                      Fehler checkSID {
                        error: 404,
                            objectMode: false,
                            length: 0,
                            pipes: [],
                            flowing: true,
                            ended: false,
                            endEmitted: false,
                            reading: true,
                            sync: false,
                            needReadable: true,
                            emitClose: true,
                            autoDestroy: false,
                            destroyed: false,
                            errored: null,
                            closed: false,
                            readingMore: false,
                            dataEmitted: true,
                            encoding: 'utf8',
                            end: [Array],
                          _eventsCount: 2,
                          socket: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          httpVersion: '1.1',
                          complete: false,
                          headers: {
                          rawHeaders: [
                            'Connection',
                            'close',
                            'Content-Length',
                            '1703',
                            'Content-Type',
                          trailers: {},
                          rawTrailers: [],
                          aborted: false,
                          upgrade: false,
                          url: '',
                          method: null,
                          statusCode: 404,
                          client: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          _consuming: true,
                          _dumped: false,
                            _eventsCount: 2,
                            outputData: [],
                            outputSize: 0,
                            writable: true,
                            destroyed: false,
                            _last: true,
                            sendDate: false,
                            _removedTE: false,
                            _contentLength: 0,
                            _hasBody: true,
                            _trailer: '',
                            finished: true,
                            _headerSent: true,
                            socket: [Socket],
                              '\r\n',
                            agent: [Agent],
                            method: 'GET',
                            _ended: false,
                            res: [Circular *1],
                            aborted: false,
                            timeoutCb: null,
                            protocol: 'http:',
                      Fehler logout_SID {
                        error: 404,
                            objectMode: false,
                            length: 0,
                            pipes: [],
                            flowing: true,
                            ended: false,
                            endEmitted: false,
                            reading: true,
                            sync: false,
                            needReadable: true,
                            emitClose: true,
                            autoDestroy: false,
                            destroyed: false,
                            errored: null,
                            closed: false,
                            readingMore: false,
                            dataEmitted: true,
                            encoding: 'utf8',
                            end: [Array],
                          _eventsCount: 2,
                          socket: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          httpVersion: '1.1',
                          complete: false,
                          headers: {
                          rawHeaders: [
                            'Connection',
                            'close',
                            'Content-Length',
                            '1703',
                            'Content-Type',
                          trailers: {},
                          rawTrailers: [],
                          aborted: false,
                          upgrade: false,
                          url: '',
                          method: null,
                          statusCode: 404,
                          client: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          _consuming: true,
                          _dumped: false,
                            _eventsCount: 2,
                            outputData: [],
                            outputSize: 0,
                            writable: true,
                            destroyed: false,
                            _last: true,
                            sendDate: false,
                            _removedTE: false,
                            _contentLength: 0,
                            _hasBody: true,
                            _trailer: '',
                            finished: true,
                            _headerSent: true,
                            socket: [Socket],
                              '\r\n',
                            agent: [Agent],
                            method: 'GET',
                            _ended: false,
                            res: [Circular *1],
                            aborted: false,
                            timeoutCb: null,
                            protocol: 'http:',
                      Fehler logout_SID {
                        error: 404,
                            objectMode: false,
                            length: 0,
                            pipes: [],
                            flowing: true,
                            ended: false,
                            endEmitted: false,
                            reading: true,
                            sync: false,
                            needReadable: true,
                            emitClose: true,
                            autoDestroy: false,
                            destroyed: false,
                            errored: null,
                            closed: false,
                            readingMore: false,
                            dataEmitted: true,
                            encoding: 'utf8',
                            end: [Array],
                          _eventsCount: 2,
                          socket: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          httpVersion: '1.1',
                          complete: false,
                          headers: {
                          rawHeaders: [
                            'Connection',
                            'close',
                            'Content-Length',
                            '1703',
                            'Content-Type',
                          trailers: {},
                          rawTrailers: [],
                          aborted: false,
                          upgrade: false,
                          url: '',
                          method: null,
                          statusCode: 404,
                          client: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          _consuming: true,
                          _dumped: false,
                            _eventsCount: 2,
                            outputData: [],
                            outputSize: 0,
                            writable: true,
                            destroyed: false,
                            _last: true,
                            sendDate: false,
                            _removedTE: false,
                            _contentLength: 0,
                            _hasBody: true,
                            _trailer: '',
                            finished: true,
                            _headerSent: true,
                            socket: [Socket],
                              '\r\n',
                            agent: [Agent],
                            method: 'GET',
                            _ended: false,
                            res: [Circular *1],
                            aborted: false,
                            timeoutCb: null,
                            protocol: 'http:',
                      Gruß Markus
                      foxthefox
                      @markus-hofbauer
                      Das hilft auf jeden Fall weiter, die xml-Antwort muß ich mal anschauen und die andere Meldung ist interpretationswürdig. Gibt mir aber mindestens eine Idee wo ich suchen kann.
                      Die FB verwendet noch den alten Login Mechanismus und da ist mir ggf. bei der großen Änderung ab 2.2.x etwas durchgerutscht.
                      Immerhin zeigt das Bildchen, daß grundsätzlich ein login möglich ist und auch die Berechtigungen für Smarthome richtig sind.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                        Gruß Markus
                        foxthefox
                        Gruß Markus
                        das dachte ich mir schon, daß es damit gehen sollte. Habe ja die Umwandlung von xml nach json auskommentiert.
                        Grundsätzlich funktioniert ja login und der Zugriff.
                        Evtl. mal noch ein Kommando probieren, nicht das das Lesen von der FB geht und Schreiben ist noch ein Bug drin.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        Markus HofbauerM K F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          Gruß Markus
                          Klaus
                          Markus Hofbauer
                          @foxthefox Hallo,
                          zur Zeit scheint alles zu funktionieren. Kann steuern und Temperaturen werden aktualisiert.
                          Vielen Dank für die Hilfe und die Arbeit.
                          Gruß Markus
                          • F foxthefox
                            Gruß Markus
                            Klaus
                            kamikazemimmi
                            #66
                            @foxthefox
                            ok - dann werde ich die github Version auch noch mal probieren... Wir hatten letztes Jahr im Sommer schon Probleme, Update mit fritzdect zu machen und letztendlich bin ich dann auf Version 0.2.4 (hab ich in der Console mit npm installiert) zurück gegangen. Gestern hatten wir aber js-controller und npm aktualisiert und dann eben auch alle Adapter (war glaub ich 2.2.3) - aber lief nicht. Da ich heute wenig Zeit zum Rumprobieren hatte, hab ich erst mal wieder 0.2.4 installiert, und Heizungen lassen sich grad wieder steuern.
                            Ich teste die Tage auch noch mal - mal sehen, ob ich vielleicht eine neue eigene Maschine mach... Mal sehen. Berichte hier dann auch, wenn das ok ist - oder soll ich lieber einen eigenen Post machen ? Finde gesammelte Infos eigentlich immer schöner, aber ist ja Geschmackssache
                            LG
                            Melanie
                            • K kamikazemimmi
                              @foxthefox
                              LG
                              Melanie
                              frankyboy73
                              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                              #67
                              @kamikazemimmi Hi, ich glaube seit der Version 2.0 heißen die Datenpunkte (Objekte) anders, bzw. es werden neue angelegt und die alten funktionieren nicht mehr. Das musst du in deiner Logik (je nach dem was du nutzt, Blockly, Javascrip oder NodeRed) anpassen und die alten dann eventuell löschen.
                              Siehe hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/40485/test-adapter-adapter-fritzdect-v2-1-x-github?_=1643126487921
                              Schöne Grüße Frank
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F frankyboy73
                                Siehe hier:
                                kamikazemimmi
                                #68
                                @frankyboy73 Danke für den Tipp. Das kann natürlich unser Fehler sein.
                                • F frankyboy73
                                  Siehe hier:
                                  kamikazemimmi
                                  #69
                                  @frankyboy73 Also haben eben die Version aus Git installiert - und es war so, wie du beschrieben hast: es gab auch neue Objekte... Da hatten wir nicht geguckt. Die alten funktionierten halt nicht, wir sind nicht über neue gestolpert...
                                  Jetzt die neuen Objekte in unserer Umgebung angepasst (Vis, Scripte usw...) - und aktuell läuft es. Danke für den Hinweis !!!
                                  • F foxthefox
                                    Gruß Markus
                                    Klaus
                                    foxthefox
                                    #70
                                    @foxthefox
                                    es gibt eine weiterentwickelte Version die das verkorkste xml nun korrekt umwandelt und ein paar erweiterte Fehlerabfangmethoden.
                                    Wenn möglich, bitte testen und berichten,
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @foxthefox
                                      frankyboy73
                                      #71
                                      @foxthefox Hi, die Meldungen "has to be type Number, but received string habe ich immer noch"
                                      Was ich etwas komisch finde, ist das mir bei den Adapter immer noch installierte Version 2.2.3 angezeigt wird, im Log steht bein Start aber starting Version 2.2.5
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:25.472	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600221368.lasttarget" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:25.434	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600221368.tsoll" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:25.371	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:25.371	info	finished initial updating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:24.495	info	start initial updating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:24.493	info	finished creating templates (if any)
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:24.024	info	start creating templates
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:24.024	info	finished creating devices/groups (if any)
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:24.013	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:24.012	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:24.006	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.959	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.947	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.946	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.945	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.929	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.916	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.915	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.914	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.913	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.913	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.897	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.882	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.862	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.857	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.839	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.817	info	setting up levelcontrol
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.809	info	setting up blind
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.798	info	setting up alert
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.705	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.703	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.702	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.698	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.697	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.692	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.674	info	setting up temperature
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.673	info	setting up temperature
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.655	info	setting up temperature
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.650	info	setting up temperature
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.648	info	setting up temperature
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.623	info	setting up temperature
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.531	info	CREATE Devices 8
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.216	info	start creating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.215	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.210	info	raw perm =>[object Object]
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:23.020	info	checking user permissions
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:22.418	info	fritzdect uses USER: dect
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:22.381	info	fritzdect entered ready
                                      fritzdect.0
                                      2022-01-28 16:21:22.317	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                      host.raspberrypi
                                      2022-01-28 16:21:20.717	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 15340
                                      host.raspberrypi
                                      2022-01-28 16:21:20.586	info	"system.adapter.fritzdect.0" enabled
                                      host.raspberrypi
                                      2022-01-28 16:20:52.104	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      Edit: Objektbaum hatte ich auch noch mal gelöscht, keine Änderung.
                                      Nachdem ich jetzt, noch mal per mpn installiert habe, (vorher hatte ich von Git installiert) wird jetzt auch bei den Adaptern die Installierte Version als 2.2.5 angezeigt.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        foxthefox
                                        #72
                                        @frankyboy73
                                        das könnte mit der admin Oberfläche zusammenhängen, die ja Standardwerte vergibt, wenn keine Altwerte bekannt sind (wie nach Objketbaumlöschen). Das hatte ich auch schon mit 2.2.4 gefixt, daß die admin Einstellungen als Zahlen übergeben werden.
                                        iobroker upload fritzdect
                                        lädt admin noch mal nach.
                                        was mich bloß wundert, npm=2.2.3 und git ist 2.2.5, wie kann bei npm Installation dies mit 2.2.5.
                                        wenn also noch die 2.2.3 läuft, dann geht der Fehler nicht weg.
                                        Ich empfehle nochmal git zu nehmen und mit obigen Befehl das Admin erneuern.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        F Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F foxthefox
                                          @frankyboy73
                                          Klaus
                                          frankyboy73
                                          #73
                                          @foxthefox Hi, bin jetzt noch erst wieder auf die 2.2.3 zurückgegangen. Habe dann über Git die installiert, 2,2,5, den Admin erneuert, Installierte Version wird jetzt auch als 2.2.5 angezeigt. Gestartete Version wird auch als 2.2.5 angezeigt. Allerdings bekomme ich die Meldungen "has to be type number but received type string" bei jedem Neustart der Instanz. Wenn die nur beim Neustart kommt ist mir das auch egal, hauptsache es funktioniert alles und so wie es aussieht, tut es das.
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:25.682	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:25.682	info	finished initial updating devices/groups
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.807	info	start initial updating devices/groups
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.807	info	finished creating templates (if any)
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.550	info	start creating templates
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.549	info	finished creating devices/groups (if any)
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.491	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.489	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.440	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.428	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.415	info	setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.408	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.408	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.407	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.406	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.405	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.404	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.394	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.390	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.374	info	setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.369	info	setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.360	info	setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.347	info	setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.332	info	setting up thermostat nextchange
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.308	info	setting up levelcontrol
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.291	info	setting up blind
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.284	info	setting up alert
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.215	info	setting up thermostat
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.209	info	setting up thermostat
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.207	info	setting up thermostat
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.205	info	setting up thermostat
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.201	info	setting up thermostat
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.198	info	setting up thermostat
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.193	info	setting up temperature
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.179	info	setting up temperature
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.177	info	setting up temperature
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.174	info	setting up temperature
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.168	info	setting up temperature
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.164	info	setting up temperature
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:24.080	info	CREATE Devices 8
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:23.784	info	start creating devices/groups
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:23.783	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:23.779	info	raw perm =>[object Object]
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:23.597	info	checking user permissions
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:22.984	info	fritzdect uses USER: dect
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:22.933	info	fritzdect entered ready
                                          fritzdect.0
                                          2022-01-28 17:39:22.895	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          host.raspberrypi
                                          2022-01-28 17:39:21.332	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31899
                                          host.raspberrypi
                                          2022-01-28 17:39:18.779	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspberrypi
                                          2022-01-28 17:39:18.219	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                          Schöne Grüße Frank
