  4. Automatische Backups per Backitup
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tobi68
    Ich habe bei mir Backitup eigentlich so eingerichtet das Backups alle drei Tage auf meine Syno und in Google drive nachts um 2.40 geschoben werden. Ich sollte auch ne Telegramm Nachricht bekommen.
    Von den Automatischen Backups habe ich noch nie ne Nachricht bekommen, von den Manuell ausgelössten schon.
    Jetzt ist mir beim überprüfen aufgefallen das auf Google drive gestern nur ein Teil gelandet ist.
    Das mein Speicherplatz auf Google voll ist kann ich mir nicht recht vorstellen, habe ich erst vor zwei Wochen aktiviert.
    Auf meiner Syno ist soweit alles gelandet.
    Ich habe jetzt den Backitup adapter mal auf debug gestellt, mal schauen welche Meldungen kommen.
    Kann ich sonst jetzt schon was prüfen?
      Tobi68
      Die Meldungen kommen ins Log wenn ich links mir die Backitup Übersicht anschaue..
      backitup.0
      2022-01-24 16:13:12.813	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
      backitup.0
      2022-01-24 15:59:53.157	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
      backitup.0
      2022-01-24 15:29:26.201	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
      • T Tobi68
        backitup.0
        backitup.0
        backitup.0
        Dieter_P
        @tobi68
        Wenn Du manuell die Sicherung auslöst "jetzt sichern" sollte doch das gleiche passieren wie in der Nacht und Du brauchst nicht warten und kannst prüfen.
        • D Dieter_P
          @tobi68
          Tobi68
          @dieter_p
          ja wenn ich es manuell auslöse funktioniert ja auch alles incl. der Telegramm Rückmeldung.
          Deswegen werde ich wohl warten müssen.
          Obwohl.. ich stelle den Intervall mal auf 1 Tag, macht zwar gar kein Sinn, in dem Fall hier aber wohl schon..
          • T Tobi68
            @dieter_p
            @tobi68 wie löst du denn die Telegram-Meldung aus?
            Ganz dumme Frage:
            Hast du dein Handy nachts auf nicht stören?
              Ganz dumme Frage:
              Tobi68
              Klar habe ich das Handy nachts auf nicht stören.
              In der Telegram app wird aber auch der Telegram-Adapter Neustart als "Adapter gestoppt" und "Adapter gestartet" angezeigt/gelistet, es macht nur nicht ping und auch die Apple Watch zuckt nicht..
              Auslösen tue ich die mit der Backitup Funktion:
                Tobi68
                schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                Sehr seltsam,
                Laut Log, ist alles durchgelaufen, Telegramm Nachricht rausgegangen und auch auf dem Iphone angekommen.
                Werde heute Abend den Inhalt der Verzeichnisse prüfen, und wieder auf 3 Tage gehen.
                Die Einstellung auf 1 Tag und debug ist das einzige was ich verstellt habe.. obwohl letzte Woche hatte ich den Test gemacht und auch mal ein Backup zurückgespielt.
                Das kann aber auch nicht der Grund für die fehlenden Backups sein..
                Edit: Auf NAS und Google sind die entsprechenden Dateien angekommen, die Telegramm Nachricht ist somit auch korrekt.
                Habe wieder auf 3 Tage Intervall gestellt, schauen wir mal
                Gruss
                Thomas
                  Tobi68
                  Heute hat wieder die Google drive Sicherung nicht geklappt.
                  Hier der Bereich aus dem Log.
                  Bin bei Backitup inzwischen auf v2.2.3
                  2022-01-30 02:06:13.097 - info: yr.0 (14599) Data updated.
                  2022-01-30 02:06:13.098 - info: yr.0 (14599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-01-30 02:06:13.631 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-30 02:10:16.039 - warn: telegram.0 (2783) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
                  2022-01-30 02:10:16.131 - error: telegram.0 (2783) getMe (reconnect #0) Error:Error: ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
                  2022-01-30 02:10:32.940 - info: telegram.0 (2783) getMe (reconnect): Success
                  2022-01-30 02:12:00.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15115
                  2022-01-30 02:12:02.223 - info: weatherunderground.0 (15115) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-30 02:12:10.030 - info: weatherunderground.0 (15115) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-30 02:12:10.573 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-30 02:30:00.023 - info: javascript.0 (918) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 13] | [nächster Tag: 1] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mitternacht | Kommende Tageszeit: Früher Morgen
                  2022-01-30 02:40:10.051 - debug: backitup.0 (1151) Backup has started ...
                  2022-01-30 02:40:13.465 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 7515 states saved
                  2022-01-30 02:40:13.506 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 8530 objects saved
                  2022-01-30 02:40:18.134 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:40:19.187 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/iobroker] done
                  2022-01-30 02:40:19.339 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                  2022-01-30 02:40:19.340 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                  2022-01-30 02:40:19.340 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                  2022-01-30 02:40:20.059 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_01_30-02_40_19_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:40:20.061 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                  2022-01-30 02:40:20.065 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                  2022-01-30 02:40:20.068 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                  2022-01-30 02:40:20.069 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/influxDB] done
                  2022-01-30 02:40:20.672 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                  2022-01-30 02:40:23.562 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_01_30-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:40:23.563 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/historyDB] done
                  2022-01-30 02:40:23.865 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                  2022-01-30 02:40:23.866 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  2022-01-30 02:40:23.867 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                  2022-01-30 02:40:23.867 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                  2022-01-30 02:40:23.868 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                  2022-01-30 02:40:23.868 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                  2022-01-30 02:40:23.871 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] Grafana is not available: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                  2022-01-30 02:40:23.871 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] Grafana is not available!
                  2022-01-30 02:40:23.871 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  2022-01-30 02:40:23.873 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  2022-01-30 02:40:23.873 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot created ...
                  2022-01-30 02:40:23.874 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/grafana] done
                  2022-01-30 02:40:24.326 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  2022-01-30 02:40:24.403 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Astrozeiten
                  2022-01-30 02:40:24.403 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Bewegung
                  2022-01-30 02:40:24.404 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Bewegung_Einfahrt
                  2022-01-30 02:40:24.404 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Bewegungmit_Snapshot
                  2022-01-30 02:40:24.404 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: ComingHome2
                  2022-01-30 02:40:24.405 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Coming_Home
                  2022-01-30 02:40:24.405 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Feierabend
                  2022-01-30 02:40:24.405 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Garten_Theke
                  2022-01-30 02:40:24.408 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Gartenlicht
                  2022-01-30 02:40:24.409 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Haus_Raus
                  2022-01-30 02:40:24.409 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Haus_verlassen
                  2022-01-30 02:40:24.410 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Luftbefeuchter_38-43%
                  2022-01-30 02:40:24.410 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Reiners_Rollläden1
                  2022-01-30 02:40:24.411 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Sonnenschutz
                  2022-01-30 02:40:24.412 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Speedtest
                  2022-01-30 02:40:24.413 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Pastrami
                  2022-01-30 02:40:24.413 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele360_Thomas3
                  2022-01-30 02:40:24.414 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_360_Ina
                  2022-01-30 02:40:24.414 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_360_Ina-ori1
                  2022-01-30 02:40:24.415 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_360_Thomas-ori
                  2022-01-30 02:40:24.416 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_360_Thomas2
                  2022-01-30 02:40:24.416 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_Heizung_Gartenhaus
                  2022-01-30 02:40:24.416 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_Pooltemp_22
                  2022-01-30 02:40:24.417 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_Speicher_T2_60grad
                  2022-01-30 02:40:24.417 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_Speicher_T2_65grad1
                  2022-01-30 02:40:24.419 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_Speicher_T2_70grad
                  2022-01-30 02:40:24.420 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_Speicher_T6_unter_53grad
                  2022-01-30 02:40:24.421 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_Strom_1000
                  2022-01-30 02:40:24.421 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_Strom_1500
                  2022-01-30 02:40:24.422 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Tele_Strom_2000
                  2022-01-30 02:40:24.422 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Wohnwagen_Alarm
                  2022-01-30 02:40:24.422 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Temp_Pool
                  2022-01-30 02:40:24.423 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: Temps_in_KNX
                  2022-01-30 02:40:24.423 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] found Script: WlanThermo
                  2022-01-30 02:40:24.469 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  2022-01-30 02:40:24.471 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                  2022-01-30 02:40:24.471 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_01_30-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:40:24.471 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/javascripts] done
                  2022-01-30 02:40:25.417 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/ftp] FTP connected.
                  2022-01-30 02:40:25.418 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/ftp] Send iobroker_2022_01_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:40:25.912 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/ftp] Send influxDB_2022_01_30-02_40_19_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:40:26.115 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/ftp] Send historyDB_2022_01_30-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:40:26.406 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/ftp] Send javascripts_2022_01_30-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:40:26.416 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/ftp] done
                  2022-01-30 02:40:27.018 - debug: backitup.0 (1151) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2022_01_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz...
                  2022-01-30 02:40:27.513 - error: backitup.0 (1151) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-01-30 02:40:27.514 - error: backitup.0 (1151) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
                  2022-01-30 02:40:27.586 - error: backitup.0 (1151) Error: Rate Limit Exceeded
                  at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:158:15)
                  at runMicrotasks ()
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                  at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:368:18)
                  2022-01-30 02:40:27.587 - error: backitup.0 (1151) Exception-Code: 403: Rate Limit Exceeded
                  2022-01-30 02:40:27.599 - info: backitup.0 (1151) cleaned everything up...
                  2022-01-30 02:40:27.600 - info: backitup.0 (1151) terminating
                  2022-01-30 02:40:27.604 - debug: backitup.0 (1151) Plugin sentry destroyed
                  2022-01-30 02:40:27.605 - warn: backitup.0 (1151) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-01-30 02:40:28.199 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2022-01-30 02:40:28.204 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
                  2022-01-30 02:40:28.204 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:158:15)
                  2022-01-30 02:40:28.205 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at runMicrotasks ()
                  2022-01-30 02:40:28.205 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                  2022-01-30 02:40:28.205 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at OAuth2Client.requestAsync (/opt/iobroker/node_modules/google-auth-library/build/src/auth/oauth2client.js:368:18)
                  2022-01-30 02:40:28.206 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2022-01-30 02:40:28.206 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2022-01-30 02:40:58.301 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17282
                  2022-01-30 02:40:59.416 - debug: backitup.0 (17282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-01-30 02:40:59.461 - debug: backitup.0 (17282) Objects client ready ... initialize now
                  2022-01-30 02:40:59.465 - debug: backitup.0 (17282) Objects create System PubSub Client
                  2022-01-30 02:40:59.467 - debug: backitup.0 (17282) Objects create User PubSub Client
                  2022-01-30 02:40:59.468 - debug: backitup.0 (17282) Objects client initialize lua scripts
                  2022-01-30 02:40:59.493 - debug: backitup.0 (17282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-01-30 02:40:59.502 - debug: backitup.0 (17282) objectDB connected
                  2022-01-30 02:40:59.505 - debug: backitup.0 (17282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-01-30 02:40:59.515 - debug: backitup.0 (17282) States create System PubSub Client
                  2022-01-30 02:40:59.516 - debug: backitup.0 (17282) States create User PubSub Client
                  2022-01-30 02:40:59.527 - debug: backitup.0 (17282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-01-30 02:40:59.528 - debug: backitup.0 (17282) statesDB connected
                  2022-01-30 02:40:59.972 - debug: backitup.0 (17282) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-01-30 02:41:00.213 - info: backitup.0 (17282) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-30 02:41:00.263 - debug: backitup.0 (17282) Backitup has recognized a linux system
                  2022-01-30 02:41:00.285 - info: backitup.0 (17282) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-01-30 02:41:01.375 - debug: backitup.0 (17282) FTP: connected.
                  2022-01-30 02:41:03.611 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 1 from ftp: iobroker_2021_11_21-02_00_21_IObackup_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.612 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 2 from ftp: iobroker_2021_11_23-02_00_21_IObackup_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.613 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 3 from ftp: iobroker_2021_11_29-02_00_21_IObackup_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.614 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 4 from ftp: iobroker_2021_12_03-02_00_20_IObackup_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.614 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 5 from ftp: iobroker_2021_12_07-02_00_20_IObackup_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.615 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 6 from ftp: iobroker_2021_12_13-02_00_20_IObackup_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.615 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 7 from ftp: iobroker_2021_12_17-02_00_20_IObackup_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.616 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 8 from ftp: iobroker_2021_12_20-16_39_54_IObackup_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.616 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 9 from ftp: iobroker_2021_12_21-02_00_20_IObackup_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.617 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 10 from ftp: iobroker_2021_12_21-08_01_41_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.617 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 11 from ftp: iobroker_2021_12_21-08_04_57_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.618 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 12 from ftp: iobroker_2021_12_21-17_20_09_backupiobroker.tar.gz
                  2022-01-30 02:41:03.618 - debug: backitup.0 (17282) detect backup file 13 from ftp: iobroker_2021_12_22-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  • T Tobi68
                    at runMicrotasks ()
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @tobi68 Ändere mal die Backupzeit auf was krummes. Beispiel: 3:34 Uhr
                    Es scheint so als ob Google Probleme hat mit zu vielen zeitgleichen Anfragen
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      Tobi68
                      @simatec
                      Jupp habe ich mal verstellt.
                      Das die Telegram Nachricht nur bei erfolgreichem Backup (bei mir also FTP und Google) kommt, ist auch so gedacht?
                      Von der Erklärung im Adapter her gibt es ja nur Benachrichtigungen oder nur bei Fehlern.
                      Eigentlich müsste ich doch Benachrichtigungen bei Erfolg und bei Fehlern bekommen.
                      Ich bekomme aber nur eine Nachricht wenn beides Erfolgreich gemacht wurde.
                      Gruss
                      Tobi
