  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J Offline
    junius
    #74
    Jetzt funktioniert es! :P
    Ich muss bei der Adapter-Konfiguration alle Zonen auf RGBWW stellen und dann die Zonen beim Reiter "Objekte" einzeln ansteuern. Es werden allerdings nicht alle Befehle ausgeführt - aber sowas wie an/aus Helligkeit hoch/runter und Nachtmodus funktioniert.
    Bei "zoneAll" wird jedoch kein Befehl rausgeschickt, wenn ich einen Knopfdruck simuliere.
    Die Steuerung mit meinem Amazon Echo Dot über den Cloud-Adapter funktioniert auch prima.
    • F Offline
      foxthefox
      #75
      @junius:
      Die Steuerung mit meinem Amazon Echo Dot über den Cloud-Adapter funktioniert auch prima. `
      Ich hab etwas recherchiert und mir die Doku zur API von V6 angeschaut. Etwas verwirrend, denn in einem CodeBeispiel und Text sind die Befehle anders aufgesetzt als in einem anderen CodeBeispiel. Hier wird bei RGBWW und RGBW einmal 08 und das andere mal 07 verwendet. Evtl. ist das ja die Ursache. Bzw. egal welche Lampe man im Einsatz hat, es sind immer die Befehle mit 08, die richtigen. Für den LED-Strip sollte es sogar noch andere Befehle geben.
      Könntest du in deiner Zone4 einmal die Einstellung "base" probieren? Das sollten dem reduzierten Befehlsumfang dafür entsprechen.
      Bei den Befehlen ist es so eine Sache, diverse Befehle sind nativ unterstützte Befehle und andere sind abgeleitete, z.B. brightnessUP ist kein echter Befehl, sondern es wird akt. brightness -5% rausgeschickt. Hier könnte es sein, daß brightness beim ersten Durchlauf nicht gesetzt ist und damit auch nix berechnen kann.
      Ich hab schon eine Matrix angefangen, die ich demnächst in github posten werde.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • J Offline
        junius
        #76
        @foxthefox:
        Könntest du in deiner Zone4 einmal die Einstellung "base" probieren? Das sollten dem reduzierten Befehlsumfang dafür entsprechen. `
        Wenn ich bei meinem Strip (Zone 4) auf Basis umstelle, werden keine Befehle mehr rausgeschickt. Es geht nur mit Einstellung RGBWW (ist aber ein RGB-Strip mit 4 Anschlüssen).
        Mal noch eine andere Sache: Ich möchte mit meinem Echo einen Sprachbefehl rausschicken, dass er mir die Zone 4 auf gelbes Licht schaltet (abends zum Fernseh schauen). Ich füge also beim Cloud-Adapter ein neues Gerät zu, mit dem Smartnamen "Fernsehlicht" und der Adresse "Zone 4 Color RGB". Beim Objekt milight/Zone 4/rgb gebe ich den Wert 231 ein. Wenn ich nach Eingabe des Wertes 231 die Entertaste drücke, schaltet er mir die Zone 4 auf gelb. So weit so gut.
        Wenn ich nun aber sage: "Alexa, schalte Fernsehlicht ein" passiert zunächst nichts. Wenn ich nun aber beim Objekt milight/Zone 4/rgb den type von "Zeichenkette" in "Zahl" ändere und ich den entsprechenden Alexa-Befehl wiederhole, überschreibt er mir den eingegebenen Wert "231" in "100" und schaltet das Licht auf pink. Diesen Wert "100" finde ich wieder beim Cloud-Adapter "Fernsehlicht" als Prozentangabe (dort steht 100% in der Spalte "bei AN"). Wenn ich hier den Wert z.B. in 50% ändere, wird beim Objekt milight/Zone 4/rgb der der Wert "50" reingeschrieben, wenn ich "Alexa, schalte Fernsehlicht ein" sage.
        Lösen könnte ich mein Problem vielleicht damit, dass ich beim Cloud-Adapter unter "Fernsehlicht" den Wert 231% eingebe…was jedoch nicht geht: zu Auswahl stehen nur die Werte 5% bis 100% in Fünferschritten...
        Die Eingabe der Werte 1 - 99 ändern nichts an der Lichtfarbe. Bei "0" und "100" wird die Farbe pink, bei "101" lila, bei "102" blau usw., bei "231" wird es wie gesagt gelb.
        Ich dachte evtl. auch, dass man durch Ändern des Wertes bei "hue" eine andere Lichtfarbe bekommt...da tut sich aber gar nichts bei mir, egal was ich dort als Wert eingebe.
        Ein Traum wäre es auch, wenn ich mit dem Fernsehlicht-Sprachbefehl nicht nur die Lichtfarbe einstellen, sondern auch die Helligkeit auf einen bestimmten Wert bekommen könnte. Die Helligkeit kann ich jedoch nur hoch- oder runterregeln (mit brightness up-down). Die Befehle brightness und brightness2 funktionieren bei mir nicht, wie ich mir das vorstelle (Eingabe von 50% = halbe Helligkeit usw.).
        • F Offline
          foxthefox
          #77
          nach Recherche der v6 API habe ich nun den Adapter leicht modifiziert und erweitert.
          Eine testbare Version 0.3.0 liegt auf github.
          Folgendes habe ich erledigt:
          • RGBW steht nun für die Lampen, an denen die Farbtemperatur des weißen Lichtes nicht änderbar
          • RGBWW steht nun für die Lampen (fullcolor), an denen die Farbtemperatur des weißen Lichtes änderbar ist, nur an v6 betreibbar
          • allOn, allOff aus RGBW in v5 entfernet, dafür steht off/on in ZoneAll
          • weiße Lampe ergänzt
          • RGB Lampe ergänzt
          • brightness v6 Skalierung auf 255 gelöscht
          Mit der rgb Ansteuerung in v5 habe ich noch ein Problem, die anderen States lassen sich bedienen.
          Es wäre schön, wenn jemand die v6 testen könnte.
          Gruß,
          Klaus
          Ein Aufruf: video
            Mercyful
            #78
            Hallo!
            Ich habe heute auch mal den MiLight Adapter per
            npm install iobroker.milight
            über die CLI meines Raspberry Pi installiert. Soweit so gut :-)
            Jedoch ein
            ./iobroker upload milight
            wirft einen Fehler (siehe Screenshot)
            Im iobroker.admin finde ich Milight auch als Adapter, aber unter den Instanzen ist Milight leider nicht vorhanden.
            Unter admin.objekte ist auch kein Milight vorhanden.
            Im VIS ist das Widget zwar sichtbar, aber nicht nutzbar. Ich vermute weil der Adapter nicht vorhanden ist.
            Was ist zu tun um MiLight nutzen zu können?
            Gruß Mercy
            • F Offline
              foxthefox
              #79
              @Mercyful:
              npm install iobroker.milight `
              damit hattest du die letzte npm-Version installiert, die Weiterentwicklung liegt auf github.
              Bitte lösch den Adapter wieder und installier wie folgt:
              im Verzeichnis /opt/iobroker
              sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.milight/tarball/master --production
              dann refresh in iobroker admin page und über + die Instanz installieren (sollte 0.3.0 anzeigen)
              @Mercyful:
              Gruß Mercy `
              für das widget sollte auch vis-jqui-mfd installiert, werden, da hier auf die png's zurückgegriffen wird.
              Das widget ist an v5/v4 angepasst, also nur bedingt für v6 geeignet.
              die Objekte werden angelegt, wenn man in admin.instances die admin page des Adapters aufgerufen hat und die Konfiguration vorgenommen hat.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #80
                Hallo
                Danke für den Adapter
                Läuft super, nur das Widget stürzt immer wieder ab
                Teste aber morgen nochmal
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                • F Offline
                  foxthefox
                  #81
                  @chucky666:
                  Läuft super, nur das Widget stürzt immer wieder ab `
                  Hast du v5 oder v6 in Benutzung?
                  Sag bescheid was evtl. nicht läuft.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #82
                    Blöde Frage aber wo steht das ?
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #83
                      @chucky666:
                      Blöde Frage aber wo steht das ? `
                      Wenn du den Adapter konfigurierst, entscheidest du dich für deine interface Box und die Lampen. Dort steht 5 für die ältere Box und 6, wenn du eine neuere hast.
                      Ein Aufruf: video
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #84
                        Hallo
                        Steht auf Version 6 . Ich habe da aber nichts eingestellt . Auf der Wifibridge steht box2
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #85
                          @chucky666:
                          Hallo
                          Steht auf Version 6 . Ich habe da aber nichts eingestellt . `
                          Das ist die Voreinstellung, gut das es läuft. Ein paar Posts vorher, war das Feedback nicht so toll
                          Ein Aufruf: video
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #86
                            Schalten kann ich alles , nur das Milight Widget stürzt immer ab . Ich habe mir dann andere Schalter gemacht
                              Mercyful
                              #87
                              @foxthefox:
                              dann refresh in iobroker admin page und über + die Instanz installieren (sollte 0.3.0 anzeigen) `
                              Habe ich getan, den alten deinstalliert und den neuen installiert. So weit so gut, ich sehe den Adapter
                              in iobroker.Admin und habe eine Instanz, die auch mit der MiLight Bridge verbunden ist.
                              @foxthefox:
                              Klaus `
                              vis-jqui-mfd habe ich ebenfalls nachträglich installiert, ist auch in der iobroker.admin vorhanden. Eine Instanz ist ebenso vorhanden.
                              Wenn ich im VIS bin und mein Projekt öffne, dann sehe ich unter MiLight Widget noch immer kein Icon und kann das Widget nicht benutzen.
                              Wenn ich mir im VIS vis-jqui.mfd ansehe, sind auch dort die Icons nicht vorhanden bzw. brocken.
                              Was kann ich noch erledigen um das Widget zum fliegen zu bringen?
                              Gruß Mercy
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #88
                                Da bin ich grad überfragt, hängt evtl. mit einer anderen vis Umgebung zusammen. Da müsste ich mal testweise was aufsetzen, bin hier noch mit einer alten Version dabei.
                                Ansonsten kannst du auch ein anderes OFF/ON widget mit dem milight.state verbinden um es zu schalten.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • J Offline
                                  junius
                                  #89
                                  @foxthefox:
                                  nach Recherche der v6 API habe ich nun den Adapter leicht modifiziert und erweitert. `
                                  Vielen Dank! :)
                                  Habe auf 0.3.0 upgedatet. Jetzt funktioniert es bei V6 auch mit der Einstellung RGBW bei meinen entsprechenden Lampen. Weiterhin kann ich mit der neuen Version nun die Helligkeit steuern (Prozentangabe bei brightness). Sehr gut! Bei brightness2 tut sich aber nichts - was schade ist, denn so kann ich nur eine bestimmte Helligkeit über Echo-Sprachbefehl einstellen (die ich bei brightness als Prozentzahl eingetragen habe). Mit brightness2 hätte ich eine 2. Helligkeitsstufe.
                                  Dass mit den Abstürzen des Adapters - wie von chucky666 geschrieben - muss ich leider nach einigen Tages des Testens auch bestätigen. Obwohl ich eingestellt habe, dass sich der Adapter stündlich neu starten soll, funktioniert die Ansteuerung der Lampen am nächsten Morgen manchmal nicht mehr. Ich muss dann den Adapter einmal manuell neu starten, dann geht`s wieder. Ich werde mal beobachten, wie es mit V 0.3.0 über einen längeren Zeitraum läuft und dann wieder berichten.
                                  Gruß Nico
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #90
                                    @junius:
                                    Bei brightness2 tut sich aber nichts - was schade ist, denn so kann ich nur eine bestimmte Helligkeit über Echo-Sprachbefehl einstellen (die ich bei brightness als Prozentzahl eingetragen habe). Mit brightness2 hätte ich eine 2. Helligkeitsstufe. `
                                    Bei v6 ist auch nur brightness implementiert. Brightness2 gibt es da nicht. Lediglich bei v5 ist es implementiert, damit 2 Abstufungen mehr möglich sind.
                                    Theoretisch könnte ich auch in v6 einen weiteren datenpunkt anlegen, aber eigentlich ist das eher kontraproduktiv.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #91
                                      @Mercyful:
                                      Was kann ich noch erledigen um das Widget zum fliegen zu bringen? `
                                      habe nun mit vis 0.10.15 und admin 1.7.3 auf qnap_x86 das gleiche Problem.
                                      irgendwie werden die vis Pakete nicht richtig in die vis Instanz rübergeschrieben.
                                      mit
                                      iobroker visdebug milight
                                      und den gleichen Befehl noch auf jqui-mfd und ggf andere vis-adapter bereinigt die Dateien.
                                      Danach war der Aufruf von vis noch hängengeblieben, dort half
                                      iobroker restart
                                      Jetzt scheint es zu laufen. Was die Ursache war kann ich nicht erkennen, da reichen meine Kenntnisse nicht aus.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                        Mercyful
                                        #92
                                        Hallo Klaus!
                                        @foxthefox:
                                        mit
                                        iobroker restart
                                        Klaus `
                                        Bingo! Das hat bei mir auch geholfen, nun sehe ich die ganzen Widgets mit den Icons. Danke für den Tipp.
                                        Ich werde weiter probieren.
                                        Gruß Jürgen
                                        • J Offline
                                          junius
                                          #93
                                          @junius:
                                          Dass mit den Abstürzen des Adapters - wie von chucky666 geschrieben - muss ich leider nach einigen Tages des Testens auch bestätigen. Obwohl ich eingestellt habe, dass sich der Adapter stündlich neu starten soll, funktioniert die Ansteuerung der Lampen am nächsten Morgen manchmal nicht mehr. Ich muss dann den Adapter einmal manuell neu starten, dann gehts wieder. Ich werde mal beobachten, wie es mit V 0.3.0 über einen längeren Zeitraum läuft und dann wieder berichten.
                                          Kurze Rückmeldung: seitdem ich v0.3.0 installiert habe, läuft der Adapter weitgehend stabil. Weiß jetzt aber nicht genau, ob es mit der neuen Version zusammenhängt, oder daran, dass ich den Adapter-Neustart-Intervall nochmal angepasst habe. Ist nun bei mir auf 2x täglich eingestellt und nicht wie vorher einmal pro Minute (hatte ich versehentlich falsch eingestellt, wollte eigentlich zum Testen einmal pro Stunde…)
