  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @saibot1981 Ist nur für vis eingeschränkt:
    Wie hast du die Liste in jarvis eingebunden? Als StateHTML?
    SaiBot1981
    #1282
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    und könnte man das irgendwie umlenken das es auch mit jarvis klickbar wird?
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SaiBot1981
      SaiBot1981
      #1283
      @saibot1981 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Ja habs aber auch schon als htmltable versucht. da ergab sich leider nichts
      • S SaiBot1981
        M Online
        M Online
        MCU
        #1284
        @saibot1981 Also ich nicht, evtl @zefau?
        • M MCU
          SaiBot1981
          #1285
          Hoffen wird mal, der Player den er verwendet kann leider auch keine HEOS Soundbar erkennen und als abspielgerät auswählen.
          aber man hat ja auch geduld denn jarvis ist schon sehr gut. muss ich zugeben
          • M MCU
            @dominik-f Du musst schon deinen DP dort eintragen.
            {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=String(getState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen......').val) allowfullscreen></iframe> </div>"}
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1286
            Leider gleiches Ergebniss:
            • M MCU
              @j1s2e3 Sorry. Momentan viel gleichzeitig zutun.
              j1s2e3
              #1287
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Kein Problem.
              @MCU & @Zefau Ich denke, ich habs gefunden. Folgendes Problem:
              Alle meine virt. Geräte haben einen DP On (readonly, liefert boolean true oder false) und einen anderen DP SET (writeonly, number 0=off, 1=on, 2=...). Das Jarvisgerät nutzt diese in einem DP power (siehe Bild).
              Wenn ich power direkt in der Statelist schalte, geht es. D.h. on/off = true/false wird gemappt auf 0 und 1 und dann korrekt in den DP .SET geschrieben -> per Skipt nach HW-DP -> Aktor schaltet.
              Aber: der Gruppenschalter ignoriert das Mapping "{"off":"false","on":"true","setOff":0,"setOn":1}" und schreibt beim klicken direkt true bzw false nach .SET. Das ist falsch. Das wäre das Schreiben.
              Lesen, d.h. die Anzeige des Gruppenschalters, geht auch nicht. Dafür müsste .ON gelesen werden, ohne Mapping, denn der DP liefert true bzw. false. Warum Lesen auch nicht geht. Keine Ahnung.
              Aber, zumindest wisst ihr, wo ungefähr das Problem liegt.
              • J j1s2e3
                Kein Problem.
                M Online
                M Online
                MCU
                #1288
                @j1s2e3 Bitte dafür ein Issue aufmachen. Danke.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                • Dominik F.D Dominik F.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1289
                  @dominik-f Wie sieht denn jetzt die Anzeigevariante aus?
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1290
                    @mcu
                    {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=String(getState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Fenster.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.08_html_Fenster_Liste').val) allowfullscreen></iframe> </div>"}
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1291
                      @dominik-f
                      {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=http://192.168.178.xx:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Fenster.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.08_html_Fenster_Liste allowfullscreen></iframe> </div>"}
                      evtl auch mit '
                      {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src='http://192.168.178.xx:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Fenster.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.08_html_Fenster_Liste' allowfullscreen></iframe> </div>"}
                      simpleApi aktiviert im WEB-Adapter?
                      xx ersetzen mit Deiner IP vom iobroker-System
                      • M MCU
                        @dominik-f
                        evtl auch mit '
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1292
                        @mcu
                        SimpleApi habe ich aktiviert.
                        geht leider beides nicht. Bekomme folgende Meldung:
                        W M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Meto304
                          Kann ich über CSS die Farben für an und aus für alle component options setzen?
                          Ich denke bestimmt, die Frage ist, was ist der richtige Befehl?
                          Meto304
                          #1293
                          @MCU weißt du wie der Eintrag in styles aussehen müsste? Würde gerne immer für switchaction on = yellow als farbe haben...
                          • M Meto304
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1294
                            @meto304 Wo? Den Thumb? Das Icon?
                            • M MCU
                              Meto304
                              schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                              #1295
                              @mcu
                              false : f9971d17-6194-4b30-92a2-4d50675ee70b-image.png
                              true: 7e7be438-06bb-4e86-b36d-e3ad92c212f0-image.png
                              ja rechts das "schalter", ist das der Thumb :)?
                              • M Meto304
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1296
                                @meto304
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction
                                • M MCU
                                  @meto304
                                  Meto304
                                  #1297
                                  @mcu mega...👍
                                    @mcu
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wiki
                                    #1298
                                    melde mich mit meinem HistoryGraph-Problem zurück.
                                    Symptom:
                                    HistoryGraphen lauf in einen [object][Object] Fehler.
                                    Steps-To-Repro:
                                    Ich habe meine HGraphen inzwischen auf jeweils einen eigenen Tab ausgelagert, um besser testen zu können.
                                    Tabs nacheinander ruhig aufrufen. Die Grafen werden normalerweise beim ersten Aufruf noch sauber erzeugt.
                                    Ein wenig hin und her klicken - ohne große Hektik.
                                    Dann passiert es.
                                    Das spannende ist nun, dass ich das Datum im Fehler beinflussen kann,
                                    indem ich beim InfluxDB Adapter die Vorhaltezeit ändere. (Daher ist das Datum auf den Bildern auch mal 12 und mal 6 Monate zurück.)
                                    Hier die Daten ausm Debug, was mir komisch vorkommt:
                                    # DEBUG-Log von Jarvis & InfluxDB2
                                    2022-01-22 17:35:45.221  - debug: influxdb.0 (1908) Measurement tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage is of type Boolean - skipping aggregation options
                                    # Hier kommt die Stelle, die verdächtig aussieht.
                                    # Offenbar fragt Jarvis nicht nur die letzten X Tage zurück ab, sondern auch noch den allerersten Datenpunkt vor X Monaten.
                                    # Wenn ich die Vorhaltezeit im Adapter ändere, ändert es sich auch in dieser Fehlermledung.
                                    2022-01-22 17:35:45.222  - debug: influxdb.0 (1908) History-queries to execute:
                                    from(bucket: "iobroker")  |> range(start: 2021-07-09T16:35:39.880Z, stop: 2022-01-08T16:35:39.880Z)     |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage") 	|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true)  	|> group() 	|> limit(n: 1),
                                    from(bucket: "iobroker")  |> range(start: 2022-01-08T16:35:39.880Z, stop: 2022-01-22T16:35:39.880Z) 	|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage") 	|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") 											|> group() 	|> limit(n: 9999999),
                                    from(bucket: "iobroker")  |> range(start: 2022-01-22T16:35:39.880Z)                 					|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage")  	|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: false) 	|> group() 	|> limit(n: 1)
                                    # Ausführung Query-Teil I:
                                    2022-01-22 17:35:45.222  - debug: influxdb.0 (1908) Query to execute:
                                    # Fehler bei Ausfürhung Teil I - klar DB existierte ja noch nicht.
                                    2022-01-22 17:35:56.911  - warn: influxdb.0 (1908) Error in query "
                                    from(bucket: "iobroker")  |> range(start: 2021-07-09T16:35:39.880Z, stop: 2022-01-08T16:35:39.880Z)     |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage")                 |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")                |> sort(columns: ["_time"], desc: true)                 |> group()                 |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                                    # Ausführung Query-Teil II:
                                    2022-01-22 17:35:56.911  - debug: influxdb.0 (1908) Query to execute:
                                    # Ausführung Query-Teil III:
                                    2022-01-22 17:35:58.792  - debug: influxdb.0 (1908) Query to execute: from(bucket: "iobroker")                 |> range(start: 2022-01-22T16:35:39.880Z)                 |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage")                 |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")                |> sort(columns: ["_time"], desc: false)                 |> group()                 |> limit(n: 1)
                                    2022-01-22 17:36:00.454  - warn: jarvis.0 (1876) [object Object]
                                    # Daten erhalten von Query-Teil II:
                                    2022-01-22 17:35:59.614  - debug: influxdb.0 (1908) Parsing retrieved rows:[
                                    [{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-01-08T16:35:39.88Z","_stop":"2022-01-22T16:35:39.88Z","_time":"2022-01-08T16:35:50.919Z","_measurement":"tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage","ack":true,"from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"value":44.5,"time":"2022-01-08T16:35:50.919Z"},
                                    {"result":"_result","table":0,"_start":"2022-01-08T16:35:39.88Z","_stop":"2022-01-22T16:35:39.88Z","_time":"2022-01-08T16:36:50.92Z","_measurement":"tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage","ack":true,"from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"value":44.5,"time":"2022-01-08T16:36:50.92Z"},
                                    {"result":"_result","table":0,"_start":"2022-01-08T16:35:39.88Z","_stop":"2022-01-22T16:35:39.88Z","_time":"2022-01-22T16:29:11.726Z","_measurement":"tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage","ack":true,"from":"system.adapter.tado.0","q":0,"value":39.7,"time":"2022-01-22T16:29:11.726Z"}],[]]
                                    # Daten Rückmeldung an Jarvis:
                                    2022-01-22 17:35:59.936  - debug: influxdb.0 (1908) sendTo "getHistory" to system.adapter.jarvis.0 from system.adapter.influxdb.0
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    grüße
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1299
                                      @dominik-f
                                      Ganze normale HTML-DP wieder ohne Anzeigevariante.
                                      .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .jarvis-StateListItem-Body {
                                      	display: none !important;
                                      .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .q-item__section--avatar {
                                      .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                                      	width: 600px !important;
                                      • M MCU
                                        @dominik-f
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1300
                                        @mcu
                                        Das verändert gar nichts, Icon und Text sind auch wieder da
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1301
                                          @dominik-f Also du musst die nth-child(x) einstellen auf Deinen Wert
                                          Wieviel Elemente sind im Popup und wo ist das?
                                          .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                          .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                          .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                                          Zeig mal Deine Einträge.
