  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #77
    nach Recherche der v6 API habe ich nun den Adapter leicht modifiziert und erweitert.
    Eine testbare Version 0.3.0 liegt auf github.
    Folgendes habe ich erledigt:
    • RGBW steht nun für die Lampen, an denen die Farbtemperatur des weißen Lichtes nicht änderbar
    • RGBWW steht nun für die Lampen (fullcolor), an denen die Farbtemperatur des weißen Lichtes änderbar ist, nur an v6 betreibbar
    • allOn, allOff aus RGBW in v5 entfernet, dafür steht off/on in ZoneAll
    • weiße Lampe ergänzt
    • RGB Lampe ergänzt
    • brightness v6 Skalierung auf 255 gelöscht
    Mit der rgb Ansteuerung in v5 habe ich noch ein Problem, die anderen States lassen sich bedienen.
    Es wäre schön, wenn jemand die v6 testen könnte.
    Gruß,
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
      Mercyful
      #78
      Hallo!
      Ich habe heute auch mal den MiLight Adapter per
      npm install iobroker.milight
      über die CLI meines Raspberry Pi installiert. Soweit so gut :-)
      Jedoch ein
      ./iobroker upload milight
      wirft einen Fehler (siehe Screenshot)
      Im iobroker.admin finde ich Milight auch als Adapter, aber unter den Instanzen ist Milight leider nicht vorhanden.
      Unter admin.objekte ist auch kein Milight vorhanden.
      Im VIS ist das Widget zwar sichtbar, aber nicht nutzbar. Ich vermute weil der Adapter nicht vorhanden ist.
      Was ist zu tun um MiLight nutzen zu können?
      Gruß Mercy
      • F Offline
        foxthefox
        #79
        @Mercyful:
        npm install iobroker.milight `
        damit hattest du die letzte npm-Version installiert, die Weiterentwicklung liegt auf github.
        Bitte lösch den Adapter wieder und installier wie folgt:
        im Verzeichnis /opt/iobroker
        sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.milight/tarball/master --production
        dann refresh in iobroker admin page und über + die Instanz installieren (sollte 0.3.0 anzeigen)
        @Mercyful:
        Gruß Mercy `
        für das widget sollte auch vis-jqui-mfd installiert, werden, da hier auf die png's zurückgegriffen wird.
        Das widget ist an v5/v4 angepasst, also nur bedingt für v6 geeignet.
        die Objekte werden angelegt, wenn man in admin.instances die admin page des Adapters aufgerufen hat und die Konfiguration vorgenommen hat.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #80
          Hallo
          Danke für den Adapter
          Läuft super, nur das Widget stürzt immer wieder ab
          Teste aber morgen nochmal
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • F Offline
            foxthefox
            #81
            @chucky666:
            Läuft super, nur das Widget stürzt immer wieder ab `
            Hast du v5 oder v6 in Benutzung?
            Sag bescheid was evtl. nicht läuft.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #82
              Blöde Frage aber wo steht das ?
              • F Offline
                foxthefox
                #83
                @chucky666:
                Blöde Frage aber wo steht das ? `
                Wenn du den Adapter konfigurierst, entscheidest du dich für deine interface Box und die Lampen. Dort steht 5 für die ältere Box und 6, wenn du eine neuere hast.
                Ein Aufruf: video
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #84
                  Hallo
                  Steht auf Version 6 . Ich habe da aber nichts eingestellt . Auf der Wifibridge steht box2
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #85
                    @chucky666:
                    Hallo
                    Steht auf Version 6 . Ich habe da aber nichts eingestellt . `
                    Das ist die Voreinstellung, gut das es läuft. Ein paar Posts vorher, war das Feedback nicht so toll
                    Ein Aufruf: video
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #86
                      Schalten kann ich alles , nur das Milight Widget stürzt immer ab . Ich habe mir dann andere Schalter gemacht
                        Mercyful
                        #87
                        @foxthefox:
                        dann refresh in iobroker admin page und über + die Instanz installieren (sollte 0.3.0 anzeigen) `
                        Habe ich getan, den alten deinstalliert und den neuen installiert. So weit so gut, ich sehe den Adapter
                        in iobroker.Admin und habe eine Instanz, die auch mit der MiLight Bridge verbunden ist.
                        @foxthefox:
                        Klaus `
                        vis-jqui-mfd habe ich ebenfalls nachträglich installiert, ist auch in der iobroker.admin vorhanden. Eine Instanz ist ebenso vorhanden.
                        Wenn ich im VIS bin und mein Projekt öffne, dann sehe ich unter MiLight Widget noch immer kein Icon und kann das Widget nicht benutzen.
                        Wenn ich mir im VIS vis-jqui.mfd ansehe, sind auch dort die Icons nicht vorhanden bzw. brocken.
                        Was kann ich noch erledigen um das Widget zum fliegen zu bringen?
                        Gruß Mercy
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #88
                          Da bin ich grad überfragt, hängt evtl. mit einer anderen vis Umgebung zusammen. Da müsste ich mal testweise was aufsetzen, bin hier noch mit einer alten Version dabei.
                          Ansonsten kannst du auch ein anderes OFF/ON widget mit dem milight.state verbinden um es zu schalten.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • J Offline
                            junius
                            #89
                            @foxthefox:
                            nach Recherche der v6 API habe ich nun den Adapter leicht modifiziert und erweitert. `
                            Vielen Dank! :)
                            Habe auf 0.3.0 upgedatet. Jetzt funktioniert es bei V6 auch mit der Einstellung RGBW bei meinen entsprechenden Lampen. Weiterhin kann ich mit der neuen Version nun die Helligkeit steuern (Prozentangabe bei brightness). Sehr gut! Bei brightness2 tut sich aber nichts - was schade ist, denn so kann ich nur eine bestimmte Helligkeit über Echo-Sprachbefehl einstellen (die ich bei brightness als Prozentzahl eingetragen habe). Mit brightness2 hätte ich eine 2. Helligkeitsstufe.
                            Dass mit den Abstürzen des Adapters - wie von chucky666 geschrieben - muss ich leider nach einigen Tages des Testens auch bestätigen. Obwohl ich eingestellt habe, dass sich der Adapter stündlich neu starten soll, funktioniert die Ansteuerung der Lampen am nächsten Morgen manchmal nicht mehr. Ich muss dann den Adapter einmal manuell neu starten, dann geht`s wieder. Ich werde mal beobachten, wie es mit V 0.3.0 über einen längeren Zeitraum läuft und dann wieder berichten.
                            Gruß Nico
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #90
                              @junius:
                              Bei brightness2 tut sich aber nichts - was schade ist, denn so kann ich nur eine bestimmte Helligkeit über Echo-Sprachbefehl einstellen (die ich bei brightness als Prozentzahl eingetragen habe). Mit brightness2 hätte ich eine 2. Helligkeitsstufe. `
                              Bei v6 ist auch nur brightness implementiert. Brightness2 gibt es da nicht. Lediglich bei v5 ist es implementiert, damit 2 Abstufungen mehr möglich sind.
                              Theoretisch könnte ich auch in v6 einen weiteren datenpunkt anlegen, aber eigentlich ist das eher kontraproduktiv.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #91
                                @Mercyful:
                                Was kann ich noch erledigen um das Widget zum fliegen zu bringen? `
                                habe nun mit vis 0.10.15 und admin 1.7.3 auf qnap_x86 das gleiche Problem.
                                irgendwie werden die vis Pakete nicht richtig in die vis Instanz rübergeschrieben.
                                mit
                                iobroker visdebug milight
                                und den gleichen Befehl noch auf jqui-mfd und ggf andere vis-adapter bereinigt die Dateien.
                                Danach war der Aufruf von vis noch hängengeblieben, dort half
                                iobroker restart
                                Jetzt scheint es zu laufen. Was die Ursache war kann ich nicht erkennen, da reichen meine Kenntnisse nicht aus.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                  Mercyful
                                  #92
                                  Hallo Klaus!
                                  @foxthefox:
                                  mit
                                  iobroker restart
                                  Klaus `
                                  Bingo! Das hat bei mir auch geholfen, nun sehe ich die ganzen Widgets mit den Icons. Danke für den Tipp.
                                  Ich werde weiter probieren.
                                  Gruß Jürgen
                                  • J Offline
                                    junius
                                    #93
                                    @junius:
                                    Dass mit den Abstürzen des Adapters - wie von chucky666 geschrieben - muss ich leider nach einigen Tages des Testens auch bestätigen. Obwohl ich eingestellt habe, dass sich der Adapter stündlich neu starten soll, funktioniert die Ansteuerung der Lampen am nächsten Morgen manchmal nicht mehr. Ich muss dann den Adapter einmal manuell neu starten, dann gehts wieder. Ich werde mal beobachten, wie es mit V 0.3.0 über einen längeren Zeitraum läuft und dann wieder berichten.
                                    Kurze Rückmeldung: seitdem ich v0.3.0 installiert habe, läuft der Adapter weitgehend stabil. Weiß jetzt aber nicht genau, ob es mit der neuen Version zusammenhängt, oder daran, dass ich den Adapter-Neustart-Intervall nochmal angepasst habe. Ist nun bei mir auf 2x täglich eingestellt und nicht wie vorher einmal pro Minute (hatte ich versehentlich falsch eingestellt, wollte eigentlich zum Testen einmal pro Stunde…)
                                      Sandhase
                                      #94
                                      Hallo Milight-Gemeinde,
                                      ich nutzte seit einiger Zeit Homematic und auch Milight .
                                      Den Adapter (v. 0.3.0) konnte ich problemlos in iobroker installieren und die Instanz auch starten.
                                      Den jqui-mfd Adapter habe ich auch installiert
                                      Im iobroker wird er z.B. unter "Objekte" auch sauber dargestellt, siehe folgender Screenshot.
                                      Leider wird im VIS aber das Widget zum einen nicht korrekt dargestellt und funtioniert auch nicht, wenn ich es in die VIS-Oberfläche ziehe, siehe folgender Screenshot.
                                      Interessanterweise werden aber z.B. alles Widgets im jqui-Adapter nicht korrekt dargestellt:
                                      Da ich bereits einiges mit Milight auf der CCU in Betrieb habe, wäre es für mich schön, damit auch erste größere "Erfolge" in iobroker zu haben.
                                      Dementsprechend freue ich mich über jeden konstruktiven Tipp.
                                      Sandhase
                                      Homematic CCU3
                                      Raspi 3
                                      Synology NAS
                                      Milight (v.5)
                                      Keymatic
                                      Philips HUE
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #95
                                        Versuch doch mal die Befehle aus dem vorletzten Beitrag (visdebug …).
                                        Ein Aufruf: video
                                          Sandhase
                                          #96
                                          hab ich durchaus schon probiert.
                                          interessanterweise habe ich jetzt alles mehrfach gestoppt und wieder gestartet, erst nur vis, dann auch mehrfach iobroker. jetzt sehe ich die Widgets und kann auch grundsätzlich damit arbeiten.
                                          Jetzt wäre es interessant, ob es auch eine genauere Beschreibung gibt, denn ich habe die folgenden Effekte, die sicher einfach zu beheben sind, wenn man weiß, was wie funktioniert.
                                          Ich habe einfach mal für zwei meiner milight Zonen das Widget genutzt:
                                          Dabei stellt sich für mich die Frage, welche Parameter ich für welche Buttons bzw. Regler auzuwählen habe, denn wenn ich die so ausgewählten Widgets im VIS teste, ergibt sich:
                                          An/aus geht garnicht
                                          Weiß/Farbe geht garnicht
                                          Helligkeit funktioniert
                                          Farbverstellung funktioniert, wenn ich auf color HUE gehe, aber dann sind rot und blau vertauscht.
                                          Ich bin etwas ratlos, weiß aber in der Masse der Infos auch nicht, wo ich dazu was finden kann.
                                          Danke schonmal vorab,
                                          Sandhase
                                          Homematic CCU3
                                          Raspi 3
                                          Synology NAS
                                          Milight (v.5)
                                          Keymatic
                                          Philips HUE
