<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Squeezerpc und Vis-Anzeigen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe den Adapter laufen und aktuell 3 Player im Netz.<br />
Auf der Vis habe ich auch schon einen Teil eingebaut.<br />
Angefangen mit dem Widget "Players", dazu die Buttons für "Nächstes Stück", "Vorheriges Stück", ....<br />
Funktioniert erst einmal so weit.</p>
<p dir="auto">Allerdings, wenn ich die Vis aufrufe und auf die View schalte, ist erst einmal ein Teil nicht gefüllt, obwohl der Default-Player ausgewählt ist.<br />
Ich habe ein paar einfache Text-Widgets eingefügt, wo von einem Player Titel, Artist und Album angezeigt wird. Diese sind gefüllt, jedoch nicht das Bild, die Lautstärke und die String-Widgets, die ich eigentlich zur Anzeige von Titel, Album und Künstler eingebaut habe.<br />
Wird dann der nächste Titel gestartet, ist zumindest das Cover zu sehen.</p>
<p dir="auto">Wähle ich dann einen anderen Player an, dann wird die Lautstärke auch gefüllt, aber die String-Widgets nicht.</p>
<p dir="auto">Auch habe ich das Syncgroup Widget hinzugefügt. Das hat jedoch keine sichtbare Auswirkung, ich kann nichts auswählen, aber ein Player ist markiert. Die 3 Player sind aber über den LMS synchronisiert.</p>
<p dir="auto">Hat jemand Ideen für mich, wo ich etwas nicht verstanden habe?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51713/squeezerpc-und-vis-anzeigen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 23:38:12 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51713.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 12:33:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Squeezerpc und Vis-Anzeigen on Fri, 28 Jan 2022 22:24:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a> sagte in <a href="/post/749203">Squeezerpc und Vis-Anzeigen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-5" aria-label="Profile: andreas-5">@<bdi>andreas-5</bdi></a></p>
<p dir="auto">ok,<br />
dann bitte die Browserkonsole öffenen (bei den meisten browsern mit f12)<br />
und im Reiter Konsole/Console/oder ähnlich nach Fehler schauen.<br />
Zur Sicherheit die komplette Seite nochmal neu laden, das auch die Anfangsfehler mit angezeigt werden.<br />
Welchen Browser/App nutzt du?</p>
</blockquote>
<pre><code>[1643408448018] Request 5 states. vis.js:2879:21
Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. index.html
Uncaught TypeError: format is undefined
    format http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/date.format.js:90
    setState http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1653
    createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1636
    createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1614
    setTimeout handler*createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1613
    fn tplSqueezeboxrpcDateTime.js:24
    render http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
    n http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
    r http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
    renderTo http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
    renderAs http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
    template http://192.168.177.43:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
    renderWidget http://192.168.177.43:8082/vis/js/vis.js:1664
    renderView http://192.168.177.43:8082/vis/js/vis.js:936
    subscribeStates http://192.168.177.43:8082/vis/js/vis.js:2885
    getStates http://192.168.177.43:8082/vis/js/conn.js:801
    onack http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
    onpacket http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
    exports http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
    emit http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    ondecoded http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    add http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    ondata http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    onPacket http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    setTransport http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    onPacket http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    onData http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    onmessage http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
    addEventListeners http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
    doOpen http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:8
    open http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    probe http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    onOpen http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    onHandshake http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    decodePayload http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    doPoll http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    onLoad http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    onreadystatechange http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    create http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    i http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    request http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    poll http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    doOpen http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:7
    open http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    r http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    connect http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js:6
    init http://192.168.177.43:8082/vis/js/conn.js:266
    main http://192.168.177.43:8082/vis/js/vis.js:3539
    &lt;anonymous&gt; http://192.168.177.43:8082/vis/js/vis.js:3817
    jQuery 11
date.format.js:90:5
    jQuery 11
date.format.js:90:5
    jQuery 11
date.format.js:90:5
Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
Ressourcen-Adresse: http://192.168.177.43:8082/lib/js/socket.io.js
Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
Uncaught TypeError: elems[0] is undefined
    createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1306
    createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1298
    setTimeout handler*createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1297
    createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1209
    setTimeout handler*createWidget/&lt; http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1208
    setPlayersChanged http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1794
    jQuery 7
    createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:455
squeezeboxrpc.js:1306:39
    createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1184
    setTimeout handler*createWidget http://192.168.177.43:8082/vis/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js:1183
    fn tplSqueezeboxrpcSyncgroup.js:24
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/751087</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/751087</guid><dc:creator><![CDATA[Andreios]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Jan 2022 22:24:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Squeezerpc und Vis-Anzeigen on Wed, 26 Jan 2022 09:51:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a> sagte in <a href="/post/749203">Squeezerpc und Vis-Anzeigen</a>:</p>
<blockquote>
Zur Sicherheit die komplette Seite nochmal neu laden, das auch die Anfangsfehler mit angezeigt werden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Werde ich mir anschauen, wird aber wahrscheinlich eher morgen werden.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Welchen Browser/App nutzt du?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Auf dem Notebook Firefox.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/749382</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/749382</guid><dc:creator><![CDATA[Andreios]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Jan 2022 09:51:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Squeezerpc und Vis-Anzeigen on Tue, 25 Jan 2022 22:05:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-5" aria-label="Profile: andreas-5">@<bdi>andreas-5</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/749203</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/749203</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Jan 2022 22:05:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Squeezerpc und Vis-Anzeigen on Tue, 25 Jan 2022 22:03:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a> sagte in <a href="/post/748539">Squeezerpc und Vis-Anzeigen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-5" aria-label="Profile: andreas-5">@<bdi>andreas-5</bdi></a><br />
ok, ich denke das hast du oben geschrieben.</p>
<p dir="auto">ich frage nochmal deutlicher formuliert:</p>
<ol>
<li>was passiert mit der anzeige, wenn du den player wechselt und wieder zurück wechselst</li>
</ol>
</blockquote>
<p dir="auto">Nichts</p>
<blockquote>
<ol start="2">
<li>das die werte nicht angezeigt werden passiert nur beim ersten aufruf?</li>
</ol>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein</p>
<blockquote>
<ol start="3">
<li>sobald aus der playlist das nächste lied gespielt wird, werden die daten angezeigt?</li>
</ol>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein, nicht die String-Widgets, nur das Cover.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/749200</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/749200</guid><dc:creator><![CDATA[Andreios]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Jan 2022 22:03:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Squeezerpc und Vis-Anzeigen on Mon, 24 Jan 2022 22:12:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-5" aria-label="Profile: andreas-5">@<bdi>andreas-5</bdi></a><br />
<ol>
</ol>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/748539</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/748539</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Jan 2022 22:12:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Squeezerpc und Vis-Anzeigen on Mon, 24 Jan 2022 21:36:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a> Ich habe das gerade noch einmal getestet:</p>
<p dir="auto">Ein Player (Wz - Wohnzimmer) läuft und ist auch ausgewählt. Das Cover wird angezeigt, aber nicht Titel, Album und Interpret in den entsprechenden String-Widgets.<br />
Zusätzlich habe ich einfach Text-Widgets hinzugefügt, die direkt die entsprechenden Datenpunkte aus dem Wz-Player anzeigen. Diese sind gefüllt.</p>
<p dir="auto">Hiere auch die View:<br />
<a href="/assets/uploads/files/1643060153232-2022-01-24-media.txt">2022-01-24 media.txt</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/748499</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/748499</guid><dc:creator><![CDATA[Andreios]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Jan 2022 21:36:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Squeezerpc und Vis-Anzeigen on Sun, 23 Jan 2022 23:17:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-5" aria-label="Profile: andreas-5">@<bdi>andreas-5</bdi></a><br />
ok, musste mir das nochmal vor Augen führen. ist schon eine weile her als ich das erstellt habe und bei mir funktioniert alles sowei.</p>
<p dir="auto">was evtl zu diesem effekt führen kann sind die Zeiten wann welche Informationen vom server (iobroker) zum client (browser) übertragen wird.</p>
<p dir="auto">wenn bereits ein lied spielt und du dann die view aufrufst oder aktualisiert, wird tatsächlich nicht der aktuelle wert abgerufen, da schaue ich mal.<br />
wenn du aber am playerknopf einmal zwischen 2 playern hin und her schaltest, dann müssten die werte aktualisiert werden.</p>
<p dir="auto">das passiert aber nur beim ersten aufruf der view und nur dann wenn bereits ein lied spielt.<br />
kannst du das bestätigen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747858</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747858</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 23:17:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Squeezerpc und Vis-Anzeigen on Sun, 23 Jan 2022 21:56:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a> sagte in <a href="/post/747549">Squeezerpc und Vis-Anzeigen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">muss ich mir mal anschauen, was da genau ist.<br />
die entsprechende datenpunkte sind gefüllt und es wird nur im widget nicht angezeigt?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Die einzelnen Datenpunkte der Player sind gefüllt.<br />
Diese sollten doch dann, wenn ein Player im Player-Widget ausgewählt ist, beim ersten Aufruf halt der Default-Player, dann in den damit verbundenen Widgets angezeigt werden und das passiert aktuell nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747830</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747830</guid><dc:creator><![CDATA[Andreios]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 21:56:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Squeezerpc und Vis-Anzeigen on Sun, 23 Jan 2022 15:34:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-5" aria-label="Profile: andreas-5">@<bdi>andreas-5</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747549</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747549</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 15:34:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
