  4. PushButton ESP32/ESPHome wird getriggert. Warum/Wodurch?
    1.0k
    6.1k
esp32esphometrigger
11 Beiträge 2 Kommentatoren 636 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    habe an einem ESP32 an GPIO39 einen Pushbutton und das Ganze per ESPHome in IOBroker eingebunden. Nun stelle ich immer wieder fest, dass Aktionen die der PushButton triggern soll ausgelöst werden obwohl niemand den PushButton gedrückt hat.
    Habt ihr Tips wonach ich Suchen kann?
    Der GPIO39 scheint unkritisch und ist als "Input Only" zu verwenden und geht beim Reboot nicht in den High-State.
    Das heute Morgen angeworfene Logging (Nur Änderung) zeigt eine Änderung des Ack Flag und um 11:37h wo auch wieder ein Trigger ausgelöst wurde:
    Das Blockly triggert aber nur auf Wert=wahr, somit kann ich mir das nicht wirklich erklären:
    Liegt es für Euch am Trigger oder könnte auch die Integration über ESPHome und zB Verbindungsabbrüche das Problem sein?
    Besten Dank für Eure Tips!
    • D Dieter_P
      Hi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dieter_p zeigmal das programm von dem esp.. ich musste ein delay bei mir einbauen..sonst kamen fehlermeldungen
      • arteckA arteck
        Dieter_P
        @arteck said in PushButton ESP32/ESPHome wird getriggert. Warum/Wodurch?:
        Hoffe das steckt kein Unfug bei meiner ersten Verwendung drin:
        esphome:
        esp32:
          board: m5stack-core-esp32
          framework:
            type: arduino
        # Enable loggin
        logger:
        # Enable Home Assistant API
        api:
        web_server:
          port: 80
        ota:
          password: "xxx"
        wifi:
          ssid: !secret wifi_ssid
          password: !secret wifi_password
        # Optional manual IP
          manual_ip:
            static_ip: 192.168.7.xxx
            gateway: 192.168.7.x
            subnet: 255.255.255.0
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Esp32-Hotspot"
            password: "xxx"
        captive_portal:
        ## Device-specific
        esp32_ble_tracker:
        light:
          - platform: fastled_clockless
            chipset: SK6812
            pin: 27
            num_leds: 1
            rgb_order: GRB
            effects:
              - random:
              - flicker:
              - addressable_rainbow:
        binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin:
              number: 39
              inverted: true
          # Presence based on MAC address
          - platform: ble_presence
            mac_address: D2:83:60:xx:xx:xx
            name: "BLE Beacon1 Presence"
            mac_address: F5:5D:42:xx:xx:xx
            name: "BLE Beacon2 Presence"
        sensor:
          # RSSI based on MAC address
          - platform: ble_rssi
            name: "BLE Beacon1 RSSI value"
            on_value:
                then:
                - script.execute: presence_timeout  # Publish 0 if no rssi received
            name: "BLE Beacon2 RSSI value"
            on_value:
                then:
                - script.execute: presence2_timeout  # Publish 0 if no rssi received
        script:
          # Publish event every 30 seconds when no rssi received
          - id: presence_timeout
            mode: restart
            then:
              - delay: 30s
              - lambda: |-
                  id(beacon1_rssi).publish_state(0);
                  id(beacon1_presence).publish_state(0);
          - id: presence2_timeout
            mode: restart
            then:
              - delay: 30s
              - lambda: |-
                  id(beacon2_rssi).publish_state(0);
                  id(beacon2_presence).publish_state(0);
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dieter_p
          binary_sensor:
            - platform: gpio
              pin:
                number: 39
                inverted: true
                mode: INPUT_PULLUP
              filters:
              - delayed_on_off: 1000ms
          vergiss die formatierung nicht
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @dieter_p
            binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin:
                  number: 39
                  inverted: true
                  mode: INPUT_PULLUP
                filters:
            Dieter_P
            @dieter_p
            binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin:
                  number: 39
                  inverted: true
                  mode: INPUT_PULLUP
                filters:
            Danke. Probiere es mal.
            In der Tat ist mir das noch nicht eindeutig klar wie was zu formattieren ist und auch welche Reihenfolge springt ziemlich.....
            • arteckA arteck
              @dieter_p
              binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: 39
                    inverted: true
                    mode: INPUT_PULLUP
                  filters:
              Dieter_P
              @arteck
              der GPIO 39 scheint den PullUp Mode nicht zu erlauben?
              INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml...
              Failed config
              binary_sensor.gpio: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml:56]
                platform: gpio
                pin:  [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml:58]
                  number: 39
                  inverted: True
                  GPIO39 (34-39) does not support pullups.
                  mode: INPUT_PULLUP [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml:60]
                filters:
              • D Dieter_P
                @arteck
                Failed config
                  platform: gpio
                    number: 39
                    inverted: True
                  filters:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @dieter_p dann nimm den raus..oder du nimmst einen anderen GPIO
                • arteckA arteck
                  Dieter_P
                  @arteck
                  Ok. hab den PullUp rausgenommen aber der delay ist noch drin.
                  Anderer GPIO geht leider nicht bei dem ESP:
                  Edit: Also wird der GPIO39 wohl per Button auf GND gezogen. Durch den fehlenden Pullup ergeben sich undefinierten Zustände ....... irgendwie kann ich es nicht ganz glauben, dass er so als Produkt verkauft wird. Die Probleme müßten ja dann alle haben, die den Button nutzen.
                  Auch wenn die Zustände weiterhin undefiniert auftreten, würde es etwas die Situation verbessern, wenn ich nur noch auf "Longpress" triggern würde bzw. den Button im ESP auf einen Modus "Longpress" definiere (z.B. delayed_on_off: 3000ms). Anders sehe ich keine Chance in dem Setup, oder?
                  • D Dieter_P
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @dieter_p und mit dem delay geht auch nicht ??
                    • arteckA arteck
                      Dieter_P
                      @arteck
                      Hab das Delay jetzt auf 3 Sekunden gesetzt und bisher keine ungewollte Triggerung mehr.
                      • arteckA arteck
                        Dieter_P
                        @arteck
                        habe einen Hinweis bekommen der auch für GPIO39 gilt und es könnte hiermit zu tun haben:
                        https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/4903
                        Die SDK Version in ESPHome ist aber neuer 3.3.2
                        Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.3.2)
                        Einen Pullup besitzt der GPIO39 per Hardware.
                        Als Workaround wird empfohlen ADC Power zu aktivieren. Mmmh bedeutet eine platform ADC in ESPHome und ich muß mir etwas für die Auswertung/Triggerung überlegen, wenn das Sinn macht....
