  4. Datenpunkte überall anlegen
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisbie
    nach dem ich (schon vor einiger Zeit) auf Admin 5.X gewechselt habe kann ich keine Datenpunkte in meiner alten Struktur anlegen.
    Wenn ich auf Datenpunkt hinzufügen gehe, dann erhalte ich die den Hinweis das ich nur im Expertenmodus überall datenpunkt Anlegen kann. Aber auch im Expternmodus geht es nicht.
    oder muss ich noch irgendwo umstellen?
    • C Chrisbie
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @chrisbie
      Welchen DP wolltest du wo mit was anlegen ?
      @chrisbie sagte in Datenpunkte überall anlegen:
      Und wie sieht die aus?
      Danke.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @chrisbie
        Chrisbie
        schrieb am zuletzt editiert von Chrisbie
        @bahnuhr
        einen Datenpunkt unter: 0_userdata.0.Visualisuerung.Wohnzimmer.
        Die Struktur hatte ich unter Admin 4.x selbst angelegt.
        paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chrisbie
          @bahnuhr
          @chrisbie
          Selektiere "0_userdata.0" und erstelle das Objekt "Visualisierung" vom Typ "Verzeichnis" (folder) oder "Gerät" (device). Dann selektiere "0_userdata.0.Visualisuerung" und erstelle das Objekt "Wohnzimmer" vom Typ "Verzeichnis" (folder) oder "Kanal" (channel).
          • C Chrisbie
            @bahnuhr
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @chrisbie Das Problem ist, dass Du unter allen Datenpunkten, die kein Ojekt mehr haben gar nichts mehr anlegen kannst.
            Ich bin zwar auch dagegen und hab schon mal angeregt, endlich userdata, genauso wie mqtt von diesen Prüfungen auszunehmen, aber solange das so erhalten bleibt, bist Du an die Hierachie Folder, Device, Channel,State gebunden.
            Schau mal ob Du überall in Deinem userdata - ein Bleistift-Symbol siehst. Wenn nicht dann lass das Skript drüberlaufen.
            • mickymM mickym
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @mickym sagte in Datenpunkte überall anlegen:
              Ich muss gestehen und hab diese Logik seit Anfang nicht verstanden.
              Auch konnte ich unter javascript.0 bisher alles anlegen was ich wollte.
              Wird es dort anders gehändelt ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bahnuhr sagte in Datenpunkte überall anlegen:
                aber auch da nicht alles.
                Du kannst keinen state in einem state anlegen
                  @homoran sagte: Du kannst keinen state in einem state anlegen
                  ... seit Admin 5.
                    ... seit Admin 5.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @paul53 sagte:
                    ... seit Admin 5.
                    vorher ging das 😱 ??
                      @paul53 sagte:
                      ... seit Admin 5.
                      @homoran sagte: vorher ging das ??
                      Ja, es wurde keine Hierarchie geprüft.
                        @paul53 sagte:
                        ... seit Admin 5.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @homoran Vorher ging das alles - sonst hätte ich nie automatisch über NodeRed - ganze Bäume anlegen können.
                        Ich rege mich aber nicht mehr auf. Ich habe issues aufgemacht, habe bei mqtt geschrieben, dass states auch weitere States haben können - und dann hat man sich an mqtt zu richten und nicht nach irgendwelchen Ideen, die jemand hat und habe den Vorschlag gebracht, dass man userdata und mqtt von diesem ganzen Mist wieder befreit, weil es aus meiner Sicht weder für den Adapterentwickler Vorteile bringt. Weil userdata niemand gehört. Klar lebt man irgendwie damit - aber ich habe bis heute keine Einsicht, warum es nicht möglich ist Adapter oder Namensräume von diesen Regeln auszunehmen.
                        Ich will diese Diskussion aber nicht schon wieder führen. Es ist nur einfach traurig, dass nun nach fast einem halben Jahr sich nichts bewegt.
                        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          das sind zwei Paar Schuhe
                          ich auch nicht, denke dass da an einzelnen Stellen noch (ein wenig) nachgebessert wird.
                          MQTT sollte doch inzwischen klappen? (rhetorische Frage!)
                          • mickymM mickym
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Kann ich sehr gut nachvollziehen.
                            Auch ich habe ein paar Punkte/Issues die einfach ignoriert werden.
                            (oder nicht gewollt sind; oder was auch immer).
                            Fazit:
                            Bin ruhiger geworden.
                            Is halt so.
                            Lebbe geht weiter ;-)
                            Danke.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @homoran sagte in Datenpunkte überall anlegen:
                              Ich kann Datenpunkte anlegen - aber mqtt kennt keine Folder, Devices etc. und wie gesagt, dass Folder einen State haben oder umgekehrt States weitere States geht natürlich nicht, weil es nicht da rein passt. Das habe ich alles schon an entsprechender Stelle nochmals angesprochen und auch nochmals ausführlich erklärt:
                              https://forum.iobroker.net/topic/50721/core-entwicklung-zu-schnell/53?_=1642957059965
                              Die einzig wahre Lösung ist, bestimmte Namensräume von diesen Regeln auszunehmen. Für mqtt ist eher nicht produktiv und in userdata braucht es niemand.
                              BTW: Die Rhetorik in dieser Frage erschließt sich mir nicht ganz. ;) ;)
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Fazit:
                                Is halt so.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Fazit:
                                Is halt so.
                                Ich eigentlich auch. Und im Prinzip sollte ich in diese Threads schon gar nichts mehr schreiben. Ich habs ja auch erst neutral geschrieben - nur als dann die Diskussion weiterging, um festzustellen was vorher alles ging und was heute nicht mehr geht - da sind ein paar Mikrowellen durch mein Zornzentrum gegangen und haben es wieder bissi aufgeheizt. Bin aber wieder 🆒
