  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Kann ich verstehen. Das hängt leider von mehreren Dingen ab.
    1. Es ändert sich permanent etwas in jarvis
    2. Ich habe selber habe keine blind, ist nicht so mein Ding.
    • geh ich aber noch mal dran
    1. Da gibt es die Doku für v2 blind orig Zefau
      https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/
      https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
    Aktualisiert, so besser?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rolllaeden-blind-v3
    Momentan kann man kein Gewerk Rollladen auswählen?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1222
    @mcu
    Doch, es gibt ein Gewerk Rollladen.
    Ich versuche möglichst viel aus der Anleitung zu ziehen. Was mir dabei immer wieder auffällt ist, dass ein gewissen Grundwissen vorausgesetzt wird.
    Das schöne ist, ich sehe das jetzt aus einer Perspektive von jemanden, der gar keine Ahnung von Jarvis hat und für den alles komplett neu ist.
    In deinem aktualisierten Link steht z.B.:
    Der Stop-Button wird nur angezeigt, wenn activity und stop ausgewählt sind.
    Das erste was ich mich gefragt habe ist, wo wähle ich das aus?
    Jetzt weiß ich, dass es hier ist:
    Danach öffnet sich folgends wo man dann beides auswählen kann:
    Solche Informationen in der Anleitung zu finden, also wirklich für Newbies, ist echt schwer.
    Ich kann das aber nachvollziehen...jemand der sich so super damit auskennt wie du, für den klingt das alles logisch, für einen Anfänger wie mich nicht :D
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1223
      @dominik-f Also ich kann kein Gewerk mehr auswählen:
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1224
        @mcu
        bei mir gehts :D
          @mcu
          bei mir gehts :D
          M Online
          M Online
          MCU
          #1225
          @dominik-f Hab den Fehler gefunden.
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1226
            @mcu
            Sehr gut.
            Ich bin nun schon ein ganzes Stückchen weiter gekommen, auch mit Bindings etc werde ich langsam war :)
            Ich würde gerne in einer Statelist einen State anklicken und es soll sich dann ein Pop Up öffnen, wo ich eine HTML Tabelle anzeigen lassen möchte.
            Kannst du mir dabei helfen?
              @mcu
              Sehr gut.
              M Online
              M Online
              MCU
              #1227
              @dominik-f State anklicken öffnet immer Geräte-Popup.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/iframe-direkt-in-der-statelist-anzeigen
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1228
                @mcu
                Okay, also muss ich unter Bodystate einen HTML Datenpunkt rein packen
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1229
                  @dominik-f Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
                  • als Datenpunkt in Datenpunkt Anzeige
                  • als Anzeigevariante {"default":"<div>...</div>"}
                  Ja Body State und Show State an schalten.
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1230
                    @mcu
                    Ich hab nun beides probiert....bei der Anzeigevariante wird mir das iframe direkt in der Statelist angezeigt, dass ist natürlich nicht gewollt^^
                    Als Datenpunkt in der Datenpunkt Anzeige hat es geklappt, dort muss das jedoch noch formatiert werden. Es ist viel zu groß und zu weit rechts
                    • M MCU
                      @dominik-f Das geht nicht direkt, musst du über CSS machen:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/tabellen-nth-child#thead-einzeln
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1231
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Mach sonst gerne einen Bug auf. Laut https://quasar.dev/vue-components/table#defining-the-columns gibt es auch headerStyle
                        denbo
                        #1232
                        gibt es die Möglichkeit Tabs nur für die Smartphone Ansicht auszublenden?
                        • E Offline
                          el-lutschi
                          #1233
                          Hallo zusammen.
                          Gibt es eine Möglichkeit eine Android App aus jarvis heraus zu öffnen? Ich würde z.B. gerne die FireTV App öffnen, wenn ich den Tv über jarvis anschalte. Alternativ wäre es auch über einen extra Klick ok.
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1234
                            @dominik-f Bilder sind hilfreich.
                            • D denbo
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1235
                              @denbo Ja, abhängig von der Auflösung vom Handy.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                              • E el-lutschi
                                Hallo zusammen.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1236
                                @el-lutschi
                                Eine Möglichkeit ist der Fully Kiosk Browser, mit dem man Apps öffnen kann.
                                Zweite wäre Tasker.
                                Muss heute abend mal weiter schauen.
                                  @mcu
                                  Ich bin noch bei der Json Tabelle. Ich versuche nun die Schrifgröße der Spalenüberschriften anzupassen. Jedoch tut sich da leider nichts. Hier mein Versuch:
                                      "field": "name",
                                      "label": "Name",
                                      "style": "font-size:20px"
                                      "field": "caller",
                                      "label": "Anrufer",
                                      "field": "date",
                                      "label": "Datum",
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1237
                                  @dominik-f Geht doch mit headerStyle
                                      "field": "name",
                                      "label": "Name",
                                      "headerStyle": {"font-size":"20px"}
                                      "field": "caller",
                                      "label": "Anrufer",
                                      "field": "date",
                                      "label": "Datum",
                                  J Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                        "field": "name",
                                        "label": "Name",
                                        "field": "caller",
                                        "label": "Anrufer",
                                        "field": "date",
                                        "label": "Datum",
                                    j1s2e3
                                    #1238
                                    Gehen bei irgendjemand die Gruppenaktionen in der Statelist noch (Jarvis 3.0.9)? D.h. eine ganze Statelist/Gruppe schalten. Bei mir geht das nicht mehr. Keine Ahnung seit welcher Version.
                                    • J j1s2e3
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1239
                                      @j1s2e3 v3.0.10-beta.3 dort funktioniert es. Was funktioniert denn nicht?
                                      • E Offline
                                        el-lutschi
                                        #1240
                                        @mcu
                                        vielen Dank. Hab es mit Fully hin bekommen.
                                        Kannst du mir jetzt noch verraten wie ich in jarvis einen Gerätenamen verlinke?
                                        Und gibts auch nen Lösungsansatz für IOS Geräte?
                                        • E el-lutschi
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1241
                                          @el-lutschi sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Was möchtest du erreichen?
                                          E Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
