  4. Squeezerpc und Vis-Anzeigen
    2.2k
    4.2k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 443 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    ich habe den Adapter laufen und aktuell 3 Player im Netz.
    Auf der Vis habe ich auch schon einen Teil eingebaut.
    Angefangen mit dem Widget "Players", dazu die Buttons für "Nächstes Stück", "Vorheriges Stück", ....
    Funktioniert erst einmal so weit.
    Allerdings, wenn ich die Vis aufrufe und auf die View schalte, ist erst einmal ein Teil nicht gefüllt, obwohl der Default-Player ausgewählt ist.
    Ich habe ein paar einfache Text-Widgets eingefügt, wo von einem Player Titel, Artist und Album angezeigt wird. Diese sind gefüllt, jedoch nicht das Bild, die Lautstärke und die String-Widgets, die ich eigentlich zur Anzeige von Titel, Album und Künstler eingebaut habe.
    Wird dann der nächste Titel gestartet, ist zumindest das Cover zu sehen.
    Wähle ich dann einen anderen Player an, dann wird die Lautstärke auch gefüllt, aber die String-Widgets nicht.
    Auch habe ich das Syncgroup Widget hinzugefügt. Das hat jedoch keine sichtbare Auswirkung, ich kann nichts auswählen, aber ein Player ist markiert. Die 3 Player sind aber über den LMS synchronisiert.
    Hat jemand Ideen für mich, wo ich etwas nicht verstanden habe?
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • AndreiosA Andreios
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @andreas-5
      muss ich mir mal anschauen, was da genau ist.
      die entsprechende datenpunkte sind gefüllt und es wird nur im widget nicht angezeigt?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @andreas-5
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @oliverio sagte in Squeezerpc und Vis-Anzeigen:
        @andreas-5
        Die einzelnen Datenpunkte der Player sind gefüllt.
        Diese sollten doch dann, wenn ein Player im Player-Widget ausgewählt ist, beim ersten Aufruf halt der Default-Player, dann in den damit verbundenen Widgets angezeigt werden und das passiert aktuell nicht.
        Schöne Grüße
        Andreas
          @andreas-5
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @andreas-5
          ok, musste mir das nochmal vor Augen führen. ist schon eine weile her als ich das erstellt habe und bei mir funktioniert alles sowei.
          was evtl zu diesem effekt führen kann sind die Zeiten wann welche Informationen vom server (iobroker) zum client (browser) übertragen wird.
          wenn bereits ein lied spielt und du dann die view aufrufst oder aktualisiert, wird tatsächlich nicht der aktuelle wert abgerufen, da schaue ich mal.
          wenn du aber am playerknopf einmal zwischen 2 playern hin und her schaltest, dann müssten die werte aktualisiert werden.
          das passiert aber nur beim ersten aufruf der view und nur dann wenn bereits ein lied spielt.
          kannst du das bestätigen?
          Links im Profil
            @andreas-5
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            @oliverio Ich habe das gerade noch einmal getestet:
            Ein Player (Wz - Wohnzimmer) läuft und ist auch ausgewählt. Das Cover wird angezeigt, aber nicht Titel, Album und Interpret in den entsprechenden String-Widgets.
            Zusätzlich habe ich einfach Text-Widgets hinzugefügt, die direkt die entsprechenden Datenpunkte aus dem Wz-Player anzeigen. Diese sind gefüllt.
            Hiere auch die View:
            2022-01-24 media.txt
            Schöne Grüße
            Andreas
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @andreas-5
              ok, ich denke das hast du oben geschrieben.
              ich frage nochmal deutlicher formuliert:
              1. was passiert mit der anzeige, wenn du den player wechselt und wieder zurück wechselst
              2. das die werte nicht angezeigt werden passiert nur beim ersten aufruf?
              3. sobald aus der playlist das nächste lied gespielt wird, werden die daten angezeigt?
              Links im Profil
                @andreas-5
                AndreiosA Offline
                AndreiosA Offline
                Andreios
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                @andreas-5
                Nichts
                1. das die werte nicht angezeigt werden passiert nur beim ersten aufruf?
                Nein
                1. sobald aus der playlist das nächste lied gespielt wird, werden die daten angezeigt?
                Nein, nicht die String-Widgets, nur das Cover.
                Schöne Grüße
                Andreas
                  @andreas-5
                  Nichts
                  Nein
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @andreas-5
                  ok,
                  dann bitte die Browserkonsole öffenen (bei den meisten browsern mit f12)
                  und im Reiter Konsole/Console/oder ähnlich nach Fehler schauen.
                  Zur Sicherheit die komplette Seite nochmal neu laden, das auch die Anfangsfehler mit angezeigt werden.
                  Welchen Browser/App nutzt du?
                  Links im Profil
                  AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @andreas-5
                    ok,
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @andreas-5
                    ok,
                    Werde ich mir anschauen, wird aber wahrscheinlich eher morgen werden.
                    Auf dem Notebook Firefox.
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                      @andreas-5
                      ok,
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      @andreas-5
                      ok,
                      [1643408448018] Request 5 states. vis.js:2879:21
                      Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. index.html
                      Uncaught TypeError: format is undefined
                          format http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/date.format.js:90
                          setState http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1653
                          createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1636
                          createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1614
                          setTimeout handler*createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1613
                          fn tplSqueezeboxrpcDateTime.js:24
                          render http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
                          n http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
                          r http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                          renderTo http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                          renderAs http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                          template http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                          renderWidget http://192.168.177.43:8082/vis/js/vis.js:1664
                          renderView http://192.168.177.43:8082/vis/js/vis.js:936
                          subscribeStates http://192.168.177.43:8082/vis/js/vis.js:2885
                          getStates http://192.168.177.43:8082/vis/js/conn.js:801
                          onack http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          onpacket http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          exports http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          emit http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          ondecoded http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          add http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          ondata http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          onPacket http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          setTransport http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          onPacket http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          onData http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          onmessage http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          addEventListeners http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          doOpen http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          open http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          probe http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          onOpen http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          onHandshake http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          decodePayload http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          doPoll http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          onLoad http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          onreadystatechange http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          create http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          i http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          request http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          poll http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          doOpen http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
                          open http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          r http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          connect http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
                          init http://192.168.177.43:8082/vis/js/conn.js:266
                          main http://192.168.177.43:8082/vis/js/vis.js:3539
                          <anonymous> http://192.168.177.43:8082/vis/js/vis.js:3817
                          jQuery 11
                      date.format.js:90:5
                          jQuery 11
                      date.format.js:90:5
                          jQuery 11
                      date.format.js:90:5
                      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                      Ressourcen-Adresse: http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js
                      Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                      Uncaught TypeError: elems[0] is undefined
                          createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1306
                          createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1298
                          setTimeout handler*createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1297
                          createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1209
                          setTimeout handler*createWidget/< http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1208
                          setPlayersChanged http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1794
                          jQuery 7
                          createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:455
                      squeezeboxrpc.js:1306:39
                          createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1184
                          setTimeout handler*createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1183
                          fn tplSqueezeboxrpcSyncgroup.js:24
                      Schöne Grüße
                      Andreas
